Пользователей: 348
Аналоги: 225. Даташиты: 67. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 10. Партнёры: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 345
Подключение трехфазного асинхронного двигателя к однофазной сети
Сообщений MACTEP 09.09.2008 5:10:00 (Просмотров: 27925)
Н. ШАТАЛОВ
п. Ирба, Красноярский край
  Необходимое оборудование в домашней лаборатории радиолюбителя - сверлильный и точильный станки. Однако не каждый может их приобрести, да и стоят они дорого. Купить же асинхронный трехфазный электродвигатель, чтобы на его основе сделать необходимый станок, намного проще и, главное, дешевле. Основная проблема заключается в подключении такого двигателя к однофазной сети.
 Обычно концы обмоток асинхронного трехфазного электродвигателя выведены на трех- или шестиклеммную колодку. Если колодка трехклеммная, значит, фазные статорные обмотки соединены звездой или треугольником. Если же она шестиклеммная, фазные обмотки не подключены друг к другу. В последнем случае важно правильно их соединить. При включении звездой одноименные выводы обмоток (начало или конец) следует объединить в нулевую точку. Для того чтобы соединить обмотки треугольником, необходимо конец первой обмотки соединить с началом второй, конец второй - с началом третьей, а конец третьей - с началом первой.
 Подключение трехфазного асинхронного двигателя к однофазной сети   А как быть, если выводы обмоток электродвигателя немаркированы? Тогда поступают следующим образом. Омметром определяют три обмотки, условно обозначив их I, II и III. Чтобы найти начало и конец каждой из них, две любые соединяют последовательно и подают на них переменное напряжение 6 - 36 В. К третьей обмотке подключают вольтметр переменного тока (рис.1). Наличие переменного напряжения свидетельствует о том, что обмотки I и II включены согласно, а отсутствие напряжения - встречно. В последнем случае выводы одной из обмоток следует поменять местами. После этого отмечают начало и конец обмоток I и II (одноименные выводы обмоток I и II на рис 1 отмечены точками). Чтобы определить начало и конец обмотки III, меняют местами обмотки, например, II и III, и по описанной выше методике повторяют измерения.
  Трехфазный асинхронный электродвигатель может работать от однофазной сети с фазосдвигающим конденсатором. Его емкость (в мкФ) можно оценить по формуле С = k*Iф/Uсети, где k - коэффициент, зависящий от соединения обмоток, Iф - номинальный фазный ток электродвигателя, A, Uсети - напряжение однофазной сети, В. Если обмотки электродвигателя соединены звездой (рис. 2), k = 2800, а если треугольником (рис. 3) — k = 4800. Здесь можно применять бумажные конденсаторы МБГЧ, К42-19 на номинальное напряжение не меньше напряжения сети. Следует помнить, что даже при правильно подобранной емкости конденсатора электродвигатель развивает мощность не более 50-60 % от номинальной.
Радио №7, 2000
14
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
основная проблема -это вообще купить такой асинхронник, который не гудит как высоковольтный трансформатор....
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Гром, зачем покупать трехфазный эл. двигатель, чтоб подключить его к однофазной сети? Купи сразу однофазный, и будет выгодней в разы. Обычно трехфазные тырят где то на предприятиях.
не в сети
Мастер, не ко мне вопрос...я электродвигатели не покупаю. В этой статье вообще какая-то дичь...покупать токарный/сверлильный станок - это дорого. А делать станок на ровном месте  - это дешево...статья наверное 1960...1970-го года....
не в сети
Ну не токарный... Точильный. Схожесть только в первой букве.
Как тебе сказать... Спер двигатель, насадил на вал точильный камень (патрон) - вот тебе и  точильный (сверлильный) станок.
