Пользователей: 114
Аналоги: 44. Даташиты: 30. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 22.
Гостей: 112
Раздел: Измерения
Цифровая шкала для FM приемников.
Сообщений MACTEP 20.04.2009 14:30:00 (Просмотров: 63088)
Автор - Primus.
Цифровая шкала предназначена для использования совместно с FM-приёмниками супергетеродинного типа на ИМС СХА1191, СХА1238, ТА2003, ТА8127, ТА8164, ТА8167, ТЕА5711 и др. (кроме К174ХА34, А7021, TDA7021, TDA7088,KA22429).
Кстати, схему приемника на CXA1238 можно посмотреть вот тут.
Устройство состоит из СВЧ усилителя (эмиттерного повторителя), цифрового и индикаторного блоков.
Смотрим схему:
Схема
Усилитель цифровой шкалы припаивается штырьком к плате тюнера непосредственно в точке соединения контура и гетеродина с микросхемой тюнера: СХА1191-(вывод 7), СХА1238-(вывод 22), ТА8127-(вывод 21), ТА8164-(вывод 13), ТА8167-(вывод 21), ТЕА5711-(вывод 23). При этом, за счёт внесения дополнительной емкости усилителя, возможно небольшое смещение FM-диапазона. Для возврата к исходному состоянию необходимо (ориентируясь по показаниям шкалы ) немного растянуть витки гетеродинной катушки.
Изначально была изготовлена шкала с шагом 100кГц, после изучения даташитов была изготовлена шкала с шагом 50кГц.
Для второго варианта необходима точная настройка тюнера - последний раряд не устойчив, цифры скачут. Цифровой дисплей сделан в двух вариантах: 4-х разрядный на АЛС324Б и 5-и разрядный на дискретных светодидах АЛ307, который с лицевой стороны прикрыт маской с сегментами цифр.
Печатную плату в формате Srint Layout 4.0 можно взять тут.
Добавил даташиты
lc7265
lb3500
20
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
А как частотомер использовать можно?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Нет, так как из входной частоты высчитывается 10.7 Мгц (на FM)
Аналогично и на других диапазонах
Дата регистрации: 23.07.2010
не в сети
http://smham.ucoz.ru/ можно !!! посмотри здесь.
не в сети
Что ты хотел показать? Спамишь? А в баню?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Он видимо имел ввиду это http://smham.ucoz.ru/publ/13-1-0-156
не в сети
Дата регистрации: 25.02.2012
не в сети
Доброго вечера всем!Подскажите,пожалуйста,можно ли к этой схеме подсоединить вместо индикаторов АЛС324Б,такие как GND-5622BS ?Схемку прилагаю.Буду очень благодарен!
не в сети
Нет. В твоем индикаторе используется динамическая индикация (Выводы сегментов соединены вместе)
не в сети
То есть нужны только одинарные(раздельные),такие как АЛС321Б?
не в сети
Не только одинарные. Есть и счетверенные с отдельными выводами...
Каждый сегмент должен быть выведен отдельно. а будет счетверенный или четыре одинарных - без разницы
Неплохие индикаторы можно найти в старых магнитолах, с выв. FM, AM, Ct и т.д., кстати, вместе с этой микросхемой
не в сети
Последний вопрос,чтоб не надоедать.АЛС321Б подойдут?
не в сети
Последний ответ
Попробуй ответить сам)
Ведь так просто найти данные на индикатор, да и посмотреть, подойдут или нет.
Индикаторы нужны с общим анодом (На общий плюс, на сегменты минус).
не в сети
Большое спасибо,больше не пристаю!
не в сети
Ну раз ты написал, напишу и я АЛС321Б подойдут.
