Пользователей: 1318
Аналоги: 621. Видео: 1. Даташиты: 283. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 4. Профиль пользователя: 153. Расчёты: 2. Форум: 244.
Гостей: 1316
Импульсный регулятор на LM2576
Сообщений MACTEP 01.03.2009 14:00:00 (Просмотров: 310853)
Мы знакомы с линейным регуляторами, особенно трехвыводные TO-220 типа 7805 и LM317, Они являются недорогими, и их малошумящая и быстрая переходная характеристика делают их идеальными для многих приложений. Их один недостаток - неэффективность. Например, 7805, при входном напряжении 12В и токе 1А, на нагрузке будет 5 Ватт, и 7 Ватт рассеется на 7805. Плюс, требуется радиатор для охлаждения.
Когда важна эффективность — при работе от батареи — мы выбираем импульсный регулятор. Фактически, самое современное оборудование использует  в виде автономных источников питания и импульсных регуляторов. Но много радиолюбителей, увлечённых своим хобби, уклоняются от импульсных регуляторов. Использование LM3524 требует большое количество внешних деталей, так-же и внешнего коммутационного транзистора. И большие требования для катушки индуктивности. Как выбрать правильно, и где их взять?
К счастью, более новый импульсный регулятор, типа LM2576 от National Semiconductor's, позволяет собирать так же легко, как использование 7805.
 Микросхема выпускается в пятивыводном корпусе типа TO-220 как показано на рис. 1, так же и ТО-263 для поверхностного монтажа. Выходной ток - до 3А и на несколько напряжений (3.3V, 5 V, 12V, 15V) и в версии регулируемого выхода.
При проектировании получается малый размер платы. Мы спроектируем схему, использующую LM2576T-AD (версия с регулируемым выходом в корпусе ТО-220). Схема показана на рис.2.
 Перечень элементов
Пункт Описание
Катушка индуктивности 220-330 мкГн  1A постоянного тока (см. текст)
R1 Проволочный, 2 kОм
C1 330 мкФ 35VDC, с малым ESR
C2 1200 мкФ 35VDC
D1 1N4001
D2 1N5819
1C LM2576T-ADJ
Немного теории
 В линейных регуляторах внутренний транзистор всегда проводит ток. Но в импульсном регуляторе, внутренний транзистор работает в импульсном режиме.Когда транзистор полностью открыт, на нем почти не рассеивается мощность. Когда же он отключен, ток через него не проходит, и таким образом, Рассеиваемая мощность - 0. Но как получить регулируемое напряжение, если транзистор находится только во включенном и выключенном состоянии? Здесь нам поможет катушка индуктивности. Посмотрите Рис.3, здесь показана упрощенная версия нашей схемы.
 Рис.3(A), выключатель закрыт. Ток проходит от источника питания, через катушку индуктивности, через нагрузку, и назад, к источнику питания. Магнитное поле повышается в катушке индуктивности, и на конденсаторе повышается напряжение. Поскольку ее магнитное поле расширяется с увеличением тока, катушка индуктивности противодействует потоку тока, генерируя обратный эдс, что обозначено положительным знаком. Заметьте, что диод подключен в обратной полярности и ток не проводит.
 Рис.3(B), выключатель разомкнут. Ток не проходит через катушку индуктивности. Но магнитное поле запасло энергию в катушке индуктивности, и энергия не может просто исчезнуть. Таким образом магнитное поле катушки индуктивности генерирует напряжение, которое держит ток, текущий в том же самом направлении, что обозначено положительным знаком. Ток, протекающий при незамкнутом выключателе - свободная энергия передается от катушки индуктивности до нагрузки. Напряжение, генерируемое катушкой индуктивности будет проходить через диод и течет в замкнутом контуре.
При включении выключателя снова, цикл повторяется. Выходное напряжение определено рабочим циклом выключателя. Рабочий цикл установлен контуром обратной связи, не показанным в иллюстрации 3. Конденсатор понижает пульсации напряжения на нагрузке.
Рабочий цикл и Выходное напряжение
Давайте определять время цикла импульсов как инверсия частоты импульсов: T = 1/f. Тогда рабочий цикл (d) - отношение времени, пока импульсник закрыт для времени цикла.
