Пользователей: 465
Аналоги: 171. Видео: 1. Даташиты: 227. Инструкции: 5. Новости: 21. Остальное: 7. Производители: 2. Профиль пользователя: 11. Форум: 20.
Гостей: 464
Раздел: Аудио/Видео
50 мВт DirectDrive усилитель для наушников
Сообщений MACTEP 15.12.2008 15:10:00 (Просмотров: 18522)
MAX9720 50 мВт
DirectDrive усилитель для наушников с функцией SmartSense и дежурным режимом
Отличительные особенности:
  • Архитектура DirectDrive позволяет исключить большие разделительные конденсаторы
  • Функция SmartSense автоматически определяет КЗ на выходе
  • Ток покоя 5 мА
  • Фиксированный коэффициент усиления
        MAX9720A: -1 В/В
        MAX9720B: -1.41 В/В
  • Выходная мощность каждого канала 50 мВт
  • Сверхнизкий THD+N=0.003 %
  • Высокий PSRR (92 дБ на частоте 217 кГц)
  • Встроенная схема подавления акустических щелчков при включении и выключении
  • Диапазон напряжения питания от 1.8 до 3.6 В
  • Тепловая защита
  • Выпускается в миниатюрных корпусах:
        16 выводном 2x2x0.6 мм UCSP
        16- выводном TSSOP
Области применения:
  • PDA
  • Сотовые телефоны
  • MP3 плееры
  • Ноутбуки
  • Интеллектуальные телефоны
  • Переносные аудио устройства
Функциональная схема:
Типовая схема включения:
Расположение выводов:
Общее описание:
MAX9720 усилитель для наушников, который объединяет в себе запатентованную архитектуру DirectDrive компании Maxim и функцию автоматического переключения стерео/моно сигнала SmartSense. Обычные усилители для наушников требуют подключения нагрузки через большие разделительные конденсаторы. Архитектура DirectDrive обеспечивает на выходах нулевой потенциал по постоянному току, что позволяет устранить разделительные конденсаторы и как следствие снизить стоимость, размер и высоту устройства.
SmartSense - новая функция, которая автоматически обнаруживает наличие КЗ на любом выходе. При обнаружении КЗ на одном из выходов, прибор автоматически отключает этот выход, а входной стерео сигнал автоматически смешивается и подается на другой выход. Эта функция может быть полезна в сотовых телефонах, PDA и ноутбуках, в которых в гнездо подключения наушников могут быть подключены как стерео, так и моно наушники. SmartSense обеспечивает автоматическое переключение, что позволяет защитить батарею питания от разряда через закороченный выход и сам усилитель от выхода из строя.
MAX9720 обеспечивает максимальную выходную мощность по каждому каналу 50 мВт при работе на 16 Ом нагрузку и имеет сверхнизкий THD+N=0.003 %. Высокий коэффициент подавления шумов источника питания, равный 92 дБ, позволяет прибору работать от зашумленных источников питания без дополнительных фильтров. Прибор выпускается в двух модификациях с фиксированным коэффициентом усиления (0 дБ у MAX9720A и 3 дБ у MAX9720B), что позволяет сократить количество внешних компонентов и упростить разработку системы. Прибор содержит схему подавления акустических щелчков, возникающих при включении и выключении питания прибора. Время выхода прибора из дежурного режима составляет всего 250 мкс.
MAX9720 работает от однополярного источника питания от 1.8 до 3.6 В и имеет ток покоя всего 5 мА. Также MAX9720 имеет тепловую защиту и определен для работы в индустриальном температурном диапазоне от -40°C до +85°C. MAX9720 выпускается в миниатюрном 2x2x0.6 мм 16 контактном UCSP и 16 выводном TSSOP корпусах.
Документация:
3
