Пользователей: 471
Аналоги: 159. Видео: 2. Даташиты: 252. Инструкции: 4. Новости: 16. Остальное: 8. Программы: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 468
Часы на светодиодах
Электронные часы на микросхемах 176 серии и индикаторе из 142 светодиодов
Сообщений alexfloka 08.11.2015 12:30:00 (Просмотров: 151977)
Часы отсчитывают текущее время, с отображением информации на светодиодной матрице.
При срабатывании будильника воспроизводится звуковой сигнал повышенной громкости.
В зависимости от уровня освещенности помещения, яркость индикатора изменяется автоматически.
Часы собраны на на микросхемах 176 серии по стандартной схеме, Индикатор состоит из светодиодов диаметром 5мм, образующих 4-х разрядную 7-ми сегментную светодиодную матрицу по 5 светодиодов в каждом сегменте. Общее количество светодиодов 142,включая 2 светодиода индицирующих "ход" часов.
Схема часов приведена на рис.1
схема часов на светодиодах
Рис. 1.Схема часов (Увеличить)
Схема одного разряда индикатора приведена на рис.2.
Рис.2. Схема одного разряда
Особенностью использования дешифратора К176ИД3 который имеет по выходам полевые транзисторы с открытыми стоками, состоит в том, что  для управления транзисторами PNP необходимо "подтянуть" резисторами R8-R14 выходы микросхемы к общему проводу, без резисторов транзисторы не откроются. При использовании дешифратора К176ИД2 изготовленного по другой технологии, резисторы могут и не понадобиться, правда на практике испытаний не проводилось из за отсутствия таковых. Также необходим "подтягивающий" R4 по выходу К176ИЕ18.
При подаче питания на индикаторе иногда высвечивалась хаотическая информация пока не произведёшь сброс кнопкой SB4, для автоматического сброса в нулевое состояние параллельно кнопке подключён конденсатор С4. Для автоматического снижения яркости в тёмное время суток собрана схема простого фотореле снижающего напряжение подаваемого на индикатор. Регулируется уровень яркости резистором R3 блока фотореле. При желании схему регулировки яркости можно исключить из схемы, соединив перемычкой контаты 12 и 13 на плате. Звуковой сигнал воспроизводится пьезоизлучателелем, иногда его громкости недостаточно, поэтому в данной схеме, в качестве эксперимента, использован повышающий трансформатор Т2. Трансформатор Т2 малогабаритный на ферритовом сердечнике, я использовал подходящий от какого-то оборудования,также можно использовать и готовые выходные от старых радиоприёмников, включённых обмоткой с большим количеством витков к излучателю. Трансформатор можно намотать самостоятельно, используя провод 0,1-0,25мм, также можно намотать по схеме автотрансформатора. Часы питаются от сетевого стабилизированного источника питания напряжением 12в, потребляемый ток около 100мА.
Печатные платы
Рис. 3
Часы собраны на четырёх платах (рис.3), основной, плате индикаторов, плате фотореле и плате кнопок управления. Корпус склеен из деревянных реек шириной 40мм, пропитанных морилкой в желаемый цвет и покрыты лаком. в качестве светофильтра использовано обычное 3мм стекло с наклееной с внутренней стороны автомобильной тонировочной пленкой. Плата индикаторов крепится к приклеенным к корпусу уголкам 10х10мм. К плате индикаторов припаяны латунные стойки, к которым крепятся остальные платы. На рисунке контуры плат выделены жёлтым цветом. Кнопки управления выведены на боковую сторону корпуса. Кнопка отключения будильника размещена в верхней части корпуса. Кнопка вклчения будильника с двумя группами контактов, одна из которых замыкает цепь пьезоизлучателя, а вторая замыкает один светодиод "двоеточия" для индикации включения будильника (на схеме не показана). На задней стенке установлены разъём питания и фоторезистор. На основной плате предусмотрена возможность установки некоторых резисторов и конденсаторов обычных размеров или в СМД исполнении. Корпус кварцевого резонатора желательно соединить с общим проводом схемы. Светодиоды установлены на пластиковые держатели.
Печатные платы
Рис. 4
 При желании можно сделать упрощенный  вариант матрицы, по 4 светодиода в каждом сегменте рис.4. Плата индикатора также есть во вложении. При использовании светодиодов разного цвета свечения придётся подобрать сопротивление резисторов R15-R21. При исправных деталях и отсутствии ошибок в монтаже, часы начинают сразу работать. При наличии частотомера нужно подстроить конденсатором С2 частоту задающего генератора 32768Гц, а также уровень свечения индикаторов в темноте резистором R3 при использовании фотореле. После установки частоты задающего генератора при помощи частотомера, точность хода часов за 3 месяца проверки составила 4 секунды отставания, что на мой взгляд более чем достаточно для этой схемы.
Фото часов
Фото часов
Фото часов
Фото часов
Фото часов
Фото часов
Часы с четырех-светодиодной матрицей
четырех светодиодная матрица
В архиве - платы для часов на 4 и 5-светодиодных матрицах в lay и схема в spl
33
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Прикольно? Мои правда на плоских. Правда тогда и матриц не было
Дата регистрации: 27.03.2010
не в сети
В ИТИ похожие висят в одном из кабинетов)
Дата регистрации: 05.09.2009
не в сети
Супер. Возьму на заметку. Спасибо.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Ток потребления 100 мА - здесь рациональнее применить конденсаторный блок питания, который гораздо компактнее, легче, а иногда и надёжнее трансформаторного. К тому же, у него выше КПД.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Можно конечно и бестрансформаторный блок питания использовать, если позаботиться о хорошо изолированном корпусе.
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Лучше не экономить 75 копеек на трансформаторной развязке.
Что зафоторезистор используется? Судя по схеме, яркость свечения меняется плавно.
Параллельно
пьезе можно поставить дроссель с большой индуктивностью, будет громче звучать.
«для автоматического сброса в нулевое состояниепараллельно кнопке подключён конденсатор С4.»
Опечатка. Правильно - С5.
"Светодиоды установлены на пластиковые держатели."Откуда такие держатели?)
не в сети
КТ315А пишет:
Дело не в экономии, а в габаритах и весе. Трансформатор слишком велик и тяжёл. Китайские компактны, но при круглосуточной работе - это запал для квартиры. Импульсник срёт помехами и тоже небезопасен.
А те, у кого паранойя по поводу отсутствия развязки - выкиньте нах электрочайник, холодильник, кухонный комбайн, стиральную машину, пылесос, утюг, масляный обогреватель, фен жены, паяльник, дрель, бритву и настольную лампу. У них ведь тоже нет трансформаторной развязки.
КТ315А пишет:
В любом радиомагазине спроси.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А что, кто-то будет эти часы с собой таскать?
не в сети
А габариты? С конденсаторным БП часы можно вообще сделать плоскими и повесить на стену.
Да и вообще, накой это нужно - БП больше, чем часы.
КПД тоже важен - часы ведь круглосуточно крутят счётчик. А в трансформаторе потери будут сравнимы с мощностью нагрузки. КПД маломощных трансформаторов обычно не более 60-70% (и то уже хорошо).
не в сети
Что за фоторезистор используется? Судя по схеме, яркость свечения меняется плавно.