В импульсном регуляторе отношения между выходным напряжением (Vout) и входным напряжением (Vin) зависит от рабочего цикла:
Vout = d x Vin
Теперь, когда мы знаем теорию, давайте соберем схему.
Построение
Перед созданием платы, соберем схему на макетной плате. На Рис.4 схема собрана на перфорированной макетной плате.
На Рис. 4, Вы можете видеть, что все связи спаяны с другой стороны монтажной платы. Токовые цепи пропаиваем толстым проводом для уменьшения сопротивления проводника. В Импульсном регуляторе важно соеденить все части  заземления коротким проводом с низким сопротивлением. Если микросхема греется, необходимо установить нгебольшой радиатор.
 Как только схема на макетной плате была проверена, можно собрать  печатную плату, как показано на рис.5 (катушка индуктивности - за большим конденсатором в середине). И хотя на Рис. 5 показана двусторонняя печатная плата, на стороне монтажа - одна перемычка. Остальная часть со стороны монтажа - надписи (V и т.д.). Можно собрать односторонюю плату с единственной проволочной перемычкой.
Так как это - ключевой компонент, мы сначала обсудим ее. В даташите от National Semiconductor для LM2576 описано, как выбрать катушку индуктивности.
Мы собираем проект с током до 1 ампера и напряжением 12-32 В. Посмотрите на Рис.6, На графике видна зависимось  индуктивности от тока и напряжения. Наша область применения лежит в пределах 220-330 мкГн. Заметьте, что более высокое входное напряжение требует большей индуктивности. Я фактически не подхожу к 40 В, таким образом мы выбираем индуктивность - 220 мкГн. (Можно использовать и 330 мкГн, ничего не сгорит, но изменится частота переключения.)
 Диоды
Как упомянуто раньше, диод D1 защищает от входного напряжения обратной полярности. Можно использовать  1N4001 или подобный диод. Диод D2 - импульсный диод. Как обсуждалось, импульсный диод обеспечивает петлю для  катушки индуктивности, когда выключатель открывается. В импульсном регуляторе выключатель открывается и закрывается намного быстрее чем 60 раз в секунду. LM2576 переключает с частотой 52 кГц; другие регуляторы переключают в частотах выше мегагерц, таким образом выбор импульсного диода важен.
В то время как диоды1N4001 прекрасно работают с частотой в 50-60 Гц, они не работают так хорошо над высокими частотами, используемыми в импульсных регуляторах. Определенное количество емкости связано со смещением диода. Время, требуемое для переключения диода,  называют обратным временем восстановления (trr). Для 1N4001, trr - приблизительно 30 нСек.
Но при частоте 52 кГц, время цикла - T - 1 / (52 x 1000) который является приблизительно 19 нСек. Что случилось бы, Если бы мы использовали 1N4001 как импульсный диод в нашей схеме? Со временем восстановления почти в два раза больше, чем время цикла, диод никогда не прекращал бы проводить. Мы могли бы также заменить это частью провода! Очевидно, мы нуждаемся в более быстром диоде. Есть несколько типов импульсных диодов, разработанных, чтобы использовать как импульсные диоды; они имеют маленький trr. Один тип, обычно используемый - диод Шотки. В этом проекте мы будем использовать 1N5819 диод Шотки, который имеет trr меньше чем 10 наносекунд и падение напряжения 0.6 В при одном ампере. Для сравнения, диод 1N4001 имеет падение напряжения  1.1 В при 1 А.
Конденсаторы
В нашем регуляторе требуется два электролитических конденсатора, C1 и C2. C2 должен отфильтровывать пульсации выходного напряжения. Так как у нас частота переключения 52 кГц, требования к C2 меньше чем, если бы он отфильтровывал при частоте в 50-60 Гц при линейном регуляторе напряжения. Рис.8 показывает пульсации, которые отфильтровывает C2. С другой стороны, функция C1 должна гасить импульсы тока при работе  LM2576. Рис.9 показывает, как проходил бы ток LM2576. Отметьте быстрое время переключения.... Без C1, индуктивность в проводе между Vin и LM2576 вызывала бы снижение напряжения каждый раз при переключении, и схема будет непостоянна.
Как и с диодами, подходят не все электролитические конденсаторы. Два важных параметра для конденсаторов фильтра - ток пульсаций и эквивалентное сопротивление (ESR).
