Пользователей: 161
Аналоги: 82. Видео: 1. Даташиты: 53. Новости: 6. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 158
Солнышко
Сообщений MACTEP 12.12.2008 10:30:00 (Просмотров: 33398)
Устройство для создания эффекта огней бегущих из центра к краям солнышка. Кол-во светодиодов - 18 шт. Uпит.= 3...12В.
Для подстройки частоты мерцания изменить номиналы резисторов R1, R2, R3 или конденсаторов C1, C2, C3. К примеру, увеличение R1, R2, R3 вдвое (20к) частота уменьшится вдвое. При замене конденсаторов C1, C2, C3 увеличить емкость  (22мкФ). Возможна замена К561ЛА7 на К561ЛЕ5.
Номиналы резисторов R7, R8, R9 зависят от напряжения питания и от применяемых светодиодов. При сопротивлении 51 Ом и напряжении питания 9В ток через светодиоды будеть чуть меньше 20мА. Если вам нужна экономичность устройства и вы используете светодиоды яркого свечения при малом токе, то сопротивление резисторов можно сушественно увеличить (до 200 Ом и даже больше).
Еще лучше, при питании 9В использовать последовательное соединение светодиодов.
солнышко. Последовательно - параллельное соединение
Ниже приведены рисунки печатных плат двух вариантов: солнышко и мельница.
Солнышко Мельница
Скачать плату LAY
Скачать плату LAY
33
 Re: Солнышко
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
а можно вместо кт315 поставить кт3102?
 Re: Солнышко
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Можно практически любые NPN транзисторы
 Re: Солнышко
Дата регистрации: 31.10.2009
не в сети
а чертежа дорожек не найдется?
 Re: Солнышко
Дата регистрации: 13.11.2009
не в сети
у меня эта штука не заработала!
 Re: Солнышко
не в сети
может не работать из за большой утечки конденсаторов,ставь новые.
 Re: Солнышко
не в сети
что ни у кого нету чертежа дорожек
 Re: Солнышко
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Есть...
 Re: Солнышко
не в сети
спасибо
 Re: Солнышко
Дата регистрации: 16.12.2009
не в сети
ТУТ даже не настоящая печатка соединения не по схеме 567 почему вместе, а ?
 Re: Солнышко
не в сети
Как понять ненастоящая? А где настоящая?
Радиолюбители обычно думают, прежде чем задавать вопросы. И не надо тупо паять. Думать тоже надо.
Вместо DD1.2 использован DD1.4 для облегчения разводки дорожек.
А вместе выводы 5, 6, 7 потому, что в микросхемах КМОП входы нельзя оставлять свободными.
Вот схема для тебя с "правильным" расположением выводов.
 Солнышко
Дата регистрации: 11.10.2010
не в сети
Здесь "Солнышком" и не пахло, если кто заметил то печатка разведена не под Солнышко а скорее под мельницу, потому что вся полоса светодиодов подключена поралельно, а не последовательно как показано на мигающем рисунке!!!
 Солнышко
Дата регистрации: 10.07.2010
не в сети
Соединение паралельное в обеих случаях.
 Солнышко
Дата регистрации:
не в сети
Нужно сделать чтобы светодиоды плавно загорались, тогда будет класс!)))
 Солнышко
не в сети
Я конечно извенясь, но такого быть не может, так-как при подаче питания на один светодиод будут загоратся все включённые в линейку, или блин я чё-то пропустил!
P/S... Я имел ввиду печатку, а не схему!!!
 Солнышко
в сети
Да, печатка левая какая-то... Не дружит с принципиальной схемой...
 Солнышко
не в сети
Просто кто-то её сам не соберал, а чесно спёр откудато! Да вот не удасужился сравнить печатку с предлагаемым эффектом!!!
 Солнышко
не в сети
Ну достали вы... Мне заказали такую печатку, я и нарисовал. Это мной нарисована плата. И плата дружит со схемой. Фото платы не дружит с печаткой.
