Пользователей: 93
Аналоги: 36. Галерея: 1. Даташиты: 33. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 7. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 3. Чат: 1.
Гостей: 91
Автоматическое дежурное освещение
Сообщений MACTEP 13.02.2009 11:00:00 (Просмотров: 25969)
Автоматическое дежурное освещение, которое мы предлагаем, включается автоматически, при наступлении темноты, и работает, даже если пропало напряжение в сети.
Напряжение переменного тока (9В, 500мА) снимается с вторичной обмотки и поступает на выпрямительный мост (диоды D1-D4). Конденсатор Фильтра C1 устраняет пульсации.. Конденсатор C2 устраняет выбросы выходного напряжения.
Четыре Ni-Cd аккумулятора типоразмера AA, подключеные последовательно, используются как аварийное аккумуляторное питание. Аккумуляторы заряжаются через диод D6 и токоограничивающий резистор R15.
Светочувствительный резистор LDR1 имеет низкое сопротивление при дневном свете и очень высокое сопротивление в темноте. Транзистор T1 находится в насыщении, когда LDR1 имеет низкое сопротивление при дневном свете, что приводит к закрыванию транзистора T2, светодиоды не светятся. И ночью, LDR1 имеет высокое сопротивление, транзистор T2 включает светодиоды.
Плата
плата автоматического дежурного освещения
11
 Re: Автоматическое дежурное осв...
Дата регистрации: 04.10.2009
не в сети
К недостатку простых схем можно отнести свойство включаться и выключаться при приближении лучей и теней.
Чтобы как то улучшить нужна цепь задержки на минуту хотя бы для выключения.
В цепи база первого транзистора поставьте параллельно емкость и получите задержку.
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
Ток потребления великоват...
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
250 mA и определяется светодиодами.
Дата регистрации: 29.08.2011
не в сети
А в этой схеме зарядка аккумуляторов прекратится когда они будут полностью заряжены?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Как таковой схемы отключения батареи при полном заряде нет, но напряжение полностью заряженной батареи составляет 4х1,4в=5,6в, а напряжение питания с учётом действия диодов D5,D6 составляет 6в, поэтому разряженная батарея будет заряжаться плавно уменьшающимся во времени током и когда на ней напряжение достигнет 5,6в, она автоматически перейдёт в режим подзарядки микротоком, что вполне допустимо.
не в сети
Не подскажите какой фоторезистор лучше использовать?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
ФСК-1, ФД256, ФД252, ФД263, ФД230 и др...
Возможно, придется подобрать резистор R3
не в сети
Благодарю
не в сети
В моём городе я смог найти (город очень мал и магазов всего 2) резистор R15 только двухватный. Подскажите как нибудь можно компенсировать различие в 1 ватт?
не в сети
собирай так
не в сети
Вместо R15 можно применить 2 двухваттных резистора по 7.5 Ом Или ближайшие номиналы. (6.8 Ом или 8.2 Ома)
не в сети
Огромное спасибо вам за предоставленные альтернативы!
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Непонятно, накой там сглаживающий конденсатор? Аккумулятору на пульсации совсем фиолетово.
Дата регистрации: 13.05.2011
не в сети
Вообще говоря, мощность R15 завышена. Полностью разряженный аккумулятор будет иметь напряжение около 2,8 вольт., (и светодиоды не горят, ну чуть тлеют) на резисторе при заряде будет 3,2 вольт, мощность резистора 0,64 Вт максимум, и в процессе заряда будет уменьшаться.. Так что на самом деле хватит 1 Вт. Правда я ориентируюсь на МЛТ, которые чернеют, но работают.
