Пользователей: 182
Аналоги: 82. Даташиты: 69. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 9. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 180
Раздел: Резисторы
Кодовая маркировка SMD резисторов фирмы PHILIPS
Сообщений MACTEP 08.01.2009 14:30:00 (Просмотров: 15424)
Резисторы - Кодовая маркировка SMD резисторов фирмы PHILIPS
Фирма Philips кодирует номинал резисторов в соответствии с общепринятыми стандартами, т.е. первые две или три цифры указывают номинал в омах, а последние - количество нулей (множитель). В зависимости от точности резистора номинал кодируется в виде 3 или 4-х символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7, 8 и 9 в последнем символе. Буква R выполняет роль десятичной запятой или, если она стоит в конце, то указывает на диапазон. Единичный символ "0" указывает на резистор с нулевым сопротивлением (Zero — Ohm).
Последняя цифра Номинал
1 100...976 Ом
2 1...9.76 кОм
3 10...97.6 кОм
4 100...976 кОм
5 1...9.76 МОм
6 10...68 МОм
7 0.1...0.976 Ом
8 1...9.76 Ом
9 10...976 Ом
Символ Номинал
0 0 Ом
R 91Ом
Таким образом, если на резисторе вы увидите код 107 — это не 10 с семью нулями (100 МОм), а всего лишь 0.1 Ом
