Пользователей: 458
Аналоги: 206. Даташиты: 154. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 29. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 41. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 454
an , Google , grom , Яндекс , далее...
Электронная Канарейка
Сообщений MACTEP 18.01.2009 11:00:00 (Просмотров: 19937)
Электронная версия канарейки. Может быть использовано как тревога, генератор шумовых эффектов или замена квартирного звонка.
canary cct
Notes
This circuit is a modified hartley oscillator with a couple of extra components included. The transformer is a small audio transformer, type LT700. The primary is center tapped with an impedance of 1Kohms at 1KHz . The secondary has an impedance of 8 ohms. The inclusion of R1 and C1 give this oscillator its characteristic "chirp". As the 100u capacitor charges via the 4.7K resistor, R1 the bias for the transistor is cut off. This causes the oscillation to stop, the capacitor discharges through the base emitter circuit of the transistor and oscillations start again. Altering these components alters the frequency of the chirp. The chirp is also voltage dependent. When the push button switch is operated the 100u capacitor is charged. When its released, the oscillation decays and the chirp becomes faster.
Послушать канарейку...
Теги:
 Re: Электронная Канарейка
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
а аналог есть транзистора ВС109С?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
не в сети
ну кто нибудь делал ее?
Дата регистрации: 18.12.2008
в сети
а чего ее делать? У меня лет 20 как на дверном звонке висит.
не в сети
прикона и звук такой как стоит на сайте?
не в сети
и ты транзистор ставил кт342? а кт3102 пойдет?
не в сети
а трансформатор нужно самому накручивать или он продается???
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Если не хочешь мотать, найди старый переносной приемник. там есть намотанные трансформаторы.
в сети
нет, эта писклявая страшно канарейка
У меня еще и тон звука меняется переменным резистором.
не в сети
и вместо какого резисторра ты ставил переменный?
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
R1 наверное.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Ты на даты сообщений смотришь?
не в сети
Ну и шо? Может кому ещё понадобится.
https://strana-domov.ru готовые проекты индивидуальных Каркасных домов.
