Пользователей: 452
Аналоги: 196. Даташиты: 200. Инструкции: 5. Новости: 18. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 11. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 448
an , Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Сварочный инвертор - это просто! (часть третья)
Сообщений MACTEP 03.05.2009 12:50:00 (Просмотров: 180236)
8. Принципиальные схемы и описание работы, инвертора с дросселем рассеяния.
Один из способов создания падающей вольт - амперной характеристики у сварочного аппарата, это применение дросселя рассеяния. По такой схеме построен аппарат "Форсаж". Это, чтото среднее между обыкновенным мостом, ток в котором управляется ШИМом, и резонансным, управляемым изменением частоты.
Я постараюсь осветить все плюсы и минусы такого построения сварочного инвер тора. Начнём с плюсов: а) регулировка тока - частотная, при повышении частоты ток уменьшается. Это даёт возможность регулировки тока в автоматическом режи -ме, легко строится система "горячего старта".
б) падающая ВАХ формируется дросселем рассеяния, такое построение более надёжное, чем параметрическая стабилизация при ШИМ, и более быстрая, нет задержки на включение активных элементов. Простота и надёжность! Пожалуй это все плюсы. :-( ^^^Л
Теперь о минусах, их тоже не много:
а) транзисторы работают в линейном режиме переключения;
б) для защиты транзисторов требуются снабберы;
в) узкий диапазон регулировки тока;
г) низкие частоты преобразования, обусловлены параметрами силового переключения транзисторов;
но они довольно существенны, и требуют своих методов их компенсации. Разберём работу инвертора построенного по такому принципу см. Рис. 17 Как видим его схема практически не отличается от схемы резонансного инвертора, изменены только параметры LC цепочки в диагонали моста, введены снабберы для защиты транзисторов, уменьшены сопротивления резисторов включенных параллельно затворным обмоткам задающего трансформатора, увеличена мощность этого трансформатора.
Рассмотрим LC цепочку включенную последовательно с силовым трансформатором, емкость конденсатора С, увеличена до 22 мкР, сейчас он работает как симметрирую -щий конденсатор, не дающий намагнититься сердечнику. От параметров дросселя L полностью зависит ток КЗ преобразователя, диапазон регулировки мощности, часто -та преобразования инвертора. При частотах преобразования аппарата "Форсаж 125," а это 10 - 50 кГц, индуктивность дросселя составляет 70 мкГ, на частоте 10 кГц сопротивление такого дросселя 4,4 Ом, следовательно ток КЗ, через первичную цепь, будет 50 ампер! Но не более! :-) Для транзисторов это конечно многовато, поэтому в "Форсаже" применена двухступенчатая защита от перегрузки по току, ограничивающая ток КЗ на уровне 20-25 ампер. ВАХ такого преобразователя представляет собой круто падающую прямую, линейно зависящую от выходного тока.
При увеличении частоты, реактивное сопротивление дросселя возростает, следова -тельно происходит ограничение тока протекающего через первичную обмотку выходного трансформатора, выходной ток линейно уменьшается. Недостатком такой системы регулировки тока, является то, что форма тока с увеличением частоты становится похожа на треугольник, а это увеличивает динамические потери, и на транзисторах выделяется лишнее тепло, но учитывая то, что общая мощность понижается, и ток через транзисторы тоже понижается, этими величинами можно принебречь.
Практически, самым существенным недостатком, схемы инвертора с дросселем рассеяния, является работа транзисторов в режиме линейного (силового) переклю -чения тока. Такое переключение, предъявляет повышенные требования к драйверу управляющему этими транзисторами. Лучше всего применять драйверы на микро -схемах фирмы IR, которые непосредственно предназначены для управления верхними и нижними ключами мостового преобразователя. Они выдают чёткие импульсы в затворы управляемых транзисторов, и в отличие от трансформаторной системы управления, не требуют много мощности. Но трансформаторная система образует гальваническую развязку, и в случае выхода из строя силовых транзисторов, схема управления сохраняет свою работоспособность! Это неоспоримое преи -мущество не только с экономической стороны построения сварочного инвертора, но и со стороны простоты и надёжности. На Рис.18 Приведена схема БУ инвертора с драйверами, а на Рис.17 , с управлением через импульсный трансформатор. Выходной ток регулируется изменением частоты от 10кГц (Imax) до 50кГц(1т1п). Если поставить более высокочастотные транзисторы, то диапазон регулировок тока можно немного расширить.
