Пользователей: 70
Аналоги: 17. Видео: 1. Даташиты: 3. Инструкции: 7. Новости: 28. Ошибки: 1. Программы: 2. Торрент: 2. Форум: 7. Чат: 2.
Участников: 4
Гостей: 66
an , alex01981 , Google , Яндекс , далее...
Рекорд 419 человек онлайн установлен 04.06.2011.
Аудио/Видео
Сервисные меню импортных телевизоров.
Написал MACTEP в 25.12.2008 23:00:00 (15000 прочтений)
Методика вхождения в сервисные меню импортных телевизоров наиболее популярных моделей (Sony, Panasonic, Philips, Toshiba, Samsung, Grundig и другие) - всего более 220 моделей.
Технологические меню телевизоров.
AIWA TV-C142, TV-A215
Вход -- нажать на скрытую кнопку на пульте, расположеную между кнопками 8 и SYSTEM (под фальшпанелью).
Выход – аналогично входу.
AIWA 1402, 2002KE, 2102KE.
На плате ТВ нажать специальную кнопку S009 одновременно с кнопкой (DISPLAY) на ПДУ. Для выхода выключить ТВ с передней панели
AKAI CT-2119PD\PDT, U2E\Y2\Y2E
Вход в режим TEST MOD- на телевизоре нажать кнопки + и -, удерживая их включить телевизор.
Выход -- нажать кнопку POWER.
AKAI CT2899/7171
Для процессора CCU11 нажать на ПДУ кнопки (• °), (С), (Н). Для CCU12 нажать отверткой на контакт в отверстии ПДУ около клавиатуры и затем сразу кнопку (S). Для выхода нажать на кнопку (LOAD)
AKAI CT2161, CT2565, CT2567, CT2865, CT2867
На ПДУ нажать на кнопки (MUTE), (OK), (TV). Запись данных — кнопку (ОК). Выход — (TV)
AKIRA CT-14PF9
На ПДУ набрать (MENU), (MENU), (V.WIEV), (MUTE). Кнопкой (SLEEP) перелистывать страницы. Выход — кнопка (MENU)
AKIRA CT-2155
Нажать на синюю кнопку, войти в меню УСТАНОВКА, нажать на кнопки (4), (7), (2), (5). Для выхода выключить ТВ с передней панели
AKURA, CROWN, MNOKA СХ25/26/34, CR20NT, CR1406FT, MK1498N/N, MK2183/N
Вывод 8 процессора служит для включения режима. На плате ТВ расположена специальная кнопка S009. Нажать на нее одновременно с кнопкой (DISPLAY) на ПДУ. Выход — кнопка (TV/TEXT)
BEKO
Вход -- на передней панели нажать одновременно две кнопки переключения каналов и включить телевизор сетевым тумблером (можно выбрать язык меню).
BLAUPUNKT I563(72)53 DIGITAL PRO
Для включения внутренней памяти процессора замкнуть на общий провод его вывод 1 (контакт Мр2) и включить ТВ. Нажать на кнопки (i), (E). Для выхода опять нажать на них
BLAUPUNKT MM63-13VT, MM63-14HT
Удерживая кнопку (i) на ПДУ, включить сетевой выклю-чатель на ТВ. Выход — (POWER OFF)
BLAUPUNKT MS70-100 DIGITAL PRO, CS82-100 DIGITAL PRO
Нажать на кнопку (i) на ПДУ. Выбрать позицию PROGRAMMIER OPTIONEN и нажать на кнопки (ME), (AUX). Выбрать позицию SERVICE MODE. Нажать на кнопки (ME), (3), (2), (0), (0). Выход — (TV)
CIRTIS C-14/21/25/28M1/M2
Замкнуть выводы 13 и 23 микросхемы (SAA3010) в ПДУ. Выход — кнопка (Р) на ПДУ
CONTINENTAL CT1412
Удерживая кнопки (Р+) и (Р-) на передней панели ТВ, включить выключатель питания. Для выхода выключить ТВ с передней панели
DAEWOO KR20V1T
Переключить ТВ на канал 91 . Убрать четкость до минимума. На ПДУ нажать кнопки (красную), (зеленую), (меню). Выход — (POWER OFF)
DAEWOO 2594ST, 2896ST, 2898ST
Для вхождения нужен специальный сервисный пульт R-30SVC. Выход — (POWER OFF)
DAEWOO 21U1,21E1,21E5
Выбрать на ТВ номер канала 91 . Установить регулировку четкости (SHARPNESS) на минимум и быстро набрать на ПДУ (RED), (GREEN), (MENU). Выход -(POWER OFF)
DAYTEK DCT-2062-S
На ПДУ набрать (DISPLAY), (MUTE), (SLEEP), (FUZZY). Следующее нажатие на кнопку (DISPLAY) или (SLEEP) включит сервисное меню. Для выхода выключить ТВ с передней панели
FERGUSON 51K4/5/751L3/7
Удерживая кнопки (VOL-) и (PROG-) на панели ТВ, включить сетевой выключатель и удерживать кнопки, пока не появится сообщение. Выход — (POWER OFF)
FUNAI 2100A MK10 HYPER.