Фоторезистор использован от камеры наблюдения , где использовался в качестве датчика освещённости. Темновое сопротивление десятки МОм, при освещении лампой 100Вт с расстояния 0,5м его сопротивление падало до  160-200 Ом. Большинство отечественных и китайских фоторезисторов  уменьшали сопротивление до 5-10 кОм и в  схеме работали плохо.
Параллельно
По сравнению с резистором  будет громче, но с трансформатором не сравнить.
Я использовал держатели диаметром 5,5 мм и высотой 5 мм, куплены на рынке в Митино.                                      Открыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Можно просто взять отрезки от какой-нибудь трубочки, даже ПВХ-трубка пойдёт.
не в сети
Раньше я тоже резал толстостенную ПВХ трубку на кусочки, но теперь при стоимости 500шт держателей -1$ нет никакого смысла этим заниматься.
не в сети
Это на Митино  500шт за 1$ ? о_О
не в сети
Да, оптом по 14 коп.
Дата регистрации: 16.03.2015
не в сети
Александр всего доброго!  Дай ссылку на продавана по держателям светодиодов.
не в сети
Ответил в ЛС, дабы не рекламировать на халяву.
не в сети
Надо интригу завесить, а то зарастёт тропа.....
Александр, пишешь что фоторезистор из камеры уличного наблюдения извлечен. А в маленьких камерах, типа как ставят в офисах, такой резик имеется или только которые на улицах ,большие?
не в сети
Уличные камеры переключаются в ночной режим работы, а офисные хз,  разбирать не приходилось. Фоторезистор можно применить любой китайский.
Дата регистрации: 23.03.2016
не в сети
Толковая вещь, собрал на макетке, правда в минутном сегменте Д светодиоды белые, а остальные голубые, прикольно.
Дата регистрации: 13.06.2016
не в сети
А не подскажет ли кто, как сделать резервное питание для этих часов. Что бы при отсутствии основного питания часы продолжали бы работать, но без индикации.
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Резервный источник питания. А с индикацией в этой схеме, лично я, последовательно с "блоком фотореле" в точке 12, установил бы контакт реле, а катушку реле подключил бы параллельно основному источнику питания.
не в сети
Чтобы при отсутствии основного питания часы продолжали бы работать, но без индикации.
Самый простой способ, это питать от резервной батареи микросхемы ИЕ18 и ИЕ13 которые осуществляют отсчёт времени. Схему блока питания необходимо немного изменить.
не в сети
Лучше поставить аккумулятор (например, 7Д-0,125), параллельно диоду включить резистор, параллельно аккумулятору - стабилитрон на 10В. Тогда аккумулятор будет постоянно подзаряжаться и будет всегда готов к действию.
не в сети
Спасибо что откликнулись!
Р.С.  А резистор какого номинала? И стабилитрон какой? Можно на схемке дорисовать.
Я в этих делах слабоват. А вот по схеме тупо повторить смогу.
не в сети
Вот так:Открыть изображение в новом окне
Диоды лучше всего Шоттки (чтобы минимизировать потери напряжения). Например, годятся 1N5819.
Резистор сопротивлением 100 - 200 Ом, мощностью 0,125 Вт (для аккумулятора 7Д-0,125).
Стабилитрон на 10В, например, Д510А. Если есть возможность, то лучше отобрать экземпляр по напряжению ровно 10В.
Либо взять стабилитрон на 9В и последовательно с ним включить один или несколько диодов для подгонки напряжения до 10В.
Но ещё лучше вместо DA1 собрать регулируемый стабилизатор, установив на его выходе те же 10В. Тогда первый диод (что стоит анодом к С8) и стабилитрон можно выкинуть.
не в сети
Большое спасибо!
Дата регистрации: 25.06.2016
не в сети
а на какую емкость конденсаторы там где не подписано ? например 1000 ?
не в сети
Если имеется ввиду С5-1000пФ. Его ёмкость необходимо подобрать для надёжного сброса.
не в сети
а можно использовать такой индикатор http://www.chipdip.ru/product/bl-s56b-11upg/  ? и еще печатки нет не у кого ? мне кажется или на такое количество диодов 100 мА очень малое потребление ? и такой светодиод можно использовать ?
не в сети
Можно использовать любые индикаторы с общим анодом.
Схема и печатки  в конце статьи.
Малое потребление потому,  что  схема с динамической индикацией.
О каком светодиоде речь?
не в сети
http://www.chipdip.ru/product/bl-l189urc/ такой светодиод . в архиве в конце статьи только печатки индикатора на 4 и на 5 светодиодов . а я про печатку самих часов
не в сети
Светодиод BL-L189URC   диаметром 1,8 мм  плата рассчитана на 5 мм светодиоды,  Печатки часов, фотореле,  кнопок управления  нарисованы вместе с индикатором на 5 светодиодов.
не в сети
я правильно понял что там написано C4 и R6 по два раза . то  есть это на выбор смд или обычные компоненты ?
не в сети
Об этом в статье всё написано
не в сети
а такие кнопки http://www.chipdip.ru/product/pbs10c-2-red/ подойдут ?
не в сети
Подойдут. Но не для откл. будильника, там нужна с фиксацией.
не в сети
Кнопки лучше советские ставить, например КМ1-1 или П2К. Китайские - говно, служат недолго и ипут мозги.
Дата регистрации: 10.02.2016
не в сети
  Доброго времени суток.
    Собрал  схему  на 5 светодиодов  но  не работает
      Стал проверять  печатку и схему  и обнаружил  что в  печатке 6 нога у  к176ид3  идет на плюс питания.  А в схеме  и в документации к м/с  должна идти на минус!
   Заменил микросхему (вывод 6 на массе)на новую  ситуация на фото    и звучит сигнал если сигнал отключить а подтов включить он  не играет.    Символы не реагируют на нажатие кнопок только на сброс  при этом ,при прошествии какого времени  крайняя правая цифра зажигается по другому.
   Как прикрепить фото к сообщению?
не в сети
http://radio-hobby.org/modules/instru ... ki-v-kommentarii#pagetext я еще заметил ид3 6 соединен с 16 выводом и все на плюс перекинуто
не в сети
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
не в сети
Спасибо,про это я и писал выше..
не в сети
там еще с4 и R6 по два раза. ты отсоединил 16   вывод ид3 от плюса ? т.к на схеме его вообще нет
не в сети
Он  должен   быть  т.к 16 нога это плюс питания  для всех трех микросхем  с4 R6 они продублированы  под смд детали  и обычные впаивается какой либо один вариант.
не в сети
заработало ? еще кто-то собирал ? просто я тоже планирую собирать по этой схеме
не в сети
6 вывод микросхемы отвечает за инверсию выходного сигнала дешифратора, в схеме с общим анодом индикатора должен быть соединён с +выводом питания . Судя по фото, получается инверсия сигналов.
не в сети
Открыть изображение в новом окнеПодал на 6 ногу к176ид3  + ситуация такая    при установки времени белеберда  на крайнем правом должно 5 поидее быть но тут не хватает. Или есть лишние сегменты горят или на оборот не горят  ,сброс не обнуляет ,по центру мигают..  В чем проблем,может в кварце? микросхемы другие ставил  не помогло...
