Пользователей: 102
Аналоги: 23. Даташиты: 30. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 2. Программы: 3. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 99
Раздел: Компьютеры
ИК-порт для компьютера (IrDA)
Сообщений MACTEP 08.09.2008 3:00:00 (Просмотров: 30008)
ИК-порт для компьютера (IrDA) Протокол IrDA (Infra red Data Assotiation) позволяет соединяться с периферийным оборудованием без кабеля при помощи ИК-излучения. Порт IrDA позволяет устанавливать связь на небольшом расстоянии в режиме точка-точка. Интерфейс IrDA использует узкий ИК-диапазон (850_900 nm) с малой мощностью потребления, что позволяет создать недорогую аппаратуру и не требует сертификации FCC (Федеральной Комиссии по Связи).
Порт IrDA основан на архитектуре коммуникационного СОМ-порта ПК, который использует универсальный асинхронный приемо-передатчик UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) и работает со скоростью передачи данных 2400-115200 bps, обеспечивая устойчивую полудуплексную связь.
Рис 1. Принципиальная схема и внешний вид ИК-порта
      Подключается ИК-порт непосредственно к материнской плате, в большинсктве случаев распиновка на плате соответствует схеме и описана в документации на плату, в случае не совпадения выводов их легко переставить. После установки необходимо включить в BIOS поддержку инфракрасного порта. ("Chipset Features Setup" -> "UART2 Use Infrared" -> "Enabled"). Если используется операционная система Windows 9X, то она сама установит необходимые для работы драйвера.
F.A.Q. по подключению ИК-порта
Вариант ИК-порта на TFDS-4500 от Дмитрия Щербанёва
Вариант ИК-порта на TFDS-4500 c SC
Вариант ИК-порта на TFDS-3000, с размещением платы в кожухе рахъема DB-9
Вариант ИК-порта на TFDS-4500, от Евгения Павлова.
Вариант ИК-порта в корпусе от брелка автосигнализации.
Теги:
 Re: ИК-порт для компьютера (IrDA)
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
F.A.Q. по подключению ИК-порта - не работает ссылка
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Исправил.
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
Зачем париться купите за 5$ в компьютерном магазине и вам через USB работать будет со скоростью до 2Мбит\с и проги с драйверами там же в комплекте хочешь телефон, хочешь комп подсоединяй.
Другое дело типа лазерного канала самодельного да скорость чтоб пореальнее, а не максимум в 115 кбит\с. вот это было бы круто
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
а с мобильного телефона подойдет?
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Нет!!! У нево питание од 2 до 3 вольт и мошчность гдето 50мА
И выпаевать нужно термофеном!
в сети
Данную схему можно использовать для микроконтроллеров через UART порт? Или МК (uart - IrDA) <-> (IrDA - MAX232 - COM) ПК ?
Дата регистрации: 08.08.2008
не в сети
На схеме два резистора, а на фото 3...
не в сети
Резистор на 14 Ом составлен из двух параллельно включенных резисторов.
не в сети
запитать можно от внешнего источника а отпаять нет проблем термофен имеется я же работаю в мастерской по ремонту моб тел а без термофена там ни как да и плат с ик пртом целый ящик
Дата регистрации: 10.07.2010
не в сети
А что за конденсаторы с изогнутыми обкладками?
не в сети
Не обращай внимания...
не в сети
Тоесть ,обычные кондеры
Дата регистрации: 18.10.2010
не в сети
а чо это за хрень термофен про вакумные установки слышал а это что за зверь
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
термовоздушная паяльная станция
не в сети
ладно поищу распиновку на irda от k750 может получится без конролера обойтись
не в сети
нашол на irda от м65
1-LED(A)
2-LED(K)
3-TXD
4-RXD
5-SD
6-VCC
7-GND
Только одно но напряжение VCC-2.6V
