Пользователей: 692
Аналоги: 361. Даташиты: 246. Инструкции: 2. Новости: 22. Обзор: 1. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 11. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 33.
Гостей: 690
Arduino UNO
Раздел: Arduino
Arduino. Ознакомление
Сообщений MACTEP 20.08.2016 20:10:00 (Просмотров: 19738)
Эта статья открывает рубрику Arduino. Есть несколько видов, но основных, самых популярных 3. Это Arduino UNO, Arduino Mini и Arduino Nano. В этой статье будет обзор Arduino UNO.
В Arduino UNO контроллер собран на ATmega328. У платы четырнадцать входов/выходов, из них шесть могут использоваться как выходы ШИМ (распиновку рассмотрим ниже). Так же есть шесть аналоговых входов.
Плата имеет USB вход, разъем для питания. Кнопку сброса.
Китайская Arduino UNO
Рис. 1 Внешний вид китайской "Arduino UNO"
Родная, итальянская Arduino UNO стоит около 20$, а китайская подделка - 3$, разница только в упаковке :)
Я приобрел Arduino UNO в Китае, ее и буду рассматривать.
Для начала характеристики:
Микроконтроллер - ATmega328
Рабочее напряжение - 5 В
Входное напряжение - 7-12 В
Цифровые входы/выходы - 14 (6 из них + ШИМ)
Аналоговые входы - 6
Постоянный ток через вход/выход - 40 мА
Флеш-память - 32 Кб (из них 0.5 Кб загрузчик)
ОЗУ - 2 Кб
EEPROM - 1 Кб
Тактовая частота - 16 МГц
Arduino UNO может быть запитана от USB или от внешнего источника 7-12В. У меня от USB не запускается толком, подключил внешний источник 7В (Переделал зарядное устройство мобилы.)
Распиновка выводов:
POWER
5V - 5В
RES - Сброс
3.3V - 3.3В от внутреннего преобразователя
5V - 5В
GND - Общий
GND - Общий
VIN - Входное питание 7-12 В
ANALOG IN (Аналоговые входы)
A0
A1
A2
A3
A4
A5
DiGiTAL PWM(~) Цифровые входы/выходы (~ - ШИМ)
0 RX-> - Цифровой вход/выход 0 + последовательная шина приема данных
1 TX-> - Цифровой вход/выход 1 + последовательная шина передачи данных
2 - Цифровой вход/выход 2 + Внешнее прерывание
3~ - Цифровой вход/выход 3 + ШИМ + Внешнее прерывание
4 - Цифровой вход/выход 4
5~ - Цифровой вход/выход 5 + ШИМ
6~ - Цифровой вход/выход 6 + ШИМ
7 - Цифровой вход/выход 7
8 - Цифровой вход/выход 8
9~ - Цифровой вход/выход 9 + ШИМ
10~ - Цифровой вход/выход 10 + ШИМ
11~ - Цифровой вход/выход 11 + ШИМ
12 - Цифровой вход/выход 12
13 - Цифровой вход/выход 13
GND - Общий
AREF - Опорное напряжение
SDA - Связь I2C
SDL - Связь I2C
К пину 13 постоянно подключен светодиод L.
Остальные светодиоды на плате:
ON - питание
RX - получение данных
TX - Запись данных (китайцы наоборот вписали)
Для работы с Arduino необходимо скачать программное обеспечение на сайте Arduino (внизу ссылка).
Скачиваем програмное обеспечение Arduino
Рис. 2
Затем необходимо удостовериться, на какой микросхеме построен виртуальный COM порт. В китайских вариациях это обычно CH340, на нее надо установить драйвера. Скачать можно внизу статьи. При первом подключении система запросит установку драйвера, указываем путь к скачанной папке.
Настройки Arduino
Рис. 3
В самой программе указываем, какая у нас плата (Arduino UNO) и порт. У меня COM4. Посмотреть порт можно в диспетчере устройств.
