Пользователей: 132
Аналоги: 54. Даташиты: 46. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 4. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Форум: 17.
Гостей: 131
Преобразователь напряжения для мультиметра
Сообщений TANGO 24.09.2012 20:10:00 (Просмотров: 48838)
Представляю вашему вниманию схему ещё одного преобразователя напряжения, на этот раз для питания мультиметров, имеющих 9-ти вольтовое питание. За основу взята схема П. Сукорцева из журнала "Радио" №7, 1992 г. поэтому работу схемы описывть не буду. Принципиальная часть осталась без изменений.
Все обмотки трансформатора наматывал проводом 0,2 мм.Транзисторы КТ315 заменил на КТ815 т.к. грелись. Добавил простенький узел стабилизации в выходной части. Стабилитрон я использовал Д814В, но, конечно можно что то из импорта, 9-ти вольтовое, просто какие были.  В схеме присутствует выключатель питания, разрывющий цепь батареи. Можно конечно и помудрить со штатным тумблером мультиметра, но пока дорожки резать не хочется.
Схема преобразователя
Батарея используется от мобильного телефона "Siemens" ёмкостью 700mAh ( но можно и любую какую не жалко), поэтому есть возможность для подключения ЗУ от того же телефона. Так же добавлена кнопка контроля напряжения батареи- провод с её "минусового" контакта подпаян к гнезду "COM", с "плюсового" через кнопку на гнездо "V, Ω". Контроль осуществляется на диапазоне "20" вольт. Естественно щупы при этом ни к чему не должны быть подключены.   Монтаж выполнен навесным методом (т. к. в батарейный отсек кроме аккумулятора никакая плата не станет) и до изящества ему далеко, но работает.Так что попрошу эстетов помидорами не кидаться.
фото кликабельны...
фото 1
 Скачать статью П. Сукорцева "Преобразователь питания для плейера" (Радио, 07 1992)
16
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
а где инфа по трансформатору?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
В самом низу (скачать)
Трансформатор выполнен на кольцевом магнитопроводе К7x4x2 из феррита марок 600НН, 400НН. Коллекторная обмотка намотана в два провода (диаметром 0,2 мм) и содержит 11 витков, а базовая (тоже в два провода диаметром 0,13 мм) имеет 17 витков. Вторичная (выходная) обмотка содержит 51 виток провода диаметром 0,13 мм. Намотка производится внавал проводом ПЭВ или ПЭЛ.
Дата регистрации: 11.03.2012
не в сети
Хмм..а где схема для заряда аккумулятора?
не в сети
Дата регистрации: 06.09.2010
не в сети
Инфа по трансформатору в статье оригинала, т. е. в "Радио" №7, 1992г. Я просто не стал тупо передирать статью слово в слово- это никому не интересно. Можно же с просторов инета скачать журнал и поглядеть.
не в сети
Я прикрепил статью в низу.
не в сети
Это да, НО! Коллекторную и базовую обмотки я мотал не 11 и 17 витков, а ПО 11 и ПО 17 витков.Т.е. 1-2 11 витков, 2-3 11 витков, 4-5 17 витков, 5-6 17 витков.
не в сети
Ребята, читаем статью внимательнее. Зарядное от того же телефона. Хотя это не особо критично. Сейчас любое ЗУ от мобильного подойдёт к любой батарее от мобильного. С ровными руками всё исполнимо. Тем более БУ стоит копейки, если своих старых ЗУ и батареи нет.
не в сети
Ага, спасибо, так удобнее. Я впервые пишу статью, поэтому со значками в окне ввода текста ещё не разобрался. Просто думал в тексте ссылки будет достаточно.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Немного не по теме вопрос: а ЗУ подключается к аккумулятору напрямую, т.е. в мобиле нет никакого узла контроля и т.п.? Во всех ли аккумуляторах от мобильников есть встроенный контроллер заряда-разряда?
