Пользователей: 175
Аналоги: 75. Видео: 1. Даташиты: 69. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 13. Форум: 8.
Гостей: 173
Раздел: Аудио/Видео
Усилитель 4x35 Вт на TDA7384Q
Сообщений MACTEP 16.05.2009 11:20:00 (Просмотров: 41795)
Четырехканальный усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi, выполненный по мостовой схеме. В нем предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (переключение на пониженную мощность в случае перегрева в результате больших нагрузок), защита от бросков напряжения, режим отключения (Standby), режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении.
Назначение выводов приведено в табл.1, а основные технические характеристики - втабл. 2.
Схема включения представлена на рис. 1.
Рисунок печатной платы приведен на рис. 6.45.
Схема расположения элементов на плате изображена на рис.3
Таблица 1. Назначение выводов микросхемы TDA7384Q
Номер вывода Назначение
 1  Общий
 2  Общий (выходных каскадов усилителя 2)
 3  Выход инвертирующего усилителя 2
 4  Вывод включения/отключения питания
 5  Выход неинвертирующего усилителя 2
 6  Напряжение питания
 7  Выход инвертирующего усилителя 1
 8  Общий (выходных каскадов усилителя 1)
 9  Выход неинвертирующего усилителя 1
 10  Вывод фильтра
 11  Вход усилителя 1
 12  Вход усилителя 2
 13  Общий (входных каскадов)
 14  Вход усилителя 4
 15  Вход усилителя 3
 16  Вывод фильтра
 17   Выход неинвертирущего усилителя 3
 18  Общий (выходных каскадов усилителя 3)
 19  Выход инвертирующего усилителя 3
 20  Напряжение питания
 21   Выход неинвертирующего усилителя 4
 22   Отключение
 23   Выход инвертирующего усилителя 4
 24  Общий (выходных каскадов усилителя 4)
 25  Не используется
 Таблица 2. Основные технические характеристики микросхемы TDA7384Q
Параметр Значение
 Uпит  6-18 В
 Iвых  5 А
 Iпокоя  190 мА
 Pвых  4х20 Вт
 Rвх  100 кОм
Коэффициент усиления  25 дБ
 Полоса частот 20 - 20 000 Гц
Коэффициент гармоник  0,04%
 Rнагр  4 Ом
 Рис. 1. Типовая схема включения
Рис. 2. Изображение печатной платы
Рис. 3. Схема расположения элементов на плате
8
 Re: Усилитель 4x35 Вт на TDA7384Q
Дата регистрации: 24.01.2009
не в сети
Ерунда это, а не усилитель. Сам собирал. При 18 вольтах не включался, а на 12 не давал и близко той мощности которая указана, и искажения хорошие вдобавок.
Дата регистрации: 20.06.2009
не в сети
Согласен. Характеристики завышены. У них на килогерце все замеры.
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
НУ НЕМОГУ ПРОЙТИ МИМО ЭТИХ КОММЕНТОВ … 
Итак … сразу бросается в глаза то что на рис.1 в тексте статьи нумерация выводов (распиновка , или как я её называю поножовщина ) микросхемы НЕ СООТВЕТСТВУЕТ даташитовской
… не иначи происки всем известных Жени и Лены Туруты 
Как станет работать микросхема по этой схеме включения одному богу известно
Я конечно могу ошибаться и предположить что микросхемы TDA 7384A и TDA 7384Q имеют разную распиновку выводов и разные типовые схемы включения но насколько мне не изменяет память в истории гигантского конгломерата STMicroelectronics (SGS – Thomson) такого ещё не было (а нет было раза 3 но это сразу заявлялось в даташите !!! , как например для микросхемы TDA 8140A , которая отличается от TDA 8140 отсутствием одного из двух стэндбаевских выводов.
Улыбнуло также присутствие на схеме цепочки R1 C4  , это что нагрузка для переменной составляющей напряжения источника питания ????????? 