При построении инвертора такого типа, необходимо учитывать точно такие же условия, как и при построении резонансного преобразователя, плюс все особенности построения преобразователя работающего в режиме линейного перключения. Это: жёсткая стабилизация напряжения питания задающего блока, режим возникновения ШИМ - недопустим! И все остальные особенности перечисленные в п.7 на стр.31. Если вместо управляющего трансформатора применяются драйверы на микросхе -мах, всегда помнить, что минус низковольтного питания будет соединён с сетью, и принять дополнительные меры безопасности!
Блок управления на Ir2110
Рис.18
 9. Конструктивные и схемные решения предложенные и опробованные моими друзьями и последователями.
1. Силовой трансформатор намотан на одном сердечнике типа Ш20х28 2500НМС, первичная обмотка 15 витков, провод ПЭТВ-2, диаметр - 2,24мм. Вторичная 3+3 витка провод 2,24 в четыре провода, общее сечение 15,7мм кв.
Работает хорошо, обмотки практически не греются даже на больших токах, спокойно отдаёт в дугу более 160А! Но греется сам сердечник, примерно до 95 градусов, нужно ставить в обдув. Но зато выигрывается вес (0,5кГ) и освобождается объём!
2. Вторичная обмотка силового трансформатора мотается медной лентой 38х0,5мм, сердечник 2Ш20х28, первичная обмотка 14 витков, провода ПЭВ-2, диаметром 2,12.
Работает замечательно, напряжение ХХ около 66В, греется до 60 градусов.
3. Выходной дроссель намотан на одном Ш20х28, 7 витков многожильного медного провода, сечением от 10 до 20мм кв, на работе никак не сказывается. Зазор 1,5 мм, индуктивность 12мкГ.
4. Резонансный дроссель - намотан на одном Ш20х28, 2000НМ, 11 витков, провод ПЭТВ2, диаметром 2,24. Зазор 0,5мм. Частота резонанса 37кГц.
Работает хорошо.
5. Вместо Uc3825, применена 1156ЕУ2.
Работает отлично.
6. Входная ёмкость варьировалась от 470мкФ до 2000мкФ. Если не меняется зазор
в резонансном дросселе, то с увеличением ёмкости входного конденсатора, пропор -ционально растёт мощность, отдаваемая в дугу.
7. Была полностью исключена защита по току. Аппарат работает уже почти год и сгорать не собирается.
Это усовершенствование упростило схему до полного бестыдства. Но применение защиты от длительного КЗ и системы "горячий старт"+ "антипригар" практически полностью исключают возникновение перегрузки по току.
8. Выходные транзисторы поставлены на один радиатор через силиконо-керамические прокладки, типа "НОМАКОН".
Работают отлично.
9. Вместо 150EBU04 ставились по два параллельно 85EPF06. Работает отлично.
10. Изменена система регулировки тока, преобразователь работает на резонансной частоте, а регулировка выходного тока осуществляется изменением длительности управляющих импульсов.
Проверил, работает отлично! Ток регулируется практически от 0 и до мах! Схема аппарата с такой регулировкой представлена на рис.21.
11. Схема повышения выходного напряжения
Тр.1 - силовой трансформатор 2Ш20х28, первичка - 17 витков, ХХ=56В Д1-Д2 - HER208 Д3,Д5 - 150EBU04
Д6-Д9 - КД2997А
Р - запускающее релле, 24В, 30А - 250VAC
Др.3 - мотается на ферритовом колечке К28х16х9, 13-15 витков
монтажного провода сечением 0,75мм кв. Индуктивность не менее
200мкН.
Схема представленная на Рис.19 удваивает выходное напряжение. Удвоенное напряжение подаётся параллельно дуге. Такое включение облегчает поджиг на всех режимах работы, повышает стабильность дуги (дуга легко тянется до 2 см), улучшает качество сварного шва, можно варить электродами большого диаметра на малых токах, при этом не перегревая свариваемую деталь. Позволяет легко дозировать количество наплавляемого металла, при отводе электрода дуга не гаснет, но ток резко уменьшается. При повышенном напряжении легко зажигаются и горят электроды всех марок. При сварке тонкими электродами (1,0 - 2,5 мм) на малых токах достигается идеальное качество сварного шва, даже у "чайников". Мне удавалось четвёркой приварить лист толщиной 0,8мм к уголку толщиной 5мм (52х52). Напряжение ХХ без удвоения было 56В, с удвоителем 110В. Ток удвоителя ограничивается конденса -торами 0,22х630В типа К78-2, на уровне 4 - 5 Ампер в режиме дуги, и до 10А при КЗ. Как видим пришлось добавить ещё два диода для запускающего релле, при таком включении оно также является защитой от режима длительного КЗ, как и в схеме на Рис.5. Выходной дроссель Др.2 оказался не нужен, а это 0,5кГ! Дуга горит устойчиво! Оригинальность данной схемы заключается в том, что фаза удвоенного напряжения повёрнута на 180 градусов относительно силового, поэтому высокое напряжение после разряда выходных конденсаторов не блокирует силовые диоды, а заполняет удвоенным напряжением промежутки между импульсами. Именно этот эффект повышает стабильность дуги и улучшает качество шва!