Для C2, мы можем использовать универсальный алюминиевый электролитический конденсатор.  Я использовал 1200 uF.
Посмотрите еще раз на Рис.9. Та квадратная волновая форма означает высокий ток пульсаций, таким образом C1 должен иметь очень низкий ESR, чтобы препятствовать конденсатору нагреваться. (Я видел, что конденсаторы становятся настолько горячими, что обжигали палец.).
Обратная связь
Потенциометр R1 параллельно выходному напряжению обеспечивает обратную связь, требуемую LM2576 для поддержки выходного напряжения постоянным. Значение R1 важно. Если будет  слишком большим, то выходное напряжение понизится при увеличении тока. Если будет слишком маленьким, Вы теряете мощность. Значение 2 кОма будет оптимальным. Я использовал проволочное сопротивление.
Диапазон Напряжений
Выходное напряжение может быть отрегулировано от минимума приблизительно 1.2 вольта до максимума близко к входному напряжению. Стандартная версия LM2576 рассчитана на 40 вольт. Версия HV имеет максимальное напряжение 60 вольт. Для этого проекта, Vin ограничено в 35В конденсаторами.
 Перевод - MACTEP
 Re: Импульсный регулятор на LM2576
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
По схеме видно что это понижающий импульсный стабилизатор. Собирал аналогичный, но повышающий.
Дата регистрации: 09.04.2010
не в сети
Ничего страшного что 4 нога будет замыкать на землю? вроде по даташиту нужно минимум 1 килоОм.
Что будет если выход замкнуть? т.е. есть ли защита от к.з.?
не в сети
Какого КЗ? КЗ не будет.
Посмотри даташит, по входу 4 стоит ограничивающий резистор R2
не в сети
в даташите в принципиальная схеме на странице 10 стоит резистор R1 а в схеме на сайте radio-hobby.org на рис. 2 через подстроечный резистор 4 нога в нижнем по схеме положении будет замыкать на землю.
и еще один вопрос боится ли микросхема короткого замыкания на выходе?
Дата регистрации:
не в сети
Непонятно, нафига R1 2 КОм? Я поставил 5 КОм, хотя вроде можно и больше.
не в сети
Собрал работает. резистор 100кОм. защита срабатывает при 6 А и падает до 3 на них и держится. Кпд от 70 до 90% зависит от выходного напряжения чем выше напряжение тем больше КПД
Дата регистрации:
не в сети
А повышающий на какой мелкосхеме?
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Что использует оборудование?
Корявый перевод.
Нигде не упомянуто.
А проволочное то зачем?
Рис.2 в этой статье не соответствует даташиту, по даташиту четкое деление R1 и R2
не в сети
Гром, ты достал уже.
1. Надо тебя нанять в качестве цензора...
2. И в качестве переводчика.
3. У проволочных мощность повыше и контакт надежнее.
4. Делай всё по даташиту. А мы будем изменять схемы подключения... В данной статье сделан регулируемый БП. Поэтому вместо двух резисторов установлен переменный.
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
У них ТКС хороший
не в сети
Хоть датчики температуры собирай...
Дата регистрации: 16.12.2010
не в сети
Интересно, будет ли это работать, если вместо индуктивности использовать первичную обмотку транса на феррите, тогда со вторички брать сигнал на управление, и можно было бы несколько напряжений иметь от обмоток. Ну, а на счет помех как? Все импульсники страшно шумят!
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
работать будет, но не совсем хорошо. ну и от шума с такой конфигурацией не избавится
Дата регистрации: 03.04.2010
не в сети
так как на счет повышающего ?
не в сети
не предназначен для повышения- нужны другие микросхемы. огласи необходимые параметры.
не в сети
а может кто выложит даташиты на русском для различных вариантов... и\или с формулами как подобрать требуемые
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Диоды из серии КД258 подойдут? Они,вроде,высокочастотные,даже быстрее некоторых импортных...
не в сети
не подойдет. Нужен диод шоттки.
не в сети
Понятно...
1,2 В - не опечатка? Т.е. можно регулировать от 1,2В почти до 40?
Ещё вопрос-ток в 1А обеспечивает во всём этом диапазоне?
не в сети
Нет, не опечатка.
1А будет во всем диапазоне.