Теперь в пику комментов , смотрим на даташит … микросхема разработана специально для атомобильных применений то есть для работы от аккумулятора (по крайней мере аккумулятор в буфере генератора автомобиля) , косвенным подтверждением является большой заявленный ток покоя … как известно у аккумулятора ну практически нулевое внутреннее сопротивление что это такое обьясняю на пальцах… соберите сетевой блок питания по схеме трансформатор ватт на 100 – на вторичке офигенский по току диодный мост – ёмкости фильтра , и минус соедините обмоточным проводом эдак диаметром с миллиметр с плюсом … что мы имеем при включении? Диоды , транс(особенно вторичка) и проволочка дико греются , пыжатся и в конце концов дымят , как правило диоды моста и транс после этого эсперимента не выживают ваще
Провод ещё куда нибудь применить можно 
Теперь такой же провод соединяем с + и – нормальнозаряженного автомобильного аккумулятора
(тока качественно и через тумблер) … включаем  и уже через пару секунд от проволочки ничего не останется
К чему я это всё …любой ремонтник автомобильных балалаек знает что они на большой мощности в атомобиле звучат гораздо лучще чем от сетевого БП (даже сравнительно мощного) в мастерской
из за большего внутреннего соротивления БП (а на большой громкости проявляется и динамическое изменение внутреннего сопротивления) появляются провалы в напряжении питания и ухудшается фильтрация что в обязательном порядке приводит к более раннему клиппингу в выходном сигнале унча и проникновению переменной составляющей 50/100 Гц и другого срача с питания на вход (а он в большинстве случаев у микросхем неинвертирующий и поэтому тупо усиливает всё это без оглядки на ООС) микросхемы
в результате при питании от сетевого БП на даже средних мощностях микросхемы выходной сигнал (звук) микросхемы будет здорово обогащён хрипами , пердежом и всяческого рода другими искажениями.
Единственный способ выкрутиться – применение очень мощного БП с ну просто офигенски большой ёмкостью банок конденсаторов.
не в сети
Далее … коэффициентусиления 26dB а это значит не каждый выход звуковухи или выход дивидюка способен раскачать микросхему до заявленной мощности (так например я встречал звуковухи бортовые и встраиваемые у которых сигнал на выходе при одинаковых настройках программного проигрывателя различался по напряжению в 10 !!!! раз 150 mV и 1,5 V).
Далее … опять же смотрим даташит , при мощности в ватт эдак по 20 на канал уровень искажений будет процентов 10  , что это значит … недовольны звуком будут не только соседи но и вы , слушабельная мощность (с коэффициентом гармоник менее десятой доли процента) будет при мощности ватт 5 на канал
Спрашивается , откуда берутся такие большие искажения , да потому что выходные каскады по которым гоняет ток в несколько ампер на маленькой площади кристалла неизбежно создают паразитные ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ обратные связи на входные микромощные каскады , и нейтрализовать их ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ обратными связями технологически ОЧЕНЬ сложно.
Поэтому ОЧЕНЬ качественные европейские и америкозовские миросхемы унчей стоят дорого , умные узкоглазые пошли своим путём они выходные каскады делают на отдельной подложке в кристалле (но как следствие увеличиваются размеры изделия да и такой способ не очень технологичен, вспомните гибриды с названием начинающимся на STR , кстати тоже не дешёвые)
И последнее … а кто знает , уважаемые радиолюбовники , обсирающие продукты известных фирм, что кроме того , чтобы знать как оптимально развести массу на печатной плате , нужно ещё и предполагать что вам ПРОДАЛИ даже не подделку а заводскую отбраковку !!!!!
Я с этим за лет 25 жизни рядом с паяльником встречался НА КАЖДОМ ШАГУ.
Смотрим сюда
http://www.telemaster.ru/fuflo/
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Чтоб небыло путаницы, добавил схему с даташита.
Кстати, разводка платы сделана правильно, ошибка только в схеме.
Дата регистрации: 02.11.2009
не в сети
Бороться со "страшным и ужасным" внутренним сопротивлением БП можно очень интересным способом: применить баночку-электролитик ёмкостью 0,5 фарады(500тысяч микрофарад)
http://www.pollin.de/shop/dt/MDIzOTg3 ... te/Passiv/Elkos/Elko.html
правда придётся соорудить и схему плавного заряда такого "кондёрчика".
Дата регистрации: 01.04.2012
не в сети
дерьмо полное
не в сети
Это кто тут у нас вместо здрасьте матерится? Пропарим в баньке...
