Пользователей: 631
Аналоги: 344. Даташиты: 226. Новости: 25. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 4. Теги: 1. Форум: 19.
Гостей: 629
Преобразователь напряжения для ЛДС
Сообщений MACTEP 08.09.2008 1:30:00 (Просмотров: 27568)
Устройство очень простое в изготовлении, состоит из доступных деталей, очень экономичное при довольно хорошем качестве освещения.
 Например, для лампочки "стоп-сигнала" автомобиля (21 Вт), у которой ток потребления (Iпотр) почти 1,5 А. Предлагаемое устройство (см. рисунок) лучше всего использовать при Iпотр = 0,5 - 0,8 А, но его можно изменить подбором резисторов R1 и R2. Сопротивление R1 должно быть в пределах от 430 (Iпотр = 0,8 А - 40 Вт) до 680 Ом (Iпотр = 0,5 А - 40 Вт). В устройстве можно применять лампы как на 20 Вт, так и на 40 Вт.
Рис.1. Схема преобразователя напряжения для ЛДС
обмотка 1 -  25 витков - ПЭВ-20,5-1,2мм
обмотка 2 -  50 витков - ПЭВ-20,5-1,2мм
обмотка 3 - 600 витков - ПЭВ-2 0,15-0,25 мм
Сердечник трансформатора - от старых телевизоров типа "Рассвет-307- Т(ТВС-А) или "КВАРЦ-303", причем используем только одну половинку сердечника. Данные трансформатора приведены в таблице. Наматывая III обмотку, каждые 100 витков необходимо изолировать слоем бумаги. Транзистор VT1 необходимо установить на радиатор. Нужно быть предельно осторожным - на лампе и III обмотке высокое напряжение!
13
 Re: Преобразователь напряжения ...
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
КПД очень зависит от трансформатора, 40Вт потянуть мне тяжело верится (транзистор греться будет 25Вт куда девать при КПД трансформатора 100% .
Дата регистрации: 16.12.2010
не в сети
Делал я подобное на накальном трансе 400Гц с симметричными обмотками. КПД очень низкий, ток холостого хода достигал 350мла. Симметричные схемы преобразования лучше!
Дата регистрации: 03.04.2010
не в сети
проще будет светодиоды последовательно соединить до 12В - КПД выше, и проще, и безопаснее, и надежнее... и можно еще к нему ШИМ сделать на полевом ключе, чтобы регулировать яркость....
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
А зачем ШИМ? Нельзя просто регулировкой тока?
не в сети
уж не ты ли возмущался на счет аналоговых интегральных стабилизаторов ?
и я не против регулировать хоть ток, хоть напряжение регулируя напряжение - в итоге регулируем ток
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
12В х 0,8А = 9,6 Вт, минус потери - итого на лампе выделяется не больше 8Вт. Маловато даже для 20-ваттной лампы С такой недогрузкой, да особенно с "холодным пуском" (катоды не подогреваются) лампа долго не протянет Один холодный старт сокращает жизнь лампы раза в три. Такую схему лучше использовать с лампами, у которых оборвана нить накала, но необходимо обеспечить нормальный рабочий ток.
Дата регистрации: 11.06.2009
не в сети
Совершенно верно! Но, цена такого фонаря на порядок выше...
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Понятное дело... Но если делаем для себя, то скупиться не стоит.
А данная схема - типично китайская. КЕтайцы обожают пихать такие преобразователи в свои фонари.
КПД такой схемы низкий, импульсы тока несимметричные, что дополнительно может привести к катафорезу (как на постоянке). Срок службы лампы снижается в разы.
Проще поставить лампу накаливания - КПД и срок службы будут такие же, а гемору куда меньше.