Дата регистрации: 29.09.2010
не в сети
я собирал преоброзователь 24-12в только делал дросель на кольце и провод около 1.0 мм держит ток 3а стабильно
не в сети
На каком кольце?
не в сети
Если дроссель на кольце мотать,не будет насыщения,ведь зазора нет? Без зазора при большом токе индуктивность упадёт,а ток вырастет и т.д.
Короче,нет опасности спалить микросхему?
не в сети
эм...нехорошо товарищи! 2 суток прошло, а человеку никто не ответил.
Читаем http://radio-hobby.org/uploads/other/Drosel.pdf
Микросхему наврядли спалишь, она 3А выдерживает и внутренние цепи защиты от высокой температуры.
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Данная схема работает в ключевом режиме, насыщения не будет.
не в сети
И что, можно на любом кольцевом феррите мотать?
не в сети
Практически да.
не в сети
у ферритов есть ограничение по частоте и насыщению.
не в сети
Согласен, но поскольку разброс индуктивности дросселя довольно широк(порядок мкГн),то на фер. кольце прониц.1000-2000.
не в сети
grom,спасибо за ссылку,очень нужная статья
Величина ёмкости С1 и С2 сильно критична? В каких пределах можно менять(для тока 1А,например)?
не в сети
С2 выбирают в зависимости от допустимых пульсаций. С1 - от внутреннего сопротивления источника и подводящих проводов и тока через индуктивность. Но все равно- чем больше-тем лучше.
не в сети
не в сети
это к чему и про что сказано?
не в сети
Без обид,просто в своё время(моё) разработки товарища Бирюкова-достали ж.Радио, с точки зрения повторяемости(много ошибок, доходили сами, интернета не было, но это было давно).
не в сети
Собрал схему: С1-200мкФх50В,С2-470мкФх25В(3шт.параллельно)резистор-2,2кОм(подстроечный),дроссель содержит 25 витков "канатика" из 5 проводов по 0,25мм на Б22(М2000НМ)с зазором 0,2 мм.
Работает нормально,но минимальное напряжение держит плохо - на холостом ходу 1,5В, под нагрузкой(лампочка от карманного фонаря) падает до 1В. Возможно ли улучшить?
не в сети
На вход сколько подаем?
В блоке питания емкость на сколько?
Стабилизирует ли при другом, повышенном напряжении?
Производитель не гарантирует работу микросхемы от нуля, а лишь от приблизительно от 1.2В.
не в сети
На входе 36В (на холостом ходу),ёмкость в БП - 2200 мкФ, при другом напряжении на выходе стабилизирует отлично(проверял при 2В,6В и 12 В). При 2В(холостой ход) нагрузил на 1 Ом - упало до 1,8В. Т.е. стабилизирует от 2В и выше
не в сети
индуктивность попробуй изменить
не в сети
Вначале убрал 5 витков(до 20),проверил,домотал до 30. В обоих случаях минимальное напряжение выросло до 1,7 - 1,8 В, под нагрузкой падало до 1,2 В. Но от 2В и выше по-прежнему хорошо держит напряжение даже при 1А нагрузки. Видимо,придётся устанавливать минималку 2В и последовательно с нагрузкой диод,чтобы погасить излишек
не в сети
Реостат имеется? Необходимо провести измерения, начиная от какого тока происходит стабилизания напряжения. Возможно, если у вас будет относительно стабильная нагрузка, то и напряжение будет стабилизированно.
PS Вы используете преобразователь для преобразования 36В в 1.5в ? Интересно... А что за нагрузка?
не в сети
Стабилизирует,начиная от тока нагрузки 1,5-2 мА.Напряжение поддерживает 1,3В.Но при отключении нагрузки от стабилизатора напряжение плавно(в течение 1-2 сек.)возрастает до 1,7В.
Сейчас попробовал понизить входное напряжение до 25В. Стабилизация улучшилась:на холостом ходу-1,3В , под нагрузкой 1А - 1,2В.
Поясню,к чему все эти "мучения" : хочу сделать лабораторный БП с регулировкой 0-20В(ну,или хотя-бы 1,5-20В ) и током до 1А(в перспективе-до 2А). О недостатках традиционных линейных ЛБП,думаю,говорить нет необходимости,вот и ищу альтернативу в виде импульсного регулятора...
