Пользователей: 157
Аналоги: 59. Видео: 1. Даташиты: 34. Инструкции: 4. Новости: 21. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 13. Профиль пользователя: 2. Советы: 1. Теги: 2. Форум: 15.
Гостей: 156
Малогабаритная радиостанция 27 МГц
Сообщений MACTEP 19.05.2009 17:30:00 (Просмотров: 29094)
Особенностью данной радиостанции является исполнение приемника и передатчика. Они представляют собой функционально законченные узлы. Это дает возможность совершенствовать радиостанцию путем их замены.
Технические характеристики:
• напряжение питания.......................7,2 В;
• выходная мощность...............до 0,25 Вт;
• промежуточная частота..............465 кГц;
• ток потребления.....................до 100 мА;
• чувствительность........................12 мкВ;
• тип модуляции..................................AM;
• диапазон частот..........................27 МГц.
 Принципиальная электрическая схема радиостанции показана на рис. 1.
Рис. 1. Принципиальная схема малогабаритной радиостанции
Приемник выполнен по супергетеродинной схеме с промежуточной частотой 465 кГц. Сигнал с антенны WA1 поступает на входной контур C1L1 и через катушку связи L2 — на смеситель (узел А1, транзистор VT1). Кварцевый гетеродин построен на транзисторе VT2 (узел А1). Сигнал промежуточной частоты 465 кГц выделяется в контуре C6L5 и далее через катушку связи L6 и пьезофильтр Z1 поступает на вход микросхемы DA1 (узел А2). С выхода микросхемы DA1 низкочастотный звуковой сигнал подается на динамическую головку ВА1.
Передатчик двухкаскадный. Он состоит из задающего кварцевого генератора, выполненного на транзисторе VT1 (узел А4), и оконечного усилителя мощности на транзисторах VT1, VT2 (узел А5). Связь между каскадами индуктивная. Нагрузкой усилителя мощности является двойной П-образный фильтр, предназначенный для обеспечения оптимальной связи усилителя мощности с антенной, а также фильтрации гармоник несущей частоты. Амплитудная модуляция осуществляется подачей постоянного напряжения и сигнала звуковой частоты на коллекторы выходных транзисторов.
Усилитель звуковой частоты выполнен на транзисторах VT1—VT3 (узел A3). В нагрузке оконечного транзистора установлен трансформатор Т1. Питание радиостанции осуществляется от 6 аккумуляторов, помещенных в стандартную кассету.
Для изготовления радиостанции применяют в основном готовые радиодетали. Самостоятельно изготовляют печатные платы (из фольгированного стеклотекстолита), шасси (из стали), катушки индуктивности и корпус (из пластмассы). Эскиз шасси радиостанции показан на рис. 106.
Рис. 2. Шасси малогабаритной радиостанции
Конденсаторы следует применять керамические типа КМ-5, КМ-6. Электролитические конденсаторы лучше приобрести импортные или отечественные типа К50-16. Постоянные резисторы — типа МЛТ-0,125, переменные — типа СПЗ-4гМ с выключателем. Трансформатор Т1 — стандартный ТОТЗ или ТОТ5. Антенный разъем — СР50-74Ф. Моточные данные катушек радиостанции приведены в табл. 18.
Таблица 1. Намоточные данные катушек
Узел
Катушка
Обмотка
А1
L1,L3
16 витков ПЭЛШО диаметром 0,33 мм
L2, L4
3 витка ПЭЛШО диаметром 0,33 мм
L5, L6
Катушка ПЧ от приемника «Орбита»
А2
L1
130 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм с отводом от середины
A3
Т1
I обмотка 700 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм
II обмотка 120 витков ПЭВ-2 диаметром 0,15 мм, пермаллой Ш3х4
А4
L1
12 витков ПЭВ-2 диаметром 0,33 мм
L2
4 + 4 витка ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм поверх L1
А5
L1
L2
2 витка ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм поверх L1
L3
8 витков ПЭВ-2 диаметром 0,4 мм
L4
20 витков ПЭВ-2 диаметром 0,61 мм, бескаркасная в 2 ряда, диаметр оправки 5 мм
Узел A3 при исправных радиоэлементах работает сразу при подключении напряжения. Для повышения выходной мощности УЗЧ в качестве транзистора VT3 можно использовать КТ815Б. При этом трансформатор ТОТЗ желательно заменить более мощным.
