Пользователей: 255
Wiki: 1. Аналоги: 67. Даташиты: 47. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 62. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 34. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 251
an , Google , grom , Яндекс , далее...
Высокочастотный блок питания люминесцентной лампы
Сообщений MACTEP 08.09.2008 2:00:00 (Просмотров: 41661)
  Традиционные схемы включения люминесцентных ламп рассчитаны на их питание переменным током промышленной частоты. Сегодня все большее распространение получает питание подобных ламп током повышенной частоты, что устраняет мигание и повышает надежность запуска. Отпадает необходимость в крупногабаритных конденсаторах и дросселях на стальных магнитопроводах, нередко издающих неприятное гудение. Предлагаемый высокочастотный блок имеет небольшие размеры, содержит минимальное число намоточных элементов, прост и доступен для повторения.
Рис.1. Принципиальная схема блока
    Схема блока, предназначенного для питания люминесцентной лампы OSRAM L 13W с диаметром колбы 16 мм, показана на рис. 1. Через плавкую вставку FU1 и помехоподавляющий фильтр C2L1 сетевое напряжение поступает на диодный мост VD1—VD4. Инвертор на микросхеме IR2153 (DA1) и полевых транзисторах IRF840 (VT1, VT2) преобразует выпрямленное напряжение в симметричные прямоугольные импульсы. Подробную информацию о микросхеме IR2153 и транзисторах серии IRF можно найти на сайте их изготовителя www.irf.com.
    Частота импульсов зависит от номиналов элементов времязадающей цепи R1С4 и в рассматриваемом случае равна 33 кГц. Между импульсами на выходах LO и НО микросхемы, управляющими полевыми транзисторами VT1 и VT2, автоматически выдерживаются паузы в 1,2 мкс. Это предотвращает одновременное открывание транзисторов с протеканием через них "сквозного" тока.
    Напряжение питания микросхемы DA1 поступает на ее вывод 1 через гасящий резистор R2, причем внутренний стабилитрон не допускает увеличения разности потенциалов между выводами 1 и 4 свыше 15,6 В. В рабочем режиме здесь 9...10 В.
    Выходное напряжение инвертора поступает на лампу EL1 через разделительный конденсатор С8 и балластный дроссель L2. Назначение последнего аналогично обычным, применяемым в цепях питания ламп током частоты 50 Гц, но так как частота в данном случае гораздо выше, индуктивность дросселя, его размеры и вес значительно меньше. Конденсатор С6 образует цепь разогрева нитей накала ламп.
Печатная плата
Рис.2. Печатная плата
    Блок собран на печатной плате (рис. 2) размерами 100x25 мм. Конденсаторы C1, C2, C8 — К73-17, C4 и C6 — К78-2, оксидные — К50-35. Дроссели L1 и L2 намотаны на магнитопроводах Ш4х4 из феррита М2500НМС или М2000НМ. Обмотки дросселя L1 содержат по 200 витков провода ПЭВ-2 0,1 мм и намотаны в изолированных секциях каркаса. Половины магнитопровода этого дросселя склеивают без зазора. Обмотка дросселя L2 — 220 витков провода ПЭВ-2 0,22 мм. В его магнитопро-воде необходим немагнитный зазор, толщину которого (0,3...0,5 мм) подбирают экспериментально по наиболее яркому свечению лампы.
    Диоды VD1—VD5 можно заменить любыми другими на ток не менее 0,5 А и обратное напряжение не менее 400 В, например, КД209А—КД209В, КД226В—КД226Д. При этом размеры печатной платы придется увеличить. Замена транзисторов IFR840 возможна на IRF830, IRF820, но приведет к ухудшению их теплового режима из-за большего сопротивления канала.
    Внеся в блок небольшие изменения, можно питать от него и более мощные лампы. Например, на рис. 3 показано, как подключить две лампы ЛДЦ-20-2. При этом сечение магнитопровода дросселя L2 увеличивают до 6x6 мм, диаметр провода — до 0,4 мм, а число витков уменьшают до 120. Дроссель L3 идентичен L2. На аналогичном магнито-проводе наматывают и дроссель L1, увеличив диаметр провода до 0,3 мм.