Для установки телевизора в сервис режим необходимо на плате закоротить тестовую точку TP с меткой FAKTORY MODE до тех пор пока на экране не появится красная F. Выход — (POWER OFF)
FUNAI МК7, МК8
Замкнуть между собой выводы 2 и 14 микросхемы D6600A в ПДУ. Кнопка (6) в режиме PICTURE SELECT переключает символьно-графический вывод информации OSD. Для выхода выключить ТВ с передней панели
FUNAI 2100АМК11
В ПДУ припаять кнопку между выводами 2 и 16 микросхемы РТ2461-103. При нажатии на кнопку один раз на экране появляется надпись FACTORY; второй раз — B/W ADJUST (регулировка режимов кинескопа); третий раз — ADJUST (геометрия); четвертый раз — SETUP (установка опций); пятое нажатие — выход из сервиса. Кнопками (Р-), (Р+), (V-), (V+) устанавливают требуемые значения в необходимых местах
FINLUX 4028D
Сразу после включения ТВ подать с ПДУ команды (PRG), (ЕХТ). Выход — (POWER OFF)
FINLUX SERIA 5000
Сразу после включения ТВ подать команды с пульта (TV), (PRG), (EXT). Выход — (POWER OFF)
FINLUX 3021
Нажать на кнопку (N1) на передней панели ТВ и быстро нажать на кнопку, расположенную слева от кнопки (N3). Для выхода нужно снова нажать на кнопку слева от (N3)
GOLDSTAR CF-25/29 C26,C36,C76 (шасси МС-51В).
Вход -- одновременно нажать MENY, --VOL, --PR на панели. ОК - запомнить изменения. Для перехода на регулировку баланса белого : =i - для GG, =? -для RG, =х - для BG.
Выход -- off на ДУ.
GOLDSTAR CF-25\29C44.
Нажмите длительно кнопку ОК на плате Cоntrol board и желтую кнопку на пульте.
GRUNDIG М63-105, ST63-160, ST63-781, Е63-911
Для запуска внутренней памяти процессора замкнуть на общий провод его вывод 1 (контакт Мр2) и включить ТВ в сеть. Нажать на кнопку (i) на ПДУ (ТР760). Кнопками (Р+) и (Р-) выбрать SERVICE. Нажать (ОК) и ввести код кнопками (8), (5), (0), (0). Выход — нажать на кнопку (i)
GRUNDIG ST82775, ST95775
Нажать на кнопку (i), появится надпись INFO CENTER. Выбрать SPECIAL FUNCTION кнопками (Р+) и (Р-) и нажать (ОК). Ввести код кнопками (8), (5), (0), (0). Выход — кнопкой (i)
GRUNDIG М55-..., М63-..., ST63-..., ST70-...
Нажать на кнопку (Р/С) на ПДУ, включить сетевой выключатель. Выход — (POWER OFF)
GRUNDIG ST55-725, ST55-750, ST55-800, ST55-95
Удерживая кнопку (i) на ПДУ, включить сетевой выключатель. Выход — кнопкой (i)
GRUNDIG Р37..., Р40..., Р42..., Р45..., Р50..., Т51..., Т55...
