Пользователей: 150
Аналоги: 78. Видео: 1. Даташиты: 49. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 148
Драйвер ярких светодиодов на LM3501
Сообщений lom-master 09.09.2008 5:30:00 (Просмотров: 21594)
LM3501
Драйвер ярких светодиодов от National Semiconductor
LM3501 предназначен
прежде всего, для сверхярких светодиодов, нуждающихся в питании от стабилизированного постоянного тока.
Напряжение питание может быт в пределах 2,7…7 В. Драйвер работает на частоте 1 МГц, что положительно сказывается на его КПД.
Выходной ток регулируется напряжением на входе «voltage control».
Система защиты выключает драйвер при снижении напряжения питания или выходе рабочей температуры за допустимые пределы. Для реализации устройство требуется небольшое количество внешних элементов. Не требуется внешнего диода Шоттки.
Ток в закрытом состоянии 0,1 мкА.
Применение: фото- и видеокамеры. Реклама. Освещение.
Скачать документацию в формате PDF по LM3501
4
 Re: Драйвер ярких светодиодов на...
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
Да можно любые простые светодиоды подключать. Русские красные старые АЛ307 за 100Мгц светить могут сам проверял даже удивительно. :oops:
Дата регистрации: 12.03.2010
не в сети
а если нужно регулировать яркость светодиодов?что делать?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
для этого есть вход вольтаж контроль
