Пользователей: 136
Аналоги: 66. Даташиты: 47. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 3. Форум: 10.
Гостей: 133
Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Ночник
Сообщений MACTEP 23.09.2008 4:00:00 (Просмотров: 16947)
Ночник
О. Бишоп
Незаменимое устройство для детской. В соответствии с типовой психологической схемой засыпания, ночник автоматически через 6 мин после включения выключит одну из двух лампочек (сумеречное освещение), а через 13 мин - вторую. Однако если ребенок ночью заплачет или закричит, сработает встроенный звуковой триггер, и ночник включится.
Принципиальная электрическая схема ночника показана на рис.1. Устройство состоит из двух функционально разных частей: верхняя часть на схеме - звуковой триггер, нижняя - таймер, обеспечивающий последовательное отключение лампочек. Печатные платы для звукового триггера и для таймера показаны на рис.2 и рис.3 соответственно
Напряжение питания 6 В, потребляемый ток 300 мА. Питание от батареек или от блока питания соответствующих характеристик.
Рис.1
Внешнее оформление ночника - дело вашей фантазии.
Главное, спрятать лампочки в стеклянные или пластмассовые цветные корпуса (баллоны) в целях безопасности.
Данное устройство может послужить основой для целого комплекса полезных приспособлений, включающихся от звукового сигнала или отключающихся через заданный интервал времени.
Рис.2
Рис.3
Everyday Practical Electronics, 1/04
10