И если руки не кривые, то подобную плату за 20 минут нарисовать можно. А alexs удостужился бы проверить печатку на соотвествие схемы...
Или вам важно сотвествие расположения светодиодов? Назовите схему мельницей.
 Солнышко
не в сети
Прошу прощения, если я кого обидел!!!
Постараюсь исправится!!!
Просто я в нете где-то такое уже встречал, с готовыми печатками, по этому и предположил......
 Солнышко
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Было б солнышко, если б в центре по кругу 6 сетодиодов горели, а от них лучи расходились.
 Солнышко
не в сети
Да, щас начал внематльней смотреть на печатку,
што-то тут не то!!!
Ради прикола, попробую сам собрать!
 Солнышко
не в сети
alexs, не пожалел 20 минут драгоценного времени, нарисовал для тебя "солнышко"
Как еще распределить светодиоды?)))))
 Солнышко
не в сети
Спасибо, но я тоже печатку слепил, жду пока протравится, потом соберу, отпишусь если кому интересно!
К стати что-то картинку не могу воткнуть, может кто подскажет.
К стати где твоя пнрвая нога микрухи?
Што-то я так и не понял, если судить по уголку, то почему 1,2,3-я ноги в куче?
И.т.д.
 Солнышко
не в сети
Ммм... То 14,13,12 ноги... неправильно установил рисунок МС... Это же вид со стороны дорожек.
 Солнышко
не в сети
Так всё-таки как рисунок воткнуть?
 Солнышко
не в сети
Нажми CTRL+F5
Обновил рисунки и LAY
Картинки временно через форму нельзя добавить..
Залей на http://radikal.ru возьми оттуда вариант с тегами :img: и вставь в текст
 Солнышко
не в сети
Спасибо!!!
Попробую!!!
 Солнышко
не в сети
Читай выше, как вставить фото...
 Солнышко
не в сети
Спасибо!!!Что-то получилось!
 Солнышко
не в сети
Светодиды правда разные, но пока так, а потом подберу комплектик!
 Солнышко
Дата регистрации: 13.10.2010
не в сети
Собрал..... Что-то не пашет((((
 Солнышко
не в сети
Найди причину...
Я не пойму, вы радиолюбители или нет?
Уж в этой простой схеме не разобраться...
Научился паять, научись и неисправности искать.
 Солнышко
не в сети
LEVV2006 Пишет:
Кстати, когда я собирал, перебрал микрух штук наверно пять, и кондёры с первой попытки не пошли, да и при питании меньше 4.5В не запустилось! Но первым делом проверь правильность монтажа по схеме приведённой выше! Удачи!
 Солнышко
не в сети
я уже наверно раз 20 проверил. сикросхема новая. наверно надо заново собрать.
 Солнышко
Дата регистрации: 08.01.2009
не в сети
Фотку дай чем олово мажешь,может микруху сжег
 Солнышко
не в сети
Попробуй через панельку, как у меня, не надо перепаивать если что, да подозрений что спалил поялом микруху не будет!!!
 Солнышко
не в сети
перекроив всю схему светодиоды начали просто гореть и всё!)))))
 Солнышко
не в сети
LEVV2006 ты печатку сам рисовал или отсуда брал, а вообще должно запустится, сколько подаёшь питания на схему, у меня все запчасти которые я ставил глубоко б/у и то заработала!
P/S.... если детали исправны и печатка сделана верно то просто обязано работать, чудес как известно не бывает!!!
 Солнышко
не в сети
сначало было всё на печатке-не заработало! потом я решил собрать на картоне чтоб детали разнести подальше-светодиоды начали просто кореть и всё! питание подаю 4,5в. Вопрос- а питание на микросхеме реализуется не через 14 контакт?
 Солнышко
не в сети
LEVV2006 На печатке же видно, 7-минус, 14-плюс!!!
 Солнышко
Дата регистрации: 10.11.2010
не в сети
Какой четвертый биполярный конденсатор и его номинал?я нашел только три полярных по 10 микрофарад!
