Пользователей: 2816
Аналоги: 1543. Видео: 2. Даташиты: 911. Инструкции: 23. Новости: 99. Остальное: 9. Партнёры: 3. Программы: 1. Производители: 18. Профиль пользователя: 9. Теги: 11. Форум: 186. Чат: 1.
Гостей: 2813
Раздел: Разное
Диаметры медного провода для плавкой вставки предохранителя
Сообщений alexfloka 08.04.2009 18:10:00 (Просмотров: 94119)
Табличка, которая должна быть под руками у каждого электрика.
Электронщику тоже не помешает
Номинальный диаметр медного провода, мм
Ток плавкой вставки предохранителя, А
0,05
0,6
0,71
47,8
0,063
1,25
0,75
52
0,071
1,5
0,8
57,2
0,08
1,8
0,85
62,7
0,09
2,1
0,9
68,3
0,1
2,5
0,95
68,6
0,112
3
1,0
80
0,124
3,5
1,06
87,3
0,14
4,2
1,12
94,8
0,16
5,1
1,18
102,5
0,17
5,6
1,25
111,8
0,18
6,1
1,32
121,3
0,2
7,1
1,4
132,5
0,224
8,4
1,45
139,7
0,25
10
1,50
147
0,28
11,8
1,6
161,9
0,315
14,1
1,7
177,3
0,335
15,5
1,8
193,2
0,355
16,9
1,9
209,5
0,4
20,2
2,0
226,2
0,45
24,1
2,12
247
0,5
28,2
2,24
268,2
0,56
33,5
2,36
290
0,63
40
2,5
316,2
0,67
43,7
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
"Ток плавкой вставки" - это нормальный ток нагрузки или ток перегорания?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Это ток перегорания. если подать на проводник указанного сечения указанный ток, то в течении 30 секунд проводник должен перегореть
не в сети
А как узнать рабочий ток?
И ещё: на заводских предохранителях какой ток указан?
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Ток либо экспериментально, либо аналитически находится.
А что понимается под "рабочий ток"?
Дата регистрации: 12.10.2011
не в сети
по моему на заводских предохранителях указан номинальный рабочий ток ( т.е. ток который предохранитель обязан выдержать очень длительное время )
не в сети
На предохранителе написан ток, который он выдержит не более одной минуты.
не в сети
А как узнать максимальный рабочий?
не в сети
Обычно на 25% меньше тока плавкой вставки. Ну или в зависимости от того, что защищаем. Иногда надо защититься только от КЗ, тогда берется повыше.
не в сети
Цитата: Иногда надо защититься только от КЗ, тогда берется повыше.
Ток перегорания должен быть выше?
Т.е. если защищаем от перегрузки, рабочий ток должен быть 3/4 тока перегорания, а если только от козы то где-то 1/2, правильно я понял?
не в сети
Столько вопросов. У вас физики небыло? Или учебник скурили? Да сколько хочешь. Лишь бы проводка выдержала. рассчитывай тогда по питающему проводу.
не в сети
Причём здесь физика? Информация, как выбрать предохранитель, мне не встречалась. Выберешь слишком маленький - будет часто перегорать, возьмёшь большой - толку от него не будет.
не в сети
Надо подбирать такой, чтобы сгорал в критических условиях. Это зависит от конструкции. Однозначного ответа быть не может.
не в сети
filin, никогда не пробовал 1,5В батарейку к предохранителю подключать?
Попробуй...
не в сети
Эт ты к чему?
не в сети
к тому, что ты не понимаешь как работает плавкая вставка.
Еще почитай это http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=672
не в сети
Ну, если ты понимаешь, то просвети неграмотных :-))))
Допустим, устройство потребляет 1А в нормальном режиме. Какой бы ты взял предохранитель, чтобы он работал на пределе и при небольшой перегрузке перегорал? 2А - много, 1А - мало. И как быть?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
При небольшой перегрузке перегорал за какое время?
И какая это- небольшая?
не в сети
Например, в трансформаторе возникло межвитковое. Ток, понятно, будет больше нормы, но предохранитель может не сгореть.
Предохранитель должен успеть перегореть до того, как трансформатор начнёт дымить.
Если нормальный ток будет меньше тока перегорания предохранителя на 25 процентов, успеет ли он предотвратить возгорание? Особенно это касается "китайских" адаптеров.
не в сети
Неуместный пример. Посмотрите любую документацию на предохранители.
http://www.littelfuse.com/data/en/Dat ... lfuse_Fuse_218_Series.pdf
http://www.littelfuse.com/data/en/Dat ... ittelfuse217series_r1.pdf
О перегорании предохранителя можно говорить только при превышении в несколько раз тока через него по сравнению с его номинальным.
Выбор оптимальной защиты- это сложный и не редко дорогостоящий процесс.
Защититься с помощью жучка- это, как минимум, смешно.
не в сети
один пост противоречит другому, так тебе нужна небольшая перегрузка или коза?
Плавкие вставки ставят только для козы.