не в сети
Внимательно проверь правильность монтажа, правильность соединения индикатора с платой часов, отсутствие замыканий. Сегменты которые вообще не светятся, проверь на правильность монтажа и исправность светодиодов.
не в сети
ну что заработало ?
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
Я тоже не разбираюсь  в логике микросхем . . Прочитал все отзывы и оказывается есть ошибки и в схеме и в печатке. .  НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ ИЗНАЧАЛЬНО ПРАВИЛЬНО СХЕМУ ДАВАТЬ  что-бы потом не жалеть о потраченном времени. И так постоянно в любых журналах. Где 100% схема??
не в сети
в магазине
не в сети
У яком магазине? С водкой?
не в сети
согласен на магазин с пивом
не в сети
Для тебя - да.
не в сети
ну так схему в студию а пиво вечером
не в сети
Схема в статье. И не надо докапываться, на этой троице микросхем 3 поколения часы паяло, и все работало.
не в сети
Выпей валерианки и успокойся. . Я против тебя ничего не имел .Ты насколько я понял просто предоставил схему.  Помню еще с незапямятных времён даже в таком уважаемом журнале как "РАДИО" были постоянно ошибки и в  последующих номерах  люди находили и исправляли их. Вот и я тоже засомневался если у людей с первого раза часы не пошли. . Я уже писал что в логике баран. Поэтому надо 100% проверенная схема.
не в сети
не в сети
ну раз спокоен то прекрасно значит можно задавать вопросы.
. У меня есть часы ЭЛЕКТРОНИКА . А индикатором служит квадратный плоский стеклянный балон .А внутри типа ИВки. Тыкнете носом барану как с этого индикатора перейти на светодиодные ленты или хотя бы на 10 св. диодов в сегменте. Если можно то пусть прежний индикатор останется.
А можно как то перейти с индикаторов этих часов
http://ru.aliexpress.com/item/DIY-4-D ... ab_test=searchweb201556_8
  на св.диодные ленты
не в сети
Статья писалась через несколько месяцев после сборки часов, поэтому при рисовании схемы вкралась ошибка в подключении 6-го вывода микросхемы К176ИД3  на печатке ошибок нет.
есть часы ЭЛЕКТРОНИКА . А индикатором служит квадратный плоский стеклянный баллон как с этого индикатора перейти на светодиодные ленты или хотя бы на 10 св. диодов в сегменте
.Для начала указал бы модель часов или на чём они собраны, но в любом случае придётся добавить в схему  ключи на 7 сегментов и 4
разряда индикатора. Тоже самое придётся делать и для китайских часов.
 На мой взгляд лента из 10 ти светодиодов  в сегменте не будет смотреться,  из часов описанных в статье мне больше нравится индикация на 4х светодиодах в сегменте.
не в сети
Часы ЭЛЕКТРОНИКА 6.15М
Если возможно то выложите подробно ключи  для Электроники и катаёзских часов . В смысле перевода на светодиодную сверхяркую ленту .Чё и куда подключать . Как в конструкторе . .Св. диодная лента на 12-13 вольт  Будут показывать время на улице
не в сети
ЭЛЕКТРОНИКА 6.15М собрана на  микросхемах 176 серии, поэтому схему ключей для 5-6 светодиодов в сегменте  можно взять из статьи, для 10ти в сегменте схема усложнится.  Для "модернизации" китайских часов необходимо знать тип индикатора (ОА или ОК) и какими сигналами   коммутируется индикатор.
не в сети
немного не понял.  Лента светодиодная  на 12 в . Поэтому хоть 1 хоть 21 светодиод без разницы наверное только по току ключи надо подобрать . индикаторы на китаёзских часах KYX-1106BS  Этой информации хватит  или нет
не в сети
В лентах светодиоды обычно соединены группами по 3 шт последовательно, использование 10 светодиодов подразумевает их последовательное соединение или 2 группы параллельно по 5 штук последовательно.  Индикатор  KYX-1106BS с ОА . Китайские часы питаются от 5в,  для коммутации 12в лент схема ключей усложнится.
не в сети
конечно ленту не хотелось бы портить . 3 по 3  секции .Итого  9 св. диодов на 12 В в одном сегменте цифры.. Вот эту секцию  как же пристроить  вместо индикатора KYX-1106 c ОА
не в сети
Схема ключей должна выглядеть так  Анодных 4 шт, катодных 7шт для сегментов и 3шт для точек.
не в сети
Спасибо большое
не в сети
А почему аноды нельзя подключить в эмиттер npn транзистора?
не в сети
На эмиттере npn транзистора будут импульсы такой же амплитуды как и на выходе контроллера питающегося от источника питания 5в. Схемой из двух транзисторов можно коммутировать намного больше  напряжение.
не в сети
Так в схеме, в статье, питание индикаторов тоже +12В, и аноды подсоединены к эмиттерам о_О
не в сети
Речь шла о переделке индикатора китайских часов (питание 5в) на светодиодные ленты.
не в сети
А вот такой еще вопрос. А вот допустим этот конструктор http://rem-elektronik.prom.md/p3554078-kit-tsifrovye-chasy.htmlтоже возможно переделать на большие светодиодные индикаторы?
не в сети
Если использовать дополнительные ключи, то вполне возможно.
не в сети
т.е. тоже использовать 4 анодных и 7 катодных ключа??
не в сети
По ссылке часы на 6 разрядов, значит и ключей надо 6. катодных 7 в том случае, если все сегменты соединены вместе, т.е. всё зависит от применённой схемотехники.
не в сети
а хватит  напруги что выходит с контроллера  что бы управлять ключами??. Индикаторы там совсем маленькие и может и амплитуда сигнала тоже минимальная. Как думаете??
не в сети
Сегменты индикаторов подключены к контроллеру через резисторы задающие ток индикатора. Максимальный выходной ток контроллера можно посмотреть в даташите,  для управления транзисторами уж точно хватит. Амплитуда выходных сигналов практически доходит до напряжения питания.  Пригляделся к плате, там стоят 6 транзисторов   управления разрядами, видны 7 резисторов управления сегментами значит для переделки необходимо собрать схему из 6ти разрядных и 7ми сегментных ключей.
не в сети
а старые индикаторы можно оставить  или необходимо убрать
спасибо ещё раз
не в сети
Лучше убрать
не в сети
нашел вот такие индикаторы   SM812301G4/30  Но нигде немогу найти цоколёвку их что бы проверить от бл. питания. И еЩё как загрузить фото  хотел показать их.
с ув
не в сети
не могу найти цоколёвку их что бы проверить от бл.
Пройдись по выводам индикатора проводами от БП с ограничивающим резистором. Вот похожие индикаторы, сравни цоколёвку.
http://radio-hobby.org/modules/instru ... it-kartinki-v-kommentarii
не в сети
как думаете удастся с помощью тех ключей что Вы дали перевести эти часы на эти  индикаторы Вот только как соединить  а точнее перевести с малых на большие В часиках стоят двойные индикаторы и имеют 10 выводов на два индикатора а большие тоже имеют 10 выводов но только на один
не в сети
А вот схема китайская этих часиков Подскажите пожалуйста как согласно этой схемы перейти с помощью ключей  на большие индикаторы
PS Я так понимаю что все сегменты двух больших индикаторов соедииить параллельно  а аноды   раздельно вывести .  и уже к ключам . Если мыслю не так то поправьте пож-ста.