 Солнышко
не в сети
По питанию. 0.1 Мкф
 Солнышко
не в сети
все светодиоды горят но не мигают!!!
 Солнышко
не в сети
Это может быть только в случае очень большой утечки конденсаторов, их замыкания, или, чего хуже, ты полярность перепутал...
Фото платы с двух сторон давай!
 Солнышко
не в сети
как добавить фотографии на сайт???
 Солнышко
не в сети
Заливаешь на http://radikal.ru и код типа :img: вставляешь сюда
 Солнышко
не в сети
 Солнышко
не в сети
 Солнышко
не в сети
1.Проверь на всех ножках напряжения
2. Проверь на "+" конденсаторов напряжения
И дай сюда
PS При подаче "+" на выводы 1,2; 5,6; 8,9 должны тухнуть соотвествующие светодиоды. Если не так, скорее всего МС не работает
 Солнышко
не в сети
Спасибо завтра попробую!!!
 Солнышко
не в сети
Проверил подсоединял к ножкам микросхем,все равно горят все диоды,может быть проблема в том что я взял аналог необходимой микросхемы 4011ВЕ
 Солнышко
не в сети
4011 полный аналог,
микросхема неисправна,можно заменить на К561ЛЕ5
 Солнышко
не в сети
Помогите пожалуйста.Напишите принцип действия данного устройства.На курсовой очень надо,а я в этом деле не силен!!!Заранее спасибо
 Солнышко
Дата регистрации:
не в сети
Эту схему на курсовой? )))) Она только на доклад в школе потянет))))
 Солнышко
не в сети
Нашел микросхему К561ЛА7 светодиоды мигают,но как-то очень быстро и хаотично?Из-за чего может так быть?
 Солнышко
не в сети
Насколько быстро? С какой частотой?
У нас три канала. Хаотичности ну никак не может быть...
 Солнышко
не в сети
Очень быстро!Примерно раз 10 в секунду,и что то это на мельницу непохоже!)))
 Солнышко
Дата регистрации: 26.02.2011
не в сети
А надо было отзеркалить плату перед тем как на принтере печатать?Я не отзеркаливая сделал плату и она вроде не работает потому, что я впаял 8 светодиодов пока и она не работает!И еще что за фигня на печатной плате слева под резистором?Это перемычка?
 Солнышко
не в сети
Радиогубители...
SprintLayout отображает сторону дорожек как вторую. Для ЛУТ печатаем. Если рисуем вручную,то зеркалим.
Проверять не надо перед тем как рисовать?
Если не отзеркалил, припаяй микросхему со стороны дорожек
Вот так должна выглядеть плата.
О какой "фигне" идет речь? Плата без перемычек
Какие детали, кроме светодиодов еще впаял?))
 Солнышко
не в сети
Я все остальное впаял кроме светодиодов и микросхема получается не правильно стоит!Если посмотреть на твою картинку то у меня уже на текстолите также выглядят дорожки!Я просто нашел печатку на другом сайте где 1-ая нога микросхемы была в другом месте!Вот фото где отмечен элемент который я не понял!
 Солнышко
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
1. Да, это аноды
2. Это фигня- дополнительный конденсатор по питанию. Может быть 0,1 мкФ или электролитическим 10 мкФ плюс слева.
 Солнышко
не в сети
Спасибо!
 Солнышко
Дата регистрации: 13.03.2011
не в сети
Извиняюсь за тупой вопрос. А можно не ставить резюки на 51ом??
 Солнышко
не в сети
Может, ты и светодиоды не поставишь? Схема упростится...
Надо ставить. Мало того, сопротивление этого резистора зависит от напряжения питания...