COM порт
Рис. 4
Подключаем к Arduino два светодиода
Подключение к Arduino светодиодов
Рис. 5
Запишем первый скетч
void setup() {
  pinMode(12, OUTPUT);     //12 пин на вывод
  pinMode(13, OUTPUT);     //13 пин на вывод
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);  // включаем светодиод на пине 13
  delay(200);              // пауза 200 мСек
  digitalWrite(13, LOW);   // отключаем светодиод на пине 13
  digitalWrite(12, HIGH);  // включаем светодиод на пине 12
  digitalWrite(12, LOW);   // отключаем светодиод на пине 12
Загрузка Arduino
Запускаем компиляцию и загрузку и...
Видео работы
Инфо
1. драйвер СР340 (СР341)
2. Программное обеспечение Arduino
7
Теги:
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
азъем для питаня. Кнапку сброса.
Эм...ну как бы вы поняли...
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Гром, чем придираться к опечаткам, лучше бы написал интересную статью.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Гром, что мы должны понять?
не в сети
грамматические ошибки
Для работы с Arduino необходимо скачать програмное обеспечение на сайте Arduino
не в сети
Гром, мне надо клаву менять, вся стертая, глючит. Подсказывай в личке. Чтоб не засорять комменты.
не в сети
Собрал часы на Arduino
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
OOOOOOOOOO!
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А чего так мелко-то?
не в сети
Всмысле мелко? Этот индикатор воспроизводит знаки в своих знакоместах.
не в сети
Цифры мелкие и где-то в углу. В лупу его разглядывать-что ли?
Надо чтобы цифры были покрупнее (по высоте на весь экран). А то как-то не смотрится и неудобно.
А вообще, сам по себе индикатор хорош, но думается, он может отображать и большие символы (одна цифра на четыре знакоместа).
Или это какие-то специальные часы?
не в сети
Ну не даром же выбран двухстрочный индикатор. В одной строчке будут данные о погоде, во второй время. Это же Arduino Сам творишь, что хочешь.  Если умеешь. А вы с Громом, судя по всему, годитесь только в качестве экспертов...
не в сети
Ахах, мелко я думал в смысле почему Мастер такой мелочный проект сделал...надо было управление ядерным реактором, или синхрофазотроном сделать. На крайняк уже управление инкубатором.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Я так и не понял, а откуда код надо брать, который после фразы "Запишем первый скетч"?))
не в сети
1. Самому писать
2. Из библиотеки Arduino
3. Найти готовый скетч в интернете
Я следующей статьей хочу затронуть как раз язык Arduino. На самом деле очень простой язык, на основе СИ, все интуитивно понятно, к примеру, в программе в статье в комментариях все расписано.
не в сети
Если на основе этой платы что-то конструировать, само устройство же выйдет дорогим?
То есть плата только чтобы учиться кодить на самой плате? Или все коды можно потом в ту же Атмега328 прошивать и она будет работать?
не в сети
А, они ещё и погоду показывают. Тогда другое дело.
не в сети
А UHD телик можно сделать,на 3 светиках?
не в сети
КТ, Эта плата стоит около 3$ это дорого? На фото часов плата с индикатором чуть меньше 3$.
Из популярных, есть arduino mini - нет подключения к компьютеру, но отдельно можно приобрести плату подключения к usb - цена mini - меньше 2$ (напомни, сколько атмега стоит?) - размеры mini можешь посмотреть у нас в магазине.
Есть еще Arduino Nano - цена тоже мизерная, но это практически аналог UNO - но микроскопических размеров.
Я еще приобрел "знаменитый набор" из 37 модулей (около 10$  то там одно Г.
Т.е. UNO - для отладки, а внедрение уже в Mini
Ну и отет еще на один твой вопрос, ну да, можно в atmega328 залить, развести и будет работать, конечно же. Только, как я сказал выше, это проще делать на Arduino Mini, Atmega стоит 1.4$ а Arduino Mini - 1.8$ При том, что atmega на arduino уже распаяна, есть стаб на 3.3В, кварц...