Похожие схемы ставят итальянцы в промышленные переносные инверторы.
На Рис.20 показана схема сварочного инвертора с самой совершенной конфигурацией. Простота и надёжность, минимум деталей, ниже приведены его технические характеристики.
1. Напряжение питания 210 -- 240 В
2. Ток в дуге 20 - 200 А
3. Ток потребляемый от сети 8 - 22 А
4. Напряжение XX  110 В
5. Вес без корпуса менее 2.5 кг
Как видим, схема на Рис.20 не сильно отличается от схемы на Рис.5. Но это полностью законченная схема, она практически не нуждается в дополнительных системах поджига и стабилизации горения дуги. Применение удвоителя выходного напряжения позволило исключить выходной дроссель, увеличить выходной ток до 200А и на порядок улучшить качество сварных швов на всех режимах работы, от 20А до 200А. Дуга зажигается очень легко и приятно, устойчиво горят электроды почти всех типов. При сварке нержавеющих сталей, качество шва сделанного электродом, не уступает сварному шву сделанному в аргоне!
Все моточные данные аналогичны предыдущим конструкциям, только в силовом трансформаторе можно мотать первичную обмотку 17-18 витков, проводом 2,0-2,12 ПЭТВ-2 или ПЭВ-2. Сейчас нет смысла повышать выходное напряжение трансфор -матора, для отличной работы достаточно 50-55В, всё остальное сделает удвоитель. Резонансный дроссель точно такой конструкции, как в предыдущих схемах, только имеет увеличенный немагнитный зазор (подбирается экспериментально, ориентировочно 0,6 - 0,8мм).
Уважаемые читатели, вашему вниманию предложено несколько схем, но фактически это одна и таже силовая установка с различными дополнениями и усовершенствованиями. Все схемы были многократно испытаны и показали высокую надёжность, неприхотливость и отличные результаты при работе в различных климатических условиях. Для изготовления сварочного аппарата Вы можете взять любую из приведенных схем, воспользоваться предложенными изменениями и создать аппарат полностью удовлетворяющий Ваши требования. Практически ничего не меняя, только увеличивая или уменьшая зазор в резонансном дросселе, увеличивая или уменьшая радиаторы на выходных диодах и транзисторах, увеличивая или уменьшая мощность охладителя, Вы можете получить целую серию сварочных аппаратов, с максимальным выходным током от 100А до 250А и ПВ=100%. ПВ зависит только от системы охлаждения, и чем мощнее применяемые вентиляторы и больше площадь радиаторов, тем дольше сможет работать Ваш аппарат в непрерывном режиме при максимальном токе! Но увеличение радиаторов влечёт за собой увеличение размеров и веса всей конструкции, поэтому прежде чем приступить к изготовлению сварочного аппа -рата всегда нужно сесть и подумать для каких целей он Вам будет нужен! Как показала практика, ничего супер сложного в конструировании сварочного инвертора с использованием резонансного моста нет. Именно применение для этой цели резонансной схемы, позволяет на 100% избежать проблем связан -ных с монтажем силовых цепей, а при изготовлении силового прибора в до -машних условиях эти проблемы возникают всегда! Резонансная схема решает их автоматически, сохраняя и продляя жизнь силовым транзисторам и диодам!
