Пользователей: 117
Аналоги: 33. Даташиты: 55. Инструкции: 1. Новости: 11. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 6. Чат: 1.
Гостей: 114
Раздел: Аудио/Видео
Индикатор выходного сигнала на KA2281
Сообщений MACTEP 05.09.2008 10:30:00 (Просмотров: 32716)
В основе устройства - интегральная микросхема фирмы Samsung KA2281 (двухканальный пятиразрядный усилитель индикации с логарифмической шкалой).
Отличается данное включение микросхемы от типового, только введением дополнительных светодиодов D11 и D12, которые загораются сразу при включении устройства и индицируют готовность к работе.
Чувствительность индикатора регулируется резисторами R3 и R4 для каждого стереоканала отдельно, а конденсаторами C1 и C2 подстраивается скорость гашения светодиодов. Зажигание светодиодов начинается с право на лево (смотрите схему) для обоих стереоканалов. Для индикации пика сигнала поставьте светодиоды D1 и D6 красного свечения (на схеме все светодиоды АЛ307В - зеленого свечения). Подключается индикатор к линейному выходу магнитофона или какого-то другого подобного устройства.
Еще схемка...
10
Дата регистрации:
не в сети
А на одноканальный и 10 светодиодный можно переделать?
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Схема -глюк
У меня не работает!
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Уважаемый пользователь, воздержитесь от таких заявлений. Корявые ручки не повод опускать многих производителей данной микросхемы и немудренную схему, которая полностью передрана с даташита. Если она не работает- это целиком Ваша вина, ну и оставляем процентик на бракованную подделку.
По поводу переделки в однокональный- такая схема есть в даташите.
не в сети
Извините,што так выразилса но я раз 20 переделывал
схему и она не работала!
Дата регистрации: 26.03.2011
не в сети
Микросхему пробовал менять, может действительно брак
не в сети
Ну естественно!
не в сети
Даже не знаю чем помочь,но схема действительно работает отлично (меня порадовала с первого раза)
У меня единственная проблема на данный момент то,что если ее использовать по входу совместно с TDA 1552q на выходе последней слышно фон,который с увиличением громкости уменьшался, при этом чувствительность индикатора заметно упала. Выяснил,что на вход индика тора нужно ставить эмитерный повторитель,над этим сейчас работаю,хотя УМЗЧ был сделан год назад.
Кстати к чему ты подключал индикатор?
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Да у неё и так выходное сопротивление высокое. Но микросхема всё равно ацтой.
Дата регистрации: 10.07.2011
не в сети
На микросхеме KA2281 можно сделать и 10-канальный индикатор (естественно моно). Схема есть в даташите, но она не рабочая. Если интересует рабочая схема пишите - navodri@....
/После просьбы дать схему получено такое письмо:
За 5.0 WMZ схема станет вашей.
Мой кошелек: Z.......
Автор забанен. Мыло удалено
/ MACTEP
не в сети
Как научиться электронике? Как научиться паять? Как научиться читать схемы? На эти и многие другие вопросы по электронике ответит самоучитель 2011 г. - Школа начинающего радиолюбителя с учетом современной электроники (2-е издание)Открыть изображение в новом окне
Официальная страница книги:
http://...
Прямая ссылка на книгу (HTML в программном интерфейсе):
http://...
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А ключик тоже дашь? Как ты уже достал своим спамом. Придется забанить тебя.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Чтобы сделать её рабочей, нужен один резистор 56 кОм, включенный между 2 и 15 выводами микросхемы.
Касса штрих м цена - онлайн кассы штрих f-service.su.