Схема включения двух ламп
Рис.3. Схема включения двух ламп
    Емкость конденсаторов С1 и СЗ (см. рис. 1) увеличивают соответственно до 0,68 и 10 мкФ, а транзисторы VT1 и VT2 снабжают теплоотводами площадью не менее 40 см2. Необходимо также увеличить до 2 А ток срабатывания плавкой вставки FU1, а в разрыв одного из сетевых проводов установить резистор 4,7 Ом мощностью не менее 5 Вт (например, проволочный) для ограничения тока зарядки конденсатора C3 в момент включения блока.
11
 Re: Высокочастотный блок питания...
Дата регистрации: 26.10.2008
не в сети
Для двух ламп на 20 ватт вижу. А как подключить одну сороковку(или нынче они 30-ки)?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Так выше, прямо в схеме, для одной лампы.
Только транзисторы на небольшие пластины закрепи. И в корпусе вентиляционные отверстия. Ну и те же рекомендации, что и для двух ламп.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Прошу извинить, что не много не в тему, просто не нашёл где ещё можно поговорить на эту тему, но на счёт ламп дневного света давно использую такую схему, в которой работают лампы дневного света с перегоревшими нитями накаливания, а обычная лампа что завязана в этой схеме работает под напряжением 160В вместо положенных 220В. Для уверенного зажигания перегоревшей лампы нужно скочем приклеить почти на всю длинну колбы полоску фольги шириной 1 см и соединить её с одним из выводов лампы.
Рис.1. Схема использования лампы дневного света с перегоревшими нитями.
Рис.2. Это у меня в кладовке.
Рис.2. Это в ванной комнате.
Рис.3. Это в коридоре (лампы накаливания ещё предстоит украсить плафонами)
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
ЛДС в этой схеме надо периодически переполюсовывать, хотя бы каждый час, иначе лампа быстро потемнеет с одного конца и перестанет зажигаться.
В старых трамвайных вагонах Т-3 ЛДС питаются постоянкой прямо от сети 600В, на приборной доске стоит специальный переключатель, которым водитель должен периодически, не реже, чем через час менять полярность освещения.
не в сети
Странно, у меня на аквариуме уже целый год по такой схеме в течении всего светового дня исправно работают две лампы дневного света по 18 Вт каждая, полярность ещё не менял и свет от них исходит равномерно. Чернота с обеих концов колбы конечно имеется, но это ещё с тех пор как они перегорели по нормальной схеме. Я единственное добавил полоску фольги по всей длине лампы, может в ней всё дело?
не в сети
Аквариум, Вода, 220В, Полоска на лампе...
Нарушаем ТБ? Твоя жизнь дороже стоимости лампы.
Я не о том, что ты случайно руку засунешь... А случится что с аквариумом и разлетится он, ладно, рыбки под напряжением будут, уха получится, но ты же сам в спешке побежишь убирать рыбок. А к луже воды 220В подключено...
Полоска фольги на лампе - это уже экстрим.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А он рыбок заземлит
не в сети
"Космонавт"
исправно работают две лампы дневного света по 18 Вт каждая, полярность ещё не менял и свет от них исходит равномерно...Я единственное добавил полоску фольги по всей длине лампы, может в ней всё дело?
Наверное, полоска за счёт ёмкостной связи как-то влияет на разряд и мешает катафорезу ртути.
Нигде не пишут, когда лампа начинает темнеть, может, срок не пришёл, хотя целый день в течение года... Действительно странно.
А лампы как расположены? Если они параллельны и ток через них в разные стороны, то неравномерность может просто компенсироваться и стать незаметной.
"МАСТЕР"
Нарушаем ТБ
Не знаю, в квартире это не так страшно, если только не в ванной комнате.
Я, например, спокойно за фазу берусь и ничего даже не чувствую.
А вот если это случайно в ванной или на улице сделать - тогда да!