не в сети
Какой резистор использовал для регулировки? Все это возможно из за того, что даже при минимальном напряжении идут импульсы, а нагрузки практически нет (один регулировочный резистор.)Вот конденсатор и заряжается выше нормы . При небольшой нагрузке напряжение стабилизируется.
не в сети
лабораторный импульсник? оригинально... в сети куча проектов с реле, переключающих отводы трансформатора и линейник.
не в сети
Резистор СП3-1а, 2,2кОм. Окончательно испытал с 25витками в дросселе. При входном напряжении 26В удалось "выжать" 2А в диапазоне 1,2-24В. При напряжении на выходе 2-6В "просадка" напряжения под нагрузкой 2А - около 0,2В.
Надо сказать,давно пытаюсь сделать импульсный ЛБП,не найдя ничего подходящего в литературе. Долго "издевался" над стабилизатором из "Радио",влоть до применения ОУ,как компаратора,но ниже 3В получить стабильное напряжение не удавалось,видимо,знаний не хватило
Регулятор на LM2576 оказался решением проблемы...
Кстати,уже прочтя эту статью и пошарив в интернете,нашёл описание лабораторного БП на этой микросхеме в виде набора "Мастер КИТ". Только вот сомнения насчёт пульсаций и помех...
Дата регистрации: 22.05.2011
не в сети
Хотел было уже паять, но нашел готовое решение. Может кому пригодится: EK-2596 Module. Постороено на LM2596. Я так понял это аналог 2576 только работает на частоте 150kHz. Схема включения та же. Кому нужно так же есть kit: EK-2596 Kit.
не в сети
Хороший интернет-магазин, и главное совсем близко. республика Марий-Эл, буквально рукой подать...
не в сети
спам детектед
не в сети
максимальный КПД у этой микросхемы 88% получается, если входное напряжение отличается от выходного на 3В и меньше, при бОльших различиях КПД резко падает.
не в сети
Микросхема, похоже, возбуждается - если прикоснуться к выводу управления(4), напряжение на выходе "скачет".
Что делать?
не в сети
Если ты не забыл припаять переменный резистор, то напряжение не должно изменяться. Или резистор слишком большого номинала использовал.
не в сети
Резистор 2,2 кОм.
не в сети
Значит не надо касаться этого вывода! ты бы еще ко входу усилителя подсоединил палец и жаловался бы на качество звука...
не в сети
А первичный источник может влиять? Питаю от автогенераторного преобразователя. Поставил между ПН и стабилизатором фильтр LC.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Твоё тело ловит наводки 50 Гц, а пальцем ты их "посылаешь" на вход ОС микросхемы.
не в сети
В какой программе-симуляторе есть модель LM2576?
Дата регистрации: 31.12.2011
не в сети
Народ, а как на этой микрухе сделать стабилизатор тока?
не в сети
не в сети
Спасибо!
Дата регистрации: 04.01.2012
не в сети
Есть мощнее с добавлением транзистора http://radiokot.ru/forum/download/fil ... 7a9ed0a6191eca2f84caebe4a
не в сети
Можно использовать за место LM2576 LM 2596 или любой другой аналог на 3и АМПЕРА .Схемы включения почти у всех одинаковы .А добавив транзистор ,и намотав помощнее дросель ,можно увеличить мощность в разы ,любого импульсного стабилизатора.
не в сети
При токе 3 А она сильно греется? А полевиком она может управлять?
Дата регистрации: 08.01.2012
не в сети
Извините за вопрос, а какой резистор лучше взять, чтобы схема на выходе 2А выдавала? или что нужно сделать?
не в сети
Вы о каком резисторе? при чем тут вообще резистор? Нету здесь аппаратного ограничения. есть регулировка по напряжению.
И как понять ваш вопрос, чтоб схема 2А выдавала? Это регулятор напряжения, а не регулятор тока.
не в сети
Дата регистрации: 07.05.2009
не в сети
в инете встречаются схемы управления для полевика, попадались пару раз. в гугле, в картинках - "LM2576+MOSFET", правда, там с фиксированным выходным 2576 использовались.
