Пользователей: 200
Аналоги: 94. Видео: 1. Галерея: 3. Даташиты: 83. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 4. Профиль пользователя: 1. Форум: 7.
Гостей: 198
Цветовая маркировка стабилитронов и стабисторов
Сообщений MACTEP 08.01.2009 16:20:00 (Просмотров: 23157)
Диоды, стабилитроны, тиристоры - Цветовая маркировка стабилитронов и стабисторов
Тип диода Метка у выводов Рисунок
полярность стабилитрона
анода (+) катода (-)
Д814А1 --- черное широкое кольцо
Д814АБ1 --- черн.шир+черн.узкое кольца
Д814В1 --- черное узкое кольцо
Д814Г1 --- два узких черных колца
Д814Д1 --- три узких кольца
Д814А2 --- белое кольцо
Д814Б2 --- синее кольцо
Д814В2 --- зеленое кольцо
Д814Г2 --- желтое кольцо
Д814Д2 --- серое кольцо
Д818А черная метка на торце+белое кольцо ---
Д818Б чераная метка на торце корпуса+желтое кольцо ---
Д818В чераная метка на торце корпуса+голубое кольцо ---
Д818Г чераная метка на торце корпуса+зеленое кольцо ---
Д818Д чераная метка на торце корпуса+серое кольцо ---
Д818Е чераная метка на торце корпуса+оранж-е кольцо ---
2С107А чераная метка на торце корпуса+красное кольцо ---
КС115А чераная метка на торце корпуса+голубое кольцо ---
КС126А красное широкое+фиолетовое узкое+белое узкое ---
КС126Б оранжевое широкое+черное узкое+белое узкое ---
КС126В оранжевое широкое+оранжевое узкое+белое узкое ---
КС126Г оранжевое широкое+белое узкое+белое узкое ---
КС126Д желтое широкое+фиолетовое узкое+белое узкое ---
КС126Е зеленое ширикое+голубое узкое+белое узкое ---
КС126Ж
голубое широкое+красное узкое+белое узкое
КС126И голубое широкое+серое узкое+белое узкое ---
КС126К фиолетовое широкое+зеленое узкое+белое узкое ---
КС126Л серое широкое+красное узкое+белое узкое ---
КС126М белое широкое+коричневое узкое+белое узкое ---
КС207А коричневое широкое+черное узкое+черное узкое ---
КС207Б коричневое широкое+коричневое узкое+черное узкое ---
КС207В коричневое широкое+красное узкое+черное узкое ---
КС133А голубое кольцо белое кольцо
2С133А белое кольцо черное кольцо
КС133Г оранжевая метка на торце корпуса ---
КС139А зеленое кольцо белое кольцо
2С139А зеленое кольцо черное кольцо
КС139Г серая метка на торце корпуса ---
КС147А серое или синее кольцо белое кольцо
2С147А --- черное кольцо
КС147Г зеленая метка на торце корпуса ---
КС156А серое или синее кольцо белое кольцо
2С156А --- черное кольцо
КС156Г красная метка на торце корпуса ---
КС162А2 черное широкое кольцо (двуханодный стабилитрон)
КС168А красное кольцо белое кольцо
2С168А красное кольцо черное кольцо
КС168В2 черное широкое+черное узкое кольцо (двуханодный стабилитрон)
КС175Ж* белое кольцо ---
КС175А2 два черных узких кольца (двуханодный стабилитрон)
КС182Ж* желтое кольцо ---
КС182А2 три черных узких кольца (двуханодный стабилитрон)
КС191Ж* красное кольцо ---
КСК191А2 черное узкое кольцо (двуханодный стабилитрон)
КС210Ж* зеленое кольцо ---
КС210Б2 два черных широких кольца (двуханодный стабилитрон)
КС211Ж* серое кольцо ---
КС212Ж* оранжевое кольцо ---
КС213Ж* черное кольцо ---
КС213Б2 черное широкое+два черных узких кольца (двуханодный стабилитрон)
КС215Ж* белое кольцо черное кольцо
КС216Ж* желтое коьлцо черное кольцо
КС218Ж* красное кольцо черное кольцо
КС220Ж* зеленое кольцо черное кольцо
КС222Ж* серое кольцо черное кольцо
КС224Ж* оранжевое кольцо черное кольцо
КС405А черная метка на торце корпуса+красное кольцо черное кольцо
КС406А черная метка на торце корпуса+серое кольцо белое кольцо
КС406Б черная метка на торце корпуса+белое кольцо оранжевое кольцо
КС407А черная метка на торце корпуса+красное кольцо голубое кольцо
КС407Б черная метка на торце корпуса+красное кольцо оранжевое кольцо
КС407В черная метка на торце корпуса+красное кольцо желтое кольцо
КС407Г черная метка на торце корпуса+красное кольцо зеленое кольцо
КС407Д черная метка на торце корпуса+красное кольцо серое кольцо
КС411А белое кольцо черное кольцо
КС411Б синее кольцо черное кольцо
КС508А черная метка на торце корпуса+оранжевое кольцо зеленое кольцо
КС508Б черная метка на торце корпуса+желтое кольцо белое кольцо
КС508В черная метка на торце корпуса+красное кольцо зеленое кольцо
КС508Г черная метка на торце корпуса+голубое кольцо белое кольцо
КС508Д черная метка на торце корпуса+зеленое кольцо белое кольцо
КС510А оранжевое кольцо зеленое кольцо
КС512А желтое кольцо зеленое кольцо
КС514А белое кольцо зеленое кольцо
2С516А зеленое кольцо черное кольцо
2С516Б желтое кольцо черное кольцо
2С516В серое кольцо черное кольцо
КС518А голубое кольцо зеленое кольцо
КС522А серое кольцо зеленое кольцо
КС572А черное кольцо зеленое кольцо
* стабилитроны этой серии (группа Ж) с маркировкой 2С дополнительно помечаются голубой меткой на торце корпуса со стороны катода.
16
