Пользователей: 138
Аналоги: 61. Даташиты: 24. Инструкции: 2. Новости: 14. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 31.
Гостей: 136
Электронное термореле для вытяжки
Сообщений Kosmonavt 08.02.2009 22:30:00 (Просмотров: 25729)
Простое электронное термореле используемое для автоматического включения-отключения вытяжки над газовой плитой.
Часто, во время приготовления пищи, хозяйке некогда подумать и вспомнить, что нужно включить вытяжку над газовой плитой. И только вспоминает когда начинает чувствовать дискомфорт от нехватки чистого воздуха. Бывает, что включить вытяжку вручную, мы просто забываем или нам лень. А зря, ведь в природном газе присутствует в малых количествах радон, который не очень-то полезен для здоровья. Выход есть - строим электронное термореле из самых простых старых и легкодоступных деталей.
Как показала практика, приведенные номиналы деталей некритичны и могут отклонятся от заданных значений на плюс-минус 10%. За качество срабатывания реле отвечают две контрольные точки обозначенные красными цифрами в кружке 1 и 2. Если схема собрана правильно, то в точке "1" напряжение должно изменятся плавно, а в точке "2" скачкообразно с продолжительным периодом. Такая работа обеспечивает уверенное срабатывание электромеханического реле, которое включает-отключает вентилятор вытяжки. Электромеханическое реле подбирается из условий: ток коммутации нагрузки (вентилятора) и тока срабатывания. Транзистор МП26А может быть заменён другим в зависимости от тока срабатывания электромеханического реле.
Температуру, при которой включиться вытяжка регулируется переменным сопротивлением 47кОм, которое должно быть легкодоступно для управления.
Настройка устройства заключается в следующем:
   1. Ручку переменного сопротивления перемещаем в среднее положение
   2. Подключаем вытяжку к устройству
   3. Включаем устройство в сеть
   4. Зажигаем газовую конфорку
   5. Ждём 20-30 секунд
   6. Если реле сработало раньше, позднее или не сработало, то медленно перемещаем ручку переменного сопротивления пока реле не сработает.
   7. Гасим газовую конфорку
   8. Проверяем рукой температуру район вытяжки, где установлен термодатчик
   9. Если температура в районе датчика выровнялась до комнатной температуры, а реле не отключилось, то медленно поверните ручку переменного сопротивления до момента отключения.
На этом настройка реле считается законченной.
19
Теги:
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Добавляю сюда как в копилку, если МАСТЕР позволит, ещё одну простую схему управления вытяжным вентилятором для той же кухонной вытяжки. Отличие от предыдущей - использование завалявшейся у меня "древней" микросхемы К155ТЛ1, один элемент которой используется как инвертирующий триггер Шмитта, а на втором собран генератор световых импульсов частотой 2-3 Гц и срабатывающий при превышения установленной температуры. После снижения температуры, светодиод станет светит ровным светом. Всё остальное осталось по тому же принципу.
У меня это автомат в эксплуатации несколько дней, пока работает исправно. Предыдущий просто разобрал, может зря, ведь он до сих пор нормально работал. У обоих схем есть один недостаток - триггерный эффект, но в данном месте он не мешает. Понаблюдаю, как дальше будет работать, а пока выкладываю схему здесь. Как всегда жду ваши замечания и предложения.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Проводимость транзисторов указана не правильно.
не в сети
alexfloka, спасибо! Исправил. Моя вина - не внимательно рисовал. Дополнительно: заменил Р1 на 4,7кОм, анлог диода D2 1N4148 - КД522Б.
По работе устройства: сегодня утром заметил недостаток в его работе - почему-то было сразу подряд пару ложных срабатываний во время снижения температуры воздуха. Отсюда пришла идея установить запирающий диод после 6-ой ножки микросхемы, чтобы конденсатор С2 (1мкФ) не разряжался через микросхему, так как здесь его установил чтобы сглаживать неустойчивое состояние на выходе микросхемы.
не в сети
Сигнал с датчика нужно подавать на усилитель с гистерезисом, тогда не будет ложных срабатываний на пороге переключения. Схему термостата можно реализовать на одном операционнике, вообще без триггеров.
не в сети
Согласен, но пока не знаю как практически осуществить такой способ. Сейчас на ум приходит использование К155ТМ2, чтобы уж включился так включился, без отката, но тогда, наверное придётся применять ещё одно термосопротивление реагирующее на охлаждение и формирующее сигнал на отключение.
Да, я знаю, что на операционнике эта схема получилась бы лучше, но у меня желание во чтобы то ни стало использовать кучу не разу не паянных логических микросхем в каком ни будь полезном деле. Выбросить жаль.
Сейчас, как хотел, добавил к 6-ой ножке запирающий диод D3 и увеличил ёмкость конденсатора С2 с 1мкФ до 47мкФ (см. рисунок вначале), пока работает без ложных срабатываний, завтра ещё понаблюдаем.
Сопротивление R1 увеличил с 2кОм до 10кОм, тем самым увеличил продолжительность времени отключения и практически полностью устранил ложные срабатывания на момент переключения триггера.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Последовательно с гасящими конденсаторами нужно обязательно включить резистор сопротивлением примерно 100 Ом и мощностью 0,5 Вт. Иначе диодам моста скоро придёт амбец.
не в сети
А зачем? Я когда мерял эти диоды моста, каждый из них по 170 Ом показывал. Разве этого не достаточно, чтобы ограничивать начальный ток через конденсаторы? Термореле всё время находится под напряжением, защищено предохранителем, всё ещё исправно работает. Кстати, очень впечатляет разная реакция гостей (чаще пугает) на работу термореле. Когда ставлю чайник на плиту, ждём пока закипит, беседуем за столом, тут вдруг сама включается вытяжка и у гостей в глазах читается ужас. Так что теперь я всегда предупреждаю заранее.
не в сети
У диодов сопротивление динамическое и они не могут ограничивать ток. С увеличением тока напряжение на диоде почти не меняется, то есть, сопротивление его падает.
Резистор нужен обязательно, потому что при включении и выключении на контактах возникает микродуга, что вызывает большие броски тока.
Диоды не сдохли до сих пор видимо благодаря тому, что они советские с большими запасами. Но тем не менее, такие сильные токовые удары им совсем не полезны.