не в сети
MACTEP, поверх полосок из фольги наклеена изолента и скотч так что вода не попадает, так что можно взять в руки лампу во время работы. Вывода лампы также загерметизированы резиновым клеем и изолентой. В момент загорания лампы на ней 600В, затем оно падает до 40В. Если, предположим, случается короткое замыкание в любом элементе схемы, то лампа накаливания ограничит ток замыкания и не позволит развитию аварии. Даже если аквариум лопнет, обрушиться и вода вытечет на пол, крышка с лампами прикручена к стене и останется на месте, а если она сорвётся, то тут же повиснет на проводе. В крайнем случае оборвётся питающий провод и лампы упадут в воду уже обесточенные.
не в сети
T112-10, да две лампы находятся параллельно друг другу на расстоянии 15 см друг от друга. Вряд ли на таком расстоянии они как-то между собой взаимодействуют. Полярность у них одинаковая и ток течёт у обоих ламп в одну сторону. Нет от них ни мерцания, ни какого либо излучения (проверял своим грозотметчиком, так как он очень реагирует на "экономки" и димеры).
не в сети
Не лампы взаимодействуют, а неравномерность световых потоков компенсируется: например, у одной лампы конец тусклый, а у соседней - яркий. У противоположных концов - наоборот. Но если направление токов одинаковое, то так не будет.
Значит, полоска фольги влияет, создавая ёмкостный переменный ток, который хоть и слабый, но как-то мешает перераспределению ртути.
не в сети
T112-10, фольга своим присутствием как бы помогает выпрямленному высокому напряжению создать токопроводящий канал внутри сгоревшей лампы, что интересно для целой лампы фольга не нужна. Видимо газ в сгоревшей лампе со временем ухудшает свои электрические характеристики и ионизация происходит при большем напряжении, но так как есть ограничение с учётом схемы до 600 Вольт, то приходится сокращать расстояние между электродами за счёт фольги. Думаю, что именно фольга на всю длину лампы и распределяет равномерность свечения за всё это время её работы.
не в сети
Вот я это и имел в виду. Я понял, что фольга нужна для зажигания, такой метод поджига даже в специальных типах ЛДС использовали, нанося проводящее покрытие на трубку. Получается ёмкостная связь с самим разрядом, через эту ёмкость течёт очень слабый переменный ток, наверное, в нём наверное, и всё дело.
Дата регистрации: 06.05.2011
не в сети
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 В обсуждении наметилось два вопроса.
Первый – высокочастотных блок питания.Схема и работа этого блока подробно рассмотрена в книге: "Давиденко Ю. Н.Современная схемотехника в освещении. 2008"; ее можно найти в интернете искачать. Там обсуждаются и умощнение блока, и включение двух ламп, и недостатокобсуждаемой схемы – мгновенной зажигание с холодными электродами, что приводитк заметному снижению срока службы лампы. В хорошей схеме подача высокогонапряжения на лампу задерживается до прогрева электродов не менее 1 секунды.
Другой вопрос – включение люминесцентнойлампы через выпрямитель и лампу накаливания (или дроссель), эту схему любителимногократно описывают и видоизменяют боле 50 лет. У схемы 2 недостатка, из-закоторых такая схема не применяется профессионалами. Первый – резкое (внесколько раз) снижение световой отдачи схемы вследствие большой мощности лампынакаливания, имеющей в 7 раз меньшую световую отдачу, чем люминесцентная лампа.Второй – потемнение катодного конца люминесцентной лампы из-за катафореза –переносаотрицательно заряженных ионов ртути от катода к аноду. Это потемнение припервом включении проявляется через несколько часов работы лампы, а припоследующих включениях через полчаса – час.
Катафорез компенсируется встречнойдиффузией незаряженных атомов ртути, но компенсации хватает только на половину "длинных"ламп с рабочим напряжением на лампе около 100 В – это лампы мощностью 30 Вт ибольше. Лампы "короткие" с рабочим напряжением на лампе 50 – 60 В –это лампы 15, 18 и 20 Вт, их длина в два раза меньше длины "длинных"ламп, поэтому потемнение катодной области в этих лампах не заметно.
Проводящая полоса на колбе лампыприменяется для облегчения первичной ионизации разрядного промежутка при пробоелампы, емкостный ток на полосу мал, и на рабочий режим ламп не влияет.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
не в сети
WWN, что за хлам сверху и снизу? И что за постоянное забывание нажать пробел? Отредактируйте, пожалуйста.
