Пользователей: 414
Аналоги: 274. Галерея: 1. Даташиты: 87. Инструкции: 3. Новости: 17. Остальное: 10. Программы: 2. Профиль пользователя: 5. Форум: 15.
Гостей: 412
Таймер, управляющий вентилятором
Сообщений MACTEP 28.05.2009 9:50:00 (Просмотров: 24542)
Использование этого таймера совместно с настольным вентилятором позволяет его включить с последующим автоматическим выключением через установленный промежуток времени, который составляет от одной минуты до десятков часов
Рис. 1. Принципиальная схема таймера для управления вентилятором
Для включения вентилятора Ml следует нажать кнопку SB1. Часть выпрямленного диодным мостом VD1 напряжения с резистора R3 подается на параметрический стабилизатор R4, VD3,C2 для питания схемы таймера, а напряжение с резисторов R2 и R3 через диод VD2 заряжает конденсатор С1. Положительный перепад напряжения включения благодаря наличию элементов СЗ, R5, С4, R6 образует на выводе 3 интегрального счетчика DD1 импульс, который устанавливает на выводе 5 низкий уровень. Благодаря этому отпираются транзисторы VT2 и VT3, что приводит к срабатыванию реле К1, которое своими контактами К1.1 включает тиристор VS1. В результате вентилятор начинает работать, а питание схемы при отпускании кнопки SB1 не прерывается.
Микросхема К176ИЕ5 содержит генератор прямоугольных импульсов, период повторения которых определяется элементами R7, R8, С5, и 15-разрядный двоичный делитель частоты этих импульсов с выходом на вывод 5. Поэтому через определенное время на выводе 5 микросхемы появится высокий уровень, которым запрется транзистор VT1, за ним - VT2, обесточится реле, разомкнётся тиристор, вентилятор остановится и будет снято питание с таймера.
При указанных на схеме параметрах элементов R7, R8, С5 генератор выдает импульсы с периодом повторения 20 мс, и после деления частоты на 21* = 16384 задержка отключения вентилятора получается примерно равной 6 мин.
В качестве электромагнитного реле К1 можно использовать РЭС9, паспорт РС4.524.029Ю0, РС4.524.029Ю1, РС4.524.029-07 или РС4.524.029-09 (прежняя нумерация этих паспортов -РС4.524.200, РС4.524.201, РС4.524.209, РС4.524.213).
Рис. 2. Печатная плата таймера для управления вентилятором
Мовсум-Заде К.
10
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Использование этого таймера совместно с настольным вентилятором позволяет его включить.
Эм..нестыковочка...да? Где обещанная автоматизация?
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
А это что?
Кстати, если вместо кнопки поставить будильник с контактами, он будет включать прибор (не обязательно вентилятор) в нужное время суток, а отключит уже таймер. Например, можно включать телевизор, приёмник, магнитофон на запись и т.п. Только я бы заменил реле на оптрон вроде К293КП4В, будет надёжнее и один транзистор можно будет убрать.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Гром как обычно, "смотрит в книгу, видит ......."
не в сети
позволяет его включить не таймер, а моя рука, которая нажмет кнопку или дернет рубильник.
Смысл чуть-чуть понимаем вообще?
ладно, проехали...все вопросы к неизвестному автору сего высокохудожественного опуса.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Гром, что непонятного? Ты вручную включаешь вентилятор, он автоматически, по прошествии некоторого времени, отключается.
не в сети
Гром, если не нужно участие человека в процессе, есть другая схема
автомат периодического включения и выключения нагрузки
Дата регистрации: 13.09.2011
не в сети
 по какой формуле пересчитать R7, R8, С5 ?
Дата регистрации: 29.04.2014
не в сети
Небольшое, но важное замечание - мощность вентилятора не должна превышать 20Вт, в противном случае перегреются резисторы R1 и R2. Для большей мощности вентилятора нужно будет уменьшить сопротивление этих резисторов.
не в сети
Немного подробнее о расчёте RC цепи генератора в приводимой статье.
http://radio-hobby.org/uploads/images ... /rc_generator_k176ie5.jpg
Не забудьте посмотреть тинькофф отзывы клиентов перед регистрацией.