Удерживая кнопку (i) на ПДУ (ТР720), включить сетевой выключатель. Запомнить значение — (ОК). Выход — (POWER OFF)
GRUNDIG BOSTON ST270/8/IDTV/LOG
Нажать на клавишу (i) на панели ТВ и кнопку (ОК) на ПДУ. Запомнить значение — (ОК). Для выхода нажать кнопки (i), (POWER OFF)
GRUNDIG GV200VPS
На пульте нажать (CODE), затем -кнопки (4), (9), (3), (4) Затем подтвердить (ОК) и нажать (STAND BY). Для выхода выключить ТВ с передней панели
GRUNDIG М70-100, М70-580, М82-100, М95-100, М70-681 IDTV
Нажать на кнопку (i) на ПДУ. Кнопкой (Р) вызвать режим SERVICE DEMO, нажать (OK), (AUX). Вызвать SERVICE MODE кнопками (ОК), (8), (5), (0), (0). Снятие блокировки — (VIDEOTEXT), (PAGE), (CANSEL), (PAGE), (OK). Чтобы запомнить регулировки, необходимо вывод 7 микросхемы SDA3526 подсоединить к общему проводу. Выход — кнопка (i)
GRUNDIG М70-290/9, М84-211/8
Нажать на кнопку (i) на ПДУ. Кнопкой (Р) вызвать режим DIALOG CENTER, нажать (ОК). Вызвать For authorizes dealer— (OK), (8), (5), (0), (0). Выход— (POWER OFF)
GRUNDIG Р37/40/50, Т51 /55/65
Замкнуть выводы 6 и 10 процессора МС144105 в ПДУ. Выход — кнопка (i)
GRUNDIG Р37-065/070/730
Удерживая кнопку (i) на ПДУ, включить сетевой выключатель. Выход — (POWER OFF)
GRUNDIG М82-169/9 IDTV, Greenville 7003 text, Greenville 7003 NIC/TOP, ST63-700 text, ST63-700 NIC/text, ST63-700 NIC/TOP, ST63-780 text, ST63-780 NIC/TOP, ST70-700 text, ST70-700 NIC/text, ST70-700 NIC/TOP, ST70-780 text, ST70-780 NIC/TOP, ST72-860 TOP, ST72-860 NIC/TOP, Greenville 550 SE 5586 TOP, ST 55-800 TOP, ST 55-850 TOP, ST 55-710 NIC/TOP, ST 55-725 FT/GB, ST 55-800 NIC/TOP, ST 55-850 NIC/TOP, ST 55-850 FR/ TOP, ST 55-900 FR / TOP, M 70-269/9 Reference, TrentoSE7016/9Ref./PIP, M 82-269/9 Ref., Denver SE 8216/9 Ref./PIP, M 82-269 PAL-plus/LOG, M 72-410 Ref., M 72-410/9 Ref., M 72-410 Ref ./PIP, M 95-410/9 Ref./PIP, MW 70- 100/8, Berlin SE 70-100/8
На ПДУ набрать (INFOCENTER), (SPECIAL FUNCTIONE), (SERVICE) и ввести код (8), (5), (0), (0). Выход — (POWER OFF)
HITACHI 43FDX, 53FDX
Открыть лицевую панель (четыре винта), удалить центральную панель (шесть винтов), нажать синюю кнопку в левом углу платы набора. Для выхода нажать на эту кнопку повторно
HITACHI C25/28P445VT, C21/25/28P745VT, C28P405VT
Набрать на ПДУ (Р), (*), (O/V), (#), (М). Выход — (TV)
HITACHI C2575/76/77, C2975/76/77, CL25/29/76, СР25/29/76, C28300TN
Удерживая нажатыми на ТВ кнопки (VOL+) и (VOL-), включить сетевой выключатель. Выход — (POWER OFF)
HITACHI CS2840TA
Набрать на ПДУ за одну секунду (-/--), (MENU), (TV). Выход — (POWER OFF)
HITACHI C2578FS, C2589FS, СМТ2578
На передней панели ТВ нажать кнопку (TV/AV) и, удерживая ее, включить ТВ. Для запоминания каждого параметра нажимать на кнопку (ENTER). Выход — (POWER OFF)
HITACHI CL2894/TAN/TA, CP2894/TAN/TP/AN
Включить ТВ и сразу на ПДУ набрать комбинацию (MENU), (TV), (I). Выход — (POWER OFF)
HITACHI C25/2844TN, C25/2864TN
Удерживая кнопки (VOL+) и (VOL-), включить сетевой выключатель. Под крышкой ПДУ нажать два раза на кнопку со знаком скобы. Выход — (POWER OFF)
HITACHI CP2133TA/AN, CL2133TA/TN
Включить ТВ и сразу на ПДУ набрать комбинацию (Г), (M), (PROG). Выход — (TV)
JVC AV-29PRO.