 Солнышко
не в сети
Ну чему мы учим начинающих? С самого начала создавать схемы с ошибками? Обращаюсь ко всем будущим инженерам(радиогубители могут не читать) : светодиоды нельзя просто так включать параллельно. Яркость светодиода зависит от тока, протекающего через него. Зависимость тока через светодиод от напряжения на нем - очень нелинейна. И изменение напряжения всего лишь на 0,1 вольт может вызвать изменения тока в 10 раз. Светодиод работает как стабилитрон, и подключив их параллельно мы получим на них напряжение самого низковольтного из всех экземпляра, который и будет светиться ярче всех(и быстрее выйдет из строя). Для того чтобы все светились одинаково и работали одинаково долго - необходимо последовательно с каждым светодиодом ставить резистор- на этом резисторе выравнивается напряжение. Фонарики из светодиодов, сделанные в кЕтае- тоже часто этим грешат. И при севших батарейках видно как один светодиод светит ярче всех.
 Солнышко
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Экономика есть экономика. Я даже в фирменных промышленных платах видел как светодиоды параллелят
 Солнышко
не в сети
Всё ясно буду ставить. А нет печатки со стабилизатором??
Светодиоды любые. Микруху через панель.
 Солнышко
не в сети
Плата в *LAY есть. Только скачать и поставить КРЕНку самому. 3 минуты
 Солнышко
не в сети
А готовой нет?? Можно ведь и 78L05 поставить.
 Солнышко
не в сети
А *LAY это не готовая?!
 Солнышко
не в сети
Помогите печатку нарисовать в виде сердца вот схема
http://i050.radikal.ru/1103/7e/b7256786c846.gif
 Солнышко
не в сети
Она без стабилизатора
 Солнышко
не в сети
Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я ЗаШиТиЛ РеФеРаТ!!!!!!!ОгРоМнОе СпАсИбО АвТоРу!!!!!!!!!!!!!!
 Солнышко
не в сети
Поздравляю
 Солнышко
не в сети
Спасибо
 Солнышко
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Надо розшырить расстояние между светодиодами.
 Солнышко
не в сети
да что вы все мучаетесь, по моему эти платы Мастеркит делает.
 Солнышко
не в сети
У меня тупой вопрос как припаять микросхему с другой стороны если туда паяльник не пролазит?!
Ураааааа!все работает!=)))
Только почему то слишком быстро?Можете сказать почему!Я только дополнительный конденсатор не ставил!
 Солнышко
не в сети
Насколько быстро? частота меняется заменой конденсаторов или резисторов
 Солнышко
не в сети
Ладно я потом сам разберусь!Только скажите какой конденсатор надо поставить вместо 10 мкф сколько чтоб медленнее было?
 Солнышко
не в сети
Лучше резисторы увеличь... Раза в два для уменьшения чстоты примерно вдвое...
 Солнышко
не в сети
Я забыл прозеркалить плату,не знаю что делать.Подскажыте что делать.
 Солнышко
не в сети
делай новую, потому что с запайкой с обратной стороны ты не справишься- накосячишь и тут.
 Солнышко
не в сети
Нет не надо переделывать я тож не отзеркалил,а потом просто микросхему с другой стороны припаял и все работает!!!
 Солнышко
не в сети
АААААААААААААААААААААААААААА.......................... У меня не работает просто горит и всё микрух штук 10-11 попробывал....срабатывает только если какуюнибудь ножку пальцем держать и моргает примерно раз 10-15 в секунду... помогите я в этом деле новичёк
 Солнышко
не в сети
подробные фотографии платы с двух сторон давай
 Солнышко
не в сети
 Солнышко
не в сети
Andrey1998 На твоей плате дорожки сделаны не качественно,видны раковины.Хорошо залуди все проводники,проверь омметром целостность,смой ацетоном всю канифоль и проверь пайки деталей.При исправных деталях должно работать.
 Солнышко
не в сети
Два конденсатора подозрительно большие,случайно не на 100мкф*6,3в? Лучше ставить на большее напряжение,вольт на 50,меньше токи утечки.
 Солнышко
не в сети
случайно на 100мкф*6,3в и я всё проверял все дорожки целые у меня такая беда я пальцем любую ножку задену и будет работать пока не отпущу и то быстро
 Солнышко
не в сети
Чудес не бывает,ищи ошибку.
