Пользователей: 255
Wiki: 1. Аналоги: 67. Даташиты: 47. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 62. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 34. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 251
an , Google , grom , Яндекс , далее...
Озонатор воздуха
Сообщений MACTEP 12.09.2008 1:30:00 (Просмотров: 19963)
Данное устройство будет полезным для очистки воздуха в помещении или уничтожения бактерий при инфекционных болезнях. Небольшая концентрация озона позволяет также улучшить длительное хранение продуктов, например в подвале.
В основе работы прибора используется свойство воздуха при пропускании через него электрических искр образовывать новое вещество — ОЗОН. При обычных условиях это газ, имеющий характерный запах (молекула озона состоит из трех атомов кислорода и в природных условиях находится в верхних слоях атмосферы и образуется в результате атмосферных разрядов).
Принципиальная схема озонатора воздуха
Рис.1. Принципиальная схема озонатора воздуха.
Как сильный окислитель, озон убивает бактерии и потому может применяться, например, для обеззараживания воды и дезинфекции воздуха. Но следует знать, что озон ядовит и предельно допустимым является его содержание в воздухе 0,00001%. При этой концентрации хорошо ощущается его запах.
В схеме устройства на излучателе А1 образуется электрическая дуга, через которую проходит поток воздуха. Для образования равномерно распределенной дуги на излучателе необходимо получить высоковольтное напряжение (15...80 кВ) достаточной мощности. Это осуществляется с помощью схемы преобразователя и трансформатора Т1. В первичной обмотке Т1 тиристор VS1 формирует импульсы за счет разряда конденсаторов С1...СЗ через обмотку. Управляет работой тиристора автогенератор на транзисторе VT1. Резистор R2 подобран так, что, когда напряжение на конденсаторах С1...СЗ достигнет 300 В (за счет заряда от сети), открывается тиристор VS1.
Устройство не критично к деталям, и резисторы могут иметь номиналы, близкие к указанным на схеме. Конденсаторы С1...СЗ типа МБМ, К42У-2, на рабочее напряжение не менее 500 В, С4 — К73-9 на 100 В. Диоды VD1...VD4 можно заменить сборкой КЦ405Ж, В.
Каркас для намотки высоковольтного трансформатора Т1
 Рис. 2. Каркас для намотки высоковольтного трансформатора Т1
Высоковольтный трансформатор Т1 выполнен на пластинах из трансформаторного железа, набранных в пакет (рис. 2). Такая конструкция позволяет исключить намагничивание сердечника. Намотка выполняется виток к витку: сначала вторичная обмотка — 2 — 2000 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,08...0,12 мм (в четыре слоя), затем первичная — 1 — 20 витков. Межслойную изоляцию лучше выполнять из нескольких слоев тонкой (0,1 мм) фторопластовой ленты, но подойдет также и конденсаторная бумага (ее можно достать из высоковольтных неполярных конденсаторов).
После намотки обмоток трансформатор необходимо залить эпоксидным клеем. В клей перед заливкой желательно добавить несколько капель конденсаторного масла и хорошо перемешать.
Для удобства заливки можно изготовить картонный каркас по габаритам трансфоратора, где и выполняется герметизация.
Изготовленный таким образом трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более 90000 В, но включать его без защитного разрядника F1 не рекомендуется, так как при этом возможен пробой внутри катушки. Защитный разрядник выполняется из двух оголенных проводов, расположенных на расстоянии 20...24 мм (для воздуха пробойное напряжение составляет примерно 3 кВ на 1 мм зазора).
Конструкция излучателя А1 приведена на рис. 3. Элементы конструкции крепятся на боковых пластинах из оргстекла толщиной 5...10 мм (на рисунке не показаны). В зазоре между токопроводящими пластинами и стеклом (1 мм) образуется равномерно распределенная дуга. Ее хорошо видно при затемнении — синяя полоса и характерный запах.
Для большей эффективности работы прибора можно использовать любой вентилятор, например типа ВН-2 — он ускорит циркуляцию воздуха в рабочей зоне излучателя.
Описанное устройство создает низкую концентрацию озона, и для освежения воздуха в жилом помещении необходима его работа в течение 10...20 минут.
Рис. 3. Конструкция излучателя А1
7
 Озонатор воздуха
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Штука работает,но сильно шумит!
 Озонатор воздуха
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Так и должно быть!
 Озонатор воздуха
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Думаю, что вместо однопереходного транзистора вполне можно применить тиратрон МТХ90 или ТХ4Б.
Схема получится куда проще, детали R3 - R5 и VD5 тогда можно выкинуть.
 Озонатор воздуха
не в сети
Тиратроны сейчас  проблематично  найти, можно использовать динистор например DB-3
 Озонатор воздуха
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Боюсь, что однопереходные транзисторы найти ещё труднее, чем тиратроны.
Тогда остаются динисторы - пойдёт и советский КН.
Можно попробовать поставить неонку.
 Озонатор воздуха
не в сети
Неонка лучше - достать не проблема. А с динистором и зарядным резистором 2 МОм может сказаться токоутечка динистора и схема откажется работать.
 Озонатор воздуха
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
Маленькое уточнение.
Озон получается, если вы работаете с кислородом.
Если с воздухом - то воздух это смесь газов, в основном азот.
Так что полученный на выходе озонатора весьма ядовитый коктейль содержит в основном окислы азота и немного озона...
Разработкой и производством озонаторов занимался профессионально.
Применяют их в основном для дезинфекции и обеззараживания воды, а также для дезинфекции грибных плантаций и т.п.
Боже упаси вас этим устройством " освежать воздух" в жилом помещении.
Как минимум быстро заработаете хронический бронхит...
 Озонатор воздуха
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Бронхит из-за окислов азота? А как же всякие люстры Чижевского, которые вешают в помещениях?
 Озонатор воздуха
не в сети
Не путай озонатор и ионизатор, это устройства разного назначения.
 Озонатор воздуха
не в сети
Справедливости ради добавлю, что существуют и медицинские озонаторы, озон на выходе которых используется именно по человеку.
Но на входе у них - кислород.
Да не технический кислород а именно медицинский, по ГОСТ 5583-78.