в сети
Копи-пастом пахнет
не в сети
Хлам и пропущенные пробелы появились после отправления текста. Текст был набран в Word и перенесен в окно для комментария. Там он выглядел нормально.
не в сети
Блокнотом не пробовали пользоваться? Ворд слишком грязный текст делает.
не в сети
Блокнот на будущее.
не в сети
Тогда используйте кнопочку в редакторе "Вставить как текст" (вторая справа), очищает текст из ворда от мусора
не в сети
Текст в формате MS-DOS пойдет?
Первый – высокочастотный блок питания. Схема и работа этого блока подробно рассмотрена в книге: "Давиденко Ю. Н. Современная схемотехника в освещении. 2008"; ее можно найти в интернете и скачать. Там обсуждаются и умощнение блока, и включение двух ламп, и недостаток обсуждаемой схемы – мгновенной зажигание с холодными электродами, что приводит к заметному снижению срока службы лампы. В хорошей схеме подача высокого напряжения на лампу задерживается до прогрева электродов не менее 1 секунды.
Другой вопрос – включение люминесцентной лампы через выпрямитель и лампу накаливания (или дроссель), эту схему любители многократно описывают и видоизменяют более 50 лет. У схемы 2 недостатка, из-за которых такая схема не применяется профессионалами. Первый – резкое (в несколько раз) снижение световой отдачи схемы вследствие большой мощности лампы накаливания, имеющей в 7 раз меньшую световую отдачу, чем люминесцентная лампа. Второй – потемнение катодного конца люминесцентной лампы из-за катафореза – переноса отрицательно заряженных ионов ртути от катода к аноду. Это потемнение при первом включении проявляется через несколько часов работы лампы, а при последующих включениях через полчаса – час.
Катафорез компенсируется встречной диффузией незаряженных атомов ртути, но компенсации хватает только на половину "длинных" ламп с рабочим напряжением на лампе около 100 В – это лампы мощностью 30 Вт и больше. Лампы "короткие" с рабочим напряжением на лампе 50 – 60 В – это лампы 15, 18 и 20 Вт, их длина в два раза меньше длины "длинных" ламп, поэтому потемнение катодной области в этих лампах не заметно.
Проводящая полоса на колбе лампы применяется для облегчения первичной ионизации разрядного промежутка при пробое лампы, емкостный ток на полосу мал, и на рабочий режим ламп не влияет.
не в сети
В конечном итоге я не экономлю энергию, как если бы я использовал схему ламп экономок и покупал их каждые 7-9 месяцев, но положительная сторона выпрямительной схемы это отсутствие высокочастотных излучений, помех, практически "вечная" работа обоих типов ламп, сочетание желтого и белого света приятней для глаз. Кстати лампы накаливания можно исключить из схемы заменив их дросселями соответствующими мощности лампам дневного света, то есть для ЛД20 нужен дроссель на 20Вт, но дроссели при этом греются сильнее обычного.
не в сети
Дроссель надо со стороны переменного тока включать, иначе перегрузка и его, и лампы.
Если же он так и включен - тогда странно, что греется, там же мост и через дроссель переменка течёт...
не в сети
Да, именно дроссель ставится в схеме на участке переменного напряжения, вместо лампы накаливания. У меня так с дросселями по выпрямительной схеме работали две лампы целый год, но мне не нравилось, что дросселя греются, а значит выделяемая на них тепловая энергия расходуется впустую. Вот и решил вместо дросселей установить лампы накаливания - больше пользы.
не в сети
На лампах гораздо бОльшая энергия "улетает" в тепло. При пониженном напряжении КПД ЛН ещё меньше.
Можно даже примерно прикинуть. Пусть на дросселе теряется где-то 30% мощности всего светильника, то есть около 6Вт. На лампе напряжение 160В, ток 0,16А, мощность 25,6 Вт. В свет переходит не больше 5%, значит, в тепло - 24Вт, т.е. в 4 раза больше, чем с дросселем.