не в сети
Raspberry Pi 3 крути,а с этим шо делать?
не в сети
wolf170571, это разные вещи. Малинка практически полноценный компьютер, а Arduino - всего лишь ATMega328.
не в сети
Тады учи кодить.
ПС:  где обещанные 40 девственниц, за статьи, которые я писал для сайта?
не в сети
Только резиновых.
Дата регистрации: 07.01.2010
не в сети
Arduino это устаревшая платформа как и AVR. Даже близко не сравнится с STM32.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Мля...  К слову, библиотеки периферии от стм32 намного рукожопее библиотек ардуино. Да и ниши у стм и ардуино разные.
не в сети
Я видел библиотеки ардуины. Это "шедевр" использовать C++ с динамическим созданием объектов в МК со столь ограниченными ресурсами. Еще один "шедевр" это сплошной ногодрыг даже в тех случаях когда задачу можно решить аппаратно.
Да и дело не в библиотеках. Процессорное ядро и периферия в STM32 намного продвинутее чем в ARV ATmega на которой построена ардуина.
https://geektimes.ru/post/255796/
https://geektimes.ru/post/263210/
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Вот тоже обзавёлся этой китайской платой. Пока что получилось заставить мигать светодиоды. Забавная вещица.
не в сети
Будешь по ней статьи писать?
не в сети
А что, будешь читать?
Дата регистрации: 10.07.2010
не в сети
А что, реально, физически происходит внутри микроконтроллера во время прошивки?
не в сети
А зачем нужно знать ответ на этот вопрос?
не в сети
Почему все не исчезает, после отключения питания?
Можно, какой-то пример на пальцах, для чайника?
не в сети
А почему на флэшке записанное не исчезает когда вытягивают ее из компьютера?
не в сети
Спаасибо
Про флешку информации много.
не в сети
Буду
не в сети
Вот прибудут датчики и дисплей с Алика, как что получится там видно будет.
не в сети
Лучше начать с простого, помигать светодиодами...
не в сети
Это уже сделано, нужно двигаться дальше.
не в сети
Как накодить бегущий огонь на ардуине?
не в сети
Kosmonavt, у меня есть куча модулей (датчиков) для ардуино, мне не нужны, могу тебе подарить.
не в сети
КТ, если просто, то поочередно выдать сигнал на один вывод, создать паузу, погасить вывод,и так далее, если нужно только такие бегущие огни,этого достаточно, но программисты так не делают, да и бессмыслено делать на ардуино то, что сделает ие8.
Делается база эффектов, затем выбирается эффект и выводится последовательно на выводы.
не в сети
Вот спасибо! С удовольствием приму! Буду очень рад! Как лучше сделаем? От меня человек будет в Тирасполе 25 февраля с 12 до 15 часов. Можно через маршрутку или почту. Сам приехать не могу, болею.
не в сети
 KT315 пишет: Как накодить бегущий огонь на ардуине?
Накодил
Сам код:
void setup() {
  pinMode(6, OUTPUT);     //6 пин на вывод
  pinMode(7, OUTPUT);     //7 пин на вывод
  pinMode(8, OUTPUT);     //8 пин на вывод
  pinMode(9, OUTPUT);     //9 пин на вывод
  pinMode(10, OUTPUT);     //10 пин на вывод
  pinMode(11, OUTPUT);     //11 пин на вывод
void loop() {
  digitalWrite(11, HIGH);  // включаем светодиод на пине 11
  digitalWrite(11, LOW);   // отключаем светодиод на пине 11
  digitalWrite(10, HIGH);  // включаем светодиод на пине 10
  digitalWrite(10, LOW);   // отключаем светодиод на пине 10
  digitalWrite(9, HIGH);  // включаем светодиод на пине 9
  digitalWrite(9, LOW);   // отключаем светодиод на пине 9
  digitalWrite(8, HIGH);  // включаем светодиод на пине 8
  digitalWrite(8, LOW);   // отключаем светодиод на пине 8
  digitalWrite(7, HIGH);  // включаем светодиод на пине 7
  digitalWrite(7, LOW);   // отключаем светодиод на пине 7
  digitalWrite(6, HIGH);  // включаем светодиод на пине 6
  digitalWrite(6, LOW);   // отключаем светодиод на пине 6
не в сети
Вышлю по почте.