Не сократится ли срок службы АКБ, если ЗУ подключать напрямую и оставлять так надолго?
не в сети
Вот в мобиле как раз этот узел обязан присутствовать в любом раскладе. О встроенном в батарею контроллере "заряд-разряд" лучше поинтересоваться на офсайте изготовителя аккумуляторов. В схему мною не просто так введена функция контроля напряжения батареи, потому как мультиметр не мобила, у него нет на экране значка батареи с "палочками" степени заряда. А по опыту эксплуатации мобильных телефонов мы знаем, что в среднем батарея заряжается примерно 2-3 часа. И, думаю, никто не станет такой девайс оставлять надолго заряжаться- ведь нету контроллера заряда. Если ещё и его сюда "до ансамбля" ваять, то эта городуха будет стоить дороже самого мультиметра.
не в сети
Вся загвоздка в том, что само зарядное в схеме телефона, а тот девайс, который суется в розетку, всего лиш блок питания и при подключении напрямую к батарее будет давить столько, сколько сможет. Очень повезет, если контроллер АКБ сработает вовремя. Если попадется китайская батарея без контроллера, то будет бум. Нада такие нюансы указывать)
не в сети
Ну, не знаю, три месяца сей девайс работает и никаких "бумов" не было. Пользуюсь им в среднем через день, раз в неделю заряжаю по три часа. Это с учётом того, что в данный момент в нём стоит батарея от моб.тлф. "Siemens", который был куплен ещё в 2005 году! И если поставить новую батарею, то, думаю, эксплуатационные показатели будут повыше. А насчёт нюансов, так всего ж не упомнишь. Поэтому мы тут вместе и находимся, чтобы подсказать, посоветовать коллеге. Я прав?
не в сети
Безусловно. Одна голова, как говорится, хорошо, а много голов - вообще отлично
То есть, можно довериться контроллеру батареи?
А про постоянно подключенную зарядку спросил потому, что данная схема питания (АКБ+зарядка) интересна как простейший маломощный ИБП, для приёмника например и др. устройств.
Да и для мультиметра в домашних условиях использовать зарядку, как сетевой адаптер.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Внутри батарей от мобильников нет контроллера зарядки. Та маленькая платка внутри аккумулятора, которую кЕтайцы заменяют на набор перемычек всего лишь контроллер батареи. Не позволяет ей бумкнуть при КЗ, перезаряде и сдохнуть при глубоком разряде. Сам контроллер заряда всегда расположен внутри мобильника.
Дата регистрации: 25.09.2012
не в сети
А если подать на вход, скажем, 12 вольт, установив электролиты с соответствующим макс. напряжением и убрав параметрический стабилизатор на выходе, реально ли получить 40...45 вольт?
не в сети
Увеличь выходную обмотку, на выходе напряжение конденсатора и диодов должно быть больше. На входе ничего не надо увеличивать.
не в сети
Просто в наличии есть гелевые свинцовые АКБ на 6 и 12 вольт, а преобразователь нужен для питания анодно-сеточных цепей лампового самопального приёмника, в идеале бы 60...90...120 В при токе 15...20 мА (для питания накалов ламп используется непосредственно АКБ). За совет спасибо, прийдётся поиграть кол-вом витков вторичной обмотки транса, да и размеры кольца, видимо, надо увеличивать...
не в сети
тогда туда кт819Г просятся. Но не нужно делать глупость. Весь эфир будет забит помехами от преобразователя.
не в сети
Вот я про неё и спрашиваю, она же не допускает перезаряда, значит, ЗУ можно не отключать, я думаю?
не в сети
она не допускает бабаха при сильном перезаряде. А перезаряд она вполне допускает. Кроме того, нужно быть уверенным, что плата работает и она не муляж.
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
КПД девайса измерялся?
