Пользователей: 448
Аналоги: 327. Даташиты: 72. Инструкции: 3. Новости: 22. Остальное: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Теги: 3. Форум: 12.
Гостей: 447
ТАБЛИЦА КЕРАМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
Сообщений MACTEP 05.10.2008 0:00:00 (Просмотров: 245879)
Конденсаторы имеют кодовую маркировку. Например если на конденсаторе написано «104» значит он 0.1микрофарад емкостью! Код разшифровуется так: первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пф), последняя — количество нулей. Когда конденсатор имеет емкость менее 10 пФ, то последняя цифра может быть "9". При емкостях меньше 1.0 пф первая цифра "0". Буква R используется в качестве десятичной запятой. Например, код 010 равен 1.0 пф, код 0R5 — 0.5 пФ.
129
насос гидравлический шестеренчатый в компании Modern Parts