Вход :
1. Установить значение громкости на 04.
2. На ДУ - DISPLAY и MENY.
Выход -- off - питание.
JVC-21TE, G21T, G250MX
Вход -- одновременно нажать на ДУ "display", "picture mode" 2 раза.
off timer -- запомнить.
Выход -- дважды нажать MUTE.
JVC-C21ZE (21TE, 14TE, 21ME, 14ME, 14W) G21T G21OT G25MX.
Вход в меню:
[DYSPLAY]+[PICTURE MODE]
SERVICE MENU
1.VSM PRESET
2.SUB VSM
3.IF V/C
Управление меню:
Hажать 1,2 или 3
PICTURE ADJUST - ВЫБОР ПУHКТОВ В МЕHЮ
+PICTURE ADJUST - ИЗМЕHЕHИЕ ПУHКТА
-PICTURE ADJUST - --- // ---
DYSPLAY- ВЫЗОВ МЕHЮ HА ЭКРАH
OFF TIMER- СОХРАHИТЬ ИЗМЕHЕHИЯ SYSTEM CONSTANT
MUTE - СОХРАHИТЬ ИЗМЕHЕHИЯ
MUTE – ВЫХОД
LG MC64 и MC84.
Вход - - одновременно нажать ОК на дистанционном управлении и на панели телевизора.
MAGNAVOX.
Вход:
1. нажмите на пульте следующую комбинацию: [0], [6], [2], [5], [9], [6]. Каналы будут изменятся.
2. нажмите MENU
Внимание! Это работает только на *SOME* Magnavox телевизорах.
Выход -- кнопка POWER на телевизоре.
MITSUBISHI CT-21M5E\ET\RT, CT-25M5E\EN\ET\ETN\RT\RTN.
Вход -- нажать на сарвисный переключатель S701 (рядом с тюнером), затем кнопку 9 (в пределах 5сек).
"*"- переключение регулировочного дислея, "2"–"8" - регулировка кода, "6"-"4" – регулировка данных , "0" – запись в память, "1" – отмена изменений до записи в память.
Выход -- stand by.
MITSUBISI CT-29B3EEST.
Вход -- включите питание. Нажать на сервисный переключатель S701 (рядом с тюнером), затем кнопку 9 (в пределах 5сек).
Запись - кнопка 4.
Кнопки 2 и 0 меняют код регулировки, кнопки 5 и 7 меняют значение данных.
NOKIA 6364, 7364 CHASSIS 2B-F (шасси EVROSTEREO 2B-F).
Вход -- 1. (-/--) 2.(MENY) 3.(TV) -- все в течении 1 секунды.
Запись результата -- MEMO.
Выход -- off с пульта.
NOKIA , SELECO, SABBA ITT, TELEFUNKEN (шасси STEREO PLUS).
Вход -- 1.(mute) 2.(OK) 3.(tv), запись результата “OK”
Выход -- TV
PANASONIC (шасси МХ-3, МХ-3С).
Гостиничный режим :
1. На ДУ- off timer, на панели CH. UP -- включено.
2. На ДУ - off timer , на панели - VOL. –выкл.
Вход -- одновременно нажать RECALL на ДУ и - VOL . на панели.
Выход -- дважды нажать NORMAL на ДУ.
PANASONIC TC-29V50R CHASSIS MX-2A.
Вход в режим подстройки -- нажмите на кнопку сервисного переключателя S1101 (рядом с переключателем центровка). На экране появится надпись СНК. Кнопка S1103 (FUN) --- выбор необходимой регулировки.
Выход -- нажмите S1101.
PANASONIC TX-21AD2C, TX-29A3C, TX-25A3C CHASSIS EURO-2, EURO-1.
Установите BASS регулятор нижних звуковых частот на максимум, TREBLE регулятор верхних звуковых частот на минимум. Нажмите кнопку F на панели телевизора одновременно с кнопкой REVEAL на пульте.
PHILIPS 25PT8303.
Вход -- одновременно нажать "?" и "sleep" под крышкой.