И что такое "китайский" адаптер? Это словосочетание совсем у меня не вяжется с плавкими вставками. В адаптере окромя трансформатора что дымить нечему? Скорее полупроводники сгорят, чем трансформатор.
не в сети
Цитата: Плавкие вставки ставят только для козы.
Уже понял это из даташитов...
В "китайских" адаптерах трансформаторы имеют недостаточное число витков в первичке (экономят). Результат - постоянный перегрев, потом межвитковое, дальше сам знаешь... Предохранителями там конечно, и не пахнет.
А у меня валяется трансформатор от компьютерных колонок, вот я и подумал: если его поставить в какую-нить схему, стоит ли лепить предохранитель? Похоже, что нет смысла.
не в сети
Тут предпочтение стоит отдать термопредохранителям
http://lib.chipdip.ru/050/DOC000050658.pdf
Кстати, в большинстве кЕтайских трансформаторов они уже стоят. Это видно по бугорку на первичной обмотке. Можно попробовать аккуратно вскрыть изоляция первичной обмотки и посмотреть- он напрямую касается витков первичной обмотки. Именно он - причина частых "перегораний" первички. Достаточно его заменить- и трансформатор снова в работе.
Не стоит также думать, что температура является пороговой. Предохранитель может успешно сработать при долгом нахождении при гораздо меньшей температуре.
Дата регистрации: 24.10.2011
не в сети
Еще длину плавкой вставки следует указывать. Она бывает разной.
Дата регистрации: 16.12.2010
не в сети
Все это академические расчеты, а на практике - три свитые жилки Ф0.4 мм в стеклянном предохранителе вылетают при включении точечной сварки на 2-х киловаттном трансе.
не в сети
Всегда с подозрением относился к людям, которые восстанавливают предохранители...
не в сети
Не у всех же под боком круглосуточный магазин радиотоваров.
А прибор бывает нужно восстановить срочно.
не в сети
Настолько срочно, что плевать на пожар, поражение электрическим током и героическую смерть прибора?
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Если что - провода или дорожки на плате поработают предохранителями
не в сети
Если жучару ставить - то да. А если точно рассчитанную проволоку - никакого пожара не будет. Проверено неоднократно на работе.
не в сети
Весь мир в труху... (с)
Точно рассчитанную проволоку???
не в сети
Ну пусть точно подобранную по таблице.
не в сети
Вот всегда интересно было должна ли быть зависимость сопротивления предохранителя от номин. тока?
На СССРовском 0,5А сопротивление 0,3 и 1 ом (2 экземпляра).
На СССРовском 0,16А сопротивление 4,0 ом. (3 экземпляра).
На китайском 0,16А   4 ом.
На китайском 0,25А (который свободно выдерживает 1А)  0,10 ом.
Измерение велось через ЛБП на токе 0,1А для предох. 0,16А ,0,5А для 0,5А , 1А для 1Амперного (нить была прогрета, при измерении мультиметром будет меньше значение сопротивления).
В "компонент-сервисе" у предохранителей, маркированных 0,25А,  начинает выг[цензура]ся проволока на 2А, а краснеет на 3А....
Эксперименты с подбором проволоки https://m.youtube.com/watch?v=UCAA8S-vPj4
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Судя по всему такая зависимость быть должна. Так как существует как минимум три типа предохранителей - быстрые, нормальные и медленные. К примеру "медленные" предназначены для устройств с большими пусковыми токами. Замедление достигается увеличением массы нити путём завивания в спираль или формирования "бусины" в середине нити. Получается, что все эти дополнения ведут к увеличению сопротивления плавкой вставки предохранителя и в то же время увеличению площади рассеяния тепла на время пуска.
не в сети
Что-то не понял... Спираль же увеличивает сопротивление нити, значит она наоборот, нагревается быстрее, и перегорает быстрее???
не в сети
Советские предохранители самого распространенного размера 5х20 были ВПБ и ВПТ (Б-быстрые, Т-медленные.) Выпускались по ТУ, соответственно конструктивные отличия и время-токовые характеристики найти нереально...разве что в старых справочниках...
не в сети
KT315 пишет:
Я так понимаю: на время пуска двигателя, спиралевидная нить в предохранителе сперва холодная и её сопротивление мало. Она начинает разогреваться, её сопротивление увеличивается, большая площадь поверхности спирали способствует отводу тепла. Но так как двигатель выходит на номинальные обороты, его пусковой ток быстро снижается до номинального значения и уже не может сильнее разогреть нить в предохранителе. Процесс начинает идти в обратную сторону: нить остывает, её сопротивление уменьшается.
не в сети
grom  пишет:
Искал справочники и нашёл такой документ: ГОСТ 17242-86 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ СИЛОВЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Судя по документу, если вкратце, то к определённой партии предохранителей должна быть сопроводительная документация со всеми характеристиками и допустимыми отклонениями, несмотря на номинал обозначенный на корпусе. Здесь в основном общие требования и границы дозволенного, а конкретика (ВАХ) опять же в сопроводительной документации.
