Пользователей: 649
Аналоги: 372. Даташиты: 229. Инструкции: 3. Карта сайта: 1. Новости: 12. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 646
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель на TA8215H-A
Сообщений MACTEP 09.09.2008 1:10:00 (Просмотров: 35780)
Вот вам схема неплохого интегpального 12-вольтового 60-ваттного Hi-Fi стеpео усилителя на TA8215H-A. Обвязка была сpисована с какой-то магнитолы всеми любимой маpки Pioneer сpеднего ценового класса.
ВЫСОКОКЙЧЕСТВЕННЫЙ  УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
(источник  -   автомагнитола  Pioneer)
Pout  =   2x60W   (DIN)
Uin    =  340 mV
Кн.и.= <0.05%
Примечание:   параметры существенно зависят  от  способа  монтажа   "земли"   и питания,   лучше  придерживаться  рисунка.
32
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
недавно на работе обратились за помощью,чёта не работает автомагнитола рассказывал было весело - и дым был и искры с громом.Открыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
ссылку картинки вставляй между тегами [img]тут сцылко[/img]
У меня две TA8215H уже лет 6 трудятся в усилке к компьютеру.. И четыре советских колонки С30
не в сети
И тут гром...
Дата регистрации: 12.02.2010
не в сети
Если кто делал выложите пожалуйста вид (фото) вашей сборки!
Дата регистрации: 09.02.2010
не в сети
где в тирасполе можно найти такую вещь? и сколько она будет стоить?
Дата регистрации: 12.01.2010
не в сети
Народ дайте пожалуйста печатку.А то не могу найти программу для проектирования пп на linux
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
kicad; линейка, рейсфедер, нитрокраска.
не в сети
Просьба напиши названия на английском.
И если можешь дай сылку на офф сайт.
не в сети
http://kicad.sourceforge.net/wiki/index.php/RU:Main_Page
А самого на гугле забанили?
не в сети
А есть еще какието программы.
не в сети
Mentor ))
А чем тебя эта не устроила? Или ты на пингвина залез думая поработать?
не в сети
Она меня не устроила тем что в ней нету удобной таблицы элементов и некоторых компонентов
не в сети
Ну звиняйте, бананив не мае...
не в сети
Может кто нибудь поделится печаткой. А то не могу разобраться в программе.
не в сети
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=246
Возьми верхнюю половинку платы.
не в сети
Спасибо
не в сети
А TA8215HQ-пойдёт?
не в сети
Да
не в сети
Слушай а почему она у мя молчит вроде собрал всё по схеме и молчит? а резисторы с R4 по R6 ставил 2R7 5w или просто порошковые или проволочные надо поставить?
не в сети
не в сети
на выводы 1 и 4 подай + через резисторы (10кОм - 47кОм)
не в сети
Ну подал молчит зараза! С тда 7293 было легче!
А а R1 и R2 на 680ом-да? я только поставил на 620!-т.е.-Синий-красный-коричневый! Мож мне поставить ваще на 270? а здесь- http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=246 на свой вопрос ответа не нашёл!
не в сети
Чем меньше резистор, тем выше чувствительность. Но звук то должен быть!
не в сети
Может что-бы её оживить на акум посадить мож прорвётся хоть голосочек! а на блоке всёравно мочит!
не в сети
Замеряй все напряжения на ножках и дай сюда!
не в сети
Блин с тестором у мя напряг сполил братан!
Хотя нет завтро куплю и выложу!
не в сети
Тоесть, ты собираешь без тестера? Интересно... А какое питание ты подаешь? ... А откуда ты знаешь?
не в сети
На микруху я даю напряг-12v 1500mA
Дата регистрации: 07.05.2009
не в сети
По даташиту TA8215HQ - пиковый выходной ток 9А.
А почему на плате соединены 1 и 8я? По даташиту на 8й лапке "сидит" кондёр. Соединение между 1й и кондёром уберите, - этот кондёр относится к 8му выводу.
Типовая схема - ссылка , правда, для ТА8210 - последняя пара цифр в обозначении микросхемы "отвечает" за выходную мощность.
не в сети
Привожу часть схемы с даташита:
Как мы видим, для включения питания надо подать + на вывод 1. Но то же самое будет, если закоротить выводы 1 и 8. Автором сделано видать для экономии резистора.
не в сети
"Сделано, видать" - не очень подходит, извиняюсь, для технического форума.
Когда-то уже приятель "влетал" на грабли несоответствия включения микросхемы - в паспорте - одно, в схеме - другое.
В микросхемах данной серии заводской установки /в магнитолы, в частности/ первый вывод на плате вообще не задействован, так как имеет внутреннее соединение с четвёртым, предположительно, конечно, что имеет соединение. При покупке и замене сгоревшей микросхемы начинаются "грабли", так как у неё-то как раз первый вывод имеет "выход наружу". Ладно, раньше хоть в справочниках можно было найти схемы включения, и, добавив резистор, порядка 47-100кОм между 1 и 4м выводами, - запускали микросхему в работу.
Зы: да и стоит ли оно того - выяснять отношения, лучше бы "брать" информацию, если, конечно, она есть - с паспортов на микросхемы производителей, рекомендованные схемы там обычно есть. Паспорт, - это "по нашему", - по ихней терминологии - datasheet. Всегда лучше перепроверить, особенно печатную плату.
не в сети
Делал всё по стандартной датащитовской схеме 1-й и 4-й должны идти на+ питания без всяких резисторов! А свои 60W она выдаёт только тогда когда на вход поставить предуселитель! Желательно на TDA2004-5 через резистор!
Дата регистрации: 22.10.2010
не в сети
Подскажите как организовать выводы Mute и Stdby...или их можно незадействовать?
Дата регистрации:
не в сети
Они замыкаются или на "+" или на массу. Короче собирай, а там сам разберёшься )))
не в сети
А коменты почитать? Я пару постов выше описывл MUTE
Дата регистрации: 06.07.2017
не в сети
Насчет Stand-by согласен. А вот MUTE судя по даташиту должен быть 1-2 В
Дата регистрации: 15.10.2014
не в сети
Отличная микруха для тех, кто ее правильно применяет. Делал на ней тысячу раз. Правда про 2х60 они пошутили. 25Вт там кажется на канал, и то при максимальном питании.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Видимо, 60 - это в импульсе. Китайцы любят выдавать импульсную мощность за постоянную...
