Пользователей: 155
Аналоги: 80. Видео: 1. Даташиты: 50. Инструкции: 1. Карта сайта: 1. Новости: 8. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 153
an , Яндекс , далее...
Раздел: Аудио/Видео
Распайка разъёма СКАРТ и S-VIDEO
Сообщений MACTEP 11.09.2008 14:40:00 (Просмотров: 112194)
Распайка SCART
Распайка разъёма скарт ( SCART )
   Аббревиатура SCART (Syndicat des constructeurs d'appareils radio recepteurs et televiseurs) переводится с французского как "Ассоциация радиотехнической и телевизионной промышленности". Европейский унифицированный разъем, разработанный в самом начале восьмидесятых годов предназначался для соединения различных приборов: телевизора с принтером в системе "Видеотекст", клавиатуры в системе "Телетекст", видеомагнитофонов, видеопроигрывателей и Hi-Fi устройств, домашнего компьютера и др. Разъем SCART находит применение не только во всех приборах европейского производства, но и в большинстве японских приборов.
Описание контактов разъема SCART
Контакт Назначение Уровень сигнала Вх. сопротивление RCA
1 Звуковой выход (правый) 0.2 ~ 2 В  (0.5 В эфф.) < 1 КОм Звуковой выход (правый)
2 Звуковой вход (правый) 0.2 ~ 2 В  (0.5 В эфф.). > 10 КОм Звуковой вход (правый)
3 Звуковой выход (левый - моно) 0.2 ~ 2 В  (0.5 В эфф.) < 1 КОм Звуковой выход (левый - моно)
4 Звук, общий -
5 RGB : Blue, общий -
6 Звуковой вход (левый - моно) 0.2 ~ 2 В  (0.5 В эфф.) > 10 кОм Звуковой вход (левый - моно)
7 RGB : Blue вход/выход Размах 0.7 В 75 Ом
8 Audio/RGB switch / 16:9 0~2 В (лог"0") -> TV
9.5~12 В (лог"1") -> AV
вход > 10 kOm
выход < 1 kOm
9 RGB : Green, общий -
10 Data 2 : clockpulse * -
11 RGB : Green вход/выход Размах 0.7 В 75 Ом
12 Data 1 : data * -
13 RGB Red, общий -
14 Data/Clock, общий * -
15 RGB : Red вход/выход Размах 0.7 В 75 Ом
16 Пеpеключение Видео/RGB (Fast Switch) 1~3 В  (лог"1")  ->  RGB,
0~0.4 В (лог"0")  ->  Видео
75 Ом
17 Видео, общий -
18 Общий для контакта "16" -
19 Видео выход Размах 1 В 75 Ом Видео выход
20 Видео вход Размах 1 В 75 Ом Видео вход
21 Общий по периметру разъема -
* - существует несколько известных систем обмена информацией посредством SCART - это система Megalogic, используемая фирмой Grundig. Easy Link от Philips. SmartLink фирмы Sony.
Стандарт МЭК-933-1 предусматривает четыре вида кабелей:
  • А - без видеосигналов и RGB
  • С - без сигналов RGB
  • V - без сигналов аудио
  • U - универсальный, обеспечивающий все соединения
Распайка кабеля скарт - скарт для передачи видео и аудио:
Полная распайка кабеля скарт - скарт (универсальный, обеспечивающий все соединения):
Распайка S-VIDEO
Распайка разъёма S-VIDEO
Для подключения видеокамеры к бытовому телевизору можно использовать:
  1. Композитный вход - имеется на всех современных моделях телевизоров. Разъём - RCA (тюльпан) либо SCART (гребенка). Практически все цветные видеокамеры имеют композитный выход видеосигнала. Так же к этому входу можно подключить любую черно-белую видеокамеру.
  2. Вход S-VIDEO. Разъём - S-VIDEO (минидин 4-пин.) либо SCART (гребенка). Присутствует не на всех моделях телевизоров. Выход S-VIDEO есть у цветных видеокамер высокого разрешения (Например CCTV KZC-261, модуль CB-60H).
При необходимости преобразовать сигнал S-VIDEO в композитный (например композитный выход у видеокамеры сгорел, а S-VIDEO еще работает) можно воспользоваться следующей схемой:
преобразоваттель S-VIDEO (SVHS) в композитный
44
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли сделать такой переходник SCART -> VGA, чтобы смотреть видео на мониторе от DVD плеера?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
разные частоты синхронизации. Либо искать DVD с VGA выходом, либо монитор с видеовходами, либо цифровой конвертер стоимостью >100 $.
не в сети
Спаял этот переходник "SCART->VGA", в результате, когда подключаю DVD, монитор переходит в ждущий режим. Если отключаю переходник, на мониторе появляется окошко с надписью "Кабель не подключен". Это потому что разные частоты синхронизации?
Есть вот другая схема, с применением LM1881N, может кто собирал, что скажете?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Потому,что у тебя вообще нет никакой синхронизации. Кроме RGB необходимы кадровые и строчные СИ. Схема на LM1881N вполне работоспособна,так как формирует синхроимпульсы из видеосигнала.
не в сети
alexfloka, спасибо! Уже заказал LM1881N, правда всё равно смущает, что у этой микросхемы один выход называется как положено: "Vertical Sync. Output", а другой
"Composite Sync. Output". Не получится ли так, что этот "Composite Sync. Output" не предназначен для входа "Horizontal Sync" VGA монитора?
не в сети
упрямо продолжаем учиться на своих ошибках
не в сети
Ну не сидеть же на месте, надо пробовать, тем более микросхема не дорогая, а конвертер стоимостью >100$ я всё равно в наших краях не найду, если разве что в Одессе, да и вряд ли куплю.
не в сети
Спаял схему с использованием LM1881N - то же самое, в смысле результат ноль. Пробовал менять времязадающий резистор Rset 680кОм на 2,7М, 2М, 1М как рекомендовалось в datasheet к микросхеме - тоже ни какого результата. Затем я подключил к выходам LM1881N инверторы на микросхеме 7404 (аналог К155ЛН1) и Rset 1M, вот первый слабый результат - монитор начал оживать показывая надпись на белом прямоугольнике: "Превышена частота"
Нашёл такую информацию: В SCART HSYNC частота составляет около 15,6 кГц, в то время как VGA монитору требуется по крайней мере 31 кГц. И по этому случаю нашёл вот такую схему умножителя частоты:
Диаграмма работы:
Прочитать статью можно здесь
Вместо Rset подключил переменный резистор 3,3 МОм (регулируя тем самым частоту вертикальной и горизонтальной синхронизации), при уменьшении сопротивления ниже 500кОм монитор выдаёт "Кабель не подключен", выше 500кОм и до 3,3 МОм всё время выдаёт "Частота превышена".
Осциллографом, рассмотреть сигналы VGA не удаётся, всё время он изменяется. Переключение на DVD сигналов PAL/NTSC/RGB тоже безрезультатно. Кстати вот эти самые конвертеры есть в Москве - посмотреть.
Что ж теперь делать с микросхемой LM1881N? Выкинуть жалко.
не в сети
да,засада,вероятно дешевле будет купить DVD с VGA выходом.
Дата регистрации: 25.04.2012
не в сети
зачем за 100$ можно купить бу за 20--30$ внешний тв например KW-SA230 или другой + кроме комутацыи получиш другии доп фнкцыи зависит от модели сейчас в связи с переходом на цыфру бу продают по бросовым ценам
