Пользователей: 183
Аналоги: 95. Даташиты: 46. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 9. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 20.
Гостей: 181
Усовершенствованный ИИП в спичечной коробке
Сообщений MACTEP 13.03.2009 17:00:00 (Просмотров: 35867)
Б. МОСКАТОВ, г. Таганрог Ростовской обл.
В статье описан простой стабилизированный импульсный источник питания (ИИП), который можно разместить в корпусе размерами со спичечный коробок. Устройство отличается повышенной удельной мощностью, хорошей повторяемостью и не боится перегрузок по току.
Описания миниатюрных ИИП неоднократно были опубликованы на страницах журнала "Радио". Как правило, это — устройства с небольшой выходной мощностью. Один из таких ИИП [1] отдавал в нагрузку мощность до 0,63 Вт, являясь при этом одним из самых мощных источников среди тех, что помещались в спичечный коробок или в габариты батареи "Крона" [2]. Кроме того, эти источники обладали малым КПД, обычно не превышающим 35 %. Предлагаемый обратнохо-довый ИИП также можно поместить в спичечный коробок, но его выходная мощность в 15 раз, а КПД в 2,5 раза больше, чем у аналога [1]. Достичь столь высоких энергетических показателей удалось благодаря применению специализированной микросхемы TNY255P семейства TinySwitch фирмы Power integrations [3, с. 479, 480]. ИИП стабилизирует выходное напряжение, обладает защитой от перегрузки и короткого замыкания в нагрузке путем пропуска импульсов, а используемая микросхема содержит узлы защиты от перегрева. Более подробную информацию о параметрах и характеристиках этой микросхемы TNY255P можно получить на сайте [4].
Основные технические характеристики
Напряжение питающей сети переменного тока. В _________________ 220±20%
Частота питающего напряжения, Гц _____________________________ 40...400
Потребляемая мощность при отсутствии нагрузки, Вт, не более  ____ 0,31
Частота преобразования, кГц __________________________________ 115. .140
Номинальное выходное напряжение, В __________________________ 9
Максимальная выходная мощность, Вт __________________________ 10
Максимальный КПД, % ________________________________________ 88
Удельная мощность. Вт/дм³ ___________________________________ 300
Масса (без корпуса), г, не более ________________________________ 28
Схема ИИП показана на рис. 1 Предохранитель RJ1 защищает элементы от аварийных ситуаций. Терморезистор RK1 ограничивает импульс зарядного тока конденсатора С2 до бе-зопасного для диодного моста VD1 значения, а совместно с конденсатором С1 образует RC-фильтр, служащий для уменьшения импульсных помех, проникающих из ИИП в сеть Диодный мост VD1 выпрямляет сетевое напряжение, конденсатор С2 — сглаживающий. Выбросы напряжения первичной обмотки трансформатора Т1 уменьшает демпфирующая цепь R1C5VD2. Конденсатор С4 является фильтром питания, от которого запитаны внутренние элементы микросхемы DA1. его номинальная емкость может быть в пределах 0,1.-4,7 мкФ.
Выходной выпрямитель собран на диоде Шотки VD3. пульсации выходного напряжения сглаживает LC-фильтр C6C7L1C8. Элементы R2. R3. VD4 и U1 обеспечивают совместно с микросхемой DA1 стабилизацию выходного напряжения при изменении тока нагрузки и сетевого напряжения. Цепь индикации включения выполнена на свето-диоде HL1 и токоограничивающем резисторе R4.
Применены постоянные резисторы МЛТ. С2-23, Р1-4. подстроечный — 3329Н-1 фирмы Bourns или отечественный аналог СПЗ-19а, оксидные конденсаторы — импортные, С1. СЗ и С5 — керамические высоковольтные CD2200Z5V. DEBB33D222KA2B, С4. С7, С8 — К10-506. Терморезистор серии NTC (с отрицательным ТКС) — SCK-103. Микросхема TNY255P заменима на TNY255G, TNY256P или TNY256G. диод HER208 - на HER106. HER107. HER206. HER207. 1N4937, FR306 или BY399, диод 1N5822 - на SR360. 31DG04, 31DG06. 90SG045. Стабилитрон КС 170А можно заменить на стабилитроны КС162А, КС175А, а оптопару РС817 — на LTV817, РС816, LTV816. Светодиод - любой миниатюрный, желательно синего или зеленого цвета свечения. Предохранитель FU1 — конструктивный, он образован на плате печатным проводником,    его    можно    заменить отрезком медного обмоточного провода, например ПЭВ-2, диаметром 0,03 мм.
Для изготовления трансформатора применен броневой магнитопровод Б18 (без подстроечника) из феррита 2000НМ. Первичная обмотка содержит 182 витка провода диаметром 0,11 мм, а вторичная состоит из 20 витков провода диаметром 0,6 мм Между обмотками следует проложить два слоя лавсановой или лакотканевой ленты, пропитать их парафином, чтобы уменьшить акустический шум. Между чашками магнитолровода необходимо сделать зазор 0,16...0,23 мм, для чего можно использовать прокладку из фторопласта, стеклоткани или в крайнем случае картона. Дроссель намотан на магнитопроводе типоразмера К10х6>2 из феррита 2000НМ и содержит 16 витков провода диаметром 0,6 мм при выходном токе до 200.300 мА и 3.4 витка провода диаметром 0,8 мм при токе до 1,1 А Острые края магиитопровода необходимо предварительно притупить наждачной бумагой и обмотать слоем лакотканееой ленты. Для намотки трансформатора и дросселя следует применять провод марок ПЭВ-2, ПЭТВМ. ПЭТВ-1. ПЭТВ-2. ПЭТ-200-1.
Чертеж печатной платы показан на рис. 2, она изготовлена из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1...1,5 мм. Микросхему устанавливают в панель, чашки магиитопровода сжимают между собой и крепят к плате двумя латунными винтами, закрученными с противоположных сторон в латунную втулку Все резисторы и диоды монтируют перпендикулярно к плате. Внешний вид собранной платы показан на рис. 3. После проверки и налаживания ее помещают в корпус из изоляционного материала.
Налаживание ИИП сводится к точной установке выходного напряжения подстроенным резистором R3.
Радио, №3 2009г
ЛИТЕРАТУРА
1. Москатов Е. Импульсный ИП в спичечной коробке — Радио. 2005. № 6. с. 26.27.
2. Солонин В. Сетевой в габаритах "Кроны".     Радио, 1999, N? 2. с 37,44
3. Микросхемы для импульсных источников питаний и их применение. 2-е издание, исправленное и дополненное — М.: Издательский дом Доджа XXI. 2001
4. даташит  TNY253/254/255.
17
 Re: Усовершенствованный ИИП в сп...
Дата регистрации: 21.01.2009
не в сети
Очень даже интересно! Горячую половину вполне можно использовать при ремонте для замены штатной во многих DVD и спутниковых тюнерах.
Дата регистрации: 12.01.2009
не в сети
классная статья)))) :roll:
Дата регистрации: 22.09.2011
не в сети
а можно микросхему TNY255P заменить на TNY266P
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
можно Машку за ляжку...
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
мотать 182 витка таким тонюсеньким проводом - это жесть! И где взять такой провод 0,11 мм?
И это источник тока или напряжения?
не в сети
Гром, а 3000 витков мотать таким проводом?
не в сети
от намоточных элементов надо уходить, либо использовать унифицированные заводского изготовления.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
при наличии даже простейшего намоточного станка, это вовсе не проблема.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
182 витка... Я это вообще за работу не считаю. Зажралась молодежь...
