Пользователей: 260
Аналоги: 114. Даташиты: 82. Доска объявлений: 12. Инструкции: 4. Новости: 8. Остальное: 4. Профиль пользователя: 15. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 257
Несколько рецептов для травления печатных плат
Сообщений an 07.09.2008 23:40:00 (Просмотров: 37580)
Обычно печатные платы травят в растворе хлорного железа. Баночку с порошком хлор ного железа городской радиолюбитель может купить в магазине, и сделать все как написано на зтокетке. Но существуют и альтернативные способы приготовлении «травильного раствора»
1. Травление в растворе азотной кислоты. Раствор должен быть концентрацией не более 20%. Травление происходит быстро, -обычно не более 15 минут После травления. чтобы нейтрализовать кислоту плату промывают раствором питьевой соды. Данный способ является одним из наиболее вредных Кроме того, что кислотой можно обжечься, при травлении выделяется ядовитый газ - окись азота Поэтому такой способ травления вряд ли можно признать пригодным для использования в условиях квартиры или другого жилого помещения.
2. Травление в растворе смеси поваренной соли и медного купороса. Наливаете в ванночку воду Затем, насылаете поваренную соль из расчета - две столовых ложки на стакан воды, размешиваете её пластмассовой или стеклянной палочкой до растворения, и добавляете медный купарос из расчета - одна столовая ложка на стакан воды Размешиваете неметалли ческим предметом, и погружаете в раствор плату. Травление происходит в поваренной соли, а медный кутюрос выступает в качестве катализатора Травление в таком растворе происходит очень медленно, и может достигать 10 часов. Ускорить процесс можно подогревая ванночку с раствором до температуры 60 70°С, например, с помощью электролампы. Заранее приготавливать сухую смесь медного купороса и поваренной сопи не допускается. - сначала нужно растворить один компонент, а потом другой.
3. Травление в растворе серной кислоты и перекиси водорода. В воду осторожно вливают концентрированную серную кислоту из расчета 20-30 мл на стакан воды Затем туда добавляют 5-6 таблеток перекиси водорода Размешивают неметаллическим предметом до растворения таблеток. Травление платы в данном растворе происходит в течение 1 2 часов. Обращаясь с кислотой нужно соблюдать особую осторожность. Способ не будет таким опасным, еспи вместо концентрированной кислоты использовать готовый электролит для автомобильных аккумуляторов. Электролит нужно разбавить в два раза водой и добавить 5-6 таблеток перекиси водорода из расчета на стакан воды.
4. Электрохимическое травление. Нужен источник постоянного тока напряжением 25-30 V с хорошей зашитой от короткого замыкания в нагрузке. Положительный провод источника соединяете с фольгой, а к отрицательному подключаете металлический крючок с плотно намотанным на него ватным тампоном. Приготавливаете концентрированный раствор поваренной соли. Затем, обильно смачиваете тампон этим раствором и легкими движениями водите им по фольге. При этом, нужно не допускать непосредственного соприкосновения крючка с фольгой платы В процессе травления тампон нужно перио дически смачивать в концентрированном растворе поваренной соли Плату нужно расположить в ванночке, и периодически сливать стекающий в нее раствор. Данный способ, несмотря на большую трудоемкость, не дает очень хорошего качества травления Объясняется это тем, что вытравливается только медь, находящаяся под напряжением. Но, на завершающем этапе медный слой, в результате реравномерности травления, разделяется на отдельные участки, не имеющие контакта с положительным электродом. Такие остаточные участки приходится удалять механическим способом.
5. И все же, самым лучшим является травление в растворе хлорного железа. При невозможности приобретения данного «реагента», его можно приготовить самостоятельно На стакан 10%-соляной кислоты всыпают 10 - 15 грамм мелких железных опилок.  Раствор выдерживают несколько дней, до появления коричневой окраски. После этого в нем можно травить плату. Травление во всех случаях необходимо производить в неметаллической посуде, например, в ванночке для фотопечати. При этом, плата должна быть повернута стороной со стравливаемой орольгой вниз. Многие радиолюбители травят платы в пакетах. Нужно взять плотный полиэтиленовый (или целоорановый) пакет без дыр. налить в него раствор и поместить плату вертикально. Затем, пакет можно подвесить на веревку с помощью бельевой прищепки. Плата в нем расположена вертикально, что обеспечивает хорошее травпение с обеих сторон. Снизу желательно подставить какую то посудину, чтобы в случае падения пакета или его повреждения едкая жидкость не вытекла на пол.
