Пользователей: 903
Аналоги: 451. Даташиты: 312. Новости: 53. Остальное: 19. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 20. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 41.
Гостей: 901
Раздел: Аудио/Видео
Регулятор громкости, баланса и тембра на TDA1524A
Сообщений MACTEP 08.09.2008 2:50:00 (Просмотров: 38417)
Данная схема реализована на интегральной микросхеме фирмы Philips TDA1524A (А1524A - аналог фирмы RFT). Микросхема представляет собой двухканальный (стереофонический) регулятор громкости, баланса и тембра низких и высоких частот. Также есть loudnes (частотная компенсация).
Технические характеристики регулятора громкости, баланса и тембра
                                     на TDA1524A.
Полоса частот      20-20 000Hz
Регулировка тембра на частоте 40Hz (bass)                -19/+17db
Регулировка тембра на частоте 16Khz (treble)           -15/+15db
Регулировка баланса          -40db
Входное сопротивление    10-60K
Выходное сопротивление                 300Om
Регулировка громкости не менее   -80/+21,5db
Коэффициент гармоник не более   0,3%
Относительный уровень шумов не более    -80db
Напряжение питания         6-18V
Переменные резисторы можно использовать любые, т.к. регулировка громкости, баланса и тембра в данной микросхеме осуществляется электронным способом. Подстрочными резисторами R7 и R8 регулируется усиление выходного сигнала, кнопка S1, включающая частотную компенсацию регулятора громкости (на схеме выключена), должна быть с фиксацией. Для тех, кто хочет постоянно использовать частотную компенсацию без возможности отключения, могут исключить из схемы элементы S1 и R9.
В процессе работы микросхема нагревается. Приклейте к ней (например, клеем "Момент") небольшой П- образный радиатор из алюминия. Это повысит надежность работы и срок службы микросхемы.
На приведенной здесь печатной плате размерами 50Х31 мм, кроме регулятора громкости, баланса и тембра находиться усилитель мощности, описанный в статье Усилитель мощности на TDA1552Q. Устройства разделены на плате красной пунктирной линией.
Слева расположен регулятора громкости, баланса и тембра на TDA1524A, справа - усилитель мощности на TDA1552Q. Элементы усилителя R1 C3 припаиваются со стороны печатных проводников.
33
Дата регистрации: 22.03.2010
не в сети
схема хорошая раньше ее собирал но единственый минус ее в том что чувствительномть микросхемы низкая на вход нужно подавать ок 3 в или по выходу ставить еще предусилитель. Переменники нужно брать группы А с линейной характеристикой а то гашение частот будет проходить нелинейно