в качестве "ограничения" зарядного тока - одину схемку гугль тоже выдавал
Дата регистрации: 20.02.2010
не в сети
Из опыта нашей фирмы: в таком стабилизаторе стоял тороидальный дроссель на 1А (покупной). Однако при росте температуры его параметры уплывали, дроссель входил в насыщение. После замены на 2-х амперный жалоб нет (серийное устройство!)
не в сети
Начал экспериментировать с этой схемой и стабом тока на этой-же микрухе. В принципе все работает (и стаб. тока и стаб. напряжения), но есть некоторые вопросы, так как принцип работы понимаю смутно. Самый большой - это дроссель. Какие критерии подбора? Индуктивность должна быть равна рассчетной? Или не меньше рассчетной? Что будет, если дроссель "маловат" по индуктивности? Что, если взять дроссель с заведомо большей индуктивностью? В каких случаях происходит насыщение? Превышение определенного тока через дроссель? В ходе экспериментов в некоторых случаях дроссель начинал жестко греться, причем от выходного тока это зависило не явно. Напряжения тоже влияли.
не в сети
Извини, точного ответа не дам. Индуктивность определишь по диаграмме в начале. А размер сердечника связаны с током нагрузки - в худшем случае индукция в сердечнике не должна превысить максимальную для данного конкретного сердечника (для феррита где-то 0,8 Тесла, если с головой все в порядке). Вообще-то была очень неплохая статья на эту тему в журнале "Схемотехника".
не в сети
КТ361: Уже при токе 2А греется здорово, хоть и импульсник. Повесил радиатор 70 см2 - чуть тёплая.
Дата регистрации: 19.06.2012
не в сети
Собрал стабилизатор для питания планшета в авто , 12в 1.5а ,через секунд 10-20 начинает грется LM2576 и напряжение падает . Пробовал менять индуктивность (сразу было примерно 400 мкг постепенно понижал до 100) результат прежний. Начал эксперементировать с С2 тоже напрасно . И тут просто забыл подпаять С2 и включил . Напряжение 12в ,ток 1.2а ,микросхема еле тёплая . Правда писк появился но не понял откуда . Решил ещё раз померять напряжение на выходе и не переключил амперметр на измерение напряжения.. В итоге сжёг микросхему... Хорошо что есть ещё одна и завтра продолжу эксперементировать . Ну и вопрос , почему без С2 работала и не грелась ? Хотя есть конечно предположение что в самом планшете на входе кондёр стоит и если так то какую ёмкость мне ставить ? Ставил на 50-220мф..
не в сети
выложи подробные фотки своей конструкции и схему с точными номиналами.
Не помешает описание откуда ты питал ее, какими проводами подключал, какую и как ты подключал нагрузку.
не в сети
Странно, что сжёг, в микросхеме же защита есть (и токовая, и тепловая).
не в сети
Монтаж навесной ,стабилизатор LM2576-12 схему брал тут http://www.k88882.narod.ru/spravka004.html Запитывал стабилизатор от акумулятора 12v 7Ah провода многожильные ... На ак-ре что под нагрузкой что без 12.4 вольт на выходе стабилизатора без нагрузки 11,8 под нагрузкой падает до 10.5 ,нагрузку давал 1.5А.
Может экземпляр такой попался ? Сегодня пробовал со второй , разницы нет что с конденсатором на выходе что без него ,греется довольно таки прилично . Завтра попробую на радиатор небольшой поцепить посмотрим ....
не в сети
Понизить с 12.4 до 12В? Смешно.
на радиатор таки надо ставить. Не тешьте себя иллюзиями, что раз импульсный, то не греется.
не в сети
Ну с 12.5в я конечно и не заморачивался-бы но в авто напряжение может и 14 и 15 быть и фиг его знает чего с планшетом от этих 15 вольт случится ....
не в сети
при чем тут радиатор? тут вообще никакой микросхемы не нужно.
Откуда взялись 14 и 15В?
не в сети
полностью заряженный автомобильный аккумулятор выдает 14.2 В и даже немного больше
не в сети
В машине в прикуривателе при заведённом двигателе идёт 14.5 в .... Вот откуда
не в сети
Необходимо увеличить индуктивность.
не в сети
Здесь вообще импульсник не нужен, только лишние помехи. При такой разнице напряжений (максимум 3В) выигрыш в КПД будет незначительный.