К тому же ЛДС работает с огромной недогрузкой (её рабочий ток 0,37А, вместо этого - 0,16). Даже свет, добавленный ЛН, не компенсирует падение светового потока. В итоге экономичность ниже. Инженеры в СССР всё же не дураки были
Плюс к этому - недогрузка и холодный старт ЛДС ускоряет распыление активного покрытия катодов, значит, лампа проживёт меньше.
Однако, остальные преимущества ( отсутствие мерцания и помех, лучшая цветность) остаются в силе, вспомним ещё лампы ДРВ с таким же принципом питания.
Но ЛН надо поставить не на 40, а на 100Вт, тогда ЛДС будет работать в нормальном режиме по току и светоотдача обеих ламп будет больше.
не в сети
Да, T112-10, я с тобой полностью согласен. Кстати я так и сделал: в один светильник установил лампу накаливания 100Вт, в другой 75Вт, действительно светоотдача лучше, но вот другая проблема началась - их настенные выключатели стали плохо работать (не срабатывать), может совпадение. Другие такие же светильники, которые включаются от реле работают нормально.
не в сети
Космонавт:
Это как? Можно поподробнее? Может, не в выключателях дело, а поджиг стал хуже?
П.С. Благодаря статье, что привёл WWN, с потемнением концов разобрались - дело в малой длине лампы.
Но полярность, всё же, лучше периодически менять (хоть раз в неделю) для равномерного износа электродов.
не в сети
T112-10, да дело не в выключателях, а в условиях поджига. Скорей всего условия зависят от температуры помещения где установлен светильник, например в ванной комнате, где почти всегда тепло от полотенцесушителя поджиг происходит без проблем, а вот в кладовке, где холодно там с проблемами. Но если светильник поработал минуту, то последующие включения происходят нормально, но стоит ему остыть как перестаёт включаться.
не в сети
А если вначале замкнув ЛДС, включать ЛН, которые прогреют светильник? А после прогрева светильника разомкнуть ЛДС.
не в сети
Да, я уже проверил все эти варианты - ни чего не изменилось. Наблюдал за контактами выключателя и оказалось, когда между контактами проскакивает искорка, то включение светильника происходит сразу. Если включить быстро, уверенно, без искорки, то на пять включений один отказ.
не в сети
А резистор R1 в твоей схеме зачем нужен? Может, он бесполезно нагружает умножитель и напряжение на его выходе падает? Попробуй отключить, что получится.
не в сети
R1 отключал - толку нет, он практически не влияет, что с ним напряжение 600В что без него 600В. У него, лично я вижу, одно лишь назначение - разряжать конденсаторы для безопасного эксперимента с ламами. С R1 конденсаторы разряжаются до нуля за 5-7 секунд.
не в сети
Видел подобную по принципу схему, но там получается 900В (деталей, конечно, побольше). В описании сказано, что определённые конденсаторы можно убрать, снизив напряжение поджига до 600В, но при этом снижается надёжность зажигания.
Значит, дело в нехватке напруги.
не в сети
Скорее всего так оно и есть - дело в напряжении. Т112-10, если не трудно покажи, пожалуйста, эту схему что на 900В, очень заинтересовало, заранее спасибо.
не в сети
Вот, например:http://s2.ipicture.ru/uploads/20121018/1KUWd1I3.gif
Здесь даже 1200 В выдаёт, так что запуск должен быть надёжным.
Вместо дросселя включаешь ЛН. На мощность не смотри, там главное выпрямитель.
не в сети
Спасибо Т112-10! Интересная схема, простая. У меня как раз есть парочка ламп дневного света, которые ну очень плохо зажигаются, даже фольга не помогает. На них буду проверять эту схему.
не в сети
Сейчас собрал эту схему:
Да, действительно начальное напряжение на лампе ЛД-20 составляет 1200В, но от этого всё равно не легче. Лампа упорно не хочет светится, пока не по искришь вилкой при включении. Когда всё же удаётся зажечь лампу, то напряжение на ней снижается до 50В. Вместо дросселя L1 использовал лампы накаливания 20-100Вт, результат тот же.
не в сети
1. Возможно, катоды лампы потеряли эмиссию, т.е. активное покрытие катодов распылилось и работает один голый вольфрам - эмиссия его хуже.
Выводы катодов замкнуты?
