![](https://radio-hobby.org/uploads/news/image/3edd52ab-4c4c-bebd.png)
Раздел: Для дома и быта
Автомат периодического включения и выключения нагрузки
В домашнем обиходе нередко приходиться сталкиваться с ситуаций, когда электробытовые приборы должны работать в периодическом режиме. Например, электронагреватель, вентилятор. Данное устройство также может пригодиться, если Ваш холодильник перестал выключаться.
Таблица зависимости работы и отключения нагрузки (Rn) от сопротивлений резисторов R1-R2. | |||
Сопротивление резисторов | Время | ||
R1 | R2 | ON | OFF |
32K | 72K | 1 min | 24 sec |
160K | 360K | 5 min | 2 min |
320K | 720K | 10 min | 4 min |
480K | 1M | 15 min | 6 min |
640K | 1,4M | 20 min | 8 min |
800K | 1,8M | 25 min | 10 min |
960K | 2,1M | 30 min | 12 min |
1,1M | 2,5M | 35 min | 14 min |
Время работы и отключения нагрузки представлены в таблице. Сверяясь с ней, рассчитать какое-то другое время большого труда не составит.
Обязательно прикрепите симистор Q1 к радиатору. Размеры радиатора зависят от мощности коммутируемой нагрузки. Чем больше мощность - тем больше радиатор.
анод(вывод 1)к восьмой ножке U1,а катод(вывод 2) туда где сейчас анод (вывод 1)
Нет, так не работает
Зы: ну и элементная база... КЦ405, Д814, КУ208, страшно смотреть)))
Для проверки...
каков характер обмерзания? (прямоугольником, по диагонали...еще как-то)?
Надо нижний по схеме вывод R1 отсоединить от R2 и подключить к плюсовой обкладке С1, тогда время работы и время стоянки можно будет регулировать независимо одно от другого.
П.Н. А вообще, я бы заменил терморегулятор или попытался бы отремонтировать неисправный. Может, там просто контакты сварились, разделить, почистить - и всего-то.
Таймер - не слишком удачное решение, ведь многое зависит от наружной температуры и качества термоизоляции, температура будет нестабильной, придётся подстраивать под каждое время года.
Вот набросал схему с учётом предложенной переделки и времени работы-отдыха по 20 минут:
Видать, сильфон прохудился. Значит, мастер не врёт.
А известно, какую температуру холодильник может поддерживать в морозилке? На совковых звёздочки стояли, импорт - ХЗ...
Можно попробовать найти регулятор от советского холодильника и поставить. Там без разницы - главное включить и выключить при нужной температуре.
Для того, чтобы время работы и паузы было одинаковым, резистор R1 должен быть минимальным (не меньше 1к)
Инвертните сигнал, и у вас будет работа меньше, чем пауза, вас должно устроить
Попробовал инвертировать сигнал поменяв местами 1 и 2 выводы на U2 - не работает, наверное нужно как-то по другому...
холодильник НЕ должен управляться таймером!
В формуле t = RC t - это время заряда (разряда) конденсатора если не ошибаюсь, до напряжения, равного 60% питающего. Есть уверенность, что таймер срабатывает именно при этом напряжении?
Для другого порогового напряжения формула сложнее, с натуральным логарифмом.
Лучше просто подбери каждый резистор (включи вместо них цепочки из постоянного и переменного резисторов).
Ещё попробуй между точкой соединения R1 и R2 и плюсом С1 включить диод (катодом к С1), чтобы конденсатор не разряжался через цепи питания.
Кстати подключение оптопары менял, ждал-ждал, но так и не заработало, вернул как было - всё работает.
R1 - 1к (по схеме в статье), тогда время работы и паузы будет одинаковым.
Это всё особенно важно потому, что холодильник импортный, если он не 80-х годов - то запаса надёжности там никакого. Это только совковый такое насилие может выдержать.
1. Обмотка реле не шунтирована диодом, при отключении реле выбросом катушки может убить 555.
Может так и случилось
2. 5 вывод через ёмкость 0.01...0.1 мкФ соединить с землёй для лучшей помехоустойчивости.
А схема вполне рабочая.
открою тебе страшную тайну! Компрессоры холодильников рассчитаны на круглосуточную работу!
Особенно современные...