 Солнышко
не в сети
и что мне делать последний кусок текстолита использовал а в магазин идти лень...может поможете??
 Солнышко
не в сети
у него такая фигня он начинает запуск с зелёного переключается на красный и зависает
 Солнышко
не в сети
1. Залудить дорожки.
2. Промыть плату спиртом. (Можно ацетоном)
3. Заменить конденсаторы БУ на новые
4. Проверить качество паек
 Солнышко
не в сети
1. помой от канифоли ватой с ацетоном.
2. прозвони целостность всех дорожек- они у тебя плохо вышли- могут быть разрывы.
3. кондеры поменяй на большее напряжение и на новые-одинаковые.
4. После этого выставляй фотки.
 Солнышко
не в сети
новые завтра впаяю дорожки залужу плату я всегда в конце мою но всё равно помою все дорожки проверял все целые
 Солнышко
не в сети
Значит,или резистор в обрыве или конденсатор с большой утечкой или обрыв в дорожке.
 Солнышко
не в сети
а можеш нарисовать примерно по какой может быть обрыв?
 Солнышко
не в сети
и если на микруху сильно надавить со стороны дорожек то начинает быстро бегать.
 Солнышко
не в сети
 Солнышко
не в сети
красыво
 Солнышко
не в сети
Открыть изображение в новом окнеAndrey1998, это что такое? Напряжение конденсаторов должно быть не ниже напряжения питания. А еще лучше с запасом брать.
 Солнышко
не в сети
я 5 вольт даю
 Солнышко
не в сети
прикольное видео (норм)
 Солнышко
не в сети
на сколько кондёры брать??(мф)
 Солнышко
не в сети
Marko а у тя на сколько кондёры и какая микруха??
 Солнышко
не в сети
Всё как в схеме!
 Солнышко
Дата регистрации: 06.07.2011
не в сети
Прошу прощения за некропост, но вдруг кто-то ответит
В микросхеме 4 вентиля, в схеме используется 3, а можно ли задействовать четвертый вентиль?
Я собрал схему на макетке, все работает, но жалко -- 25% микросхемы оплачено зря. На макетке я подключил и четвертый вентиль, горит постоянно две нитки светодиодов и знаний не хватает чтобы понять, или это я криво собрал, или 4 вентиля в принципе работать не будут.
 Солнышко
не в сети
При использовании 4 элементов, схема приводится в устойчивое состояние и самозапирается.
1 и 0 - состояния элементов
 Солнышко
не в сети
Если стоимость микросхемы превышает 1 000 000$ , то можно попросить продавцов отпилить лишний элемент. Встречал я жадных людей, но чтобы настолько...
 Солнышко
Дата регистрации: 11.05.2011
не в сети
Это не жадность, это желание полного использования
ресурсов. Сам этим страдаю...
 Солнышко
не в сети
2 Мастер
Сенкс, примерно так я и думал
2 Злодизаен
Я склонен расценивать это как комплимент
На самом деле я просто не люблю, когда ченить или ктонить болтается без дела.
Кстати, я попробовал собрать схему на 7400, вроде бы полный аналог по функциональности, но полный облом. Судя по моему игрушечному осциллографу, частота на этой микрухе получается гораздо больше и диоды светятся непрерывно и одновременно.
Хочу еще раз поблагодарить за ответ, нечасто отвечают на всяких ресурсах на вопросы начинающих, а хочется не тупо слепить, но разобраться как это работает.
 Солнышко
не в сети
на 7400 не желательно... Резисторы R1-R3 необходимо использовать не более 2кОм ( а то и 1 кОм) а конденсаторы увеличить в сотни раз. Итого, 3 конденсатора по 2200-4700мкФ крупновато будет...
 Солнышко
не в сети
7400 это скорее аналог 155 и 555 серий в зависимости от буковок. Естественно, что входные токи намного больше.
 Солнышко
Дата регистрации: 23.02.2011
не в сети
Обе конструкции пашут))Спасибо))
