Пользователей: 216
Аналоги: 75. Даташиты: 81. Инструкции: 2. Новости: 11. Обзор: 1. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 12. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 213
Регулятор мощности двух нагрузок на МК
Сообщений MACTEP 11.06.2015 21:00:00 (Просмотров: 16193)
Эта схема предназначена для независимой регулировки мощности отдачи двух разных нагрузок, которыми могут быть, например, лампы, электродвигатели, нагреватели. Максимальная мощность нагрузки в первую очередь зависит от ключей, её коммутирующих.
На схеме показаны в качестве таковых транзисторы КТ819, но могут быть различные другие варианты схемы ключей, в зависмости от мощности и напряжения питания нагрузок, - схема генерирует импульсные сигналы, которые можно подать на любой ключ. Важно, только что питание нагрузок должно быть постоянным током.
Схема генерирует импульсные сигналы, широту импульсов которых можно регулировать 256-ю равными степенями. Органами управления служат переменные резисторы, подключенные к портам РВЗ и РВ4 микроконтроллера, работающим с АЦП. Микроконтроллер измеряет сопротивление переменного резистора (вернее, напряжение на соответствующем порту), и соответственно устанавливает широту импульсов выходного импульсного сигнала, поступающего на ключ, управляющий питанием соответствующей нагрузки. Таким образом, поворачивая рукоятку переменного резистора происходит регулировка мощности отдачи соответствующей нагрузки. Такая «квазианалоговая» регулировка по сравнению с регулировкой кнопками «меньше» и «больше» более удобна в смысле оперативности.
Для программирования есть разъем ISP6.
При программировании фьюзы по умолчанию, - работа с внутренним тактовым RC-генератором 9,6 МГц.
Грабарков В. Радиоконструктор, 2015г №5 стр. 16-17
12
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Да, переменные резисторы мне тоже нравятся больше. Кнопки замучаешься тыкать
Дата регистрации: 06.10.2010
не в сети
VT! и VT2 лучше использовать полевики, типа IRFZ44 (конечно с учетом Uпит.) Потери (соответственно нагрев) будут меньше.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
+100500. Если бы они только не изнашивались...