  10. Инвертор с Фазовой регулировкой выходного тока
 Схема представленная на Рис.21 наиболее привлекательна с моей точки зрения. Испытания показали высокую надёжность такого преобразователя. В этой схеме полностью использованы преимущества резонансного преобразователя, так как частота не меняется, выключение силовых ключей происходит всегда в нуле тока, а это важный момент с точки зрения управляемости ключей. Регулировка тока осуществляется изменением длительности импульсов управления. Такое схемное решение позволяет изменять выходной ток практичес -ки от 0 и до максимального значения (200А). Шкала регулировки полностью линей -ная! Изменение длительности управляющих импульсов достигается путём подачи изменяющегося напряжения в диапазоне 3-4В на 8 ножку микросхемы Uc3825. Изменение напряжения на этой ножке с 4В до 3В даёт плавное изменение длительности цикла от 50% до 0%! Регулировка тока таким способом, позволяет избе -жать такого неприятного явления, как совпадение резонанса с режимом КЗ, возмож -ного при частотном регулировавнии. Следовательно исключается ещё один возмож -ный режим перегрузки! Как следствие, можно вообще убрать схему защиты по току, единожды настроив максимальный выходной ток зазором в резонансном дросселе. Настраивается аппарат точно так, как и все предыдущие модели. Единственное, что необходимо сделать, это перед началом настройки выставить максимальную дли -тельность цикла, установив на 8 ножке напряжение 4В, если этого не сделать, то резонанс будет смещён, и на максимальной мощности точка переключения ключей может не совпадать с нулём тока. При больших отклонениях, это может привести к динамической перегрузке силовых транзисторов, их перегреву и выходу из строя. Применение удвоителя напряжения на выходе даёт возможность уменьшить нагрузку на сердечник, увеличив количество витков первичной обмотки до 20. Выходное напряжение ХХ при этом получается 46,5В, соответственно после удвои -теля 93В, что отвечает всем нормам безопасности для инверторных сварочных источников! Понижение выходного напряжения силового блока позволяет использовать более низковольтные (более дешёвые) выходные диоды. Можно смело ставить 150EBU02 или BYV255V200. Ниже приведены моточные данные моего сварочного инвертора последней модели.
Тр.1 Провод ПЭВ-2, диаметр 1,81мм, количество витков -20. Вторичная обмотка 3+3, 16мм кв, мотается в 4 провода диаметром 2,24. Конструкция аналогична предыдущим. Сердечник Е65, №87 фирмы ЭПКОС. Наш приблизительный аналог 20х28, 2200НМС. Сердечник один!
Др.1 10 витков, ПЭТВ-2 диаметром 2,24мм. Сердечник 20х28 2000НМ. Зазор 0,6-0,8мм. Индуктивность 66мкГ для мах тока в дуге 180-200А. Др.3 12 витков монтажного провода, сечение 1мм кв, кольцо 28х16х9, без зазора, 2000НМ1
При таких параметрах, резонансная частота около 35кГц. Как видно из схемы -защиты по току нет, выходного дросселя нет, выходных конденсаторов нет. Силовой трансформатор и резонансный дроссель намотаны на одиночных сердечниках типа Ш20х28. Всё это позволило уменьшить вес и высвободить объём внутри корпуса, и как следствие облегчить температурный режим всего аппарата, и спокойно поднять ток в дуге до 200А!
 Список полезной литературы.
1. "Радио" №9, 1990г.
2. " Микросхемы для импульсных источников питания и их применение", 2001г.
Издательство "ДОДЕКА".
3. " Силовая электроника", Б.Ю. Семёнов, Москва 2001г.
4. " Силовые полупроводниковые ключи", П.А. Воронин, "ДОДЕКА" 2001г.
5. Каталог п/п приборов фирмы NTE.
5. Справочные материалы фирмы IR.
6. ТОЭ, Л.Р.Нейман и П.Л.Калантаров, Часть 2.
7. Сварка и резка металлов. Д.Л.Глизманенко.
8. "Микросхемы для линейных источников питания и их применение", 2001г. Издательство "ДОДЕКА".
9. "Теория и расчёт трансформаторов ИВЭ". Хныков А.В.    Москва 2004г.
__________________________________________________________________________________
Фото готового устройства от Владислава (niko911)
Инвертор и комп.БП Вид спереди Вид сзади Кожух снят
1. Инвертор и комп.БП 2. Вид спереди 3. Вид сзади 4. Кожух снят
Ключи, драйвер 6. Основание корпуса Плата питания Плата питания 2
5. Платы откинуты 6. Основание корпуса 7. Плата питания 8. Плата питания 2
Ключи, драйвер Платы вне корпуса В настройке
9. Ключи, драйвер 10. Платы вне корпуса 11. В настройке
160
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
Очень познавательная и интересная статья.
Хотелось бы спросить у автора, нельзя ли применить отдельно схему удвоителя напряжения в сварочном инверторе промышленного изготовления, конкретно - "Торус 200" ?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
А что из себя представляет этот "Торус 200"?