PHILIPS 14PT-1342\43, 14PT-1352\00\01\05\07\11\39, 14PT-1542\01\43, 14PT-1552\00\01\05\11, 20PT-1342\43, 20PT-1542\43, 21PT-1532\58, 21PT-1542\43, 37TA-1232\03, 37TA1432\03, 37TA1462\18, 37TA1473\18, 52TB-2452\19, M-2052\00\01, M2152\00\07\15, M2182\00, M2192\05 CHASSIS L6, 1AA
Вход:
1. С помощью сервисного пульта модель RC7150 -- нажать кнопки DEFAULT или ALIGN или
2. Закоротить контакты S1 S2 на процессоре (контакт 14 IC7600).
Выход -- кнопка STAN-BY.
PHILIPS14PT-118A\50B\67R\94R, 14PT132A\50B\50R\75R, 14PT133A\162R, 14PT137A\162R, 14PT138A\54R\58T\67R\71R\74R\75R\93S, 20PT188A\50B\67R\73R,20PT120A\78R,20PT132A\75R, 20PT137A\62R, 20PT138A\50D\58R\58H\58R\67R\71R\73R\74R\75R\94R\97R. шасси L7,1A/AA
1. С помощью спец. сервисного пульта (DST) или
2. Закоротить сервисные контакты М24, М25 на печатной плате (PCB) и включить питание.
Выход - нажать stand by.
PHILIPS Anubis S\DD.
Вход -- замкнуть контакты М31 и М32 (земля) рядом с IC7710.
Выход -- STAN-BY.
PHILIPS 25PT400/42, 25PT410A/42, 28PT400A/42, 28PT450A/42. CHASSIS GR2.2AA.
Вход:
1. Замкнуть контакты М33 и М34 (service).
2. Нажимая клавишу INSTALL на лицевой панели включите сетевой переключатель.
Выход -- клавиша STANDBY.
SAMSUNG CK 5038 ZR\TBWCX (шасси SCT11B) CK6202 CK7202 CHASSIS SCT12B.
Вход -- 1.(stand by) 2.(p.std) 3.(help-?) 4.(sleep) 5.(power on)
Выход -- STATUS или HILDDEN.
SAMSUNG CS7272 PTR\BWX CHASSIS SCT 51A, CS-721, CS-723.
Вход:
1.(picture off) 2.(sleep) 3.(p.std) 4.(mute) 5.(picture on)
Выход -- off – питание.
SAMSUNG TVP3350, TVP5050, TVP5350 (моноблок) CHASSIS: SCV11A,B.
Вход--- Stand-By P.Std Menu Sleep Power On .
TV Самсунги , одна из комбинаций должна подойти:
Вариант 1: скрытая кнопка на пульте (HIDDEN)
Вариант 2: StandBy - P.STD - Help - Sleep - Power-On
Вариант 3: PICTURE OFF - SLEEP - P.STD - MUTE - PICTURE ON
SCHNEIDER c шасси DTV3, DTV4
Вход:
1. Включить сетевую кнопку.
2. Удерживая на ДУ (remote control 204) одновременно нажатые красную и синюю кнопки в течении ровно 5 сек, не отпуская их, нажать на TV одновременно кнопки громкость+ и CH- .
Комбинацию набирать чётко, выдерживая строгий временной интервал.
Выход - выключить питание.
SHARP 54AT–15SC.
1. Power off.
2. Vol -- одновременно CH+ на панели.
3. Power ON на панели и удерживать п.2 пока не запустится.
SHARP VT-1428M, VT-2128M.
Вход:
1. Установите телевизор в дежурный режим.
2. Нажмите CH UP в течение 2 или более секунд и одновременно нажмите кнопку POWER.
Выход -- кнопка MENU.
SHARP 14D-SC, 14B-SC, 20B-SC, 14D-CM, 21D-CK1, CV-2132CK1 CHASSIS PAL-A.
Установите переключатель S1008 в позицию сервисного режима.
SHARP 14R-SC/M8/M10, 14R-W, CV-14RU.
Установите переключатель S1006 в позицию сервисного режима.
SHIVAKI CHASSIS 11AK19.
Вход:
1. клавиша INSTALL
2. на пульте в следующей последовательности 4, 7, 2 ,5.
Все регулировки меняются через ADJUST.
SONY KV-2170, 2180, 2540 шасси ВЕ4.
