Пользователей: 78
Аналоги: 33. Даташиты: 20. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Форум: 7.
Гостей: 76
Цветовая маркировка выпрямительных и импульсных диодов
Сообщений MACTEP 08.01.2009 16:10:00 (Просмотров: 30567)
Диоды, стабилитроны, тиристоры - Цветовая маркировка выпрямительных и импульсных диодов
Тип диода Цвет корпуса или метка на корпусе Метка у выводов Рисунок
полярность диода
анода (+) катода (-)
Д9Б --- красное кольцо ---
Д9В --- оранж.или красн+ор. ---
Д9Г --- желт.или красн+желтое ---
Д9Д --- белое или красн+белое ---
Д9Е --- голубое или красн+гол. ---
Д9Ж --- зеленое или красн+зел. ---
Д9И --- два желтых кольца ---
Д9К --- два белых кольца ---
Д9Л --- два зеленых кольца ---
Д9М --- два голубых кольца ---
КД102А --- зеленая точка ---
КД102Б --- синяя точка ---
2Д102А --- желтая точка ---
2Д102Б --- оранжевая точка ---
КД103А черный синяя точка ---
КД103Б зеленый желтая точка ---
2Д103А --- белая точка ---
КД105Б точка отсутствует белая или желт.полоса ---
КД105В зеленая точка белая или желт.полоса ---
КД105Г красная точка белая или желт.полоса ---
КД105Д белая или желт.точка белая или желт.полоса ---
КД208А желтая точка черная, зеленая или желтая точка ---
КД208Б --- зеленая полоса ---
КД209А --- черная, зеленая или желтая точка ---
КД209Б белая точка черная, зеленая или желтая точка ---
КД209В черная точка черная, зеленая или желтая точка ---
КД209Г зеленая точка черная, зеленая или желтая точка ---
2Д209А --- красная полоса на торце корпуса ---
2Д209Б зеленая точка красная полоса на торце корпуса ---
2Д209В красная точка красная полоса на торце корпуса ---
2Д209Г белая точка красная полоса на торце корпуса ---
КД221А --- голубая точка ---
КД221Б белая точка голубая точка ---
КД221В черная точка голубая точка ---
КД221Г зеленая точка голубая точка ---
КД221Д бежевая точка голубая точка ---
КД221Е желтая точка голубая точка ---
КД226А --- --- оранжевое кольцо
КД226Б --- --- красное кольцо
КД226В --- --- зеленое кольцо
КД226Г --- --- желтое кольцо
КД226Д --- --- белое кольцо
КД226Е --- --- голубое кольцо
КД243А --- --- фиолетовое кольцо
КД243Б --- --- оранжевое кольцо
КД243В --- --- красное кольцо
КД243Г --- --- зеленое кольцо
КД243Д --- --- желтое кольцо
КД243Е --- --- белое кольцо
КД243Ж --- --- голубое кольцо
КД247А --- --- два оранж. кольца
КД247Б --- --- два красных кольца
КД247В --- --- два зеленых кольца
КД247Г --- --- два желтых кольца
КД247Д --- --- два белых кольца
КД247Е --- --- два фиолет. кольца
КД410А --- красная точка ---
КД410Б --- синяя точка ---
КД509А --- синее узкое кольцо синее широкое кольцо
2Д509А --- синие точка и кольцо синее широкое кольцо
КД510А --- два зеленых узк.кольца зеленое шир. кольцо
2Д510А --- зеленые точка и кольцо зеленое шир кольцо
КД521А --- два синих узк.кольца синее широкое кольцо
КД521Б --- два серых узк.кольца серое широкое кольцо
КД521В --- два желтых узк.кольца желтое широкое кольцо
КД521Г --- два белых узк. кольца белое широкое кольцо
КД522А --- черное широкое кольцо черное узкое кольцо
КД522Б --- черное широкое кольцо два черных узк. кольца
2Д522А --- черное широкое кольцо черная точка
1N4148 --- --- черное кольцо
КД906 белая полоса у 4 вывода --- ---
КДС111А красная точка --- ---
КДС111Б зеленая точка --- ---
КДС111Б желтая точка --- ---
КЦ422А точка отсутствует --- черная точка
КЦ422Б белая точка --- черная точка
КЦ422В черная точка --- черная точка
КЦ422Г зеленая точка --- черная точка
11
