Пользователей: 110
Аналоги: 45. Даташиты: 28. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 20.
Гостей: 108
Мигалка на LM3909 (3V)
Сообщений MACTEP 11.09.2008 11:10:00 (Просмотров: 28591)
Частота вспышек 1Гц (1 вспышка в секунду).
Питание - 3 вольта.
Источник: zps-electronics.com
Схема с регулируемой частотой мерцания.
F - 1 - 20 Гц
Uпит - 1.5 В
6
Теги:
Дата регистрации: 04.12.2009
не в сети
А возможно здесь частоту до 6 Гц поднять?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Частота 6-8 Гц очень вредна для глаз и психики человека. Категорически не рекомендую использовать эту частоту)))
не в сети
Добавил схему с регулируемой частотой вспышек 1-20 Гц
Дата регистрации: 06.06.2010
не в сети
А не подскажите что подсоединить, если питание от USB?? 5В, Я ламер...сори.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
подсоедини листик гарантии на системный блок.
не в сети
мдёй, Спс. Буду искать..
не в сети
не надо искать- просто юсб не для таких игрушек
не в сети
Уже и не буду, ибо эта срань 43 гривны стоит...
не в сети
какой же ты радиолюбитель, если тебя такая цена остановила
Дата регистрации: 03.06.2012
не в сети
ETA MICRA DOROGO STOIT LUCHE SOBIRAT NA NE555 NA EE DATASHEET VSE UKAZANO
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Мультивибратор на двух 315 - практически бесплатно, если детали со старых плат наковырять.
А можно и на одном однопереходном транзисторе собрать.
Да и вообще, мигающий светодиод, небось, дешевле и прощеОткрыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
вот именно, есть же светодиоды, которые вспыхивают с нужной частотой, есть и двухцветные, которые перемигиваются...
А лепить микросхему, чтоб мигал светодиод....ну не знаю...разве что если нужна заданная частота импульсов....
MACTEP, а что это за светодиод, который от 1,5В питания работает?
NSL5027 - не нашел даташита.
не в сети
За счет зарядки конденсатора происходит удвоение напряжения. На светодиод поступает удвоенное напряжение минус падение на переходах
Гром и филин, я уже несколько раз вас предупреждал. Ваш срач меня уже достал. Если вас не устраивает эта схема, ищите другую, не надо срать в темах, что эта схема [цензура], а вот другая была бы лучше. Где эта лучшая схема? Сначала проанализируйте возможности этой...
Datasheet NSL5027
