Пользователей: 169
Аналоги: 36. Даташиты: 49. Новости: 12. Остальное: 36. Производители: 1. Профиль пользователя: 22. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 10. Чат: 1.
Гостей: 166
Полицейская сирена 15 Вт
Сообщений MACTEP 22.05.2009 17:50:00 (Просмотров: 43364)
Мощная сирена имитирует звуковые сигналы, которыми оснащены служебные автомобили немецкой полиции. Звук сирены хорошо знаком и слышен на больших расстояниях. Устройство найдет применение в охранных системах, при изготовлении моделей и модернизации игрушек, а также при создании различных звуковых эффектов во время игр и озвучивании любительских фильмов.
Технические характеристики.
Номинальное напряжение питания: 12,0 В.
Максимальная выходная мощность: 15 Вт.
Номинальное сопротивление нагрузки: 8…32 Ом.
Максимальный ток нагрузки, не более: 1,5 А.
Минимальное напряжение питания, не менее: 9,0 В.
Размер печатной платы: 55х30 мм.
Устройство, безусловно, будет интересно и полезно для знакомства с радиоэлектроникой и получения опыта сборки и настройки устройства.
Краткое описание.
Сирена выполнена на основе двух симметричных мультивибраторов и мощного выходного каскада. Для получения специфического звучания устройства первый мультивибратор (VT1, VT2 BC547) управляет частотой работы второго мультивибратора (VT3, VT4 BC547). Рабочая частота мультивибраторов определяется номиналами резисторов и конденсаторов (R2, R3, C1, C2 и R8, R9, C4, C5 - соответственно для первого и второго мультивибраторов). Первый мультивибратор совместно с элементами R5, R6, C3 управляет скоростью и диапазоном изменения частоты второго мультивибратора. Транзистор VT5 КТ829А применяется в качестве усилителя мощности.
Правильно собранное устройство в настройке не нуждается.
Рекомендации по применению устройства.
1.Для питания устройства необходим источник питания, обеспечивающий выходное напряжение 9,0…14,0 В и ток, не менее 1,5 А. Питание подается на выводы 1 (-) и 4 (+)
Изменение напряжения питания приводит к изменению тональности сирены.
2.Во избежание перегрева и выхода из строя транзистора VT5, его необходимо установить на радиатор, площадью не менее 40 см2.
3.При необходимости подачи сигнала сирены на дополнительный усилитель низкой частоты или его записи на магнитофон, во избежание перегрузки входных каскадов Вашей аппаратуры, необходимо использовать дополнительный выход 2, уровень сигнала на котором не превышает 500 мВ.
Сирена
38
Теги:
 Re: Полицейская сирена 15 Вт
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
ммм...вижу точки 1,2,4 А где 3? И где питание подается?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Grom, еще один такой комментарий, и я тебя в баню отправлю)))))
Разве не ясно, куда питание подается?
А вывод третий предназначен был для динамика, но потом я его нарисовал в схеме.
не в сети
ну вот не ясно, я ж не профи...
Видишь как не хорошо передирать чужие статьи, даже не стая ссылку на источник.
не в сети
grom, второе предупреждение.
Третьего не будет.
Найди в интернете точно такую же схему и платы. Если найдешь, сниму два предупреждения, и публично извинюсь перед тобой.
Дата регистрации: 27.05.2009
не в сети
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=356
Вот я нашол точно такую же схему и платы, извиняйся.
не в сети
Не могу проверить, у них сайт полетел...
Но уверен, что схема у них отличается. И плат там нету.
Так что извиняться не буду.
не в сети
описание на местерките и плата такие же, а звуки отличаются. и транзистор там А502, тут КТ829А
не в сети
И там выложены рисунки ПП, схема с номиналами, да?
не в сети
открываем книжку http://www.infanata.org/2007/11/09/so ... ktronnykh-ustrojjstv.html
Номиналы, может быть ты сам подписал на схеме и печатку сделал. Это конечно респект.
Но я встречался со статьями сдернутыми с других сайтов. Например про сетевой фильтр из удлинителя.
не в сети
Гром и молнии!!!!!
grom, я не желаю видеть тебя на сайте.
Тебе какое до этого дело? Часть взято с других сайтов, часть написана нами, часть - переведена с зарубежных источников. Какая тебе разница? Администрация старается для него же, а он еще и возмущается.
Grom, пока.
И без тебя проблем хватает.
Дата регистрации: 28.09.2009
не в сети
кто нибудь делал эту сирену?работает?
не в сети
А че ей не работать? Схема проста, два мультиивибратора.
Конечно работает.
Это схема с набора Мастер-Кит, Проверена тысячами пользователей.
Дата регистрации: 16.11.2009
не в сети
Все это,проще простого.Можно зделать почти из любых транзисторов,начинаючи из древних МП35-МП38,КТ315()а,б,в,г)КТ3102.Только если умеете переделывать платы,чтобы габариты подошли(а не только здирать готовые)
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
наверно саоберу себе вместо охранной системой. неподскажете как это устройство можно подключить к мопеду, чтоб когда злоумышленники пытались "это" сделать то она пещала?
не в сети
Что "это"?
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Наверное посягнуть на мопЭд))
Дата регистрации: 01.09.2011
не в сети
а у меня штото совсем тихо работает!
слишно только если ухо к динамику приложить!
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Неисправен КТ829 или сам динамик.
не в сети
Наверное транзистор
попробую поменять!
Дата регистрации: 10.10.2011
не в сети
по моему это не полицейская сирена, а пищалка...применить на сигнализацию. Собрал, послушал
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Как мастеркит обозвал свою поделку для продажи, так мы и выложили. Для увеличения громкости не мешало бы изменить схему выходного каскада на мостовую.
не в сети
ну я поддерживаю...громкость звучания надо переделать...
не в сети
У схемы мощный выход, так как выход работает в ключевом режиме. Если у кого то тихо работает - ищите неисправность.
Дата регистрации: 08.03.2012
не в сети
Здравствуйте. Один врпрос у меня нет электролитического конденсатора С3 такой ёмкости 0,47мФ есть только на 1мФ , как с ним работать будет? Простите я новичёк но насколько я понял конденсаторы С4 и С5 не электролитические почему у них обозначены плюсовые контакты?
Спасибо.
не в сети
Здравствуйте.
Конденсаторы лучше поставить те, что обозначены на схеме. Иначе звук будет другим, и схожести с сиреной не будет. вы можете уменьшить вдвое резистор на 68к, при использовании конденсатора на 1мк.
С чего вы взяли, что 0.47 не электролит?, не ну вы можете взять неэлектролит, схема будет работоспособна.
не в сети
Вечер добрый я имел ввиду С4 и С5.
Спасибо за ответ. Признателен.
не в сети
Там очепятка)))) Не помню, чтоб были электролиты на 0.022мкФ))))
не в сети
Спасибо.
не в сети
Спасибо огромное. Сегодня с сыном собрали, всё сразу заработало. Насчёт громкости пусть не наговаривают через 16 Ом динамик на уши давит нормально, питание 12 v через адаптор.Добавили мультивибратор в нагрузке светодиоды пиранья и вот он "исполнительный" для сигнализации. Спасибо, сын доволен.Открыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 01.09.2018
не в сети
схема рабочая. собрал и проверил. похожий на сирену звук "проявился" при питании +9,5В
видео работы схемы https://youtu.be/b7gq5z6xRas