не в сети
В этих индикаторах в каждом сегменте по 4 светодиода соединённых последовательно, с рабочим током обычно 30мА и импульсным 200мА. На зелёном светодиоде падение напряжения будет около 2,2-3,5в, максимальное общее падение 4х3,5=14в, напряжение питание должно быть 15в.
Достаточно будет заменить родные анодные ключи, катоды всех индикаторов объединить и соединить с  соответствующими выходами контроллера, но для повышения надёжности, я бы собрал схему и катодных ключей, чтобы разгрузить выходы контроллера.
не в сети
Если не задолбал ещё то ещё один вопрос . В родной схеме стоят уже анодные ключи Нельзя ли как то приспособить  к этому  родному ключику (но он прямой проводимости) один транзистор 814 .Что бы получился ключ как у Вас  . Уже легче будет собирать ключи .
не в сети
На мой взгляд, проще и удобнее  на макетке собрать все ключи.
не в сети
 Дб .день .   Собрал  эксперементальный ключик на макетке  --Работает только сопротивление между кол. и базой пришлось убрать иначе недооткрывается  КТ814. ..НО не в этом дело . Меня мучает вопрос как может стоять на выходе контроллера транзистор прямой проводимости как в родной схемке когда там меряю и вижу положительное выходит напряжение  на базе. . А транзистор с прямой проводимостью должен открываться минусовым напряжением.
не в сети
Чем меряешь, тестером?  Глянь осциллографом, увидишь импульсы, это же динамическая индикация.
не в сети
хорошо тогда ещё вопрос почему в родной схеме  анодные ключи  на одном транзисторые проводимости PNP а вы посоветовали  ключ но первый транзистор  NPN  проводимости.  ..Надо как бы только умощнить ключ т.е. к первому транзистору  PNP проводимости добавить второй помощнее  НО ПЕРВЫЙ так и должен остаться  той же проводимости.
не в сети
почему в родной схеме  анодные ключи  на одном транзисторы проводимости PNP
Потому, что в китайской схеме контроллер и индикатор питаются от одного источника напряжением 5в.  Если на транзисторы подать 15в, то они будут постоянно открыты.
не в сети
 сегодня экспериментировал с индикаторами большими .Так вот при зажигании всех сегментов   от 12в  ток всего 1 Ма и естесственно с добавочными сопротивлениями 4ком ... И  прилично светятся . . Больше или ярче и не надо. .
Вопрос надо ли  делать такие мощные ключи или достаточно      поставить  маломощные транзисторы
не в сети
Ток измерял в динамике, или в статике? Выходной ток портов контроллера 25мА по даташиту. Так что решай сам, ставить ключи или нет.
не в сети
Ток измерял в статическом режиме . Я изначально спрашивал про контроллер можно ли подсоеденить  напрямую но понял что ошибаюсь . Новые индикаторы то будут питаться  напряжением 12в  а контроллер 5 вольтовый поэтому ключи наверное необходимо просто  что бы развязать напряжения
с ув
не в сети
Ждём фотоотчёт о результате  переделки часов.
не в сети
 Хорошо но не так быстро.  но чёто с фотографиями туго . Уже несколько раз пытался загрузить  и не грузится . Это как  надо ужимать фото  что бы загрузилось . .Ничего и видно не будет.
не в сети
сел паять и вопрос выплыл
 Гасящие сопротивления надо к каждому сегменту одной цифры или как в родной схеме один на все сегменты  допустим  сегмент "А". Тогда надо или 7 сопр. или 7 умножаем сколько цифр .
не в сети
Все сегменты "А" соединяешь вместе и через один резистор на ключ.
не в сети
поняв
не в сети
мой будильник на шкафу (справа для масштаба белый спичечный коробок). Разделительные светодиоды марки КИПД, диаметром 10мм.
http://s8.hostingkartinok.com/uploads ... 9722415c0cc65f102e493.jpg
не в сети
У меня индикаторы поменьще 70мм
Где взять зелёную плёнку или оргстекло. Индикаторы зелёные
Раньше помню  в Современнике брал  при Союзе  . .От бутылок немного матовая
не в сети
Я использовал обычное 3мм стекло с наклеенной тонировочной плёнкой.
не в сети
Сегодня запустил часы  и проблеммы появились .
Согласно кит схеме  анодные ключи(6транз) оторвал от 5 вольт и присоеденил к  +12в . Катодные ключи сделал на КТ973. (один составной транзистор PNP ) /  Часы запитаны как и положено от 5 вольт . .Так вот включаю  часы  (5в) и начинаю плавно  подымать напряжение на  больших индикаторах  от другого выпрямителя . Дохожу до 5 вольт . На контроллере тоже 5 в. И когда перехожу границу 5 в то и на контроллере тоже начинает подниматься напряжение . Хорошо не спалил. .  Меряю  на штатном контакте куда  подсоединяю 5 вольт для запитки часов от отдельного выпрямителя   то там так и осталось 5 вольт даже при поднимании по шине 12в а вот на контроллере продолжает расти . КАКИМ ОБРАЗОМ ОНО МОЖЕТ ПОПАСТЬ НА 20 ногу (питание контр) . Когда не контролере 5.6 вольта то он начинает уже сбиваться . и почему то горят все сегменты сразу. Может непонятно обьяснил то еще раз по простому . подсоединяю 5 в на часы со стаб . ист. питания и  подаю напругу с регулируемого ист.пит. на ключи .  Когда пехожу порог 5 вольт на ключах то одновременно начинает подыматься напругп и на контроллере.   хотя 5 вольт так и остается на контакте   запитки часов
Вот что Вы писали раньше
""""""""""""""""Потому, что в китайской схеме контроллер и индикатор питаются от одного источника напряжением 5в.  Если на транзисторы подать 15в, то они будут постоянно открыты.
""""""""""""Я анодные ключи не менял    Просто оторвал все эмитеры от +5в т подал на них 12в .Может в это вся причина что на родные ключи подаю 12в  и оно через переходы Транзисторов идёт  на контроллер??
не в сети
Ничего удивительного, напряжение 12в через переход база-эмиттер попадает на выход контроллера и по внутренним цепям, на его питание, поэтому и надо собирать анодные ключи по изменённой схеме для устранения этого эффекта. Катодные ключи можно использовать меньшей мощности, например КТ361, анодные например  КТ503. Схему с мощными ключами я рисовал для использования светодиодных лент.
не в сети
Да я использовал даже другой анодный ключ но на одном транзисторе . Тот же эффект . Щас буду паять с двумя транзисторами как Вы дали . через часик отпишусь.
не в сети
С одним pnp транзистором так и будет работать. Следовало бы освежить в памяти, как работают транзисторы в разных схемах включения.
не в сети
[злобный монолог удален]
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
КТ ты в радиолюбительских позывнах разбираешься? У нас просто не совсем верно называют людей, занимающихся конструированием электроники.
Даже википедия говорит, что Радиолюби́тельство — разностороннее техническое хобби, связанное с конструированием и использованием радиотехнических и электронных устройств.