не в сети
Если человек хочет- то пусть делает. Никто его не убедит, что у него недостаточно знаний для выбора правильной топологии стабилизатора. В этом варианте уместен LDO. При таком Dropout данная микросхема не сможет стабильно работать- в результате низкий кпд , перегрев и отсутствие стабилизации.
не в сети
КПД честно говоря не очень волнует ,да и особо стабилизация не нужна . Нужен зарядник для планшетника в автомобиль чтоб ограничивал напряжение до 12в ,малогабаритный ну и чтоб не грелся .... Насчёт увеличения индуктивности уже писал , первоночально ставил где-то на 400мкг и потом плавно понижал её до 120мкг . В плане температуры и выходного напряжения ничего не менялось поэтому оставил минимальную чтоб покомпактнее сделать ( на 400 мотал на гантельке побольше)
LDO это я так понимаю линейный стабилизатор а значит при таком токе температура у него будет соответствующая... Про Dropout не понял ....
Поставил на небольшой радиатор, завтра буду пробовать ну и ещё если получится то осцилогрофом посмотрю пилу на предмет насыщения сердечника...
не в сети
Чтобы снизить температуру, надо повысить КПД (в курсе, что это такое?Открыть изображение в новом окне ).
При маленькой разнице входного и выходного напряжений КПД линейного и импульсного стабилизаторов, а значит, и их температура не будут значительно различаться.
не в сети
Вывод: планшет в автомобиле запитать невозможно.
не в сети
Получилось вот так ... Прицепил термометр к радиатору ,при токе в 1.5А греется до 65град. Впринципе я думаю не критично хотя и чувствительно ...Я понимаю что лучше конечно собрать импульсный преобразователь но думаю в такие габариты или даже примерно по любому не впишишся.. Или может уже есть интегральные решения такого преобразователя ?
не в сети
Обрати внимание на выходное сопротивление источника, если оно больше некоторой величины, то стабилизатор не запускается и жрет очень приличный ток. Регулярно ремонтирую платы с таким стабилизатором и пользуюсь блоком питания с возможностью ограничения выходного тока. Если после предыдущей работы забыл поставить ток на максимум - при подключении платы сразу получаю короткое замыкание источника питания.
В сути процесса не разбирался. Для информации: плата прндназначается для эксплуатации на грузовике и стабилизатор имеет 2 x 4700Мкф входной и 4700Мкф выходной емкости.
И обязательно обрати внимание на дроссель - ставь с 1,5-2x кратным запасом по току, поскольку параметры сердечник сильно зависят от температуры.
не в сети
Если найдете время, что за проблемы со статьей Бирюкова?
Всегда рад узнать чужой опыт, особенно негативный.
Заранее спасибо.
не в сети
Смотри LM2577
не в сети
про что статья? И кто такой Бирюков?
не в сети
Полистай "Радио" советских времён - поймёшь.
не в сети
Я собирал в свое время несколько конструкций Бирюкова, к примеру, Цифровой измеритель RLC, Радио 1996, №3 стр38-41, Нареканий небыло, кроме мелких незначащих опечаток...
Это Бирюков Сергей Алексеевич
а вот Кашкаров Андрей Петрович - это что то.... Вот кого бояться надо.
не в сети
А на LM2577 будет лучше ? Там на выходе стоит биполярный транзистор .. Есть схема где на выходе полевик ,может с ним будет меньше греться?
не в сети
Тяжёлый случай...
Почему-то вспомнился Аркадий Райкин: "Есть у нас грузин. Зовут его Авас. И доцент..." Дальше сами помнитеОткрыть изображение в новом окне
не в сети
Греется не от различий в структуре ключевого элемента, а от недопустимости режима преобразователя.
не в сети
Вопрос господину filinu.
По вашему при маленькой разнице между входным и выходным напряжением не важно какой стабилизатор ,линейный или импульсный ? Как бы не так , я с кренки начал обычной ,на входе 13,5 на выходе 11,5 ток 1А ,греется просто жесть через пару секунд не тронешь ... И те же условия но уже с LM2576 ,греется конечно но несравнимо с линейным а главное что вполне пригодно для эксплуатации .....Сможете объяснить ,если только без "Аваса" ну и научных терминов с умных книжек ?
не в сети
2 вт и 1,2 вт несущественно. КПД тоже не сильно отличается.