не в сети
О, 25 февраля выходной вроде. Тогда можно будет через твоего человека.
не в сети
Тогда отлично, 25 числа мой человек будет в Тирасполе и позвонит на ваш номер.
не в сети
Нравится мне эта игрушка!
 Пример случайного включения одного из восьми светодиодов
не в сети
long randNumber;
void setup() {
void loop() {
// выводим случайное число из диапазона 6..13
randNumber = random(6, 14);
digitalWrite(randNumber, HIGH);  // включаем светодиод на случайном пине одного из 6-13
delay(100);  // пауза 100 мСек
digitalWrite(randNumber, LOW);   // отключаем светодиод на случайном пине одного из 6-13
 Псевдотелевизор или имитация работы некой загадочной аппаратуры
не в сети
long randNumber;
void setup() {
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
void loop() {
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
не в сети
http://radio-hobby.org/modules/instruction/arduino/lang_arduino
Я начал оформлять ознакомление с ардуино, там не все, но может поможет (крестик открывает подпункты)
не в сети
А что такое "Arduino"?
не в сети
Понравилось то, как работает Ардуино с логическим (булевым) типом данных boolean. Такой простой пример: жмём кнопку и отпускаем - включается светодиод, снова жмём кнопку и отпускаем - светодиод гаснет, удерживаем кнопку нажатой - светодиод мигает с периодом в половину секунды. Дребезг контактов кнопки устраняется введением в код паузы delay(500); в половину секунды.
int LEDpin = 12; // Светодиод на входе 12
int switchPin = 5; // выключатель на порту 5, замыкает на землю
boolean running = false;
pinMode(LEDpin, OUTPUT);
pinMode(switchPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
    if (
digitalRead(switchPin) == LOW)
delay(500); // ждем 0.5сек
running = !running; // меняем значение булевой переменной
digitalWrite(LEDpin, running); // включаем или выключаем светодиод.
Serial.println(digitalRead(switchPin)); //считывание значений монитором с порта 5
не в сети
Хорошо, жду остальные возможности, ведь нужно всё попробовать, а заодно пригодится в дальнейшем. А так приходится выискивать примеры, а они, бывают выложены с ошибкой, чаще забывают поставить точку с запятой ; или фигурные скобки { } и не сразу начинают у меня работать.
не в сети
Да вряд ли будет продолжение... Ты первый,кто заинтересовался.
 Могу помочь с программированием, если что. А продолжать эту тему... В комментариях к статье больше стеба, чем реальной заинтересованности.
не в сети
Круть) Только у меня ардуина без ЮСБ разъема, и я не знаю как её прошить
https://i.ebayimg.com/images/i/221030168024-0-1/s-l1000.jpg
А у тебя ардуина на атмега32?
