Пользователей: 471
Аналоги: 300. Видео: 1. Даташиты: 98. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 9. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Теги: 4. Форум: 34. Чат: 1.
Гостей: 469
Wemos D1 mini с WI-FI на основе ESP8266
Раздел: Arduino
Сообщений MACTEP 13.02.2022 21:20:00 (Просмотров: 9677)
Плата Wemos D1 mini выполнена на основе ESP8266. Программировать можно в среде Arduino IDE.
В этой статье мы подключим плату Wemos D1 mini к стандартной среде разработки Arduino IDE а так же подключим пару скетчей для проверки работоспособности.
Технические характеристики WeMos:
 Входное напряжение 3,3В;
 11 цифровых входов/выходов;
 1 аналоговый вход;
 Микро USB выход;
 4 Мб флэш-памяти;
 Наличие WiFi модуля;
 Частота контроллера 80МГц/160МГц;
 Рабочие температуры от -40°С до 125°С.
Следует заметить, что нумерация цифровых выходов не соотвествует нумерации на плате. К примеру, физически светодиод подключен к D4 а на самом деле это D2.
Wemos
расположение выходов (темно-зеленым отображаются выводы в среде Ардуино)
Для подключения к среде Arduino, Зайдите Файл - Настройки
wemos
В строке «дополнительные ссылки для Менеджера плат» ввести ссылку http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json и нажать ОК.
wemos
Затем зайти в Инструменты - Плата: - Менеджер плат - в строку поиска ввести wemos и установить библиотеки esp8266 (у меня уже установлены)
wemos
wemos
После этого перезагружаем Arduino IDE, Идем в Инструменты - Плата - ESP8266 Boards - и из списка выбираем необходимую плату.
wemos
Устанавливаем нужный порт, и Wemos D1 mini готова к работе.
Зальем скетч блинка. Но не просто померцаем, а сделаем это с плавным затуханием.
// определяем встроенный светодиод
const int ledPin = BUILTIN_LED;
// переменная яркости светодиода (0 = максимально яркий,
// 512 = половина яркости, 1023 = полностью погашен)
int brightness = 0;
// переменная с шагом затухания/зажигания
int fadeAmount = 5;
// небольшой интервал в каждом цикле
const int delayMillis = 10;
void setup() {
// инициализируем светодиод на вывод
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
// устанавливаем яркость светодиода
analogWrite(ledPin, brightness);
// добавляем/уменьшаем яркость для следующего цикла
brightness = brightness + fadeAmount;
// сверяем предел яркости (10-бит, значения 0-1023)
if (brightness < 0) brightness = 0;
if (brightness > 1023) brightness = 1023;
// если предел достигнут, изменяем направление между затуханием/зажиганием
if (brightness == 0 || brightness == 1023) {
fadeAmount = -fadeAmount;
// пауза, чтобы можно было рассмотреть уровень яркости
delay(delayMillis);
Для проверки работы Wi-Fi загрузим скетч WiFiScan  из примеров.
И просканируем своих соседей...
3
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Удивительно! Если я правильно понял, то в этой платке вместили: Arduino, Wi-Fi модуль и... аля Ethernet shield w5100, только без SD-слота. А это значит, что для веб-странички, если понадобиться для проекта, место будет только во Flash? Кое-где пишут только об 1Мб Flash памяти, а не о четырёх. Нет ли здесь ошибки?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Насколько я понял, часть доступна для кода, часть для файлов. И вроде как можно выбирать, куда сколько.
В среде Ардуино ИДЕ, настроенной на совместимость с платформой NodeMCU, память всегда распределяется в определённых пропорциях. По умолчанию, 1 Мегабайт выделяется под запись прошивки и исполняемой программы, увеличить этот размер никак нельзя. Остальные 3 Мегабайта остаются свободными или размечаются под хранение данных. Выполняя обновление прошивки, пользователь сам выбирает необходимость наличия файловой системы и её размер. В ней можно хранить данные скетча, файлы конфигурации или содержимое веб-сервера.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
На последней фотке что за размытие картинки?
не в сети
Данные соседей. MAC-адрес и имя сети/ А если интересует чем именно размывал, так это размытие Гаусса.
не в сети
MAC-адрес и имя сети -это секретная информация? Или там матерные слова в именах сети?
не в сети
Эти сведения, согласно законодательству о конфиденциальной информации, нельзя открыто публиковать третьим лицам без согласия собственника этой информации.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Эти сведения не позволяют однозначно идентифицировать людей, поэтому не подпадают под ограничения. К тому же эта информация самими людьми передается в открытом виде. Просто здравый смысл.
