Пользователей: 72
Аналоги: 36. Даташиты: 13. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 69
Раздел: Аудио/Видео
12-ти светодиодный индикатор на A227D(К1003ПП1)
Сообщений MACTEP 08.09.2008 18:40:00 (Просмотров: 39417)
12-ти светодиодный индикатор уровня сигнала на A227D (К1003ПП1) Основные технические характеристики
Напряжение питания                                         10-18 В
Входное напряжение на выводах 3,16,17, max  6,2 В
Uвх        50-500 мВ
Рис 1. Принципиальная схема
Рис 2. Печатная плата и схема расположения элементов на плате
R6 - регулировка яркости свечения светодиодов.
R8 - регулировка зажигания первого светодиода.
R10 - регулировка зажигания последнего светодиода.
Цепь R4,C3 задает время задержки выключения светодиодов (инерционность индикатора)
Рис 3. Схема подключения светодиодов в режиме "бегущая точка"
Рис 4. Схема входной цепи при подключении индикатора к выходу УНЧ
Резистивный делитель на входе индикатора определяет максимальный уровень сигнала на входе ИМС.
В случае исполнения УНЧ по мостовой схеме вход индикатора подключается к одному из плеч усилителя.
17
 Re: 12-ти светодиодный индикатор ...
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Кто-нибудь пробовал схемку? как работает?
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
не не пробовал, не вкусно наверно.
Она естественно как и все логарифмическая.
Дата регистрации:
не в сети
Подскажите номинал R5. Я не вижу
Оппаньки! А почему на рисунке у микросхемы слева вывод номер 1 на земле, а справа тоже вывод номер 1 идёт на подстроечник? Слева на 17-ую ножку идёт сигнал, а справа опять же она идёт на подстроечник. Чему верить? Как собирать?
Дата регистрации:
не в сети
Справа выводы 1 и 17 недействительны. Вместо них 3 и 16.
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
1,5Mom
Дата регистрации:
не в сети
Собрал схему изображённую на рисунке 1. Левая часть - где усилитель на транзисторе- не работает. Всё остальное - работает (сигнал прямо с плеера подаю на 17-ую ножку)
не в сети
может неправильно собрал усилитель
Дата регистрации:
не в сети
Всех с новым годом!
Всё работает! Просто у меня транзистор пробитый попался
Только надо учесть мои поправки выше по поводу нумерации контактов справа на рисунке, и подстроечники другие поставить, а то яркость не регулируется.
Скажите, у этого девайса в целом очень высокое входное сопротивление, вследствие чего он практически не нагружает аудио выходы усилителя?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Обычно в усилителях с таким подключением низкое входное сопротивление. Но здесь последовательно по входу впаян резистор R1. Это и есть входное сопротивление (ну немного больше...)
Дата регистрации:
не в сети
Так влияет этот девайс на звук или нет?
не в сети
Нет, не влияет. Обычно все устройства идут с низким выходным сопротивлением.
Дата регистрации:
не в сети
А никто не делал что-то типа "сумматора" для обоих каналов? А то индикатор подключён например к левому каналу, в левом - тишина, а в правом вовсю барабан долбит, а индикатор молчит Непорядок какой-то. Надо сигнал на усилительный каскад с обоих каналов снимать...
Может что-то типа такого:
не в сети
Не так. Ты закоротишь выходы между собой и получишь моно сигнал. Вот так:
А лучше собрать две платы на каждый канал)))))
Дата регистрации:
не в сети
Да я и собрал две, но видимо какой-то разброс есть в параметрах выходного усилителя плеера, или самого девайса: в то время как у левого канала горит пол столбика, у правого - весь зашкаливает, подстраиваю подстроечниками на одинаковый уровень - теперь у левого канала горят все, а у правого несколько штук, причём минимум и максимум чувствительности шкалы настроены одинаково. Может я что-то не то делаю... Да у меня ещё наушники разные, я динамик с донора переставлял на место дребезжащего Может и из-за этого.
А резисторы перед разделительными конденсаторами 5-15 КОм? А конденсаторы тогда можно и 0,1 мкф. поставить
Дата регистрации: 12.11.2009
не в сети
Собирал эту схему, но работала она так себе. Всё дело в делителях справа. Диапазон оказался мал. Немного переработал и получил вот это
16 нога на земле, что исключает регулировку яркости, но её хватит 100% и схема упрощается, работает с 12 вольт иначе глючит.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Каcкад на VT1, R2, R3 это инвертор?
Как тут можно сделать регулировку уровня?
не в сети
В первую очередь прочитать внимательно статью...
не в сети
Не нашёл в ней ответов!
не в сети
А каскад на транзисторе - это усилитель
не в сети
Так эти два переменника регулируют пороги зажигания, а мне нужно входной уровень сигнала менять.
Как тут транзистор может усиливать? Через R2, R3 он всё время открыт? о_О
не в сети
1. А регулирование верхнего уровня не есть регулирование входного сигнала?
2. Транзистор не открыт, а приоткрыт.
не в сети
1.А разве когда я поднимаю или опускаю верхний уровень, одновременно не нужно изменять на столько же нижний уровень?
2. Откуда ты узнал, что он приоткрыт?
не в сети
Транзистор, у тебя наверное переходы перегрелись...
не в сети
С днём диэлектрика!