НО вернее будет Радиолюби́тельство - техническое хобби, выражающееся в проведении радиосвязей между непрофессиональными операторами в отведённых для этой цели диапазонах радиочастот. Судя по позывному, er2oz радиолюбитель в прямом смысле этого слова. А ты электронщик любитель.
Дата регистрации: 16.09.2009
не в сети
Добрый день!
Хочу повторить эти часы, имею индикаторы с общим анодом.
Хотел спросить, почему в схеме часов в статье alexfloka от 08.11.2015 (индикаторы с общим анодом) в базовой цепи анодных ключей отсутствуют сопротивления, а в другой схеме в статье alexfloka от 08.04.2009 (индикаторы с общим катодом) в базовых цепях анодных ключей присутствуют сопротивления 820 Ом?
В чем разница и где правильно приведено?
И еще вопрос, скажите пожалуйста схема часов http://radio-hobby.org/uploads/schemes/479/clock-05.gif приведена без ошибок? она рабочая?
не в сети
Разное подключение транзисторов.
не в сети
mike84, на этой "троице" 176 серии будильники собирало 3 поколения паятелей, даже если не заработает сразу, тут подскажут как исправить.
не в сети
Так это и так понятно, что транзисторы разной проводимости, что для одной проводимости (схеме подключения) необходимо сопротивление, а для другой нет?
не в сети
т.е. нужно вначале сделать, а потом исправлять? логичней мне кажется вначале подсказать, а потом делать, тем более что тут, как я понял, ассы по этой "троице". Это же и наверняка нужно будет переделывать печатку и еще что, но зачем это все..?
не в сети
Если внимательно посмотреть на схемы часов с разными индикаторами (с общим анодом и общим катодом) то видно, что и схемы включения
транзисторов также отличаются. Для схемы с общим анодом индикаторов
используется схема включения транзистора  с общим коллектором или
эмиттерный повторитель, не требующий базового резистора. В схеме с общим
катодом индикатора, транзистор включён по схеме с общим эмиттером, без
резистора переход   Б-Э будет перегружать выход микросхемы.
В статье описана готовая, исправно работающая конструкция часов, но у
начинающих радиолюбителей могут возникнуть проблемы связанные с ошибками
в монтаже, использованием неисправных деталей и т.д. поэтому надо
начинать делать, а потом, если возникнут проблемы, мы поможем их
устранить.
не в сети
Может у начинающих и возникнет, все может быть, кто их знает. Кстати ошибки и неисправные детали могут быть у разный радиолюбителей, буквально у каждого.
Большое Спасибо за пояснения, буду начинать изготовление!
Слежу за форумами и Вы всегда  давали исчерпывающие и понятные ответы.
не в сети
Вытравил печатную плату. Вставил панельки под микросхемы. Запаял все детали, проверил все 100 раз. Но воткнул только первую микросхему ИЕ18, для того, чтобы проверить как моргают секундные диоды. Но они как не странно горят и не моргают... пока не знаю что и делать... Возможно, что они не моргают из-за того, что остальные микросхемы не воткнуты?
не в сети
Светодиоды не моргают потому, что не работает генератор. Номиналы деталей соответствуют указанным на схеме?  Плата вытравилась нормально, нет обрывов или замыканий? Выложи фото платы с двух сторон, посмотрим. Генератор на ИЕ18 должен  работать  без остальных микросхем.
не в сети
alexfloka
 За один день собрал  часы по вашей ссылке  на больших индикаторах. . Сразу без единой проблеммы всё заработало. . . Вопрос по блоку питания для этих часов. . Собрал трансформаторный. Ток потребления от сети   всего 25ма при12в . . Сами же часы как ни странно потребляют  с большими индикаторами всего 5ма. Сам удивился и перепроверил разными приборами .  Подскажите как попробовать сделать    безтрансформаторный блок питания на этот ток . ну и конечно что бы был не сложнее самих часов . Фото не могу выложить т.к. фотоаппарат уехал в Болгарию на недельный отпуск . Через неделю выложу
с ув
PS.  выдернул ради интереса две последние м.схемы  и генератор перестал работать как ни странно . Горит св. диод постоянно  и при касании к любому выводу питания пальцем индикатор гас. . Наверное  без нагрузки генератор возбуждался и не работал . Как только воткнул вторую м. схему сразу заработал стабильно .
не в сети
Это доработанные китайские?
как попробовать сделать    бестрансформаторный блок питания
Схема традиционная,
Расчёт гасящего конденсатора легко гуглится, если выходное напряжение в пределах 10-20в, можно использовать упрощённый расчёт. С = 3200∙I/Uc.   где I — потребляемый ток в А; Uс — напряжение сети.
не в сети
 нет это не китайские . . Кит не смог преодолеть. Какие только ключи не  пробовал не хотят   подходить к контроллеру. И с положительным напряжением открытия и с отрицательным. . При присоединении к контроллеру  начинает сбиваться   и вообще перестает работать. . Короче плюнул и не стал изобретать велосипед .
Часы по Вашей схеме  за сутки  или даже с вечера до утра отстали на минуту почти. . .  На какую ногу частотомером становится что бы померять 32768гц.
пс
3200 х0.005 /220 =0.07272.   Это  пф. мкф нф
не в сети
Частотомер  подключить к 13 выводу ИЕ18, кварц лучше использовать импортный, можно выпаять из старой  материнки. Возможно придётся подобрать номинал конденсатора С1, С2.   При расчёте блока питания значение тока желательно выбрать немного больше номинального. Ёмкость в мкФ на напряжение 630в.
не в сети
ок спасибо только что промерял  . на 13 и 12 ноге  32.767.6.. гц.
Буду сейчас пробовать  доводить до 768
не в сети
По логике работы схемы с индикаторами с общим анодом  должна работать схема ключей приведённая выше. Транзисторы использовать типа кт 3102, 3107 или импорт с большим h21.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Конденсатор 0,47 мкФ 630 В минимум. А так, конечно, лучше взять 0,68мкФ  и X1 или X2 тип. Нижний резистор 0,5Вт 47-91 Ом . Верхний 0,5Вт 1 МОм. Диоды 2 ампера 1000 вольт. Конденсатор фильтра 680-1000мкФ 25В . Стабилитрон 1,3 Вт 12В.
не в сети
Спасибо Вам огромное за терпение. . Добью уже эти часы. .Довёл до 768. .Посмотрим  как будут идти. Сверяю время по началу программы ВРЕМЯ в 21час .  Сделаю корпус и тогда может опять  поморочу вам голову  с прежними ключами. . Там еще было такое явление. при касании пальцем к базе ключа уже начинают гореть индикаторы . . а когда подсоединяю уже к контроллеру то  горят постоянно . .Но ладно   в недалёком будущем буду с Вашей помощью доводитиь
 спасибо
не в сети
К генератору лучше подключаться через какой-нибудь буферный элемент (561ЛН2, 561ЛА7...), ибо подсоединение щупа частотомера подавляет генерацию. Даже проводок припаянный к ножке кварца становится для него 50 Гц антенной...
Можно сделать оптронную развязку МК и индикаторов. Я делал ключи разрядов на полевых транзисторах.
