Пользователей: 136
Аналоги: 43. Даташиты: 47. Инструкции: 2. Новости: 18. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 133
Раздел: Книги
Каталог маркировок SMD радиодеталей.
Сообщений MACTEP 23.11.2008 10:10:00 (Просмотров: 41747)
Формат: doc
Качество: Идеальное
Количество страниц: 150
Размер: архива - 1.7 MB, документа - 9.14 МВ
ВВЕДЕНИЕ
Впервые, сделана столь масштабная попытка, разобраться с маркировкой компонентов поверхностного монтажа (SMD).
Конечно, книга не является панацеей, но на взгляд авторов должна существенно помочь в той неразберихе, которая царит в области маркировки электронных компонентов.
Небольшой формат книги обусловлен желанием, чтобы она поместилась в карман и всегда была под рукой, т. к. удержать в голове приведенную информацию не представляется возможным.
ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Для того чтобы правильно воспринимать и использовать материал, представленный в этой книге, необходимо ознакомиться со следующей информацией:
1.      Очень важны размеры корпусов, потому что внешне многие корпуса очень похожи друг на друга, а для идентификации прибора необходимо знать не только маркировку, но и тип корпуса. Но и это может не спасти. Так корпус типа SOD80 у фирмы PHILIPS имеет диаметр 1.6 мм (ном.), а корпус с таким же названием у ряда других фирм имеет диаметр 1.4 мм, что даже меньше диаметра другого, более компактного, корпуса фирмы PHILIPS SOD80С. Корпус типа SOD15 фирмы SGS-Thomson очень похож на корпуса 7043 и SMC, но не совпадает с ними по установочным размерам
     (см. таблицу 2 в главе «Корпус для монтажа на поверхность (SMD))».
и т. д.