не в сети
Нужен USB TTL адаптер
Видео: Прошивка arduino pro mini с помощью USB/TTL Adapter
не в сети
О, Kosmonavt, хорошо,что ты в курсе,а то я тебе там передам в том числе и Pro Mini с адаптером
не в сети
СПАСИБО! Буду должен! Сижу на больничном, ерундой разной занимаюсь, ни как не могу дождаться 25-го числа
не в сети
МАСТЕР, а ты больше не хочешь кодить на ардуине?((
не в сети
Ардуина для лохов. Нормальные пацаны кодят на BBC micro:bit
не в сети
На Ардуину тоже вроде есть какой то детский редактор - конструктор
не в сети
Ну скрэтч не совсем детский редактор. http://s4a.cat/
не в сети
У меня скрэтч, сперва, ни как не находит плату. Оказывается нужно было загрузить прошивку на саму Ардуино, а потом уже запускать скрэтч. Дети рисуют анимашки, мультики используя костюмы (сцены) задавая им алгоритм движения с озвучкой. Блоки алгоритма имееют "вырезы" как у пазлов, это наверное, чтобы дети складывали совместимые блоки, всё как в игре.
не в сети
Отправитель: MACTEP  Отправлено: 16.02.2019 9:20:55
Неожиданно много разных датчиков, о существовании некоторых даже не подозревал! Все датчики в отличном состоянии, выполнены качественно. Разглядывали подарок с большим интересом, со своими домашними. Всем интересно посмотреть как они проявят себя в работе. Одним словом мы были очень удивлены и ни кто не остался равнодушным от столь щедрого подарка. ОГРОМНОЕ СПАСИБО за эти модули, я сам не ожидал! Представляю сколько впереди интересного ждёт! Приступим...
не в сети
Сообщение удалено.
не в сети
Период 2 секунды
 Тест работоспособности портов и наличия КЗ между выводами Arduino
не в сети
#define FIRST_PIN 0 // первый вывод
#define LAST_PIN 19 // последний вывод
void Test1(byte pin)
if(
pin < 10) Serial.print(" PIN: ");
else
Serial.print(pin);
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, 0);
Serial.print("    LOW: ");
if(!
digitalRead(pin)) Serial.print("OK ");
else
Serial.print("FAIL");
digitalWrite(pin, 1);
Serial.print(" HIGH: ");
if(
else
pinMode(pin, INPUT);
Serial.print(" PULL UP: ");
if(
else
void Test2(byte pin)
Serial.print("    ");
delay(5);
if(!
digitalRead(pin))Serial.println("SHORT");
else
Serial.println("OK");
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("Test of short circuit on GND or VCC and between pins:");
Serial.println();
for(
byte i = FIRST_PIN; i <= LAST_PIN; i++)
   for(
byte j = FIRST_PIN; j <= LAST_PIN; j++)
pinMode(j, INPUT);
digitalWrite(j, 0);
Test1(i);
   for(
pinMode(j, OUTPUT);
digitalWrite(j, 0);
Test2(i);
for(
pinMode(j, INPUT);
digitalWrite(j, 0);
void loop() {}
не в сети
Сп! Найду этот переходник и попробую!
 Часы на Arduino и TM1637
не в сети
 * A library for the 4 digit display
 * Copyright (c) 2012 seeed technology inc.
 * Website    : www.seeed.cc
 * Author     : Frankie.Chu
 * Create Time: 9 April,2012
 * Change Log :
 * The MIT License (MIT)
 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
 * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
 * in the Software without restriction, including without limitation the rights
 * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
 * furnished to do so, subject to the following conditions:
 * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
 * all copies or substantial portions of the Software.
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
 * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
 * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
 * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
 * THE SOFTWARE.