25
 Нескько рецептов для травления печатных плат
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Одно время травил по способу №1.
Использовал именно концетрированную азотную кислоту.
В свежем растворе время травления 10-15 секунд.
Медь просто на глазах "сползает".
Для исключения перетрава рядом с ванночкой для травления ставил пару ванночек с водой, куда после окончания травления моментально переносил плату( плата заранее снабжалась пластиковыми кембриками) и прямо в воде счищал с платы жёсткой кистью остатки кислоты.
По мере пользования раствор кислоты зеленел и время травления возрастало до полминуты, что конечно раздражало :)
Для процесса строго обязательна вытяжка, одежда из шерсти, очки и отсутствие шныряющих под ногами!
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Интересно, где сейчас можно раздобыть азотную кислоту?
А как с надёжностью устройства? Кислота не впитывается в плату?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Если хочешь жить дольше и счастливее- забудь про всякие экстремальные реагенты. Работать с ними надо в лабораториях с хорошей вытяжкой и в спецодежде. Я описывал самый безопасный и достаточно быстрый способ травления- перекись водорода 3 процента и пищевая лимонная кислота.
не в сети
_____________________________________
В продаже вряд ли.Ищите ближайший цех гальваники и меняйте литр водки на литр азотки.
Кислота в стеклотекстолит не впитывается, в ванну с водичкой добавите  ложку соды и остатки кислоты на плате мгновенно нейтрализуются.
Главное - жёсткое соблюдение техники безопасности и отсутствие дрожи в руках и особенно в коленках.
Дата регистрации: 25.02.2015
не в сети
Нуууу, еще существует персульфат аммония, хлорная медь, ХРОМОВАЯ КИСЛОТА!(вот это точно жесть, пятна остаются навсегда ), разнообразные коктейли на базе пероксидов, пер-прочего, и  всякоразных кислот, минеральных и не очень унд кислых солей, и еще много чего интересного.
Азотка действительно хорошо и чисто травит, почти без подтравов. Одно НО!, требует весьма стойкого резиста. Хлорное железо же при проблемах с осадком гидроокиси железа (гидролиз при отмывке) весьма лояльно к резисту.
Хромовая кислота - ежели много и на халяву. Травит медленно, грязно.Поскольку вязкий раствор - границы травления достаточно вертикальны. И естественны проблемы как с любым шестивалентным хромом. В принципе - загущенные растворы без выделения газа вполне заменяют. Но это уже само собой изыски  местами доходящие до извращений.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
terio007, ты или дурак, или бессмертный. Азотка ведь не только с медью, но еще и с белком кожи реагирует на ура. А при реакции с медью еще и такая вкусняшка летит, как NOx'ы.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Он точно бессмертный.
не в сети
Отправитель: grom: terio007, ты или дурак, или бессмертный
Сам дурак, причём без всяких "или".  Для травления азоткой необходима шаровая азотка, вытяжка и наличие яиц.     https://www.youtube.com/watch?v=HT90MRYCUvM
не в сети
А что, хлорное железо уже в дефиците?
не в сети
Чтобы понять, надо самому попробовать
Когда в свежем растворе концентрированной азотной кислоты уже через 10-15 секунд травления медь на ваших глазах начинает исчезать, то душу радиогубителя переполняет ни с чем не сравнимое чувство экзистенциального восторга и священного трепета!...
 Ошибка в названии темы!
не в сети
Исправьте ошибку в названии темы, а то аж коробит!
terio007, спасибо, дураков играться с азотной кислотой сейчас нет.
не в сети
Да ладно, уже и дураков нет?!
Хватает их всегда!
 Существуют ли гуманоиды?
Дата регистрации: 04.01.2014
не в сети
А где они?
 Самодельная взрывчатка
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Везде!
 Ошибка в теме
не в сети
 Ошибка в теме
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Какая ошибка?
 Ошибка в теме
не в сети
уже кто-то исправил ошибку...
