Пользователей: 759
Аналоги: 183. Даташиты: 324. Инструкции: 3. Кроссворд: 5. Новости: 21. Остальное: 13. Партнёры: 1. Производители: 172. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 4. Теги: 1. Форум: 21. Чат: 3.
Гостей: 757
Раздел: Резисторы
Кодовая и цветовая маркировка резисторов
Сообщений MACTEP 08.01.2009 13:10:00 (Просмотров: 14780)
Кодированное обозначение номинальных сопротивлений резисторов состорит из трех или четырех знаков, включающих две цифры и букву или три цифры и букву. Буква кода является множителем, обозначающим сопротивление в омах, и определяет положение запятой десятичного знака. Кодированное обозначение допускаемого отклонения состоит из буквы латинского алфавита (см. таблицу.)
Кодированное обозначение номинального сопротивления, допуска и примеры обозначения.
Сопротивление Допуск Примеры обозначения
Множитель Код Допуск, % Код Полное обозначение Код
1 R (E) ± 0,1 B (Ж) 3,9 Ом ± 5% 3R9J
    ± 0,25 C (У) 215 Ом ± 2% 215RG
10^3 K (K) ± 0,5 D (Д) 1 кОм ± 5% 1K0J
    ± 1 F (Р) 12,4 кОм ± 1% 12K4F
10^6 M(М) ± 2 G (Л) 10 кОм ± 5% 10KJ
    ± 5 J (И) 100 кОм ± 5% M10J
10^9 G (Г) ± 10 K (С) 2,2 МОм ± 10% 2M2K
    ± 20 M (В) 6,8 ГОм ± 20% 6G8M
10^12 T (Т) ± 30 N (Ф) 1 Том ± 20% 1T0M
Примечание: В скобках указано старое обозначение.
Цветовая маркировка наносится в виде четырех или пяти цветных колец. Каждому цвету соответствует определенное цифровое значение. У резисторов с четырьмя цветными кольцами первое и второе кольца обозначают величину сопротивления в омах, третье колцо - множитель, на который необходимо умножить номинальную величину сопротивления, а четвертое кольцо определяет величину допуска в проценатах.
Цвет знака Номинальное сопротивление, Ом Допуск, %
Первая цифра Вторая цифра Третья цифра Множитель
Серебристый -- -- -- 12^-2 ±10
Золотистый -- -- -- 10^-1 ±5
Черный -- 0 -- 1 --
Коричневый 1 1 1 10 ±1
Красный 2 2 2 10^2 ±2
Оранжевый 3 3 3 10^3 --
Желтый 4 4 4 10^4 --
Зеленый 5 5 5 10^5 ±0,5
Голубой 6 6 6 10^6 ±0,25
Фиолетовый 7 7 7 10^7 ±0,1
Серый 8 8 8 10^8 ±0,05
Белый 9 9 9 10^9 --
Резисторы с малой величиной допуска (0,1%...2 маркируются пятью цветовыми кольцами. Первые три - численная величина сопротивления, четвертое - множитель, пятое - допуск.
Маркировочные знаки на резисторах сдвинуты к одному из выводов и располагаются слева направо. Если размеры резистора не позволяют разместить маркировку ближе к одному из выводов, ширина полосы первого знака делается примерно в два раз больше других. Номинальное сопротивления резисторов выбирается из шести стандартных рядов (Е3, Е6, Е12, Е24, Е48, Е96 и Е192) в соответствии с ГОСТ2825-67.
Стандартный ряд Е24 соответствует резисторам с допуском ±5%:
1,0; 1.1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1
Стандартный ряд Е48 соответствует резисторам с допуском ±2%:
100; 105; 110; 115; 121; 127; 133; 140; 147; 154; 154; 162; 169; 178; 187; 196; 205; 215; 226; 237; 249; 261; 274; 287; 301; 316; 332; 348; 365; 383; 402; 422; 442; 464; 487; 511; 536; 562; 590; 619; 649; 681; 715; 750; 787; 825; 866; 909; 953.
Сопротивление резистора получают умножением числа из стандартного ряда на 10^n, где n - целое положительное или отрицитальное число.
9