Вход: 1.(?) 2.(5) 3.(+громкость) 4.(tv) затем MENY
Выход -- (00)
SONY KV-E2551A\B\E\K, KV-S29 JN1\MN1\SN1, KV-S34 JN1\MN1\SN1, KV-S2941A (шасси АЕ-2В).
Вход:
1. Нажать одновременно две кнопки на панели любые, затем MENY на ДУ типа RM-831.
2. ОК – запомнить данные. (регулировать по таблице).
SONY 25M1K KV-M1440, KV-M2171, KV-M2181, KV-M2101.
Вход:
1. TV в STAND BY
2. на пyльте нажимаешь DISPLAY
3. -/- 5
4. -/- VOL+
5. -/- POWER
Далее нажимаешь на пyльте кнопкy MENU и попадаешь в 4 подменю
1. SAA 7283 00 00 00 00 00
все с подсказками на анг. языке.
2. TDA 8366 1 13 98
геометpия,цвета,яpкость и тп.
Запись значений MUTING - исполнение 2 pаза "0"
Данные даны для пульта типа RM-836.
SONY KV-S2941A\B\D\K, KV-S2942U, KV-S2943E SHASSIS AE-2F.
Включите питание телевизора, а затем дважды нажмите на кнопку ВКЛ на ду. В правом верхнем углу появится надпись ТТ, затем нажмите на кнопку MENU.
SONY KV-S2952 KR CHASSIS AE-3.
Используйте пульт типа RM-831. Включите питание телевизора, одновременно нажимая кнопки - и + на передней панели телевизора.
SONY KV-G21M1\G21P1\G21S11, KV-T21M1\T21MF1\T21MN1\T21MN11.
Вход -- нажать сочетание кнопок на пульте 1(UP) 4(DOWN).
Нажмите кнопку MUTE для вызова экрана WRITE (зел.) нажмите клавишу 0 для ввода в память.
Выход-- нажмите 2 раза на кнопку POWER.
TOSHIBA 2150 (шасси - S5E).
Вход:
1. (mute)
2. (вновь нажать MUTE и не отпускать)
3. (нажать MENY на TV)
"4" – коррекция контраста.
"1" , "2" , "3" - отсечка R,G,B
" AV" – выбор тестового сигнала. , "-- громкость+"- регулировка.
BRANDT, FERGUSON, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON (CHASSIS ICC9, ТХ-90, ТХ–91).
Вход:
1. Stand by - с ДУ
2. Выключить сетевой кнопкой.
3. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекста (голубая) – включить сеть.
4. После включения телевизора, отпустить телетекст.
5. Если не сработает, то в п.4 кнопку телетекста отпустить и снова быстро кратковременно нажать.
Внимание ! Вход в сервисный режим возможен при отсутствии каких либо сигналов на скарте.
Выход -- кнопка stand-by.
VCR Panasonic NV-SD205.
Технологический режим в сабже - [FF]+[REW]+[EJECT] согласно документации. Этими же кнопками, удержанными на 5 секунд, сбрасываются все ошибки.
VCR PANASONIC AG-4700BY бытовых 800, 950, 1000.
- одновременное нажатие перемотки вперед, назад, и выброса кассеты.
16
Похожие новости
Ремонт телевизоров на примере моделей PANASONIC TC-2150R/RS/2155R/2170R (часть 3)
Устройство, поиск и устранение неисправностей Продолжение. 1 часть, 2 часть
Ремонт телевизоров на примере моделей PANASONIC TC-2150R/RS/2155R/2170R (часть 2)
Устройство, поиск и устранение неисправностей Продолжение. Начало здесь
Устройство, поиск и устранение неисправностей Телевизоры выполнены на шасси МХ-ЗСи рассчитаны на обработку сигналов стандартов PAL-B/G, SECAM-D/K, NTSC-4.43.
Схемы телевизоров SHARP
Ремонт и сервис №10 2009
Анонс журнала Ремонт и сервис №10 2009 Сайт журнала Ремонт и Сервис (Ниже можно скачать статьи по отдельности)
Особенности программирования микросхемы ЭСППЗУ электронных контроллеров стиральных машин...
Не секрет, что стоимость электронных контроллеров современных стиральных машин неоправданно завышена. Руководствуясь собственными интересами, компании-производители...
Отправитель Нити
