Пользователей: 784
Аналоги: 375. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 241. Инструкции: 1. Новости: 33. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 8. Профиль пользователя: 38. Теги: 1. Форум: 77. Чат: 1.
Гостей: 782
Микросхемы LNK623-626 нового семейства LinkSwitch-CV
Сообщений MACTEP 16.05.2009 23:10:00 (Просмотров: 28634)
Применение микросхем семейства LinkSwitch-CV значительно упрощает схему импульсного преобразователя тем, что делает ненужной оптопару и вторичную цепь контроля выходного напряжения. Микросхема обладает революционной схемой контроля, которая позволяет удерживать выходное напряжение с высокой точностью вне зависимости от изменения входного напряжения и температуры.
Микросхемы LIUK623-626 нового семейства LinkSwitch-CV
Компания Power Integrations анонсировала новое семейство микросхем LinkSwitch-CV.
Типовая схема включения микросхем этого семейства показана на рис. 1, а конфигурация выводов — на рис. 2.
Рис. 1. Типовая схема включения
Микросхемы LNK623-626 включают в себя MOSFET-транзистор (на 700 В), релейный MOSFET-koh-троллер, схему питания от высокого напряжения, схему частотного джиттера, схему внутреннего ограничения по току, интеллектуальную тепловую защиту.
В зависимости от типа применяемой микросхемы, входного АС-напряжения и используемого для источника корпуса, его выходная мощность может находиться в пределах 6,5...17 Вт (см. таблицу).
1 — минимальная непрерывная мощность в закрытом корпусе при температуре окружающей
среды +50°C.
2 — максимальная непрерывная мощность в открытом корпусе с вентиляцией при температуре окружающей среды +50°C.
Области применения источников на основе микросхем LinkSwitch-CV:
-  DVD-проигрыватели, приставки SET-TOP-BOX;
-  внешние сетевые адаптеры;
-  вспомогательные источники питания;
-  бытовая электроника;
-  промышленное оборудование.
Микросхемы выпускаются в корпусах DIP-8C и SO-8C.
7
