Пользователей: 346
Аналоги: 128. Даташиты: 130. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 7. Остальное: 63. Производители: 3. Форум: 13.
Гостей: 344
МОП-транзисторы в выпрямителе
Сообщений MACTEP 27.12.2013 0:10:00 (Просмотров: 22501)
Контроллер идеального мостового выпрямителя Linear Technology LT4320/LT4320-1 позволяет применить вместо кремниевых выпрямительных диодов N-канальные МОП-транзисторы и тем самым существенно уменьшить потери (повысить КПД) выпрямителей с диапазоном выходных напряжений от 9 до 72 В и мощностью от единиц Вт до нескольких кВт.
LT4320
Положительный эффект объясняется тем, что открытые МОП-ключи обладают существенно (примерно на порядок) меньшим сопротивлением, чем прямосме-щенные кремниевые диоды. LT4320 формирует необходимые управляющие напряжения на затворах внешних транзисторов от встроенной вольтодобавки, не требующей внешних накопительных конденсаторов.
LT4320
Интегрированная схема управления обеспечивает попарное включение активных для данной полуволны сетевой синусоиды МОП-ключей при одновременном выключении второй пары. Бонусом является встроенная быстродействующая защита от к.з. и инверсии полярности. Нацеленность Linear Technology именно на N-МОП транзисторы объясняется тем, что по сравнению с Р-МОП они дешевле и миниатюрнее.
Схема включения предельно проста, габариты (DFN8 3 х 3 х 0,75 мм или MSOP12 4 х 3 х 1 мм) и цена ($3) LT4320 без сомнения оправданы. Особенно, если учесть, что в типовом применении LT4320 в выпрямителе 24 В 10 А с транзисторными ключами BSC031N06NS3 потери мощности составят всего 1,6 Вт по сравнению с 12 Вт в выпрямителе на распространенных выпрямительных диодах Шоттки (SBM1040). Максимальная рабочая частота для LT4320 составляет 60 Гц, а для LT4320-1 - 600 Гц, собственный ток потребления не превышает 1,5 мА
Использование транзисторов
LT4320 IDEAL BRIDGE
DIODE
BRIDGE
MTG1,MTG2
MBG1, MBG2
OPERATING
VOLTAGE
LOAD
CURRENT
C1
(MIN)
POWER
LOSS
POWER
LOSS
BSZ110N06NS3 55V DC 3.5A 10µF 0.22W 4.2W
24V AC 1.5A 560µF 0.13W 1.9W
BSC031N06NS3 55V DC 30A 10µF 4.5W 36W
24V AC 10A 3.3mF 1.6W 12W
PSMN040-100MSE 72V DC 2A 10µF 0.24W 2.4W
LT4320
Литература
1. www.linear.com/product/LT4320
2. Datasheet LT4320/LT4320-1
3. Журнал Радиохобби, №5 2013г стр.21
5