#include
#include "TM1637.h"
#define ON 1
#define OFF 0
int8_t TimeDisp[] = {0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char ClockPoint = 1;
unsigned char Update;
unsigned char halfsecond = 0;
unsigned char second;
unsigned char minute = 0;
unsigned char hour = 12;
#define CLK 2//pins definitions for TM1637 and can be changed to other ports
#define DIO 3
TM1637 tm1637(CLK,DIO);
tm1637.set();
tm1637.init();
Timer1.initialize(500000);//timing for 500ms
Timer1.attachInterrupt(TimingISR);//declare the interrupt serve routine:TimingISR
  if(
Update == ON)
TimeUpdate();
tm1637.display(TimeDisp);
void TimingISR()
halfsecond ++;
Update = ON;
  if(
halfsecond == 2){
second ++;
    if(
second == 60)
minute ++;
      if(
minute == 60)
hour ++;
        if(
hour == 24)hour = 0;
minute = 0;
second = 0;
halfsecond = 0;
// Serial.println(second);
ClockPoint = (~ClockPoint) & 0x01;
void TimeUpdate(void)
  if(
ClockPoint)tm1637.point(POINT_ON);
  else
tm1637.point(POINT_OFF);
TimeDisp[0] = hour / 10;
TimeDisp[1] = hour % 10;
TimeDisp[2] = minute / 10;
TimeDisp[3] = minute % 10;
Update = OFF;
 Симуляция работы Arduino Uno в программе Proteus 8.7
не в сети
Симуляция работы Arduino Uno (пример Blink - мигающий встроенный светодиод на плате) в программе Proteus 8.7.
Скетч пишем как обычно или берём готовый пример, но в настройках программы Arduino ставим галочку: Файл->Настройки->Компиляция.
Затем жмём проверить скетч. Отправляемся заглянуть в папку c:\Users\Kosmonavt\AppData\Local\Temp\
Здесь отыскиваем папку примерно такого названия arduino_build_747962\
Заходим в неё и ищем файл с расширением *.hex, а точнее Blink.ino.hex
Копируем его адрес, должно выглядеть так: c:\Users\Kosmonavt\AppData\Local\Temp\arduino_build_747962\Blink.ino.hex
В программе Proteus в поле деятельности добавляем плату Arduino Uno и два раза кликаем на сам процессор.
Появится окно, где кроме всего прочего нужно вставить в строку напротив Program File: то что мы скопировали выше и нажать ОК.
Затем нажать знак треугольника (Run the simulation) в левом нижнем углу окна. Всё. Светодиод должен начать мигать.
Дата регистрации: 09.10.2013
не в сети
слежу за развитием темы. новенького ничего не появилось??
 Простые часы на Arduino + TM1637 4-digit 7-segment display + DS3231
не в сети
Программный код:
/* Arduino example code to display a 24 hour time format clock on a TM1637 4 digit 7 segment display with a DS32321 RTC. More info: www.makerguides.com */
// Include the libraries:
#include "RTClib.h"
#include
// Define the connections pins:
#define CLK 2
#define DIO 3
// Create rtc and display object:
RTC_DS3231 rtc;
TM1637Display display = TM1637Display(CLK, DIO);
void setup() {
  // Begin serial communication at a baud rate of 9600:
  Serial.begin(9600);
  // Wait for console opening:
  delay(3000);
  // Check if RTC is connected correctly:
  if (! rtc.begin()) {
    Serial.println("Couldn't find RTC");
    while (1);
  // Check if the RTC lost power and if so, set the time:
  if (rtc.lostPower()) {
    Serial.println("RTC lost power, lets set the time!");
    // The following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled:
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
    // January 21, 2014 at 3am you would call:
    //rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
  // Set the display brightness (0-7):
  display.setBrightness(5);
  // Clear the display:
  display.clear();
void loop() {
  // Get current date and time:
  DateTime now = rtc.now();
  // Create time format to display:
  int displaytime = (now.hour() * 100) + now.minute();
  // Print displaytime to the Serial Monitor:
  Serial.println(displaytime);
  // Display the current time in 24 hour format with leading zeros enabled and a center colon:
  display.showNumberDecEx(displaytime, 0b11100000, true);
  // Remove the following lines of code if you want a static instead of a blinking center colon:
  delay(1000);
  display.showNumberDec(displaytime, true); // Prints displaytime without center colon.
