Пользователей: 678
Аналоги: 263. Даташиты: 289. Инструкции: 7. Новости: 20. Остальное: 7. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 29. Расчёты: 1. Форум: 58. Чат: 1.
Гостей: 675
Искатель скрытой проводки
Сообщений MACTEP 20.04.2009 15:40:00 (Просмотров: 39149)
Определить место прохождения скрытой электрической проводки в стенах помещения поможет простой искатель, выполненный на трех транзисторах. На двух биполярных транзисторах (Ql, Q3) собран мультивибратор, а на полевом (Q2) - электронный ключ. Принцип действия этого устройства основан на том, что вокруг электрического провода образуется электрическое поле - его и улавливает искатель.
Рис. 1. Принципиальная схема искателя скрытой проводки
Если кнопка выключателя SB1 нажата, но электрического поля в зоне антенного щупа WA1 нет, значит, искатель находится далеко от сетевых проводов. В этом случае транзистор Q2 открыт, мультивибратор не работает, светодиод HL1 погашен. Достаточно приблизить антенный щуп, соединенный с цепью затвора полевого транзистора, к проводнику с током либо просто к сетевому проводу, транзистор VT2 закроется, шунтирование базовой цепи транзистора Q3 прекратится и мультивибратор вступит в действие - начнет вспыхивать светодиод. Перемещая антенный щуп по стене, нетрудно проследить за пролеганием в ней сетевых проводов. Прибор позволяет отыскать и место обрыва фазного провода. Для этого нужно включить в розетку нагрузку, например настольную лампу, и'перемещать антенный щуп прибора вдоль проводки. В месте, где светодиод перестает мигать, нужно искать неисправность.
Для данного устройства можно брать любой полевой транзистор из серии, указанной на схеме (рис. 2), а биполярные - любые из серий КТ312, КТ315. Все резисторы -МЛТ-0,125, светодиод также любой из серии АЛ307, источник питания - батарея «Крона» либо аккумуляторная батарея напряжением 6-9 В. Антенным щупом может быть отрезок длиной 80-100 мм толстого (5 мм) высоковольтного провода, используемого в телевизоре.
Если при поиске места обрыва фазного провода чувствительность прибора окажется чрезмерной, ее нетрудно снизить уменьшением длины антенного щупа. Искатель можно применять и для контроля работы системы зажигания автомобилей. Поднося антенный щуп искателя к высоковольтным проводам, по миганию светодиода определяют цепи, на которые не поступает высокое напряжение, или отыскивают неисправную свечу зажигания.
26
Дата регистрации: 11.08.2010
не в сети
Что такое антенный щуп? Хорошо бы фото...
Дата регистрации: 23.05.2010
не в сети
А накакое расстояние (в см) в стене упрятанного в штукатурке-штробе, провода (фаза) реагирует индикацией пробник этот ?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Зависит от нескольких факторов, обычно, около 10 см
Дата регистрации: 11.10.2010
не в сети
Не знаю как конкретно этот, но в своё время на сколко помню тоже на КП103 делал такой причиндал, так вот если стена более менее влажная, то индикатор горит везде даже где в помине нет проводов!!!
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
может я чего не понимаю, но почему вдруг должно поле образовываться?
Рис.2 - отсутствует!
Дата регистрации: 03.04.2010
не в сети
Стрелочный индикатор - оно понагляднее будет... когда-то был нужен ну прям срочно подобный искатель - взял полевой транзистор и зажал его между концами стрелочного омметра... просто и наглядно... а пределами выбора диапазона - регулировалась чувствительность
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Уроки физики в школе прогуливал?
Очки купи
не в сети
насколько я понял эта хрень реагирует только на фазный провод, а не ишет проводку в стене!В таком случае нечего попу рвать...китайский тестер за 25 руб.делает все это+еше кучу всего.