Если постоянка, то без проблем можно добавить вольтдобавку. Если переменка, то не получится, надо будет добавить мощные диоды
не в сети
Устройство сварочного аппарата “ТОРУС-200”.
“ТОРУС-200” – сварочный аппарат инверторного типа представляет собой источник постоянного тока с защитой от КЗ и тепловой защитой.
Преобразователь источника тока выполнен по полномостовой схеме с частотой преобразования около 100 кгц. Регулировка тока производится изменением скважности управляющих импульсов при постоянной частоте.
Четыре ключа преобразователя располагаются на отдельных радиаторах. Каждый ключ состоит из четырёх параллельных полевых транзисторов IRFP460.
Трансформатор преобразователя намотан проводом-литцендратом в шёлковой оплётке прямо на сердечник, т.е. без каркаса. Рядом установлен дроссель, который включен последовательно первичке трансформатора, причём намотка обоих выполнена одним куском провода, т.е. “по месту”.
Выходной выпрямитель выполнен по двухтактной схеме (со средним выводом вторичной обмотки). Каждое плечо выпрямителя смонтировано на отдельном радиаторе и состоит из двух диодных сборок 60CPQ150 или четырёх 30CPQ150.
Выпрямитель, питающий преобразователь состоит из моста GBPC3508W, установленного на радиатор и шести параллельных электролитических конденсаторов 470 мкф 400в.
Схема мягкого включения представляет собой реле задержки включения полного заряда конденсаторов выпрямителя питания преобразователя. Исполнительный элемент – э.м. реле замыкающее мощный резистор.
Дата регистрации: 18.04.2010
не в сети
НУ ЧТО И КАК МОТАТЬ? ОПРЕДЕЛИЛИСЬ УЖЕ?
И ФОТО УНУТРЕННОСТЕВ В СТУДИЮ ПЛИЗЗЗ
не в сети
Дошло
моно как вар-1 либо как вар -2
ну а фото всё же ждёмс
не в сети
Т1-Т4 - IRJ4PC50UD ???
що цэ за каминь
Дата регистрации: 07.05.2009
не в сети
Дата регистрации: 22.08.2010
не в сети
Чего то я прочитал про этот сварочный инвертор и понял одно.Он состоит из двух так называемых сверхгенераторов.
Похоже между сварками можно еще и слушать на нем радио. И похоже можно запитаться на халявку светом.
Как автор смотрит на добавочные опции к сварочнику?
Дата регистрации: 23.12.2011
не в сети
хочу узнать как работает транзистор Т4 и Т3 ведь через себя он непропускает больше 20в
Дата регистрации: 08.03.2012
не в сети
Рис.12 Схема мягкого поджига. Во второй части. Какие намоточные данные у трансформатора 1 и какое колечко использовалось?Не нашел в статье данных а хотелось бы повторить!
не в сети
Вы только эту часть повторить хотите? В конечном варианте использован другой способ повышения напряжения.... А на рисунке 12 приведен в качестве примера. Вы можете использовать любой источник с нужным напряжением, включив последовательно с первичкой небольшой резистор и во вторичку, как указано на рис. 12
Дата регистрации: 20.03.2013
не в сети
В схеме БП на 15в от 1-й ножки м/с IR53 должен идти диод на 6-ю ножку (по типовой схеме включения). Без него мс не работает. Вероятно, автор просто это пропустил незамеченным.
В схеме повышения напряжения желательно указать типы конденсаторов 1.5*160 в.
не в сети
В микросхемах IR53HDxxx этот диод встроен в микросхему.
не в сети
Благодарю, нашёл, что он нужен для IR53H420-Р2, а для HD не нужен. Т.о. Вы правы!
не в сети
В этом весьма подробном описании не хватает описания работы, режимов и настройки БП на 12в. Сжёг или посадил уже 4 м/с во время  запуска-настроек. В конечном итоге упёрся в транс: с названными данными работать отказывается. Нагрузил просто на 6.8кОм 2вт, всё в норме. И генерация возникает при низком напряжении от ЛАТра, и форма импульсов более-менее, и частота, и входной резистор на 47 ом 0.125вт не горит при полном напряжении сети. При этом потребляемый ток около 60ма. С трансом уже при 30в он порой доходил до 0.25а и жёг м/с. В чём причина - не пойму. Не та индуктивность?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Если с трансом не работает, могут быть две основные причины (при условии, что транс мотался точно по описанию):
1.Межвитковое замыкание в обмотках.