  delay(1000);
Часы с возможностью установки времени и яркости дисплея отдельными кнопками вручную (кнопку "Уст." при этом нужно удерживать):
#include
#include "TM1637.h"
// 7 сегментный индикатор
#define CLK 6
#define DIO 7
byte brightness = 7; // яркость, от 0 до 7
// кнопки
#define keyHor 5
#define keyMin 4
#define keyBr 8
#define keyPL 3
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
volatile boolean flag;
///// часы ..
byte decToBcd(byte val){
return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec
(byte val){
return ( (val/16*10) + (val%16) );
void setDateDs3231
(byte second, // 0-59
byte minute, // 0-59
byte hour, // 1-23
byte dayOfWeek, // 1-7
byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte month, // 1-12
byte year) // 0-99
Wire
.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire
.write(0);
Wire
.write(decToBcd(second));
Wire
.write(decToBcd(minute));
Wire
.write(decToBcd(hour));
Wire
.write(decToBcd(dayOfWeek));
Wire
.write(decToBcd(dayOfMonth));
Wire
.write(decToBcd(month));
Wire
.write(decToBcd(year));
Wire
.endTransmission();
void getDateDs3231
(byte *second,
byte
*minute,
byte
*hour,
byte
*dayOfWeek,
byte
*dayOfMonth,
byte
*month,
byte
*year)
Wire
Wire
.write(0);
Wire
.endTransmission();
Wire
.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
void setINT
(){ //включает выход SQW
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
Wire
.write(0x0E);
Wire
.write(0x0);
Wire
.endTransmission();
void blink
digitalWrite
(12, !digitalRead(12));
flag
= !flag;
tm1637
.point(flag);
void setup
// Serial.begin(9600);
Wire.begin();
pinMode
(13, OUTPUT);
pinMode
(keyHor, INPUT_PULLUP);
pinMode
(keyMin, INPUT_PULLUP);
pinMode
(keyPL, INPUT_PULLUP);
pinMode
(keyBr, INPUT_PULLUP);
tm1637
.init();
tm1637
.set(brightness);
setINT
attachInterrupt
(0, blink, CHANGE);
void loop
// читаем время из модуля
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
getDateDs3231
(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
// забиваем массив значениями для отправки на экран
int8_t TimeDisp[4];
TimeDisp
[0] = hour / 10;
TimeDisp
[1] = hour % 10;
TimeDisp
[2] = minute / 10;
TimeDisp
[3] = minute % 10;
// обработка кнопок
if (!digitalRead(keyHor) && !digitalRead(keyPL)){ // часы
second = 0; // сбрасываем секунды
hour++; // прибавляем единицу к часам
if (hour > 23) hour = 0; // если вылезли за границы присваиваем 0
setDateDs3231(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); // пишем в модуль
delay(200);
if (!digitalRead(keyMin) && !digitalRead(keyPL)){ // минуты
second = 0;
minute
if (minute > 59) minute = 0;
setDateDs3231
delay
(200);
if (!digitalRead(keyBr) && !digitalRead(keyPL)){
brightness
if (brightness > 7) brightness = 0;
tm1637
.set(brightness);
delay
(200);
// отправляем массив на экран
tm1637
.display(TimeDisp);
Восемь месяцев хранились в гараже эти самые самодельные часы с модулем реального времени DS3231 (ZS-042) со вставленной в него батарейкой GR2032. А сегодня принёс домой и подал на часы общее питание. Повезло, работают. А ведь перезимовка в неотапливаемом гараже при минусовой температуре поидее должна была сыграть своё чёрное дело. Мало того, точность хода часов осталась прежней - минута в минуту с часами на компьютере.
Готовый код к часам нашёл на просторах интернета. Из недостатков: неудобное управление настройкой времени. Из достоинств: простота сборки, высокая точность.
не в сети
Собрал на дощечке второй вариант часиков. Хорошо работают, время сохраняют без основного питания.
не в сети
Kosmonavt, ты не на ГРЭС работаешь?
не в сети
Не, раньше пытался работать, а теперь меня туда не пускают.