Не доверяю я этим X1 или X2 типам конденсаторов,  они по габаритам меньше советских, бронебойных К73-17, а напряжение указано выше...
не в сети
я не знаю какое у моего входное сопротивление частотомера TR5283  http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/EMG/TR-5283.pdf
(может кто подскажет буду благодарен).. Но когда подсоединяю щупы то генератор не сбивается . Но получается что ёмкость естесственно добавляется к той что в часах  (подстроечная)  Ну а городить из микросхем  что бы проверить  частоту генератора не хочется . Вот если бы померять в какой -нибудь точке после деления то было-бы получше наверно . Но в какой   ? и какая частота там .
не в сети
Там же написано: 1Мом 30 пФ на прямом входе. А вот частоту измерять им напрямую не выйдет- очень сильно влияет на реальную
не в сети
так где после делителя померять на ИЕ13 ?Это будет правильнее конечно.. кто подскажет..
не в сети
Я думаю на 11 выводе  можно померять   и показания будут уже точные
не в сети
Замерил?
не в сети
 да  на 11 ноге 1024.0....Даже ничего подстраивать не пришлось . Угадал короче. А что там насчёт ключей  полевых ?? поподробнее можно
ПС  Как ни странно но сверился сегодня утром в 8-00 с часами НТВ  . Отставание в 5 сек за 12 часов . . Чё то не понял кто врёт   НТВ или часы или спутник отстаёт  с передачей сигналов
не в сети
Я свои изделия синхронизирую по сайту time.is и каждый раз делаю синхронизацию времени виндовс по интернету во вкладке часов.
Без особых заморочек выхожу на 1 секунду в сутки.
не в сети
последовал примеру и тоже синхронизировал.
не в сети
Я так делал развязку питания мсх и индикаторов. Индикаторы размером с две ладони.
http://s8.hostingkartinok.com/uploads ... 307c215a689311ea1ae67.gif
не в сети
Ну те же часы только  с ключами на м.сх. . Вроде и без них работает нормально. У меня вопрос  по регулировке яркости.  .Что за  фотосопр.  и его номинал . и если реально делали то как работает эта регулировка яркости.   Реально  помогает ??.  И что за цепь автосброса . Чё то не пойму как работает раз авто. . И я когда спрашивал про эту схему то имел ввиду   как с контрполлера перейти с помощью  полевиков на большие индикаторы . А оказалась обычная схема.
не в сети
сейчас смотрел  на часы (синхронизированные)  в компе и  телефонные часы . .Разница  во времени почти в две минуты.!!!!!!!!!!!!!!кому верить . ( на огороде стоит уже прогретый ракетоноситель  и не знаю по каким часам его запускать )
не в сети
Я же написал про "развязку питания", у тебя же проблема с разным питанием, остальное работает исправно. Посмотри на схему, там индикаторы питаются от 12В, а мсх от 9, и работает стабильно уже года 2... Или не видно 4 полевых транзистора???
Фоторезистор не помню какой, из какой-то помоечной платы выпаял. Там не критично, подбирается соотношение сопротивлений.
"индикаторы в темноте кажутся значительно более яркими, чем при свете, поэтому
желательно предусмотреть изменение яркости их свечения. Для этой цели в ИЕ18
предусмотрен вход Q (14). Подав уровень 1 (+Епит.) на этот вход, можно в 3,5 раза
 увеличить скважность импульсов ДИ и в столько же раз уменьшить яркость свечения
 индикаторов. Сигнал на вход Q можно подать с делителя напряжения (+Епит.),
составленного из фоторезистора (верхнее плечо) и постоянного резистора
сопротивлением 100-1000 кОм (нижнее плечо).Последний подбирают так, чтобы
при некотором уровне внешнего освещения происходило автоматическое
переключение яркости. Следует помнить, что при... малой яркости свечения
 индикаторов кнопки [установки режимов] не действуют".
С.Алексеев, "Применение микросхем серии К176", Радио, 1984, № 6, стр. 32.
Чтобы при включении питания вручную не нажимать "сброс" для счетчиков, ставится эта цепь.
не в сети
как не смотрел не увидел что бы индикаторы питались от 12в . Вижу 9.7в  и больше ничего . Или совсем слепой стал.(в смысле тупой)
не в сети
Да, там +9.7, но по идее от 12В должны без проблем работать. МБ Alexfloka что-то прокомментирует...
не в сети
Синхронизация в нашей мобильной сети происходит только в момент включения мобильника. Дальше он самостоятельно тикает.
не в сети
Для 176 серии микросхем рекомендуемое напряжение питания 9в, однако несколько экземпляров часов питаемые от 12в на протяжении нескольких лет работают нормально, микросхемы не греются и не выходят из строя.
не в сети
Речь шла об индикаторах.
не в сети
Всё зависит от применённого индикатора, малогабаритные с одним светодиодом в сегменте будут нормально светиться от 5в, как в китайском конструкторе, индикаторы большого размера, с 5ю последовательно соединёнными светодиодами в сегменте, да ещё например зелёного  цвета свечения соответственно требуют и большего напряжения питания.
не в сети
   вот такой может не совсем умный вопрос .
А нельзя  допустим в 5и вольтовых Кит часах опять же вместо  больших 12и вольтовых индикаторов с всевозможными ключами  которые у меня не получились с первого раза поставить как Вы в предыдущем  сообщении сказали  самодельные из  светодиодов  соединённые  любым способом но что бы в итоге сегменты индикатора горели от 5 вольт . Получается не надо никаких развязок по напряжению  а только будет достаточно взять  составные транзисторы  средней мощности допустим КТ973  972 . . Токи базы тоже будут достаточно малы  что бы не спалить  контроллер
не в сети
alexfloka, я показал  вариант развязки по питанию. Предыдущие сообщения читаешь?
er2oz, можно.
не в сети
Я так понял что последняя строчка  это ответ мне что   по моим соображениям можно с любого контроллера на 5 в  перевести   на 5 вольтовые ленты светодиодов соеденив  соответствующим образом на 5 в . Так ???
не в сети
Все верно. Да. Можно. Работать будет. Ага. Угу.
не в сети
 Ну спасибо . теперь понял
Дата регистрации: 15.08.2009
не в сети
А НАФИГА ОНИ НУЖНЫ ЭТИ ЧАСЫ?  С такого количества светодиодов уже лучше 3д часы смастырить
не в сети
Ну так сделай  3D  и покажи нам .Не знаю даже что это такое . А сначала надо сделать простые часы
не в сети
Ну вот что вышло у меня  на больших индикаторах .  Теперь буду пробовать на св. диодных лентах . . Где-то во дворе прицеплю
не в сети
Ура!
ПС: со двора могут спереть.
не в сети
не надо радоваться что их можно просто так спереть.  .  Под ними будет  колючая проволока и добрая овчарка для устрашающего виду.
не в сети
Поздравляю!  Ещё одним "часовщиком" больше стало.
не в сети
Что -то стала твориться какая-то х... в смысле бесовщина на моих новоиспечённых часах. . Утром выставляю несколько цифровых часов по  шестому сигналу  в том  числе и моих последних часах.  Вечером  смотрю  двое часов идут нормально а мои последние отстали на 26 мин . . Проверяю частотомером  генератор -1024гц. .  и так уже 2 дня.. В течении дня изредко поглядываю . Всё нормально .  . В конце дня опять провал на моих  на 20-30 мин . . . В бесов не верю . В чём может быть дело??