не в сети
Если стабилизатор линейный, КПД можно посчитать, как выходное напряжение, делённое на входное (не считая очень малого тока потребления самого стабилизатора). 11,5В/13,5В = 85%. Примерно такой же КПД будет и у импульсника.
У меня, например, при том же токе и напряжении LM2576 тоже грелся очень сильно, только с теплоотводом 70 см2 нагрева почти не было.
Так что если различия и есть, они незначительные и ради нескольких процентов КПД и десятка градусов нет смысла городить огород, учитывая особенно цены обеих микросхем (у нас, к примеру, кренка стоит порядка 15 рублей, а LM2576 - 100 руб.).
не в сети
Странно ,но как раз в температуре разница очень существенная ,без радиатора кренка грелась почти до дыма ...
не в сети
Возможно, потому, что в линейном стабилизаторе всё тепло потерь достаются одной кренке, а в импульсном - распределяются между микросхемой, дросселем и диодом.
Теоретически нагрев должен быть незначительным, т.к. выходной транзистор работает в ключевом режиме, но Эвил писал, что микросхема из-за малой разницы в напряжениях работает в неправильном режиме, отсюда дополнительные потери.
не в сети
Вот бы забацали микросхему типа этой, только с возможностью подсоединить внешний полевик на выхлоп. И чтоб цена не кусалась!
не в сети
как ведет себя эта микруха, если снимать 3А с нее?
не в сети
греется. Но 3 ампера тяжело вытянуть. Кондеры на выходе надо параллелить и индуктивность крутейшую ставить.
не в сети
Оказывается, есть полный отечественный аналог этой микры - К1290ЕК.
не в сети
Если можно так назвать полностью стыренный кристалл древней микросхемы, то да, аналог есть...
не в сети
Собрал похожую схему, на LM2576-ADJ. Не поверите... Замеряя КПД, подсоединяю к ее 1 ножке плюс питания с накопительного конденсатора - она моментально выгорает! Так спалил 2 штуки! Не знаю, почему они этого так боятся...
А ещё, когда от плюса накопительного конденсатора до 1 ножки микросхемы перепилил дорожку, и подпаял два проводка, чтобы мультиметром замерить потребляемый ток - дроссель стал шипеть и попискивать  Когда замыкаешь саму перепиленную дорожку - тишина.
не в сети
evildesign
Лучше пусть стыренное нашими, чем кЕтайцами...
КТ361, уверен, что у тебя не фуфло? Первое включение надо через лампочку делать.
Дата регистрации: 18.05.2014
не в сети
По каким соображениям выбран номинал R2-2 кОм?Просто заглянул в даташит,а там номинал вообще 50 кОм! Просто хотелось бы прояснить этот момент.
не в сети
Не имеет назначения -это всего лишь делитель.
не в сети
Какой у микросхемы входной ток по feedback?
не в сети
А в даташите нет?
Вообще, регулировочный резистор надо ставить поменьше сопротивлением, чтобы он играл роль минимальной нагрузки и на ХХ напряжение не повышалось.
В даташите по-видимому указано максимальное сопротивление, с которым микра работает стабильно.
Дата регистрации: 11.11.2010
не в сети
http://www.microsmart.eu/index.php?PH ... ces2b64eo5qh15&topic=44.0                Господа,здравствуйте!Загляните выше,кому охота.Там есть всё на эту тему.Я делал сей девайс,правда по своей печатке.Ничего не взрывается и не кипит.Дроссель-распылённое железо от большого желтого кольца компового питателя,от индуктивности которого зависит правильная работа БП.Читайте.
не в сети
Спасибо, хорошая ссылка. Много полезного нашёл.
не в сети
Пожалуйста.                                               Служить бы рад-Выслуживаться тошно.(А.С.Пушкин)
не в сети
По какой формуле рассчитывается КПД таких преобразователей?
не в сети
Оно измеряется при разной нагрузке. И строится график.
не в сети
А формула?
Дата регистрации: 29.03.2020
не в сети
У вас с ошибкой посчитан период  импульсов для диода  1/52кГц это будет 19 мксек, а не 19 нсек. .
Так, что применение диодов Шотки обусловлено только малым падением напряжения. А скорости там практически любому диоду хватит.