не в сети
Теперь ясно. А жаль, что без гемора простого бесперебойника не выйдетОткрыть изображение в новом окне
По преобразователю. Думаю, лучше его сделать с ёмкостной связью - и транс проще (базовая обмотка не нужна), и запуск увереннее.
не в сети
Ссыка внизу статьи не просто так. КПД 70% при применении германиевых диодов в двухполупериодной схеме.
не в сети
Цитата
"Т112-10
Думаю, лучше его сделать с ёмкостной связью - и транс проще (базовая обмотка не нужна), и запуск увереннее."
А ты убеди нас что лучше. Спаяй, опробуй, размести статью, а мы обсудим.
не в сети
Пока это только в теории, вывод сделал на основе опыта: более мощный преобразователь по подобной схеме не запустился даже при смене фазировки обмоток, а с ёмкостной связью - сразу заработал. В РАДИО была статья про ГСП магнитофонов. Там писали, что генератор с ёмкостной ПОС работает стабильнее.
Насчёт данной схемы - надо проверить, если будет время и желание - попробую и отпишусь, поскольку интересно самому.
815-х нету, 819-е пойдут? Кольца 400НН или 600НН тоже нету. Как быть?
Есть только 1500-2000НМ, результаты будут разные.
не в сети
Хоть автор и утверждает, что только КТ315 и КТ373Г, но КТ819 должны подойти. У меня кольца такого тоже не нашлось, поэтому использовал от отслужившей своё лампы-экономки. Там на платке кольцо по размерам подходящее.Какая там проницаемость не знаю.
Дата регистрации: 10.01.2014
не в сети
Это просто замечательно, не спорю. Может даже повторю! автор МОЛОДЕЦ - с полки пирожок!
Но хочу свое мнение высказать по поводу питания мультимеров. Конечно
это не подойдет для тех кто по 16 часов/день измеряет - см.эту статью, а вот для
других:
как правило "Крона" просто высыхает от времени. Когда-то я покупал отечественную Li-Тевую как Крона, только пониже по высоте, хватило  её на ... !!! 20 лет в дозиметре, но хорошее как известно всегда кончается. Сейчас просто беру 3шт. СR2430 - дешевую 15руб.шт. (емкость там совсем как у кроны ~200-285ма), термотрубку (не нашел подходящую - растянул немного что имел), к крайним батарейкам подпаял ( можно не паять, дабы не перегреть - пластины или копейки старые), важно!!!-подложил еще изоляцию под минусовой провод, а да и все припаял к клеме, выковырянной из старой севшей Кроны, ну понятно что в другой полюсовке. Обжал термотрубку феном, вот здесь аккуратно не перегреть!!! Пару десятков испортите - тогда и научитесь! Кстати может и взорваться!!! А литий это яд - особенно во взвеси паров!!!
Итог - для тех кто припаял и выжил - Лет на 5-10 хватит для не частых замеров! Дешево и сердито и клему от старой Кроны не выбросили - сохранили окр.среду и оставили археолога будущего без работы!
Для крутых - А ВЫ покупайте Варту повер, там те же 200ма за 500 руб! Главное уши пошире ...
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
спасибо за идею!Всуну и я свое:транзисторы просятся маломощные и желательно гт!
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Есть аккумуляторные аналоги "Кроны", так что вся переделка сведётся к установке гнезда для подзарядки.
Отправитель: evildesign
С чего бы это? В переносных рациях и радиоприёмниках широко использовались преобразователи  для анодно-сеточного питания и как раз по такой схеме, как в статье (блокинг со средней точкой).
не в сети
В ламповых радиостанция и вибропреобразователи использовались. И что?
не в сети
То, что это не мешало работать ни станциям, ни приёмникам.
не в сети
Мешало и очень сильно.
не в сети
Если мешало, значит что-то было неисправно. Зря что-ли ставились фильтры и экраны?
Да и сейчас автомагнитолы работают отлично, несмотря на помехи от системы зажигания, которые будут не меньше, чем от преобразователя.
