Пользователей: 683
Аналоги: 204. Даташиты: 279. Инструкции: 4. Новости: 44. Остальное: 18. Программы: 1. Профиль пользователя: 84. Теги: 3. Форум: 45. Чат: 1.
Гостей: 681
Цветовая и кодовая маркировка температурного коэффиециента емкости (ТКЕ) керамических и стеклянных конденсаторов
Сообщений MACTEP 08.01.2009 13:50:00 (Просмотров: 11517)
Конденсаторы - Цветовая и кодовая маркировка температурного коэффиециента емкости (ТКЕ) керамических и стеклянных конденсаторов
Для конденсаторов и нелинейной зависимостью емкости от температуры, температурную стабильность емкости конденсатора характеризуют относительным изменним емкости при переходе от нормальной температуры (20 ±5° к предельным значениям рабочей температуры (табл.2)
Конденсаторы маркируются кодом в следующем порядке:
-- номинальноя емкость;
-- допускаемое отклонение напряжения;
--ТКЕ и (или) номинальное напряжение.
Приведем примеры кодированной маркировки конденсаторв.
Сокращенная буквенно-цифрасая маркировка на конденсаторе 33pKL обозначает номинальную емкость 33 пф с допускаемым отклонением ±10% и температурной нестабильностью группы М75 (75х10^-6 °C^-1). Надпись m10SF обозначает 100 мкф с допуском -20...+50% и номинальным напряжением 20 В.
Номинальная емкость 150 пф может обозначаться 150р или n15; 4700пф - 4n7; 0,15 мкф - µ15; 2.2мкф - 2µ2.
Группа ТКЕ Номинальное значение ТКЕ (x10^-6°C) Буквенный код Цветовой код
Новое обозначение Цвет покрытия конденсатора Маркировочная точка
П100 +100 A Красный+фиолетов Синий ---
П60 +60 G --- Синий Черная
П33 +33 N Серый Серый ---
МПО 0 C Черный Голубой Черная
М33 -33 H Коричневый Голубой Коричневая
М47 -47 M Голубой+красный Голубой ---
М75 -75 L Красный Голубой Красная
М150 -150 P Оранжевый Красный Оранжевая
М220 -220 R Желтый Красный Желтая
М330 -330 S Зеленый Красный Зеленая
М470 -470 T Голубой Красный Синяя
М750 -750 U Фиолетовый Красный ---
М1500 -1500 V Оранжевый+оранж. Зеленый ---
М2200 -2200 K Желтый+оранжевый Зеленый ---
М3300 -3300 Y --- --- ---
Табл.1
Группа ТКЕ Допскаемое изменение емкости, %, в интервале t° -60...+80 °C Буквенный код Цветовой код
Н10 ± 10 B Оранж.+черный Оранжевый Черная
Н20 ± 20 Z Оранж.+красный Оранжевый Красная
Н30 ± 30 D Оранж.+зеленый Оранжевый Зеленая
Н50 ± 50 X Оранж.+голубой Оранжевый Синяя
Н70 ± 70 E Оранж.+фиолетовый Оранжевый ---
Н90 ± 90 F Оранж.+белый Оранжевый Белая
Табл.2
6
