Пользователей: 454
Аналоги: 291. Даташиты: 120. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 16. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 3. Форум: 14.
Гостей: 452
Индикатор ионизирующего излучения на микроконтроллере PIC12C509.
Сообщений Pic 07.10.2008 1:00:00 (Просмотров: 18745)
Индикатор ионизирующих излучений (в дальнейшем индикатор) предназначен для определения аномальных отклонений ионизирующих излучений, а так же для поисков их источников как в точном режиме так и в режиме экспресс-анализа.
1.   Назначение
Индикатор применяется для оперативного индивидуального контроля радиационной обстановки. Результаты измерений в режиме экспресс-анализа не могут быть использованы для официальных заключений о величине превышения излучений.
2. Основные технические характеристики.
1 Время установления в рабочий режим, сек не более  1
2 Ток потребления от источника питания, мА не более  10
3 Время непрерывной работы от одного источника питания,час, не менее  50
4 Время измерения в точном режиме, сек   60
5 Время измерения в режиме экпресс-анализа, сек 10
6 Время индикации результатов измерения по окончании цикла, сек, не менее 10
7 Время звуковой сигнализации по окончании цикла измерения, сек, не менее  1
8 Время тревожной звуковой сигнализации по окончании цикла измерения (прерывистый сигнал), сек, не менее  3
9 Сигнализация о понижении напряжения источника питания  световая,  непрерывная
10 Вид измеряемой радиации  жесткое   -ß , и -у
11 Диапазон энергий регистрируемых у - квантов,   МэВ  0,06 - 1,25
12 Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы, мкР/час  0 - 1000
13 Время экспозиции в режимах:
                 экспресс- анализ, сек, не более
                 обычное измерение, %, не более
  10
  60
14  Погрешность измерения в режимах:
                 экспресс- анализ, %, не более
  ± 20-30
  ±5-10
3. Краткое описание индикатора
Индикатор выполнен в виде портативного, носимого в кармане одежды прибора и предназначен для обнаружения и предупреждения с помощью цифровой и звуковой сигнализации наличия аномального ионизирующего излучения и для поиска его источника. Индикатор позволяет получать непрерывную наглядную информацию о мощности дозы в цифровых значениях на ЖК-индикаторе. Порог тревожного срабатывания выбран согласно существующим стандартам по превышению допустимого уровня ионизирующего излучения, что составляет бОмкР/ч. При превышении этого значения необходимо покинуть место аномалии и сообщить об этом в органы СЭС или другие компетентные организации.
4. Подготовка прибора и работа с ним
Убедитесь в том, что индикатор выключен (выключатель на лицевой панели). Снимите крышку отсека источника питания и подключите к клеммам питания батарею типа «Крона».Закройте крышку отсека.
Установите переключатель режима работы в нужное положение (экспресс-анализ «1/6 мин» или точный «1 мин».
Включите индикатор, при этом за время не более 1 сек должны начать индицироваться цифры на индикаторе.
При экспресс-режиме через 10 сек цикл измерения завершится и индикатор покажет значение излучения в реальных единицах. При этом будет подан кратковременный звуковой сигнал и в течении 3 сек будут показываться полученные за цикл измерения значения.
В режиме точного измерения цикл составляет 1 минуту, а время индикации 10 секунд.
Для оперативной оценки радиационной обстановки при измерениях ведется непрерывная индикация изменения значений на дисплее прибора.
При превышении допустимого уровня излучения при окончании цикла измерения подается прерывистый тревожный сигнал.
Для исследования контролируемого объекта поднесите индикатор детекторным окном (сетчатая поверхность на задней крышке прибора) параллельно контролируемой поверхности на расстояние 10-20 мм. Исследование рекомендуется производить плавным перемещением от одной фиксированной точки к другой. Время экспозиции в каждой фиксированной точке не менее 5 секунд.
При наличии аномального излучения периодически будет подаваться прерывистый звуковой сигнал.
При разряде батареи питания на лицевой панели прибора загорится индикатор красного цвета. Возможно дальнейшее использование этого источника при учете значительного увеличения погрешностей измерений.
5. Принципиальная схема индикатора.
 T1  - 1   510 витков ПЭВ-2 0,14
         2      4 витка ПЭВ-2  0,25
         3      8 витков ПЭВ-2 0,25
 на   кольце  2000НН  К12х8хЗ
В качестве индикатора применяется любой ЖК-индикатор от электронных часов, однако следует посоветовать применять индикатор с жесткими выводами типа ИЖКЦ-4/5. Описывать работу узлов индикатора не имеет смысла, так как применяются типовые узлы ранее описанные в множестве публикаций. Единственно имеет смысл описать логику работы микроконтроллера:
МГНОВЕННЫЕ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ
-  нормальный (фон)               27мкБэр/ч
-  предельно допустимый      б0мкБэр/ч
-  опасный                                120мкБэр/ч
Накопляемые дозы(максимальные значения)
-  Зa год                          1.1 Бэр
-  За 6 месяцев          О.ЗЗБэр
-  за месяц                     0.1Бэр
Файлы прошивки микроконтроллера прилагаются в нескольких форматах.
Скачать файлы
Конструктивно индикатор оформлен в полистироловом корпусе. Необходимо на уровне счетчика СБМ-20 (СТС-5) просверлить сеть отверстий диаметром 2-2,5 мм, для более точного измерения уровней бета-излучений.
 Re: Индикатор ионизирующего изл�...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Но опять же, где взять этот счётчик гейгера...
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Некоторые даже ухитрялись сами сделать... Только вот как он работает - вопрос.
И ещё кажется неонку можно использовать, установив напряжение, близкое к напряжению зажигания. Тоже где-то видел такое решение.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
А зачем два диода КД102 последовательно?
 Re: Индикатор ионизирующего излучения
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Чтобы увеличить максимальное обратное напряжение, у КД102А-250В   КД102Б-300В.
не в сети
Диоды в таких случаях надо шунтировать резисторами.