с ув
не в сети
кварц менять, для начала.
не в сети
да поменял кварц и всё нормально.
собираю уже  третьи часы для родственников . Первые двое без проблем заработали а третьи капризничают. Проверил  уже всё 667 раз  . Всё правильно а работать не хотят нормально а именно .  Цифры 2  3  0   на всей индикации часов показывают белиберду .  . Менял микросхемы не помогло. . правда вместо   транзисторов что в ключах сегментов поставил КТ973 вместо 361кт . . Но если бы не подошли эти 973  все остальные цифры тоже бы бред показывали. Тактовый генератор работает нормально . Часы идут  но бред с тремя цифрами.
не в сети
ничего не понятно. фото есть?
не в сети
НАШЕЛ причину Ура!!!!!
На печатке просто неправильное расположение букв алфавита англицкого. После буквы Е идёт G а не F .А я по привычке по алфавиту правильному соеденил.
не в сети
Для эксперимента слепил  одну цифру из лент св.диодных. Разочарован. Светит в пол накала .Подсоединял естесственно  без гасящего сопротивления . Прямо к эмитеру.  Если подать постоянные 12в на ленту то слепит а в часах с динамической индикацией   наверное пол напряжения подходит . Стрелочным тестером измерил  на сегменте то около 5 вольт .
Вопрос как повысить яркость свечения   или опять  пресловутые ключи делать и раздельное питание???
не в сети
 Светит в пол накала.Стрелочным тестером измерил  на сегменте то около 5 вольт .
Это потому, что на выходах Т1-Т4 DD1 формируются импульсы с частотой 128 Гц и скважностью около 4, сдвинутые между собой на четверть периода.  Осциллографом должны наблюдаться импульсы амплитудой  практически до напряжения питания.
Уменьшить ограничивающие резисторы в ленте или использовать раздельное  напряжение питания с использованием пресловутых ключей.
не в сети
Сделал  часы на св.лентах.Примастырил под козырёк дома  Получилось супер . невозможно пройти не посмотрев на них. Вот если было бы возможно ещё туды примастырить  показометр температуры  что бы через  сек 20 показывал .Может кто подскажет но что бы на основе этих классических часов
не в сети
не получится на этой эл базе
не в сети
уже четвёртые делаю по счёту .  но в последних   при установке минут  могут показания   перескакивать не по единице а несколько единиц. .  Пробовал подкинуть ещё такую же  ёмкость  как в схеме  но ничего не дает . Такое впечатление как вроде дребезг контакта установки минут .  .. В чём могёт быть причина ??
с ув
не в сети
Вероятно в кнопке дребезг контакта.
не в сети
сегодня попробовал сделать автономное питание на РАБОЧИХ часах  как в сообщении от
14.06.2016 17:33. без всяких подзарядок.  Набрал 9 вольт  из пальчиковых  батареек . . Разорвал питание первых двух микросхеи  ну короче как в  том сообщении от 14.06. . Когда отключаю общее  питание 12в  и потом снова включаю то показания не сохраняются. Минуты обнуляются   а часы перескакивают   на еденицу  в зависимости  больше 30 мин было пред . показания  или остаются  с тем же показанием если до 30 мин было . . Прибором проверяю наличие  напряжение на первых двух м.схем . Оно есть ( 9в ) при общем отключении от часов . . Не могу понять  в чём дело . . Диоды поставил какие нашёл а именно  Д2Е. по току проходят. . В чём дело подскажите .  в теории такого не может быть .
PS
и ещё обнаружил что при питании  только двух первых микросхем от  автономного ист. питания  подсвечиваются и  светодиодные индикаторы . Часы в рабочем состоянии потребляют 20 мА
не в сети
Хорошо бы глянуть осциллографом, что творится по питанию,  цепям сброса  и выводу установки времени (выв 11 ИЕ13) в моменты переключения с основного на  резервное питание и обратно. Теоретически подсвечиваться сегменты могут, если со входов ИД3 напряжение лог.1 "просачивается"  на её питание. Проверь питание на ИД3 в режиме   резервного питания.
не в сети
На ИД около 3вольт .  . Осцил. нет к сожалению продал сборщикам золота. . Так что проверитиь ничего не смогу . . Даже при молниеносном  выключении питания основного  сразу  сбиваются показания .  . Может играют роль  эти два кондёра по 1500 пик . Я правда поставил  на сброс 2200пф. . Жаль конечно что так и не найду причину.
не в сети
я те давал схему с развязкой, вы сами написали что дебил, теперь не ной.
Отпаяй одну ножку С5 - теперь ход часов сбивается?
не в сети
**здец. Сдавай всё оставшееся на драгметаллы и иди в барыги.
не в сети
в сборщики
не в сети
не пошли ли вы сами шутники  только не в сборщики а в п...
 берите пример с alexfloka как вести себя в любых ситуациях . а не будьте  стервами.
не в сети
Я б пошел, да девки не дают, поэтому злой кобель...
не в сети
ну ты не переживай .женщину мы тебе найдём.  .Это проще чем  автономное питание сварганить. Так что давайте жить дружно
не в сети
Давайте. Так что там с конденсатором?
не в сети
 Как отпаял  то и сбиваться всё перестало . . все показания сохраняются. . . Просмотрел схему  с раздельным питанием  . Столько "воротить""   ещё микросхем не хочется .  к готовым часам. Ну а по варианту с запиткой автономно только первых двух микросхем номер не прошёл . . Может он бы и прошел если бы вместо моих семисегментных индикаторов стояло что то что потребляло хотя бы  по 20-30мА на цифру то тогда и не видно было бы подсветки . А у меня мои индикаторы потребляют по 2 мА как ни странно . и поэтому им хватает и 3 вольт которые просачиваются через  разные переходы транзисторов .  .Хотя они и не запитаны. .. Не светятся когда напруга автономная меньше 6 вольт .
не в сети
Без конкретной схемы ничего посоветовать не могу. Уже каша тут.
не в сети
 Или я не вижу или нет  вообще номеров сообщений-комментарий   на которые можно сослаться с какого  сообщения я повторил конструкцию .что бы её можно было обсудить .
не в сети
На выводе питания ИД3 вероятно присутствуют импульсы просочившиеся с её входов, тестер просто их усредняет и поэтому светится индикатор. Значит,
что простой диодной развязки недостаточно для блокировки свечения индикатора. Можно попробовать ещё один вариант блокировки,  отрезать от земли коллекторы транзисторов VT6-VT12 соединить их с коллектором npn транзистора, эмиттер которого соединён с землёй, а на базу через резистор подать напряжение от сетевого блока питания с упоминавшейся ранее диодной развязкой, лучший вариант будет с использованием полевика. Логика работы данного узла такова, при питании от сети, транзистор включен и индикатор светится, от резервного питания транзистор закрыт индикатор гаснет. На плате эту доработку легко будет сделать перерезав дорожку от всех коллекторов транзисторов идущую на общий провод БП и впаяв в разрыв дополнительный транзистор.
