Пользователей: 128
Аналоги: 37. Видео: 1. Даташиты: 44. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 6. Производители: 3. Профиль пользователя: 8. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 125
Выключатель с голосовым управлением
Сообщений evildesign 28.09.2014 15:20:00 (Просмотров: 19327)
Данная статья была написана для участия в конкурсе радиокота с целью изучения адекватности аудитории.
Голосовое управление устройствами при помощи определенных слов.
По комнате носился радостный кот Васька. Еще бы, я ведь ему презентовал выигранную мною в прошлогоднем конкурсе ардуино.
    -Вот теперь заживем,- говорил Васька. -Это ж надо! Почти компьютер на такой маленькой штучке! Сколько всего полезного и умного можно наворотить! Можно изобрести такооое, что пару десятков лет назад никому и не снилось,- не унимался Василий.
     -Компьютеризированную мигалку? - уточнил я.
     -Да хоть бы и ее. Можно даже целый "умный дом" построить! Это сейчас круто- умные дома делать!- парировал Васька. - Наступает новая эра, Кота образованного и вооруженного микропроцессорами. Это тебе не мигалки на древних транзисторах делать... Там даже непонятно как прошивку заливать. Вот возьму и сделаю так, чтобы ардуина била током дрессированных мышей, а они мне молоко в кастрюльке подогревали.
    Произнеся это, Василий умчался к себе покорять вершины микропроцессорной техники.
    Мне же, по закону жанра, следует показать, что умные дома можно и на древних транзисторах делать. Вот было бы неплохо лежать на диванчике и командовать всем в доме. А что? Можно и сделать. Открываем сундучок и достаем кучку транзисторов МП. Пожалуй, пяток хватит. Добавим несколько релюшек. А катушек разных тут у меня больше, чем у дурака фантиков.
    Теперь надо придумать как командовать домом. Придумываем ему имя-"ДОМ". Чтобы дом ничего не напутал, говорим сначала имя "ДОМ", а потом промырлыкиваем кошачью команду:"МЯААААУ!". Разные модели умного кота Маркова и циферки матстатистики оставляем в сторонке- считать-то я, как и всякий порядочный кот, всё равно не умею. Значит, дом будет реагировать на звуки "О" и "А". Причем звук "О" должен быть определенной длительности, а звук "А" должен следовать за звуком "О" не позже 1,5 секунд. Вот тогда дом точно ничего не перепутает. Для выделения звуков необходимо построить парочку фильтров. А как их настроить? К сожалению, во всех древних приборах коварные мыши съели все проводки. Но ничего, воспользуемся быстренько Васькиным компьютером, чтобы он ничего не заметил. Намурлыкиваем в микрофон "ДОООМ" и "МЯАААУ!", записываем их в звуковом редакторе. Выделяем по отдельности интересующие нас звуки и проводим их спектральный анализ.
Осциллограмма звука О
 Видим, что для звука "О" характерным пиком в спектре является частота 512Гц.
Осциллограмма звука О А для звука "А"-1250Гц.
Вот на эти частоты и настраиваем фильтры, выполненные на транзисторах VT4 и VT5.
     Для настройки фильтров нам понадобится генератор звуковых сигналов с амплитудой 2 вольта и осциллограф. К контактам реле необходимо прицепить индикаторные лампы. Подбираем С7 и С8. Полосу срабатывания подбираем индивидуально, в зависимости от интонации произнесения. Мне хватило 30 Гц для "0" и 150Гц для "А". Дополним фильтры микрофоном BM1 и усилителем на транзисторах VT1-VT3. Первые два транзистора усиливают входной сигнал примерно в 1000 раз. VT3 усиливает сигнал еще в несколько десятков раз, доводя его амплитуду до 2 вольт и ограничивая ее на этом уровне. Все транзисторы следует отобрать у пауков с коэффициентом усиления 50(VT4,VT5)...90(VT1-VT3) и минимальным обратным током коллектора. Индуктивности выполнены на черных и невкусных ферритовых чашечках с надписью М2000. Мотаем провод, пока лапки не устанут.
     Как только я промяукаю слово "ДОМ", сработает реле К1 и конденсатор С11 начнет заряжаться на протяжении всего звука "О". Теперь конденсатор начнет разряжаться через R12. Если сработает реле К2 , услышав команду "МЯААААУ!", то С11 разрядится на обмотку реле К3. Если С11 не успел достаточно разрядится, то К3 сработает, сформировав короткий импульс. Этот импульс перебросит триггер на реле К4 в противоположное устойчивое состояние. Пока не разрядится или не зарядится С12 триггер не будет реагировать на входные импульсы. К свободным контактам реле К4 можно подключить подогреватель мисочки с молочком. И скомандовав "ДОМ" и не позже чем через 1,5 секунды "МЯАААУ!" мы увидим как реле К4 переключится. Еще одна команда "ДОМ, МЯАААУ!"- и реле снова переключается. На спокойный и тихий разговор, бубнение телевизора выключатель не реагирует.
Ну всё, Васька, теперь всех своих мышей я могу переловить - вместо них будет умный дом.
13
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Хорошая схема и пример применения древних транзисторов. А то некоторые считают, что они никуда не годятся. Тут уже вспоминается поговорка про плохого танцора...
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Пипл не хавает. Сразу же начались вопли: слишком большая схема, тяжело настраивать, детали старые... В общем, школота не оценила.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
На мой взгляд,  фильтры лучше собрать на тональном декодере LM567,  у которого высокая  избирательность и оперативная перестройка частоты срабатывания.
не в сети
Дипломник так и сделал. Настраивать было в тысячу раз проще. Но пяток древних транзисторов- это пяток древних транзисторов. И ни одной современной детали.
не в сети
Школоте и не понять. Они максимум могут спаять схему из даташита и то не всегда удачно. К тому же, многим хочется применить что-то, что сейчас в моде - МК, современные спецмикросхемы, импортные детали и т.д. - как блондинки следят за модой.
А статья весьма полезна, у многих (и у меня в том числе) завалялись запасы старых деталей, которые жалко выкинуть и хочется куда-нибудь применить. На Коте даже ветка форума есть на эту тему.
Дата регистрации: 02.08.2013
не в сети
Респект! В далёком детстве многокомандную аппаратуру делали по тем же схемам!