2. Попробуй увеличить ёмкости конденсаторов умножителя (С4 и С5).
3. Проверь изоляцию светильника между держателями лампы, отключив при этом как лампу, так и умножитель. Также проверь изоляцию проводов. Лучше это сделать мегомметром.
4. Если лампа со сгоревшими катодами - посмотри через прозрачный участок трубки возле цоколя, остался ли хоть кусочек спирали на держателях.
Если на держателях ничего нет (голые "палочки" торчат) - значит, в этом и дело.
Странно, что лампе не хватает 1,2 кВ, видимо, хана ей, такую лампу только от строчника или катушки Тесла питать.
не в сети
  • Да, по этой причине пришлось выбросить четыре лампы, ни как не хотели светится постоянно. Да оба катоды замкнуты очень надёжно.
  • Увеличил ёмкость С4 и С5 до 0,1мкФ, но это не помогло.
  • Проверил мегомметром (он у меня имеется) испытательным напряжением 2500В, изоляция больше 100МОм.
  • К сожалению у китайских ламп люминофор заканчивается слишком близко к краю цоколя, практически ни чего не увидеть.
  • Оставил схему под напряжением на один час, но потом всё заработало нормально, может конденсаторы "омолодились", так как они у меня очень долго не были в работе. Сегодня полностью собрал по этой схеме светильник, работает пол дня без отказов, лампа ЛБ-30 (подкова), вместо дросселя лампа накаливания 40Вт. Пока доволен! Открыть изображение в новом окне
    не в сети
    40т мало, поставь две по 75, чтобы ЛЛ в нормальном режиме работала.
    Пытался зажечь ЛД20 со сгоревшими катодами (похоже, и распылёнными - концы трубки чёрные), подавая повышенне напряжение от ЛАТРа. Лампа только мерцает, но не зажигается.
    Удалось зажечь от генератора на ТВС, надо попробовать поднять мощность.
    не в сети
    C помощью ТВС у меня тоже лампы загораются, даже самые "убитые", но из-за копоти на концах трубки - зрелище неприглядное. Есть такая идея: вот когда постоянное напряжение 600В не может с первого раза "пробить" канал в ЛЛ, то может сбоку ЛЛ качер подключать, на время запуска, а потом как лампа засветится, качер отключать. Ведь всего-то нужно помочь создать ионизацонный канал внутри ЛЛ. Как думаешь?
    не в сети
    Думаю, что можно и так.
    Есть ещё одна мысль - попробовать поставить ИЗУ для ДНаТ или МГЛ, тогда можно будет включать без умножителя.
    Но появляется сомнение - продолжит ли лампа гореть после отключения ИЗУ или качера? Ведь если у меня лампа мерцала, значит, канал ионизации образовался, но устойчивый разряд не возникает, наверное, из-за недостаточной эмиссии катодов. Надо будет проверить.
    не в сети
    Как хорошо, что ты напомнил про ИЗУ, у меня как раз есть пару штук, лежат без дела. Начну проверять, тем более на их корпусе схема подключения нарисована. На счёт работы качера с лампами, то я думаю, если лампа не устойчиво загорается, то понятно ионизационный канал пропадает, но может качер и не отключать на всё время горения таких ламп, пускай себе работает, ионизирует своим полем вдоль всей длинны лампу. Хотя что толку говорить, нужно проверять на деле.
    Дата регистрации: 29.04.2014
    не в сети
    Схема Таразова из "Радио"? В другом номере в статье по усовершенствованию этой схемы писали, что VD5 лучше ставить КД258 - он более "шустрый". 4007 и 226 всё-таки низкочастотные, а там ВЧ-переменка.
    Насчёт холодного старта. Он заметно снижает срок службы ЛДС, но в том случае, если лампа включается часто. Читал, что если включается не чаще 5 раз в сутки, то вредное влияние холодного запуска практически незаметно.
    не в сети
    Что касается холодного старта - то "значительно" и "заметно" - это значит втрое. При холодном поджиге срок службы лампы примерно 30% от номинального. Но это действительно при частом "щёлкании".
    А вообще, схема в статье ничуть не лучше двухтранзисторного автогенератора.