не в сети
всё понятно. В свободное время попробую поэкспериментировать.Вам
спасибо
Дата регистрации: 05.05.2017
не в сети
Привожу схему гашения не нужного нуля, может кому понадобится
не в сети
Схема гашения не корректная, транзистор кт3102 гася импульс,  через диод будет перегружать вывод 15 микросхемы. Гашение можно сделать как в схеме часов на ИВ-6 .
не в сети
Я и делал на основе этой схемы, если оставить как на ней то работать не будет(она будет гасить как раз единицу и двойку, а ноль будет гореть), моя же схема работает без проблем(имею ввиду светодиодный вариант)
не в сети
Схемы на светодиодах и на ИВ-6 отличаются подключением входа инверсии дешифратора К176ИД3, поэтому у тебя схема и не работала. Если к схеме на ИВ-6 добавить инверсный каскад на транзисторе, то всё будет работать как надо. В твоей схеме, хоть она и работает,  ещё раз обращаю внимание, что транзистор кт3102 закорачивает на общий провод 15й вывод микросхемы, а для неё это не нормальный режим работы, возможен выход из строя.
не в сети
А можно схему инверсного каскада если не трудно
не в сети
Попробуй этот вариант, логика работы узла такая, как в твоей схеме, но микросхема не перегружается. Так как выходы ИЕ18 имеют открытый сток, желательно по выводам 1,2,3,15 подключить резисторы на общий провод, для получения импульсов правильной, прямоугольной формы, без них форма далека от прямоугольной.
не в сети
Спасибо за схему, но она не работает, никаких изменений, ноль горит, единица и двойка тоже
не в сети
Странно, должна работать, надо на досуге попробовать собрать.
Дата регистрации: 30.05.2017
не в сети
Собрал часы. Завелись без танцев с бубном. Единственный мой косяк, в матрицу поставил зелёные светодиоды из поднебесной. Яркость очень слабая. Сейчас часы работают от 15 вольт питания. Цифры более-менее видно.
Вопрос собственно вот в чём. Получится ли подать отдельное питание на матрицу?
не в сети
Непонятное сообщение. При чем тут матрица? Это не матричные часы. При чем тут светодиоды из поднебесной к яркости их свечения? Попробуйте засветить их отдельно с резистором и убедитесь в нормальной их яркости. Из-за недояркости нужно копать в сторону схемы настройки яркости и транзисторных ключей.
не в сети
Какую плату индикаторов сделал, на 4х или 5ти светодиодах в сегменте? Не стоит забывать, что падение напряжения разное у  светодиодов разного цвета свечения. Там, где красные ярко светят, зелёные могут и не светиться.  Для  индикатора с большим  рабочим напряжением  нужны ключи о которых писали выше.
не в сети
Пробовал зажечь светодиоды от 12 вольт, сначала с токоограничивающим резистором, потом напрямую. Светят тускло.
Часы в стадии доработки, поэтому схемы настройки яркости нет.
P.S. Померял напряжение на аккумуляторе, которым пытался зажечь светодиоды, а там около 8 вольт....
не в сети
Сделал плату индикаторов на 5-ти светодиодах в сегменте.
не в сети
В данном случае 2 варианта решения,
1. заменить светодиоды на красные,
2. запитать индикаторы от большего напряжения с переделкой схемы транзисторных ключей.
не в сети
Ребят, всем спасибо за отклик. Я сам лошара.
Не поставил перемычку между 12 и 13 точками. В результате коллекторы VT1.....VT4 висели в воздухе.
Сейчас светят как прожектор.
не в сети
Вот и замечательно. Радует что много радиолюбителей собирают качественные конструкции с нашего сайта.
не в сети
Всем привет. Вот и у меня дошли ручонки до этого девайса. Работают отлично. Спасибо автору и модераторам сайта"Радиохобби". Но есть небольшой вопросик. Можно ли фоторезистор в блоке фотореле заменить чем-нибудь более дешёвым вариантом (например, старым советским фотодиодом ФД 263) так как цена на требуемый фоторезистор в одной из специализированных по продаже радиодеталей фирм уж больно кусачая. Спасибо.
не в сети
Можно попробовать его включить вместо R1 катодом вверх. R3 придется увеличить до 1 МОм.
не в сети
Спасибо. Попробую.
Дата регистрации: 04.07.2017
не в сети
Здравствуйте. СМД компоненты на плате дублируют дип компоненты или пайка СМД деталей необходима для работы часов?
Дата регистрации: 07.03.2019
не в сети
Собрал, но цифры крутит по кругу, см. видео:
https://youtu.be/FeJhRgwFdP4
на "рэсет" не реагигует. Куда копать? (
не в сети
Очень странный глюк.  Монтаж  проверен, детали исправны, заменены другими? Давай фото платы с двух сторон в хорошем качестве.
не в сети
[i]Очень странный глюк.  Монтаж  проверен[/i]
Заработали ) Был недотрав от 10ноги ИЕ13 к смд.
Спасибо! Отличная схема!
не в сети
Печатные платы часов были модернизированы, на одной плате размещены светодиоды, на другой все элементы часов, включая кнопки управления, фотореле и бестрансформаторный блок питания. Платы между собой соединены при помощи разъёмов PLS-PBS.
Открыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окнеОткрыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 06.11.2021
не в сети
Приветствую. Зарегистрировался чтобы сказать спасибо за часы. Собрал, заработало сразу. Попали в руки около 150 светодиодов с демонтажа, применил. Когда то подростком, ещё в 90е было желание собрать такие, но не было возможности, теперь сбылась мечта идиота.
Дата регистрации: 22.05.2024
не в сети
Решил повторить данный проект. Заставили в вузе участвовать в конференции. Я решил сделать часы, сначала на ив-3а, к176(ие12,ие3,ие4). Но некорректно они работали. Решил сделать, как тут.  Перенес на текстолит рисунки отсюда. Вытравилось плохо,потому что сначала травил медным купоросом, 8 часов без результата, а потом уже лимонной кислотой. Решил дотравить до конца,чтобы получился голый лист. Распечатал на бумаге а4 рисунок платы, наклеил, насверлил дырок, вставил все светодиоды. Потом уже позагибал ножки светодиодов,запаял последовательно, красивенько, далее уже где нарисованы дорожки соединял проводами. Клубковый монтаж получился. Но не суть, собрал плату управления, убрал все непропаи и заработало)). Сделал за 3 дня. Был 3 выступающим, занял 3 место. Спасибо автору за работу, смотрел на плату и удивлялся, как по уму разведено. Хотелось бы научиться также, буду стремиться
 Отв: Электронные часы на микросхе...
Дата регистрации: 27.10.2020
не в сети
Трагизм ситуации в том, что элементная база сорокалетней давности.... и занять третье место..... сильно!.......  Можно что угодно говорить про основы и бла-бла-бла..... печально....  Добавлю, в инете полно схем на К176 серии, но почему-то никто не дает ссылку на первоисточник.... Журнал Радио за 1984 год...И еще, давно была известна схема, "прикручивания" секунд....Недавно и в последних номера журнала Радио мелькнула....
Услуги растаможки с сопровождением специалистов importex.pro.