 2. Сердечник слишком малой проницаемости, например, 600НН вместо 2000НМ.
не в сети
Чашки М2000НМ1,менял их и перематывал  дважды в этих  предположениях. Мотал и на тороидах М2000НМ1  2(20*12*6) с теми же данными по виткам. Результат тот же. При повышении входного напряжения более 100в ток резко возрастает до 0.15-0.25А.
 Полагаю транс -  чисто индуктивная нагрузка на 100 кГц. с неназванной величиной. При понижении частоты до 20кГц, что делает подстроечник, индуктивное сопротивление понижается  впятеро, ток превышает номинал во столько же, что, полагаю,  и приводит и к сгоранию 47 Ом, и  к гибели м/с Не следует ли ограничить такое изменение частоты заменой номинала подстроечника на 4к7 и ввести от него 5к6 по направлению к выводу 3 м/с?
И ещё вопрос: о каких биениях речь, от которых "смерть инвертору"?
не в сети
При понижении частоты в 5 раз во столько же уменьшается габаритная мощность трансформатора и во столько же нужно увеличить число витков обмоток. В противном случае, сердечник войдёт в насыщение с резким падением индуктивности, результат вы уже изволили наблюдать несколько раз подряд.
Я думаю, лучше вообще заменить резистор постоянным и рассчитать трансформатор на получившуюся частоту, например, с помощью москатовской программы "Design tools transformers". Автор, похоже, перемудрил малость...
Биения, о которых шла речь, возникают, видимо, из-за разности частот  "дежурного" и силового преобразователей. Это паразитные колебания с низкой или высокой частотой (в зависимости от того, складываются или вычитаются две частоты).
не в сети
Расчёт на постоянную частоту нужен только после окончательной настройки всего инвертора, а до этого по тексту автора может понадобиться изменение частоты из-за "биений" не понятно между чем и вы на этот вопрос тоже не ответили конкретно. Что за "дежурный" преобразователь, которого в тексте автора нет?
Главная заморочка - почему при повышении входного напряжения после 100в на постоянной частоте резко возрастает потребляемый ток до 0.25-0.35А? При этом ёмкостный делитель 2*100мкФ не делит пополам. То на одном из них почти всё питание, то на другом и всё греется. Полагаю, начинает работать только один из выходных ключей м/с.  Пробовал вдвое уменьшить Icc, не помогло. Наоборот увеличить не осмелился, хотя в данных он до 25мА. и почему автор выбрал ток в 11мА при полном входном напряжении не известно. Что за напряжение в 15.6в между Vcc  и  COM?
 В чём причина, от чего всё это зависит?
не в сети
Между чем биения, я чётко объяснил, прочитайте внимательно.
Почему при повышении напряжения растёт ток - скорее всего, недостаточно витков в первичке на данной частоте. Надо либо повысить частоту, либо добавить витков.
Дежурным преобразователем я назвал схему, питающую блок управления (которую вы и настраиваете) - по аналогии с "дежуркой" БП ПК.
Если ёмкостный делитель не делит пополам, значит пробит
Проверьте так же плату - могут быть замыкания заусенцами или каплями припоя. Может пробивать между дорожками платы, если между ними 220-300В. В заводских схемах такие дорожки прокладывают не менее, чем в 2 мм меду ними и прорезают между ними щель.
не в сети
По вашему совету увеличил кол-во витков первички с 60 до 100. Потребляемый ток при полном входном стал порядка 50 мА, но скважность изменилась с 1 прибл-но до 1.3, заполнение стало меньше. От этого во вторичке с пропорциональной добавкой витков в ней не получаю расчётного напряжения. На конденсаторах делителя разница - 50 и 180 в. Что влияет на длину импульсов, чем добиться 50%?
не в сети
Предположу, что срабатывает внутренняя защита микросхемы, возможно, витков всё равно недостаточно. Повторюсь, лучше всего рассчитать трансформатор по программе.
Попробуйте отключить трансформатор, подать полное напряжение и посмотреть импульсы на выходе микросхемы осциллографом. Должен быть чёткий симметричный меандр, амплитудой в 1/2 питания. Если импульсы несимметричные и/или отличаются от прямоугольной формы, то микросхема скорее всего, бракованная или негодная.
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
 http://narod.ru/disk/28862303001/inst ... z%20invertor_V-5.pdf.html -это не мое но мне очень помогло при построении сварочника чего и вам желаю! и еще http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/f13.html удачи!
