Пользователей: 255
Wiki: 1. Аналоги: 67. Даташиты: 47. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 17. Остальное: 62. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 34. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 251
an , Google , grom , Яндекс , далее...
Тиристоры симметричные ТС106-10, ТС112-10, ТС112-16, ТС122-20, ТС122-25, ТС13240, ТС132-50, ТС-132-63, ТС142-80
Сообщений MACTEP 08.01.2009 15:50:00 (Просмотров: 63462)
Диоды, стабилитроны, тиристоры - Тиристоры симметричные ТС106-10, ТС112-10, ТС112-16, ТС122-20, ТС122-25, ТС13240, ТС132-50, ТС-132-63, ТС142-80
пример цоколевки тиристоров отностельно года выпуска
В современной цоколевке тиристоров ТС-106-10 внесены изменения. Приборы с указанной ниже цоколевкой выпускались промышленностью примерно до середины 90-х годов. Примерно с 1995 года цоколевка стала прямо противоположной! (Точная дата перехода заводов на новый тип "распиновки" неизвестен. Вполне вероятно, что не все заводы совершили "переход" одновременно). К сожалению, вывод "Уэ" никак не выделен конструктивно (как в КУ202 например), а его определение омметром невозможно (оба крайних вывода идентифицируются и как "Уэ" и как "К" одновременно), поэтому вариант цоколевки может быть идентифицирован только годом выпуска. Если же год выпуска находится на "границе переходов", то определить правильную цоколевку поможет лишь экспериментальное включение с "прогрузкой" семистора, т.к. при малой нагрузке (лампа 100Вт, 220В) он нормально работает (по крайней мере в некоторых вариантах регуляторах мощности и коммутаторах) даже если перепутаны "Уэ" и "К" и только при увеличении тока до 1...3А, выясняется, правильно он включен или нет, причем если неправильно, тогда, адью, семистор...
Алексей Кобыльский (п.г.т. Новоамаросиевка Донецкой обл.)
Симметричные тиристоры (симисторы) изготовлены на основе пятислойной кремниевой структуры (рис. 1) и предназначены для работы в коммутационной и регулирующей аппаратуре (светорегуляторы для ламп накаливания, коммутаторы нагрузок, аппараты импульсной сварки, регуляторы температуры для бытовых электроприборов, стабилизаторы тока и напряжения, мощные ультразвуковые генераторы и т. п.). Симистор способен проводить ток в обоих направлениях, заменяя таким образом два встречно-параллельно включенных тринистотора. Иными словами, у симистора нет постоянных анода и катода.
рис. 1
Для определенности принято выводы симистора, включаемые в цепь нагрузки, обозначать цифрами 1 и 2. Если между выводами 1 и 2 симистора приложено рабочее напряжение, а открывающий импульс на управляющий электрод не подан, то сими стор закрыт и тока не проводит. Включают (открывают) симистор подачей на управляющий электрод импульса тока относительно вывода 2.
В том случае, когда рабочее напряжение приложено плюсом к выводу 2, а минусом - к выводу 1, то симистор можно открыть импульсом любой полярности. Если же на выводе 2 минус, а на выводе 1 плюс рабочего напряжения, симистор может быть открыт только отрицательным управляющим импульсом. Это позволяет упростить регулирующую аппаратуру, работающую на переменном токе. Вместо импульсного открывающего тока на управляющий переход симистора можно подавать постоянный ток соответствующей полярности.
Как и тринистором, симистором энергетически целесообразнее управлять короткими импульсами тока, длительностью в 2...3 раза большей времени включения прибора.
рис. 2
На рис. 2 и в табл. 1 показана типовая зависимость мощности цепи управления симистора ТС106-10 от скважности управляющих импульсов.
Кривая на рис. 2 Скважность Длительность импульса управления, мс Мощность управления, Вт
1 2 10 0,5
2 20 1 1
3 400 0,05 3,5
Таблица 1.
Боковые линии, ограничивающие кривые 1-3, определяют допустимый разброс характеристик цепи управления, т. е. определяют зону гарантированного открывания симисторов.
Симистор ТС106-10 оформлен в плоском пластмассовом корпусе с пластинчатыми выводами (рис. 3); масса прибора - не более 2,2 г. Маркировка симистора содержит, кроме типа, цифру, указывающую на его класс по повторяющемуся импульсному напряжению в закрытом состоянии и дату изготовления (месяц и год, например, 06.87). Иногда в маркировку вводят еще и цифру, обозначающую группу по критической скорости увеличения коммутационного напряжения (dU/dtt).
рис. 3
Симисторы ТС112-Ю, ТС112-16, ТС122-20, ТС122-25, ТС132-40, ТС132-50, ТС142-63, ТС142-80 оформлены в цилиндрическом металлостеклянном корпусе, снабженном массивным шестигранным фланцем - теплоотводом с резьбовой шпилькой для крепления прибора. Размеры корпусов симисторов указаны на рис. 4 и 5 и в табл. 2.
рис. 4
Рис.5
Симистор       Размеры, MM
  D Е W Н L d D,
ТС122-20, ТС122-25 015,4 14 Мб 42 12 04.3 011
ТС132-40. ТС132-50 019 17 М8 47 14 04.3 014
ТС142-63. ТС142-80 025 22 М10 58 18 05,3 018,5
Таблица 2.
