Пользователей: 240
Аналоги: 96. Галерея: 1. Даташиты: 106. Магазин: 1. Новости: 8. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Торрент: 2. Форум: 19.
Гостей: 238
Радиоприемник на микросхеме TDA7000 (174XA42)
Сообщений MACTEP 05.09.2008 21:20:00 (Просмотров: 56345)
Приемники УКВ диапазона, имеющие частотную модуляцию и следовательно низкий уровень атмосферных и промышленным помех, обладают высоким качеством звучания. Набор радиодеталей позволяет собрать УКВ ЧМ приемник на базе микросхемы TDA 7000 фирмы "Philips"(174XA42) . В состав микросхемы входит регулятор бесшумной настройки ,открывающий тракт звуковых частот только при наличии сигнала принимаемой станции,
Рис.1. Схема приемника TDA7000 (174XA42)
Рис.2. Чертеж печатной платы со стороны проводников
 Рис.3. Чертеж печатной платы со стороны элементов
Напряжение звуковой частоты на выходе приемника  ~70МВ (на нагрузке 22к при напряжении 4,5 Вольт).
Электронное устройство на базе варикапа (рис.4)KB 121 А позволяет перекрыть отечественный(65,8-73,0МГц)или зарубежный (88,О-108,0МГц) УКВ диапазоны.
Выход приемника хорошо согласуется с любым усилителем низкой частоты с входным сопротивлением не менее 22К  (усилители на ИМС LM386 и т.д.)
При напряжении: питания усилителя (на рис.4) выше 4,5 вольт, питание на УКВ приемник 4,5 вольт подавать через параметрический стабилизатор.
К выходу радиоприемника можно подключить стереодекодер и таким образом получить возможность принимать стереопередачи,
Основные технические характеристики.
Диапазон частот, МГц                                                65,8-73,0(88-108)
Номинальное напряжение питания, В                      4,5
Потребляемый ток, mА                                               8
Чувствительность, МКВ                                             6
Коэффициент гармоник на частоте 1 КГц                0,7
Отношение шум/сигнал, ДБ                                        50
Полоса захвата АПЧ, КГц                                           +_300
Полоса воспроизводимых частот, КГц                     10
Выходное напряжение ЗЧ, МВ(на нагрузке 22к)      70
Рис.4. Устройство на варикапе.
21
Теги:
 Re: Радиоприемник на микросхеме ...
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
И чувствительность 5мкВ\м надо написать было.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А это для кого написано?
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
пробовал собирать ,собрал ,даже что-то ловило ))) но не смог толком настроить .
Дата регистрации: 30.11.2009
не в сети
а где номиналы ко второй схеме на варикапе
Дата регистрации: 30.01.2011
не в сети
я тут слышал таких микросхем не выпускают уже не ха34 не тда7000 (( мне так сказали в радио магазине.. Это правда???
если да то чем можно заменить??
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
надо пойти в другой магазин и там купить. На то они и существуют, чтоб продавать радиодетали, которые нужны.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Чет непонятно...первая схема настраивается переменным конденсатором, а вторая чем? Где кнопка для поиска частоты?
не в сети
Резистором R2
не в сети
не...по мне так крутилки в приемниках - вчерашний день.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А какая должна быть антенна?
Если из куска провода сделать, какая минимальная длина?
не в сети
Половина волны. Или четверть, если размеры не позволяют
не в сети
Спасибо, ясно, значит, не меньше 80 см...
P.S. А почему приёмникам, встроенным в мобильник, для более-менее удовлетворительного приёма хватает и 10 см? На чём их собирают?
не в сети
в мобилах роль антенны выполняет провод наушников.
не в сети
Это верно, но у меня приёмник в мобиле работает и без наушников - вместо них подключаю просто 3,5-миллиметровый штеккер с припаянным куском провода.
Дата регистрации: 30.01.2014
не в сети
Подскажите пожалуйста типы резисторов R2 и R7  на 2 схеме например для R2 я нашёл СП3-37 но он  крутится при помощи отвертки а мне надо вручную крутить, заранее спасибо.
не в сети
да и тип диоды варикап
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
В качестве  R2 желательно применить многооборотные СП3-36, СП3-24 или подобные,  они широко применялись в старой ТВ и радио технике в качестве элементов настройки на каналы. R7 любого типа.  Варикап применён типа КВ121, Стабилитрон любого типа на 4,5в.
не в сети
спс