В узле А2 возможно использование как отечественной, так и импортной микросхемы. Катушку L1 наматывают на секционном каркасе без экрана от радиоприемников «Меридиан» последних моделей.
Антенну изготавливают из куска кабеля РК75 диаметром 10 мм и длиной 250 мм. С кабеля снимают верхнюю изоляцию и экран. В оставшемся диэлектрике вынимают центральный провод. На диэлектрик наматывают провод ПЭВ-2 диаметром 0,51 мм виток к витку на длину 160 мм и закрепляют с обоих концов. С одного конца припаивают ответную часть разъема СР50. Остатки диэлектрика обрезают.
Максимальную мощность в антенне получают путем регулировки элементов узла А5: резистором R1, сердечниками катушек индуктивности L1, L3. Необходимо следить за тем, чтобы был хороший контакт узла А5 в месте крепления его на шасси.
11
 Re: Малогабаритная радиостанция...
Дата регистрации: 12.01.2009
не в сети
ммм))) круто
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
самого главного нет... дальности работы этой радиостанции.
да и толку от этой схемы, если китайцы эти радиостанции штампуют - хоть попой жуй!
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Дальность зависит от многих факторов...
И зависит не только от мощности радиостанции.
Мощность написана, зачем тебе дальность? Это китайцы свои продают и пишут дальнось
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
за деньги потраченные на детали ,проще купить готовые рации )
Дата регистрации: 16.10.2008
не в сети
По-неволе пришлось написать этот пост .Сейчас пошли такие радиолюбители-горе что лутше купить чем паять и он себя называет радиолюбителём.Зачем морочиться.
не в сети
в данной ситуации действительно лучше купить, чем паять.
Если уже радиостанции освоены промышленностью, да что там промышленностью, китайцы даже в качестве игрушек эти радиостанции продают, то зачем их паять?
Дата регистрации: 11.06.2009
не в сети
Дальность? До луны- гарантировано! А вообще-то тупее вопросов даже и не бывает. Дальность УКВ радиостанций ограничена: шумами приёмника и "прямой видимостью". А у китайских: "хвостов" столько, что и включать не стоит.
не в сети
А потом от этих "катков" в эфире нормальным операторам делать нечего: грохот по всему диапазону (бывает, что и не на одном...)
не в сети
От мощности- меньше всего! С "Миром" я работал на QRP станции, аж в 10 mW(!) и RS-59, вопросы?..
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
В данной конструкции очень маленькая чувствительность приемного тракта. При нормальном исполнении в зависимости от антенн и множества других условий можно получить дальность в городе от 300 метров до 2-3 км.
Дата регистрации:
не в сети
Хотелось бы узнать по какому методу EVILDESIGN так точно (до 10 раз ) рассчитал вероятную дальность связи .
Хочу применить эту методику для планирования частотного ресурса во вновь вводимых открытых шпионских АМ радиосетях диапазона 27МГц.
Оплату не гарантирую , но могу помочь с трудоустройством в качестве провокатора дебошей в густонаселенных регионах Монголии.
Еvildesign , тебе не надо будет больше решать проблему подсветки сифона под ЧУЖОЙ ванной и молиться за тех , кто подключает параллельно Советским кнопкам кондеры !
Да и Бурса может подождать - в Монголии выучишься
на электрика на шару !
Дата регистрации: 23.07.2009
не в сети
LoLi2008 Поддерживаю.
