Пользователей: 522
Аналоги: 239. Даташиты: 220. Инструкции: 2. Новости: 15. Остальное: 16. Партнёры: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 21.
Участников: 0
Гостей: 522
далее...
Lukey 868 Термовоздушная паяльная станция + паяльник
Сообщений an 08.09.2008 0:50:00 (Просмотров: 17301)
Термовоздушная аналоговая двухканальная монтажно-демонтажная паяльная станции Lukey 868. По своим техническим характеристикам станция наиболее соответствует задачам ремонта прежде всего портативной электроники (мобильные телефоны, видеокамеры и т.п.), бытовой техники.
Характеристики:
- 2 дисплея с цифровой индикацией температуры термофена и паяльника.
- Независимая регулировка температуры термофена и паяльника, электронный контроль температуры обеспечивает отличную термостабильность даже при резком изменении объема подаваемого воздуха.
- Термофен мощностью 400 Вт, максимальная производительность подачи воздуха - 23 литра/мин, в комплекте - 3 цилиндрических насадки разного диаметра.
- После отключения, функция автоматического охлаждения термофена защищает нагревательный элемент от перегрева.
- Антистатическое исполнение, гальваническая развязка, напряжение питания 24В обеспечивают безопасность электронных компонентов и платы.
- Паяльник 24В, мощностью 35Вт с керамическим нагревательным элементом японского производства HAKKO 1321 обеспечивают надежность работы, стабильность температуры и долговечность.
- В базовую комплектацию входит долговечное, хромированное жало - конус с торцом  0,4 мм.  Конструкция паяльника обеспечивает совместимость с паяльными системами HAKKO и XYTRONIC, предлагая пользователю широкий выбор жал.
- В комплектацию входит подставка с целлюлозной губкой для влажной очистки жала,  надежно предохраняющая  паяльник от механических повреждений при падении, а также от случайного касания разогретых частей.
- Комбинированный дизайн станции разработан для экономии места на рабочем столе.
Технические параметры:
Рабочее напряжение: 220В
Потребляемая мощность: 750Вт (макс.)
Мощность паяльника: 35Вт
Мощность термофена: 400Вт
Объем воздушного потока: 120 л/мин
Диапазон рабочих температур фена: 100- 480°С
Диапазон рабочих температур паяльника: 100- 480°С
Габариты: 160 × 190 × 116 мм
Комплектация:
- Блок управления
- Паяльник
- Термовоздушные насадки (3 одиночных сопла разного диаметра)
- Подставка под паяльник и термофен
- Шнур питания.
14
 Re: Lukey 868 Термовоздушная паяльна...
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
Сколько же стоит и где взять? Давно хотел заняться кристаллы паять а то телефон валяется за 150$ SDMA отклеилась пайка надо посадить на место или поменять.
Дата регистрации: 03.12.2009
не в сети
Паяльная станция LUKEY-868D - 140$ в "Компонент-сервис"
Дата регистрации: 03.10.2009
не в сети
Не 140$ а 140 уе.1уе=10 руб.Доллары они не берут.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Я слыхал они и вебманями берут)) И что хотят сделать онлайн магазин...
Дата регистрации: 11.10.2010
не в сети
У мня LUKEY-898 и обошлась 70$, и пока работает!
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
у меня Lucky852D класная штука телефоны паять