не в сети
Это как с размытием номеров автомобилей при попадании их в ДТП. По номеру машины ни фамилию, ни телефон, ни адрес владельца узнать невозможно.
Просто стадный СНГшный эффект...также как и запрет на видеосьемку в общественных местах....
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Негоже холопам узнавать информацию о карете барина!
не в сети
Вы ипанутые? Гром, если бы ты увидел здесь ник grom, ты бы обязательно начал возмущаться... Ну или кто то другой увидев ник, похожий на него, то же бы начал возмущаться. Именно поэтому ники и адреса скрыты. А вам только бы повод посраться.... Других тем нет?
Обсудили бы саму статью. Устройство с огромной памятью, с Wi-Fi всего за 150 руб. Твори - не хочу...
На таких устройствах часто делают элементы умного дома с доступом по Wi-Fi.
На плате устраивается домашний Web сервер
 Отв: Wemos D1 mini с WI-FI на основе ESP8266
не в сети
Хочу выразить благодарность участнику Draken за бесплатно предоставленные платформы ESP8266 и ESP-WROOM-32:
на основе которых сделал простое интернет-радио и Wi-Fi радиоприёмник с OLED-дисплеем. В качестве усилителя использую  древний соундбар SVEN SB-550:
Вот видео первого и видео второго моего интернет радиоприёмника.
Это примеры отображения радиостанций на дисплее.
Так выглядит информация на дисплее после русификации.
Прошил на 32 радиостанции в формате mp3 с битрейтом 128 кб/с. На время прошивки в Arduino IDE рекомендую выбирать платформу именно ESP32-WROOM-DA Module, это активирует синий светодиод, который показывает передачу данных. Если он светит с высокой частотой вспышек - значит данные поступают своевременно, если вспышки редкие - значит данные поступают отрывочно и такая станция будет воспроизводится с прерываниями.
После непродолжительного знакомства с платформами ESP открыл для себя много интересных проектов учитывая их возможности. Если бы не подарок от Drakenа, знакомство с ESP так бы и не состоялось. Пока я изучал, собирал проекты приёмников, конечно обошлось не без трудностей, получил много удовольствия от самого процесса исследования, ну и созидания тоже. Отсюда вывод: Каждому первоклашке свой «школьный» контроллер
не в сети
Сделал Web-радио на ESP8266 (ESP-12E) в связке с декодером VS1053b. Дисплей проектом хоть и предусмотрен, но я не устанавливал. Управлять сменой станций можно через веб-интерфейс или тремя кнопками (можно одной - только вперёд).
Ссылка на проект:  здесь
Мой вариант схемы: такой
Посмотреть и послушать звучание моего приёмника: здесь
Немного заглянуть внутрь корпуса приёмника: здесь.
У моей ESP всего 4 Мб памяти и работает она на частоте 40 МГц, что мало для такого радио, а потому я могу нормально слушать станции в формате mp3 и acc со стерео звучанием (благодаря декодеру VS1053b), но только с низким битрейтом - до 64 кб/с. Станции с высоким битрейтом звучат с прерыванием звука (будто хрипят) и как бы "растягиваются" во времени. К тому же я не могу управлять уровнем громкости и тембром через веб-интерфейс, от чего звук с выхода (SPK) на наушники с VS1053b звучит  с максимальной громкостью, не смотря на попытки управлять им. В итоге мне пришлось организовать линейный выход из двух резисторов и подать звук на домашнюю акустическую систему, где громкость уже управляется либо ИК-пультом, либо кнопками. Однако, потом обнаружил, что громкий звук появляется только при подключении наушников, словно плата VS1053b "отслеживает" сопротивление нагрузки и определяет в каком режиме ей работать на выходе.
Чтобы VS1053b не реагировала на статические поля и не переключалась в режим прослушивания через встроенный на плате микрофон, как это у меня случалось не раз, вывод XCS я подключил к +3,3V.
Принимает радиостанции: Джаз, Бизнес ФМ, Радио Ангелов, Радио 107, Маяк, Благовестите, Вести ФМ, Юмор ФМ, Старое Радио, Радио Фантастики, Мария ФМ, Радио Премиум, Box UK, Комсомольская Правда, Говорит Москва, Коммерсант, Ретро ФМ, Радио 101, Зайцев ФМ, Радио 7, Звезда, Искатель, Эльдорадио, Ультра, Пассаж, POWER HIT, Noise FM, Радио Книга, Орфей ФМ, Шансон.
Всего 30 и этого хватает с головой.
Ссылки на радиостанции с низким битрейтом: в таблице