Маркировка приборов состоит из букв ТС (тиристор симметричный) и цифр, означающих: первая - порядковый номер модификации, вторая - в кодированном виде размер "под ключ" шестигранника фланца, третья - обозначение конструктивного исполнения корпуса. Далее через дефис следует число, указывающее в амперах максимально допустимый ток в открытом состоянии. Затем через дефис указывают число, означающее класс прибора по повторяющемуся импульсному напряжению в закрытом состоянии, и еще через дефис - группу по критической скорости увеличения коммутационного напряжения. Иногда указывают код климатического исполнения и категории размещения (кроме У2). Рядом с маркировкой размещают дату изготовления прибора (месяц и год) и товарный знак предприятия-изготовителя.
Классов по повторяющемуся импульсному напряжению предусмотрено 12. Класс 1 - 100 В, 2 - 200 В, 12 - 1200 В. Групп по критической скорости увеличения коммутационного напряжения - 7. Группа 1 - 2,5 В/мкс, 2 - 4 В/мкс, 3 - 6,3 В/мкс, 4-10 В/мкс, 5-16 В/мкс, 6-25 В/мкс и 7 - 50 В/мкс. Симисторы серий ТС122, ТС132 и ТС142 выпускают в двух вариантах, отличающихся только конструкцией выводов 1 и уэ (управляющий электрод).
Основные технические характеристики симисторов серий ТС112, ТС122, ТС132, ТС142 указаны в табл. 3.
Параметр ТС112-10 ТС112-16 ТС122-20 ТС122.25 ТС 132-40 ТС132.50 ТС142-63 ТС142-80
Максимально допустимый ток (действующее значение) открытого симистора, А 10 16 20 25 40 50 63 80
Повторяющийся импульсный ток(2) закрытого симистора, мА, не более 3 3 3,5 3,5 5 5 7 7
Импульсное напряжение(3) на открытом симисторе. В, не более 1,85 1,85 1,85 1,8 1„85 1.8 1,8 1.8
Открывающее постоянное напряжение управления. В, не более, при температуре
+25±10°С 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5
-50°С 5 5 6 6 7 7 7,5 7.5
Открывающий постоянный ток управления. А, не более, при температуре
+25±10°С 0,1 0,1 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2
-50°С 0,3 0,3 0,45 0.45 0,48 0,48 0,48 0,48
Ток удержания, мА, не более 45 45 45 45 60 60 60 60
Критическая скорость увеличения коммутационного напряжения(2) (dU/dt) ком. По группам 1-6 По группам 1-7
Критическая скорость увеличения тока открытого симистора, А/мкс 50 50 50 50 63 63 63 63
Тепловое сопротивление структура-корпус, °С/Вт, не более 2,5 1,55 1,3 0,9 0,65 0.52 0,44 0,34
Масса, г, не более 6 6 11 11 23 23 50 50
Таблица 3.
1) При температуре корпуса 85°С.
2) При температуре структуры 125°С.
3) В нормальных климатических условиях (Токр.ср=25°С).
4) Неоткрывающее напряжение на управляющем переходе - не менее 0,25 В. Рабочий интервал температуры структуры - 60...+125°С. Симисторы работоспособны на переменном токе частотой до 500 Гц.
Основные технические характеристики ТС106-10
Повторяющееся импульсное напряжение на закрытом симисторе, В
класс 1 ...... 100
класс 2 ...... 200
класс 3 ...... 300
Максимально допустимый ток (действующее значение) открытого симистора при Тр=80°С, А, не менее ...... 10
Повторяющийся импульсный ток закрытого симистора, мА, не более . 1,5
Импульсное напряжение на открытом симисторе, В, не более ...... 1 65
Открывающее постоянное напряжение управления, В, не более
при минимальной температуре корпуса . . . 6
при Т=25°С . . . 3,5
Открывающий постоянный ток управления, мА, не более
при минимальной температуре корпуса . . . 230
при Т=25 °С . . . 100
Неоткрывающее постоянное напряжение управления при максимальной температуре корпуса. В,
не менее ...... 0,2
Ток удержания в открытом состоянии, мА, не более 45
Максимально допустимая мощность управления, Вт 0,5
Максимально допустимый постоянный ток управляющего перехода, мА . . 400
Критическая скорость увеличения коммутационного напряжения, В/мкс, не менее
группа 1 ...... 2,5
группа 2 ...... 4
группа 3 ...... 6,3
группа 4 ...... 10
Тепловое сопротивление структура - корпус, °С/Вт, не более . . . . 2,2
Рабочий интервал температуры корпуса, °С . . . -50... +110
Симисторы устойчивы к воздействию многократной смены температуры окружающей среды от -50 °С до максимально допустимого значения для структуры, а также к воздействию влажного тепла при температуре -(-35 °С и влажности до 98 %.
Приборы могут работать в условиях воздействия механических нагрузок по группе М27 ГОСТ 17516-72 и одиночных ударов с длительностью импульса 50 мс и ускорением 4д.
Вероятность безотказной работы за время 1000 ч - не менее 0,994.
20
Теги:
